مشکل در ساخت یک ویروس
security آفلاین
ارسال‌ها: 8
سلام دوستان من داشتم یه ویروس میکر میساختم که یه مشکلی پیدا کردم.
من میخوام ویروس میکر من قابلیت ساخت ویروس با پسوند های bat و cmd و pif و... داشته باشه، ما یه مشکلی دارم.
من از کجا بفهمم کار ویروس من رو با چه پسوندی ساخته.
در واقع من یه شکل کامل تر از این روش میخوام:
app.Path & "\" & app.EXEName & ".exe"
میخوام خود برنامه بدونه پسوندش خودش چیه.
اگر API یا روش دیگه هست بگید.
۲۶-فروردین-۱۳۸۶, ۱۷:۰۶:۳۶
ajlajlajl آفلاین
ارسال‌ها: 2,192
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۴
تشکرها : 932
( 2618 تشکر در 1020 ارسال )
RE: مشکل در ساخت یک ویروس
یه ذره بیشتر توضیح بده
میزان رای دشمن است!
[تصویر:  cff100.png]
۲۱-اردیبهشت-۱۳۸۶, ۱۶:۱۳:۲۲
البته مطمئنم که راه های بهتری هم وجود داره ولی عجالتا می تونی از این روش استفاده کنی ;-)
اول در ریفرنس ، گزینه Microsoft Scripting Runtime رو به پروژه اضافه کن و بعد با استفاده از دستور FileExist وجود فایل اجرایی با همون نام ولی با پسوندهای مختلف رو امتحان کن تا فایل و پسوند اون رو شناسایی کنی.
به این مثال توجه کن :
-----------------General------------------------
Dim Fso As New FileSystemObject
Private Sub Form_Load() ' M
Adr = App.Path + "\" + App.EXEName
If Fso.FileExists(Adr + ".Pif") = True Then FT = "Pif" ' M
If Fso.FileExists(Adr + ".Bat") = True Then FT = "Bat" ' M
If Fso.FileExists(Adr + ".exe") = True Then FT = "Exe" ' M
MsgBox "The file type is : " + FT, vbInformation, "FSO" ' M
یا حق
۲۱-اردیبهشت-۱۳۸۶, ۱۸:۳۸:۵۱
Di Di نوشته است:البته مطمئنم که راه های بهتری هم وجود داره ولی عجالتا می تونی از این روش استفاده کنی ;-)
یا حق
خوب در این صورت اگه کاربر 2 تا ویروس با 1 اسم و 2 پسوند متفاوت در یک مسیر ایجاد کرده باشه برنامه دچار مشکل میشه.
بهتره یه جستجو در پروسه های موجود بکنی. PID مربوط به هر پروسه رو با PID پروسه خودت مقایسه کنی. اگر یکی بود معلومه اون پروسه مربوط به برنامه خودته و نامش رو به این ترتیب به دست میاری.
API های مورد نیاز هم این ها هستند:
CreateToolhelp32Snapshot
Process32First
Process32Next
OpenProcess
GetCurrentProcessId
CloseHandle
۲۳-اردیبهشت-۱۳۸۶, ۰۱:۴۱:۴۰
godvb غایب
ارسال‌ها: 430
موضوع‌ها: 77
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۶
تشکرها : 886
( 1338 تشکر در 343 ارسال )
Payman62 : يك ذره بيشتر توضيح بدي ؟"
XMen For Ever
۲۶-اسفند-۱۳۸۶, ۱۹:۴۲:۰۴
ببین هر پروسه یه کدی داره (Process Identifier) که فقط مختص اون پروسست. یه چیزی مثل آیپی تو نت. یعنی هیچ وقت دو تا پروسه کد یکسان ندارن. برای همین میشه لیست پروسه ها رو گرفت. PID هاشون رو با PID پروسه خودمون مقایسه کنیم و با این روش نام کامل پروسه برنامه خودمونو پیدا کنیم.
البته شاید روش ساده تری هم باشه. این روش حدودا یک سال پیش به ذهنم رسیده بود.
۲۷-اسفند-۱۳۸۶, ۲۲:۴۰:۴۰
godvb غایب
ارسال‌ها: 430
موضوع‌ها: 77
تشکرها : 886
دستت درد نکنه . فهمیدم .
اگه کدهاشم بزاری دیگه نور علی نور میشه .Wink
XMen For Ever
۲۸-اسفند-۱۳۸۶, ۱۳:۱۱:۵۷
احساس میکنم روش بهتری هم وجود داره. این کار بیخودی حجم برنامه رو بالا میبره. کلی API و 20 خط کد به برنامه اضافه میشه. سعی میکنم روش بهتری پیدا کنم.
۰۹-فروردین-۱۳۸۷, ۱۴:۱۴:۰۲
security نوشته است:سلام دوستان من داشتم یه ویروس میکر میساختم که یه مشکلی پیدا کردم.
خب شما برای ساخت ویروس با پسوندهای مورد نظرتون چه کاری کردین از همون روش میتونین بفهمین
اگه درست متوجه شده باشم شما میخواهید بدونید چطور این قابلیت رو برای کاربر ایجاد کنید یک combobox رو فورم بگزارید و ایتمهای توشو با bat و cmd و pif پر کنید و هنگام ساخت فایل نهایی چک کنید کدام گزینه در combobox انتخاب شده
۰۹-فروردین-۱۳۸۷, ۱۶:۳۹:۵۸
نه ایشون میخوان بفهمن پسوند فایلی که اجرا شده چیه. مثلا برنامه که اجرا شده چطور بفهمه pif هست یا cmd
۱۰-فروردین-۱۳۸۷, ۰۲:۵۶:۵۲
  [فوری] مشکل در ساخت فایل exe engzhina 8 6,092 ۰۱-مهر-۱۳۹۵, ۱۲:۳۴:۳۱
Exclamation ویروس New Folder به زبان VB! [Moosa] 1 4,550 ۰۳-فروردین-۱۳۹۳, ۲۳:۲۷:۰۸
آخرین ارسال: vistaweb
  دور زدن آنتی ویروس shadowfiend 3 3,764 ۱۵-تير-۱۳۹۲, ۱۷:۳۲:۴۸
  درخواست سورس آنتی ویروس tootro20 1 2,862 ۰۸-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۰۸:۵۹:۵۵
  آموزش ساخت ویروس و تروجان apcog 0 10,186 ۳۱-مرداد-۱۳۹۱, ۱۵:۱۴:۱۱
آخرین ارسال: apcog
Exclamation [ایرانویجی] آنتی ویروس ایرانی اسمارت BlackSmart 1 2,616 ۲۷-آبان-۱۳۹۰, ۲۱:۲۱:۰۳
آخرین ارسال: CRazYFULL
  تست برنامه آنتی ویروس Scorpion 86 58,812 ۱۸-بهمن-۱۳۸۹, ۱۲:۳۷:۰۱
آخرین ارسال: farshid_vb
  عوامل شناخت ویروس PEA 9 6,853 ۰۸-شهریور-۱۳۸۹, ۲۱:۲۴:۰۵
Shy ویروس دوستت دارم 24670 2 2,877 ۱۹-آبان-۱۳۸۸, ۱۵:۳۹:۳۵
آخرین ارسال: saeedvir
  نحوه ساخت فرم جدید در زمان اجرا -- مشکل حل نشده dcamera 20 21,092 ۲۵-شهریور-۱۳۸۸, ۰۰:۱۷:۰۰
آخرین ارسال: dcamera
