اين سوال خيلي سخته !
avant آفلاین
ارسال‌ها: 20
موضوع‌ها: 4
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۵
( 11 تشکر در 10 ارسال )
اينو نمي دونستم کجا بپرسم !
راستش من تو اين انيميشنا قاط زدم ... استادم که ادم وارديه و هيچ وقتم به سوالاتم کامل جواب نمي ده و فک کنم به خاطر بي سواديم باشه بهم گفت که اينا اسمبلي هستن.
من قبلا خوندم که VB مي تونه از اسمبلي استفاده کنه باسه همين اينجا ميپرسم .
ناراحت نشينا. ولي اين گروها فک کنم تو دنيا تو اين زمينه ها بزرگترينن و هيچ کس و هيچ شرکتي رم نديدم بتونه يه همچين کارايي بکنه.
کيجن و ترينرش باسه من محم نيست فقط مي خام بدونم چطوري اين انيميشنارو ميسازن؟؟؟؟؟؟؟؟
باسه کيجنش استادم گفت تو گوگل سرچ کن KeyGen Tuts ولي باسه انيميشنايي اينقده قوي و اينقده کم حجم هيچي نمي گه.  :0-0:
حدس ميزنم خودشم بلد نيست تفره ميره هي  :X(:
البته اينم بگم من يه بار يه ستاپ نصب ديدم از همين ucf بود و به استادم نشونش دادم ... يه همچين انيميشني توش بود...ريسورسش کرد و بهم گفت اين BMP رو مي بيني ؟ اين همون انيميشن شماست و بعد عوضش کرد و ديدم راس ميگه ولي بازم کار خودشو ميکرد...يه بار متن ميشد...يه بار همشون يجا جم ميشدن و اسم گروه UCF ميشدن.
چون حس ميکنم تو ايران هيچکي نمي تونه جواب قانع کننده اي بده اينو باستون ميذارم...
يکي اگه يه چن تا سورس هم معرفي کنه با همچين خصوصياتي بزرگترين کمک رو بهم کرده.
ببخشيد خيلي پرحرفي کردم اخه مساله هم خيلي پيچيده هستش  :0-0:
۲۹-مهر-۱۳۸۵, ۰۷:۰۳:۳۵
تشکر شده توسط : mahdi321
Darg غایب
مدير بازنشسته
ارسال‌ها: 894
موضوع‌ها: 40
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۴
تشکرها : 381
( 702 تشکر در 190 ارسال )
RE: اين سوال خيلي سخته !
آره منم يه نمونش رو باز کردم bitmap هستند
و فکر مي کنم علت کم بودن حجمش هم اينه که از دايرکت ايکس براي متحرک و جلوه سازي استفاده مي کنند
در ضمن bitmap هاش هم طوريند که نمي شه از داخل ريسورس برنامه بيرونشون کشيد
در ضمن منظورت رو از اون قسمت متوجه نشدم
"چون حس ميکنم تو ايران هيچکي نمي تونه جواب قانع کننده اي بده اينو باستون ميذارم... "
بچه هاي ايراني رو دست کم نگير
۲۹-مهر-۱۳۸۵, ۲۳:۰۲:۵۲
avant آفلاین
ارسال‌ها: 20
موضوع‌ها: 4
سلام اقاي دارگ.مرسي از جوابتون راستش فک کنم شما راس ميگين.
منظورتون از دايرکت ايکس همون sdk معروف ماکروسافته درسته ؟ حجمشم بالاي 150 مگ بايد باشه. اگه اونه پس اين انيميشنا مي شه گف يجوري شبيه به مبحث گيم سازي هستن که واقعا استادم حق داره که ميگه براي شما زوده يعني من.جسارت نيستا شمارو نميگم.
