Setup برای برنامه که ریپورت
saeed_vbvb آفلاین
ارسال‌ها: 21
موضوع‌ها: 7
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۴
باسلام
ما ریپورت های یک برنامه با کرستال ریپورت 8.5 درست کردیم حالا که
امدم روی یک کامپیوتر دیگه نصبش کنم نصب میشه ولی زمانی که روی روی دکمه ریپورت کلیک میکنم برنامه ارور میده بسته
میشه :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
حالا اگه روی اون سیستم یک کریستال ریپورت نصب کنم همه چیز درست میشه
حالا من باید چکار کنم؟:( :( :( :( :( :(
با اینستال شیلد 12 Setup درست کردم گفت باید 72 تا فایل از اینترنت دانلود کنم:wacko: :wacko: :wacko:
پس بقیه چکار میکنن
اگه میشه یکم سریعتر جواب بدید که کارم خیلی لنگه:eek: :eek:
۱۴-بهمن-۱۳۸۵, ۱۱:۴۳:۵۹
pswin آفلاین
ارسال‌ها: 151
موضوع‌ها: 11
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۵
( 19 تشکر در 11 ارسال )
RE: Setup برای برنامه که ریپورت
سلام دوستم.
منم با این مشکل برخورد کردم بعد از کلی دنگو فنگ دوتا راه حل پیدا کردم:
1. استفاده از برنامه Install shield
2. استفاده از خود setup ویژوال استادیو.
برای setup ویژوال استادیو وارد . ابتدا یه پروژه نصب برای برنامت میسازی بعد از Soultion Explorer روی پروژه setup راست کلیک کن و از منوی باز شده گزینه properties رو انتخاب کن . بعد از اون روی دکمه prerequment کلیک کن. و Crystal Report for .net رو انتخاب کن و از سه گزینه پایین صفحه گزینه دوم رو انتخاب کن
بعد از همه اینکارها پروژه رو بساز. اینجوری ویژوال استادیو یه برنامه نصب برای کریستال ریپورت بهت میده. این برنامه نصب رو قبل از اجرای برنامه نصب اصلی مثل دات نت فریم ورک باید نصب کنب. اون رو میتونی توی مسیر پروژت پیدا کنی
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۲-بهمن-۱۳۸۵, ۰۰:۱۲:۴۲، توسط pswin.)
۲۲-بهمن-۱۳۸۵, ۰۰:۰۷:۰۷
psdcompany آفلاین
ارسال‌ها: 142
موضوع‌ها: 20
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۶
( 12 تشکر در 8 ارسال )
برای ساخت ستاپ برنامه ای که از کریستال استفاده می کنه،بهترین،ساده ترین،سریعترین و قویترین روش که حقیر بعد از ماهها کلنجار و جستجو پیدا کردم اینه که
از نرم افزار فوق قوی Developer استفاده کنید و سپس برای استفاده کریستال MergeModule های اون رو در این محیط لود کنید.پس از انجام اینکار همه فایلها و کامپوننت ها و عملیات لازم برای رجیستر شدن و آنرجیستر شدن کامپوننت ها رو خود Developer انجام میده و شما کافیه فقط نظاره گر باشید.
شرکت توسعه گران سیستم پارسا
http://www.psdco.ir
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۲-شهریور-۱۳۸۶, ۱۱:۲۹:۴۹، توسط psdcompany.)
۰۲-شهریور-۱۳۸۶, ۱۱:۲۶:۲۳
  کریستال ریپورت 9 aleas 4 7,606 ۱۸-مرداد-۱۳۹۴, ۱۵:۴۵:۴۵
آخرین ارسال: eyar
  اعشار کریستال ریپورت aleas 1 3,273 ۱۹-تير-۱۳۹۳, ۰۹:۵۹:۴۴
  ارسال دستور select به کریستال ریپورت vb6 aleas 0 2,284 ۱۵-تير-۱۳۹۳, ۱۷:۳۰:۲۹
آخرین ارسال: aleas
  لینک بستن چند تیبل به یک تیبل در کریستال ریپورت doooste_2002 0 2,301 ۲۰-مهر-۱۳۹۲, ۱۵:۴۰:۳۴
آخرین ارسال: doooste_2002
  گروهبندی اطلاعات در کریستال ریپورت مهرداد65 0 3,548 ۲۰-آذر-۱۳۹۱, ۱۸:۴۰:۳۹
آخرین ارسال: مهرداد65
  دو مشکل در کریستال ریپورت 10 parviin 1 3,688 ۲۵-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۰۹:۰۴:۳۰
آخرین ارسال: parviin
  یه سورس بسازید برای ارتباط ویژوال بیسیک با کریستال ریپورت molavisoft 2 7,410 ۱۰-شهریور-۱۳۹۰, ۱۶:۰۵:۰۷
آخرین ارسال: پیمان 343
  برنامه نویسی در کریستال ریپورت toktam2010 0 4,548 ۳۰-مرداد-۱۳۸۹, ۱۸:۰۶:۴۹
آخرین ارسال: toktam2010
Shy عکس در کریستال ریپورت amin 10 17,639 ۲۳-مرداد-۱۳۸۹, ۱۴:۰۸:۱۴
آخرین ارسال: relax_cp
  کریستال ریپورت STAHAD17 0 2,911 ۱۵-مرداد-۱۳۸۹, ۰۱:۱۸:۰۳
آخرین ارسال: STAHAD17
