soale proje term :(
VJ68 آفلاین
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۶
soale proje term :(
با سلام من یه سری سوال در مجموعه سیستم عامل دارم , دوستان اگر تونستن کمکی کنند که ممنون میشیم,لطفا جواب سوالا رو با شماره هاشون مشخص کنین . ممنون.
1-روی یک هارد دیسک چند بارتیشن برایمری میتوان داشت و چند تا extended?
2-اختلاف FAT 32 و FAT 16 و NTFS در چیست؟
3-جدول FAT چیست ؟ PARTION TABLE چیست؟
4-دستور CONVERT چکار می کند آیا تبدیل FAT به NTFS و عکس آن ممکن است؟چرا؟
5-ما روی یک سیستم چند هارد میتوان داشت و محدودیت هایمان در چیست؟
اگر منبعی هم سراغ دارین که می تونه کمکم کنه معرفی کنین وبازم ممنون.
۰۲-اردیبهشت-۱۳۸۶, ۱۱:۲۹:۵۱
HoseinVig آفلاین
ارسال‌ها: 1,165
موضوع‌ها: 97
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۵
تشکرها : 4768
( 2464 تشکر در 677 ارسال )
RE: soale proje term :(
سلام !
لطفاً تاپیک تکراری باز نکنید ! اون یکی رو پاک کردم
1) یک بخش ابتدایی(Primary ) و یک بخش پیشرفته(Extende).
بخش اول برای راه اندازی سیستم و حاوی فایل های سیستمی است.
و بخش دوم برای ذخیره اطلاعات دیگه...و برای اینکه بتونی قسمت های بیشتری روی سیستم داشته باشی همین قسمت Extende رو میشه به قسمت هایی تقسیم کرد که همون درایو هات میشه (یعنی D,E,F,E,...فرز میکنیم C درایو سیستمیت هست که مربوطه به primary)
4) دستور CONVERT فقط برای ارتقا fat32 به Ntfs هست و عکس آن امکان نداره
۰۲-اردیبهشت-۱۳۸۶, ۱۲:۲۴:۲۷
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۳
تشکرها : 1250
( 2635 تشکر در 730 ارسال )
تا اونجايي كه من مي دونم
چهار تا primer و چهار تا extended
و برا بقيه سوالات :
http://forum.majidonline.com/archive/ind...12486.html
http://www.shabakeh-mag.com/Articles/Sho...?n=1002416
http://forum.persiantools.com/t14534.html
http://fa.wikipedia.org/wiki/جدول_تخصیص_فایل
حامد ارفعی
تریگرها در SQL server
آیا میدانید SQL ای
۰۲-اردیبهشت-۱۳۸۶, ۲۱:۳۰:۲۸
HoseinVig آفلاین
ارسال‌ها: 1,165
موضوع‌ها: 97
تشکرها : 4768
نقل قول: با سلام
نه آقا حامد اشتباه میکنی من قبل از پاسخ از روی یک کتاب نگاه کردم و مطمئن شدم چون خودم هم شک داشتم. بیش از یک قسمت پریماری امکان ندارهRolleyes
۰۲-اردیبهشت-۱۳۸۶, ۲۳:۰۲:۱۹
1- من یه هارد 20 دارم!! روشم دوتا پریمری ساختم که یکی شو اکتیو کردم سیستم عامل روشه یکی دیگرو هم برنامه هارو روش نصب می کنم.
قابل توجه دوستان : چون بخش پریمری هارد دیسک یه هد رزرو داره و بخش اکستندد ( با همه درایوهایی که روش هست) هم یه هد، پس اگه بتونی دو تا پریمری بسازی درایو دومت هم که احتمالا روش نرم افزارهات نصب می شن از سرعت بالاتری نسبت به اکستندد ها برخورداره.