براي اينکه آدم بتونه از اين کارا بکنه بايد بره يکم در مورد ساخت بازي ياي سه بعدي مطلب بخونه که خودش اطلاعات و مهارتاي جانبي ديگه اي بازم لازم داره.
mer29+1
۳۰-مهر-۱۳۸۵, ۰۴:۲۸:۵۷
avant آفلاین
ارسال‌ها: 20
موضوع‌ها: 4
آقا مدير ؟
سلامShy
شما ميدونين از کجا ميشه اين دايرکت ايکس sdk رو خريد ؟
من تو کرج بيشتر مغازههارو گشتم.تهذانم تنهايي نمي تونم برم.اجازه نميده بابام.خودشم نميگيره.از استادمم خاستم گفت اينجا ندارتش.
اگرم گير بياد اموزش فارسي داره به نظرتون ؟
اصلا فايلاش چي هستن ؟ پسوندشون چيه ؟ چجوري تو يه هگزه مي ذارنش ؟
راستش من قبلا يه فايلي ديدم تو مجيد انلاين که يه انيميشن 50 کيلو بايتي بود ولي حتي از اين دو تا هم قويتر بود.من با Peid نگاش کردم ببينم با چي نوشتنش...ولي به نظرم رسيد همين sdk بود...بعدن به استادم که نشونش دادم گف با werkkzeug1 نوشتنش.من خوب اطلاعات استادمو با سايتي که توش بود برنامه گذاشتم اونجو و همه فک کردن خودم اين اطلاعاتو دارم...راستش دنلودش کردم ولي از هيچيشو سر در نياوردم...باهاش يه بازي 90 کيلويي هم نوشتن.ببينيد :
http://produkkt.abraxas-medien.de
اصالا من اين فايلم ميذارم باستون.همين انيميشنرو.ادم جا ميخوره از يه همچين شاهکارايي.
شما نظرتون کلا چيه ؟ ببخشيد که صد تا سوال با هم ميپرسم آخه مي دونين ادم اگه بتونه با اينا کار کنه يعني فلش و گيف و ... تعطيل و خيلي زود مي شه مثه همين ucf و myth و mint و يا Again که اين فايلرو که ميذارم ساختتش...اينا خوب همشون کرکرن و اسماي واقعشينو هيچکدون نميدن و يعني هيچ وقت شناخته نمي شن تو دنيا اما مهرتشون حداقل تو گرافيک از همه بالاتره.شما با ديدن اين فايه و حجمش مطمئنم مي فهميد که ما تو اين کارا خيلي ضعيفيم و مساله دست کم گرفتن نيس اصلا و خيلي بايد تلاش کنيم.
فايل رو پائين ميذارم. مرسي از توجهتون و ببخشيد خيلي زياد پر حرفي ميکنم.
۰۱-آبان-۱۳۸۵, ۰۸:۳۱:۲۸
avant آفلاین
ارسال‌ها: 20
موضوع‌ها: 4
اين فايل اجرايي هستش با يه انيميشن استثنائي البته به خاطر حجمش.
اون موقع يعني 2 ماه پيش استادم گف اين با يه نرم افراري به اسم werkkzeug1 نوشته شده که سايتشم گذاشتم بالا باستون. و گفت يه سري خصوصيات OpenGL داره.من که دقيقا نمي دونم چي هست اصلا ولي فک کنم اين احتمالا کار تيم Again هستش. و در واقع باسه رو کم کني بوده.يعني خاستن بگن ببينيد ما چه مي کنيم با انيميشن و گرافيک و برنامه نويسي پس ساکت باشيد و نگاه کنيد !!!!!!!!!! حالا اينا اين همه هم کيجن و کرکو و هر کوفت ديگه اي هم ساختن با حجم خيلي خيلي کم و توشم خيلياشون انيميشن دارن.يادمونم باشه اين کارارو مجاني انجام ميدن !!! استادم که هيچي نمي گه و حتي نميذاره زياد در اين مورد حرف بزنم پس از شما يه راهنمايي کلي ميخام.من ميخام تو کارا وارد بشم چي کار کنم ؟
۰۱-آبان-۱۳۸۵, ۰۸:۴۳:۳۰
Programmer آفلاین
ارسال‌ها: 79
موضوع‌ها: 4
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۵
تشکرها : 2
( 23 تشکر در 9 ارسال )
با سلام avant عزیز!
