کمک فوری برای delete کردن
Erdik007 آفلاین
ارسال‌ها: 40
موضوع‌ها: 7
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۶
تشکرها : 2
( 19 تشکر در 1 ارسال )
Big Grin  کمک فوری برای delete کردن
delete کردن تمام recodهای درون tableپاک شود (قبلاً من اين کار را بلد بودم ولی آه الان یادم رفته) لطفاً به من کمک کنيد
از همکاری شما از قبل ممنونم
بچه ها می خوام ببينم چند سوته می تونيد محفل اين تايپک رو با پاسخ هاتون روشن کنيد .ClapHappyClap
۳۱-اردیبهشت-۱۳۸۶, ۰۹:۵۶:۵۸
far_222000 آفلاین
مدير بخش ديتابيس
ارسال‌ها: 955
موضوع‌ها: 68
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۴
تشکرها : 468
( 1249 تشکر در 422 ارسال )
RE: کمک فوری برای delete کردن
دستور SQL کاری که می خوای بکنی اینه:
DELETE FROM TABLE
که به جای TABLE باید اسم جدولی که می خوای همه ی مقادیرش پاک شه بذاری!!!
البته می تونی بعد از این دستور از شرط WHERE هم استفاده کنی که فقط اون هایی که تو شرط صدق می کنن پاک شن!!!
پارک24
مرجع خرید و فروش خودرو
۳۱-اردیبهشت-۱۳۸۶, ۱۰:۳۰:۳۲
Erdik007 آفلاین
ارسال‌ها: 40
موضوع‌ها: 7
تشکرها : 2
تشکرم ولی بهم بگو کجا بايد اون رو وارد کنم
اينجا :
seatrs.open "delete from table" ,conncect1,1,3
یا جای دیگر لطفا مرا کمک کن
متشکرم
۰۱-خرداد-۱۳۸۶, ۱۰:۲۲:۳۲
far_222000 آفلاین
مدير بخش ديتابيس
ارسال‌ها: 955
موضوع‌ها: 68
تشکرها : 468
اوه از سوالی که پرسیدی معلومه که از SQL سر رشته نداری!!!
ببین دستورات SQL یک سری دستوراتی هستند که می تونی از طریق آن ها به دیتابیس وصل بشی و اعمالی مثل اضافه یا کم کردن یا جستجو و مرتب کردن و کار های دیگه را انجام بدی!!!!
من الان Visual Basic 6 ندارم که بتونم برات 1 مثال آپلود کنم که متوجه بشی!!! امیدوارم هر چه زودتر VB6 نصب کنم تا بتونم به سوالت کامل جواب بدم
پارک24
۰۱-خرداد-۱۳۸۶, ۱۲:۱۵:۵۰
ajlajlajl آفلاین
ارسال‌ها: 2,192
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۴
تشکرها : 932
( 2618 تشکر در 1020 ارسال )
اگه از دیتا استفاده میکنی:
Data1.database.execute "sqlcommand" .ok
sqlcommand همون دستوره هست
میزان رای دشمن است!
[تصویر:  cff100.png]
۰۲-خرداد-۱۳۸۶, ۱۵:۳۲:۲۵
Erdik007 آفلاین
ارسال‌ها: 40
موضوع‌ها: 7
تشکرها : 2
ای فروغ های اين سايت
بازم سلام
دوستان خوب من خودم sql کار هستم و بانک های اطلاعاتی پروژه هامو با sql انجام می دهم . من اطلاعات رو می خونم و ثبت می کنم و رکوردی را پاک می کنم ولی .... آه جواب سوالم برام سخته گفتم آه چون کاش جواب سوالم رو 3 سال پيش يادداشت می کردم . بگذريم گذشته ها گذشته . من ADO به صورت کد نويسی (نه استفاده از کنترلر ADODC) را استفاده می کنم (در حقيقت دوتاييشون يکی هستند ولی من کار سخت تر ولی خواناتر رو دوست دارم) اگه امکان داره به من بگوييد چطور کل داده های درون جدول رو پاک کنم
اینم یکسری از کد هام هستند شايد برای کمک کردن بهتر باشه اینا را هم اینجا بگزارم :
اتصال به بانکم (اول وارد nodpad کنيد بعد بخونيد)
Private Sub ConnecttTGTBTS()
Set TGTBTSrs = New Recordset
If TGTBTSrs.State = adStateOpen Then
TGTBTSrs .Close
selsql = "select * from TGTBTS "
TGTBTSrs.Open selsql, Connect1, adOpenKeyset, adLockOptimistic
این هم اطلاعات رو در اونجا می ريزم :
TGTBTSrs.AddNew
TGTBTSrs.Fields!TGTBTS = text1.text
TGTBTSrs.Update
لطفاً به من کمک کنيد .
