Yahoo Sender
avini آفلاین
ارسال‌ها: 528
موضوع‌ها: 26
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۵
( 72 تشکر در 38 ارسال )
Sad  Yahoo Sender
ببخشید من یک مشکل بزرگ دارم تو برنامه نویسی اون هم برنامه نویسی با WinSoc هستش
اصلا بلد نیستم و حتی 1% Sad
من میخام یه پروژه بنویسم که بشه ار طریق اون به Yahoo یا Gamil ایمیل فرستاد
فرم پروژه رو براتون میزارم تا ببینید
http://dr-trojan.persiangig.com/New%20Folder.zip
تو فرم میبینید که 2 تا Text Box بالا هست . یکی برای آدرس ایمیل
یکی برای Subject
میخام چیز هایی که تو 3 تا تکست باکس پایین مینویسن
به ایمیلم بیاد Exclamation
اگر میشه یه کمکی بکنید Wink
یا مقاله ای در مورد کار با سوکت بزارید یا نمونه کدی
نمیدونم دیگه Sad
اگر کمک کنید خیلی ممنون میشمShy
Golsun Tech
021-66460000
Seller:Khashayar,Iman,Hossein
09194998532
۲۴-فروردین-۱۳۸۶, ۲۰:۳۶:۲۶
RE: Yahoo Sender
avini نوشته است:فرم پروژه رو براتون میزارم تا ببینید
یکی برای Subject
به ایمیلم بیاد  :exclamation:
بابـــــــــــــــــــــــــــــــــا .... واقعا خسته نباشی!! شما که تا اینجاشو درست کردی دیگه کاری نمونده که ما انجام بدیم!!! Wink
این یه برنامه پاپ میل سندر هست شاید بتونی ازش الهام بگیری.
۲۴-فروردین-۱۳۸۶, ۲۲:۳۰:۳۷
avini آفلاین
ارسال‌ها: 528
موضوع‌ها: 26
RE: Yahoo Sender
دمت گرم حاجی
Golsun Tech
021-66460000
09194998532
۲۴-فروردین-۱۳۸۶, ۲۲:۴۴:۳۶
lolohacko آفلاین
ارسال‌ها: 395
موضوع‌ها: 12
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۴
تشکرها : 101
( 419 تشکر در 177 ارسال )
RE: Yahoo Sender
اقای آوینی تا سه چهار ماه پیش با وین ساک نمیشد این کارو کرد الان رو نمیدونم چون یاهو ادرس SMTP رو برای ای پی ایران بسته بود.
بهترین راهش همون ارسال از طریق صفحه PHP هست که امدش هست و به همه میل سرورها هم ساپورت میکنه.که اولین بار اقای توکسیک این راه رو توی سایت Public قرار داد اگه بگردی پیداش میکنی.در ضمن اینجوری فایل خروجیت هم کم حجم تر میشه.
۲۵-فروردین-۱۳۸۶, ۰۱:۲۹:۵۳
HoseinVig آفلاین
ارسال‌ها: 1,165
موضوع‌ها: 97
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۵
تشکرها : 4768
( 2464 تشکر در 677 ارسال )
RE: Yahoo Sender
این php هم که هزار تا مشکل داره usage CPU رو میبره بالا بعد از مدتی هم که از کار میفته
۲۵-فروردین-۱۳۸۶, ۱۳:۳۸:۳۸
avini آفلاین
ارسال‌ها: 528
موضوع‌ها: 26
RE: Yahoo Sender
آخر ما نفهمیدیم PHP خوبه یا نه ؟
CPU Usage که بره بالا بده اما ساپورت کردن همه میل ها خیلی خوبه !
حالا نظر خودتون چیه ؟
Golsun Tech
021-66460000
09194998532
۲۵-فروردین-۱۳۸۶, ۱۴:۱۵:۱۸
lolohacko آفلاین
ارسال‌ها: 395
موضوع‌ها: 12
تشکرها : 101
RE: Yahoo Sender
عزیز جان PHP روی سرور اجرا میشه اگر توی کامپیوتر خودمون باشه که فایده نداره.دلیل اینکه کار میکنه و یاهو اجازه ارسال رو میده این نیست که زبانش PHP هست دلیلش اینه که روی سروری هست که IP ایران نیست.
در ضمن خوبی دیگه ای هم که داره اینه که فایروال بهش گیر نمیده چون از Port 80 برای فرستادن میل استفاده میکنه.