راستش من همواره از این موضوع ناراحت بودم که چرا هیچکس زیاد دنباله
DirectX و این صحبتها نیست و همش مردم دنباله کرک و هک و این صحبتها
هستند!!! خوب خیلی خوشحالم که در این مورد کنجکاوی چون این مطالب رو
خیلی وقت پیش پرسیدی برام مهمه که بدونم جواب میدی یا نه
خیلی برات حرف دارم! با من یک تماس بگیر یک PM بده
اگه پایه باشی DirectX SDK رو برات میفرستم
در ضمن کار هر چند خیلی خفنه ولی اون طورها هم نیست که استادت میگه
من کارهای بالای 30000 خطی در 6 زبان مختلف در DirectX نوشتم البته
اون موقع 16 سالم بود هیچ استادی هم نداشتم.
آره کاره سختی بود ولی اگه عاشق باشی اینها همش حرفه!!!
۱۳-آبان-۱۳۸۵, ۲۰:۳۲:۴۸
arnh آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 75
تشکرها : 38
( 172 تشکر در 76 ارسال )
avant نوشته است:چون حس ميکنم تو ايران هيچکي نمي تونه جواب قانع کننده اي بده اينو باستون ميذارم...
این حست به ضررت تموم شد ...
چون تقریبا روی این موضوع کامل بحث شده و نمونه های از این هم طراحی شده . حتی با حجم کمتر .
با هر زبونی هم که اراده کنی قابل نوشتن هستند ...Whistle
البت شرمنده که کامل جواب ندادم Shy
۱۴-آبان-۱۳۸۵, ۱۲:۱۱:۳۱
avant آفلاین
ارسال‌ها: 20
موضوع‌ها: 4
سلام آقا پروگرمر و اقاي arnh ...
خوب تقريبا مي دونم الان ديگه اصلا جريان اينا چيه - دارم ياد مي گيرم اونم بهتر از هر کي که فکرشو بکنين - ولي يه چيزي و اونم اينکه تقريبا همتون و حتي استادم اشتباه جواب دادين ... چرا ؟ چون يه ماه پيش تونستم از طريق يکي از اون ايميلايي که تو کيجنايfff بود با يکيشون تماس بگيرم ... اينقده منبع دراختيارم گذاشته که اگه ببينين احتمالا شما هم مثه استادم شوکه ميشين.
اسمش SeVeN هستش اوني که اين کمکو بهم کرده... بعضي از فايلاش رو يه P2P هستش و راستش الان يه ماهه فقط دارم دنلود مي کنم ... و با اين کارايي که من ديدم مطمئنم که ايرانيا حالا حالاها کار دارن چون واقعا ضعيف تشريف دارن تو مبحث انيميشن اونم اين شکليش و تقريبا اصلا بلد نيستن.
اين يکي رو هم که اقا سيلور لطف کردن بهم معرفي کردن رو فقط باسه خاطر حرفاي آقا Programmer مي ذارم تا شما هم يه استفاده کنين ازش.
ولي بقيشو شرمنده...
http://textmachine3d.com
۱۹-آبان-۱۳۸۵, ۰۴:۲۲:۳۳
NabiKAZ آفلاین
ارسال‌ها: 520
موضوع‌ها: 48
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۲
تشکرها : 6
( 60 تشکر در 46 ارسال )
سلام ،
ظاهرش منو یاد انیمیشن های قدیمی تحت محیط داس انداخت !
راستی این داستان ها چه ربطی به فلش داره ؟ یادت باشه فلش برای اینترنت و وب پایه ریزی شده و directX برای ویندوز و غیر وب ! پس اصلا به همدیگر مربوط نمیشن که بشه جای یکدیگر رو بگیرن !
پ.ن: ضمنا لطفا از موضوعات مناسب برای نام تاپیک استفاده کنید.