2- در مورد سوال دومت اطلاعاتم زیاد نیست. سیستم Fat16 & FAT32 تفاوت چندانی با هم ندارن فقط FAT16 قدیمی تر هستش ولی اساس کار هر دوشون ( طبقه بندی و آدرس دهی فایلها) یکی هست ولی در NTFS ان آدرس دهی فرق می کنه و به نوع خیلی متفاوت تری اطلاعات رو طبقه بندی و آدرس دهی می کنه . این سیستم فایل به طور کامل از انکراپشن یا همون رمز کردن اطلاعات پشتیبانی می کنه و راندمانش هم از Fat بیشتر هست و این به معنی افزایش ( هر چند خیلی کم ) فضای قابل استفاده هارد دیسک شماست.
fat می شه به NTFS تبدیل کرد ولی برعکسش عمرا نشه!!! و باید درایوت رو دوباره فرمت کنی. علتش رو هم نمی دونم . تعداد هاردیسک هایی که می تونی استفاده کنی دقیقا بستگی به مینت داره شما غصه نخور بیشتر از اونی که لازم داشته باشی ساپورت می کنه
۰۲-اردیبهشت-۱۳۸۶, ۲۳:۳۶:۵۶
HoseinVig آفلاین
ارسال‌ها: 1,165
موضوع‌ها: 97
تشکرها : 4768
نقل قول: - من یه هارد 20 دارم!! روشم دوتا پریمری ساختم که یکی شو اکتیو کردم سیستم عامل روشه یکی دیگرو هم برنامه هارو روش نصب می کنم.
آقا شما مطمئنیییدAmazeConfused
۰۲-اردیبهشت-۱۳۸۶, ۲۳:۵۱:۵۱
حسین جان بهت توصیه می کنم یه بار تست کنی. شاید تغییر سرعت رو سیستم های بالاتر و هاردهای سریع تر محسوس نباشه ولی یه PIII با هارد 20 رو خیلی سریع تر می کنه ;)
۰۳-اردیبهشت-۱۳۸۶, ۰۰:۱۲:۲۲
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تشکرها : 1250
HoseinVig نوشته است:
نقل قول: با سلام
نه كتاب رو خوب نخوندي
حتما نوشته كه
فقط يك پارتيشن پرايمري در يك لحظه قابل استفاده است و پرايمر دوم يا بقيه پرايمري ها مخفي خواهند بود .
حامد ارفعی
آیا میدانید SQL ای
۰۳-اردیبهشت-۱۳۸۶, ۰۱:۴۳:۱۴
HoseinVig آفلاین
ارسال‌ها: 1,165
موضوع‌ها: 97
تشکرها : 4768
سلام!
آقا حامد حتماً همینجوره که شما میگید
۰۳-اردیبهشت-۱۳۸۶, ۰۳:۵۶:۳۹
Mamad2003 آفلاین
ارسال‌ها: 1,150
موضوع‌ها: 18
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۲
تشکرها : 9
( 388 تشکر در 232 ارسال )
نقل قول: فقط يك پارتيشن پرايمري در يك لحظه قابل استفاده است و پرايمر دوم يا بقيه پرايمري ها مخفي خواهند بود
کاملا درسته !
کلا میشه 4 تا primary داشت که یکی از اونها میشه active و توی ویندوز بقیه مخفی خواهند بود . همینطور یکی از اونها میتونه extended باشه که بعدا اونو میتونیم به درایو ها همون یا logical partition ها تقسیم کنیم .
۰۳-اردیبهشت-۱۳۸۶, ۱۲:۳۲:۱۹
arian_vc آفلاین
ارسال‌ها: 328
موضوع‌ها: 40
تشکرها : 66
( 311 تشکر در 95 ارسال )
ااااااا چه سولای ساده ای!
همه ی چیزایی که بقیه گفتن درسته ، من اینم بهش اضافه میکنم:
میتونه از A تا Z باشه
A ، B مال فلاپی هست
C مال primary partition
بقیه تا Z هم مال extended prtition
در کل میتونیم حداکثر تا 24 تا پارتیشن بزاریم (+ Cd + Dvd +Flashdisk و...)
یعنی همش رو هم باید 24 تا باشه ، اگه بیشتر باشه ویندوز نمیشناسه
که فکر میکنم هرکدوم میتونه یه هارد باشه !
I can not guarantee that information above is 100 % correct Read more
۰۴-اردیبهشت-۱۳۸۶, ۱۹:۵۹:۵۷