PHP هم خیلی قدرتمند هست من بیشتر از ASPX قبولش دارم البته این نظر شخصی منه قصد ندارم این بحث رو باز کنم.
۲۶-فروردین-۱۳۸۶, ۰۰:۵۸:۰۹
avini آفلاین
ارسال‌ها: 528
موضوع‌ها: 26
RE: Yahoo Sender
عزیز من که نمیخام تروجان درست کنم !
میخاستم یه برنامه باشه که وقتی یکنفر از این برنامه استفاده میکنه
هر چی مینویسه سریع به آدرس ایمیل من سند بشه
Golsun Tech
021-66460000
09194998532
۲۶-فروردین-۱۳۸۶, ۰۸:۲۴:۳۴
lolohacko آفلاین
ارسال‌ها: 395
موضوع‌ها: 12
تشکرها : 101
RE: Yahoo Sender
Key Loager ?
منم نمیگم واسه چی میخوای مزیتهای استفاده از این روش رو گفتم.
۲۶-فروردین-۱۳۸۶, ۱۳:۲۷:۱۷
HoseinVig آفلاین
ارسال‌ها: 1,165
موضوع‌ها: 97
تشکرها : 4768
RE: Yahoo Sender
lolohacko نوشته است:عزیز جان PHP روی سرور اجرا میشه اگر توی کامپیوتر خودمون باشه که فایده نداره.دلیل اینکه کار میکنه و یاهو اجازه ارسال رو میده این نیست که زبانش PHP هست دلیلش اینه که روی سروری هست که IP ایران نیست.
خوب معلومه رو سرور کار میکنه Usage سرور هم میره بالا دیگه بعد از یک مدتی میان ورش میدارن اونوقت برنامه های ما مبتلا میشن.
البت به نظر من باید توی برنامه هایی که مینویسیم یه جایی بزاریم که کاربر بتونه به برنامه mail.php جدید معرفی کنه Wink اون وقت اگه اولی از کار افتاد یکی دیگه معرفی میکنیم و یعنی هیچموقع از کار نمی افته
۲۶-فروردین-۱۳۸۶, ۱۷:۱۳:۰۲
lolohacko آفلاین
ارسال‌ها: 395
موضوع‌ها: 12
تشکرها : 101
RE: Yahoo Sender
مگه چقدر میخواین ازش استفاده کنین الان خیلی از تروجانها کاربرهای زیادی داره از همین روش استفاده میکنند.
اینی که گفتی هم خوبه ولی دیگه نمیشه تروجانمون ار از کار بندازیم.
۲۷-فروردین-۱۳۸۶, ۱۱:۲۹:۴۴
  Small Yahoo Tools محمدعلي 0 1,666 ۲۴-آذر-۱۳۸۹, ۰۳:۰۵:۱۱
آخرین ارسال: محمدعلي
Question کمک برای ساخت Yahoo Messenger9 Pass Sender willson 14 11,339 ۱۷-شهریور-۱۳۸۹, ۰۰:۲۶:۰۹
آخرین ارسال: willson
  yahoo chat room rezavb6 12 13,579 ۲۷-تير-۱۳۸۹, ۱۲:۳۳:۰۲
آخرین ارسال: shirini
  dial up & IP sender sayberiya 20 12,834 ۳۰-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۲۰:۵۶:۳۲
آخرین ارسال: CRazYFULL
  VB source yahoo invisible firitz 2 3,576 ۲۱-فروردین-۱۳۸۸, ۰۲:۳۸:۴۱
آخرین ارسال: sevdaboy
  pm sender source aryaanoosh_diba 8 6,279 ۳۱-تير-۱۳۸۷, ۲۲:۰۸:۱۸
آخرین ارسال: p8tir
  New Yahoo Boot Packet samansoltani 1 2,227 ۲۷-فروردین-۱۳۸۷, ۲۰:۳۲:۵۱
  Yahoo Boot Packets samansoltani 0 1,949 ۲۷-فروردین-۱۳۸۷, ۱۷:۰۴:۴۴
آخرین ارسال: samansoltani
Exclamation Multi Yahoo Login samansoltani 2 3,472 ۲۵-فروردین-۱۳۸۷, ۱۴:۰۶:۲۷
آخرین ارسال: meisambandari
  كمك از همه دوستان برنامه نويس در مورد اين pm sender yahoo shagerde-shoma 4 5,176 ۱۴-فروردین-۱۳۸۷, ۱۵:۴۲:۰۶
آخرین ارسال: yeketaz
