کمک در مورد Base64 and PK11 Decryption
salio آفلاین
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۵
Exclamation  کمک در مورد Base64 and PK11 Decryption
بعنوان یک پروژه دانشگاهی مجبورم این کد C++ رو به زبان ویژوال بيسيک بنويسم
کسی میتونه کمک کنه برای تبدیلش به زبان VB ط?
اگر هم نیاز به پرداخت هزینه هست لطفا بهم بگین چون واقعا بهش نیاز دارم
مرسی
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
struct SECItem
    char type;
    unsigned char *data;
    unsigned int len;
typedef enum SECStatus
    SECSuccess = 0
#define PRBool   int
#define PRUint32 unsigned int
#define PR_TRUE  1
#define PR_FALSE 0
#define NSS_LIBRARY_NAME   "lib1.dll"
#define PLC_LIBRARY_NAME   "lib2.dll"
#define NSPR_LIBRARY_NAME  "lib3.dll"
#define PLDS_LIBRARY_NAME  "lib4.dll"
#define SOFTN_LIBRARY_NAME "lib5.dll"
#define LOADLIBRARY(x)  LoadLibrary(x)
#define GETPROCADDRESS  GetProcAddress
typedef struct PK11SlotInfoStr PK11SlotInfo;
// NSS Library functions
typedef SECStatus      (*NSS_Init) (const char *configdir);
typedef SECStatus      (*NSS_Shutdown) (void);
typedef PK11SlotInfo * (*PK11_GetInternalKeySlot) (void);
typedef void           (*PK11_FreeSlot) (PK11SlotInfo *slot);
typedef SECStatus      (*PK11_CheckUserPassword) (PK11SlotInfo *slot,char *pw);
typedef SECStatus      (*PK11_Authenticate) (PK11SlotInfo *slot, PRBool loadCerts, void *wincx);
typedef SECStatus      (*PK11SDR_Decrypt) (SECItem *data, SECItem *result, void *cx);
// PLC Library functions
typedef char *         (*PL_Base64Decode)( const char *src, PRUint32 srclen, char *dest);
// Function declarations..
int InitializeLibrary(char *DirPath);
int InitializeNSSLibrary(char *profilePath);
int PK11Decrypt(char *decodeData, int decodeLen, char **clearData, int *finalLen);
int Base64Decode(char *cryptData, char **decodeData, int *decodeLen);
int DecryptSecretString(char *cryptData, char **clearData);
NSS_Init                NSSInit = NULL;
PK11_GetInternalKeySlot PK11GetInternalKeySlot = NULL;
PK11_FreeSlot           PK11FreeSlot = NULL;
PK11_Authenticate       PK11Authenticate = NULL;
PK11SDR_Decrypt         PK11SDRDecrypt = NULL;
PL_Base64Decode         PLBase64Decode = NULL;
int IsNSSInitialized = 0;
HMODULE libnss = NULL;
HMODULE libplc = NULL;
HMODULE libtmp = NULL;
HMODULE LoadLibrary(char *AppDir, char *libName)
    //Libraries are in the same folder with the application
    libtmp = LOADLIBRARY("");
    if( !libtmp )    return 0;
    return libtmp;
*     Loads the libraries from the specified path. On failure, it tries
*     to load the libraries from current path. Then extracts the required functions
*     from it.
*     @return   1   success & 0 on failure.
    libnss = libplc = NULL;
    // load libraries
    if( !libnss )
        libnss =LOADLIBRARY(NSS_LIBRARY_NAME);
        libplc =LOADLIBRARY(PLC_LIBRARY_NAME);
        if( !libnss || !libplc ) return 0;
    // Extract the required functions....