نبی
۱۹-آبان-۱۳۸۵, ۱۷:۱۰:۵۷
eidazha آفلاین
ارسال‌ها: 54
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۴
( 2 تشکر در 2 ارسال )
avant نوشته است:مطمئنم که ايرانيا حالا حالاها کار دارن چون واقعا ضعيف تشريف دارن تو مبحث انيميشن
فکر کنم ایران الان جزو 20 کشور ساخت انیمیشن هست (طبق خبر 20:30 )
۱۹-آبان-۱۳۸۵, ۱۹:۲۳:۳۵
avant آفلاین
ارسال‌ها: 20
موضوع‌ها: 4
سلام اقاNabiKAZ چشم من اگه مطلبي نوشتم اسمشو درست ميذارم ولي اون موقع چون خيلي عجله داشتم تا بفهمم گفتم اين اسم دل شما اساتيد رو به رحم مياره و بهم ميگين جوابشو ... همه هم لطف کردن کمک کردن...
بعدشم من منظورم اين نبود ايرانيا تو گرافيک ضعيف هستن ... اصلا ... همين الان بهترين فلش هاي تو نت کار گروهاي ايرانيه ... ولي اينم درسته که بايد همگيمون آستينامونو بالا بزنيم باسه ورود درست و حسابي به قسمت تجارت گرافيک يعني همون Game Enginering که سخترين کار بعد از کاراي ماکروسافت تو طراحي سيستم عاملاي 32 بيتي و رابط گرافيکش هستش و از همه چي سختره... اين که ما تو مولتي مديا خيلي از اونا بهتر جواب ميديم شايد دليلش اين باشه که سليقمون از اونا بيشتره تا مهارتاي فردي که اونم بايد خوب زحمت بکشيم تا جلو بريم ...
اينجا سوءتفاهم شده بود ... ببخشيد همگيتون که بد مطلبو رسوندم ...
۲۲-آبان-۱۳۸۵, ۰۴:۳۴:۵۲
  چاپ فاكتور ( خيلي مهمه ) hamed_Arfaee 1 2,140 ۱۹-آذر-۱۳۸۸, ۱۴:۵۸:۳۵
آخرین ارسال: hamed_Arfaee
  سورس تلفن سندر اگر باشه خيلي خوب ميشه shagerde-shoma 3 3,744 ۱۳-مرداد-۱۳۸۷, ۱۴:۰۵:۵۰
آخرین ارسال: behjaf
  درخواست سورس خيلي فوري zer0tent 15 8,397 ۱۸-خرداد-۱۳۸۷, ۱۳:۴۲:۱۸
Rolleyes خيلي فوري: Update شدن بانك اطلاعاتي رايان استار 1 2,196 ۲۵-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۱۹:۵۸:۵۲
آخرین ارسال: tahayazdani
  دو سوال خيلي مبتدي shagerde-shoma 12 6,679 ۲۰-اسفند-۱۳۸۶, ۲۰:۱۵:۰۱
آخرین ارسال: shagerde-shoma
  ارتباط با اكسپلورر - خيلي خفن يافتم ؟ jcf 15 10,270 ۱۳-بهمن-۱۳۸۶, ۰۴:۴۹:۱۱
آخرین ارسال: jcf
  يه اسکين جديد و خيلي قشنگ براي Active skin behnezhad 0 2,107 ۱۲-بهمن-۱۳۸۶, ۱۶:۰۱:۱۱
آخرین ارسال: behnezhad
  تقسيم صفحه بصورت دايناميك (واقعا سخته) siamak-s 6 3,886 ۲۱-تير-۱۳۸۶, ۲۰:۵۵:۴۳
آخرین ارسال: smart_processor
  RichTextBox(شايد خيلي سخت شايد خيلي ساده) tanhatarin 3 2,207 ۰۷-شهریور-۱۳۸۵, ۱۶:۰۶:۴۳
آخرین ارسال: kajin
  يك سوال خيلي مهم واگه كسي جواب بده خيلي عاليه 2 2,365 ۱۲-آذر-۱۳۸۴, ۰۱:۲۴:۵۵
آخرین ارسال: arashrj