۰۳-خرداد-۱۳۸۶, ۱۰:۱۸:۱۰
Erdik007 آفلاین
ارسال‌ها: 40
موضوع‌ها: 7
تشکرها : 2
کجاييد ای پروژکتورهای اين سايت ! محفل ما را روشن کنيد .
روزی تو خواهی آمد
۰۵-خرداد-۱۳۸۶, ۰۹:۱۸:۳۵
Erdik007 آفلاین
ارسال‌ها: 40
موضوع‌ها: 7
تشکرها : 2
مردمان گذر کردند از دل ما نديدند درد ماتم از دل ما
روزی تو خواهی آمد
۰۶-خرداد-۱۳۸۶, ۱۲:۴۸:۲۹
Mamad2003 آفلاین
ارسال‌ها: 1,150
موضوع‌ها: 18
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۲
تشکرها : 9
( 388 تشکر در 232 ارسال )
دوست من کد زیر برای شما تمام رکورد های جدول TGTBTS رو پاک میکنه !
Dim con As New ADODB.Connection
con.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
con.Open "c:/database.mdb"
con.Execute "DELETE * FROM TGTBTS "
con.Close
فقط اگه با SQL Server کار میکنی باید خط 2 و 3 رو تغییر بدی !
۰۶-خرداد-۱۳۸۶, ۱۳:۲۳:۵۹
far_222000 آفلاین
مدير بخش ديتابيس
ارسال‌ها: 955
موضوع‌ها: 68
تشکرها : 468
بالاخره ویژوال بیسیک 6 رو نصب کردم
این هم برنامه ات:
.zip   Test.zip (اندازه: 7.32 KB / تعداد دفعات دریافت: 59)
پارک24
۰۶-خرداد-۱۳۸۶, ۲۰:۳۱:۴۲
m_vb66 آفلاین
ارسال‌ها: 253
موضوع‌ها: 60
تشکرها : 114
( 52 تشکر در 35 ارسال )
این فایل اخری کسی میدونه چرا خطا میده
۰۸-مهر-۱۳۸۷, ۱۴:۵۴:۱۵
  ایجاد منو و . . . (فوری ) hadi_110 0 2,140 ۱۴-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۲۰:۵۷:۰۲
آخرین ارسال: hadi_110
Rolleyes کمک برای ignore کردن یک کلید کیبورد (مثل Remapping) sadra0 3 3,638 ۲۵-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۱۴:۵۳:۰۳
Exclamation سورس گم شده ! کمک فوری نیاز دارم x7x 1 2,872 ۱۹-بهمن-۱۳۹۰, ۱۱:۲۶:۲۷
آخرین ارسال: ppcsoft
  Delete Y!Archive willson 6 4,300 ۱۱-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۲:۲۶:۲۸
آخرین ارسال: HamedFaa
  [سوال] سوال در مورد تایمر (فوری) fuzzer 1 2,377 ۲۳-اسفند-۱۳۸۹, ۲۲:۳۸:۲۲
  کمک فوری از تمام دوستان و استادان در مورد اجرای برنامه yashar_2006 1 2,904 ۰۵-بهمن-۱۳۸۹, ۱۶:۰۴:۳۸
  کمک فوری(keyboard & hotkey) mehdiba3 1 2,922 ۰۴-آذر-۱۳۸۹, ۰۱:۰۵:۰۴
آخرین ارسال: 1120
  کمک فوری در مورد ذخیره کردن تغییرات download69 3 3,239 ۲۳-آبان-۱۳۸۹, ۱۸:۳۷:۲۹
آخرین ارسال: Mr.pRoGraMmer
  کمک برای لاگین کردن با پروتوکل جدید یاهو s4rk1s 5 6,119 ۰۷-تير-۱۳۸۹, ۱۶:۵۶:۴۴
آخرین ارسال: madlove