    NSSInit                   = (NSS_Init) GETPROCADDRESS(libnss, "NSS_Init");
    PK11GetInternalKeySlot = (PK11_GetInternalKeySlot) GETPROCADDRESS(libnss, "PK11_GetInternalKeySlot");
    PK11FreeSlot           = (PK11_FreeSlot) GETPROCADDRESS(libnss, "PK11_FreeSlot");
    PK11Authenticate       = (PK11_Authenticate) GETPROCADDRESS(libnss, "PK11_Authenticate");
    PK11SDRDecrypt         = (PK11SDR_Decrypt) GETPROCADDRESS(libnss, "PK11SDR_Decrypt");
    // Get the functions from PLC library
    PLBase64Decode     = ( PL_Base64Decode ) GETPROCADDRESS(libplc, "PL_Base64Decode");
    return 1;
*     Initializes the NSS library and checks for the master password.
*     @param(in) profilePath
*      @return    1 on success and 0 on error.
    // Initialize the NSS library
    if( (*NSSInit) (profilePath) != 0 )
        return 0;
    IsNSSInitialized = 1;
    return 1;
*     This function decrypts the encrypted data. First it performs base64 decoding and
*     then performs TRIPLE DES decryption.
*     @param(in)  cryptData   encrypted data
*     @param(out) clearData   clear text data ( null terminated)
int decodeLen = 0;
int finalLen = 0;
char *decodeData = NULL;
char *finalData = NULL;
    // treat zero-length crypt string as a special case
    if(cryptData[0] == '\0')
        *clearData  = (char*) malloc(1);
        **clearData = 0;
        return 1;
    // base64 decoding
        if(  (Base64Decode(cryptData, &decodeData, &decodeLen) == 0) || (decodeData == NULL) )
            return 0;
        // PK11 decryption
        if( (PK11Decrypt(decodeData, decodeLen, &finalData, &finalLen) == 0) || (finalData == NULL))
            return 0;
        // Decrypted string is not NULL terminated
        // So we will create new NULL terminated string here
        *clearData = (char*) malloc( finalLen + 1 );
        if( *clearData == NULL )
            return 0;
        memcpy(*clearData, finalData, finalLen);
        *(*clearData + finalLen) = 0;    // Null terminate the string....
    return 1;
*     Performs base64 decoding of the encrypted data..
*     @param(out) decodeData  base64 decoded data
*     @param(out) decodeLen   length of base64 decoded data
    int len = strlen( cryptData );
    int adjust = 0;
    // Compute length adjustment
    if (cryptData[len-1] == '=')
      adjust++;
      if (cryptData[len-2] == '=')
          adjust++;
    *decodeData = ( char *)(*PLBase64Decode)(cryptData, len, NULL);
    if( *decodeData == NULL )
        return 0;
    *decodeLen = (len*3)/4 - adjust;
    return 1;
*     Performs TRIPLE DES decryption of base64 decoded data
*     @param(in)  decodeData  base64 decoded data
*     @param(in)  decodeLen   length of base64 decoded data
*     @param(out) clearData   decrypted data
*     @param(out) finalLen    length of decrypted data
    PK11SlotInfo *slot = 0;
    SECStatus status;
    SECItem request;
    SECItem reply;
    // Find token with SDR key
    slot = (*PK11GetInternalKeySlot)();
    if (!slot)
        return 0;
    if ( (*PK11Authenticate)(slot, PR_TRUE, NULL) != SECSuccess)
        return 0;
    // Decrypt the string
    request.data = (unsigned char *)decodeData;
    request.len = decodeLen;
    reply.data = 0;
    reply.len = 0;
    status = (*PK11SDRDecrypt)(&request, &reply, NULL);
    if (status != SECSuccess)
        return 0;
    // WARNING : This string is not NULL terminated..
    *clearData = (char*)reply.data;
    *finalLen  = reply.len;
    // Free the slot
    (*PK11FreeSlot)(slot);
    return 1;
۲۹-دى-۱۳۸۵, ۱۷:۳۹:۱۸
  چند تا سوال در مورد گرفتن كليد مورد نظر خارج ازمحيط فرم و... St4r-S4t 13 9,188 ۱۵-آذر-۱۳۸۴, ۱۴:۴۳:۲۰
آخرین ارسال: St4r-S4t
