غير فعال شدن Registry
ΛΛ Θ l-l $ Σ Ω آفلاین
ارسال‌ها: 739
موضوع‌ها: 147
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۶
تشکرها : 219
( 187 تشکر در 98 ارسال )
Registry من غير فعال شده چطوري درستش كنم؟
اين ارور رو ميده
Registry editing has been disabled bay your administrator
Exclamation
۳۰-آبان-۱۳۸۶, ۱۴:۱۲:۲۴
تشکر شده توسط : afsordeh
RE: غير فعال شدن Registry
باید یه مقداری رو از تو رجیستری پاک کنی. باید از تو داس پاکش کنی. درد سر داره.
یه کاری کن. اون برنامه تروجان net killer که تو انجمن ویبی گذاشتم رو دانلود کن.
این آدرسش: http://payman.parsaspace.ir/Programs/Net_Killer_1.1.zip
خودتو هک کن. تو قسمت group policy فعال کردن و غیر فعال کردن رجیستری داره. رجیستری رو فعال کن و بعد remove server رو بزن.
۳۰-آبان-۱۳۸۶, ۱۸:۱۴:۰۰
Darg غایب
مدير بازنشسته
ارسال‌ها: 894
موضوع‌ها: 40
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۴
تشکرها : 381
( 702 تشکر در 190 ارسال )
مطلب اول اینکه ما اصلا چیزی به نام غیر فعال کردن رجیستری نداریم!
در واقع ما ,سیستم و یا بدافزار ها قادر هستند ابزار های دسترسی به رجیستری مثل RegEdit.exe رو
از کار بندازند و نه خود رجیستری رو .اغلب این اشتباه پیش میاد .
خوب با فرض بر اینکه ما:
می خواهیم دسترسی به ابزار Regedit رو فعال یا غیر فعال کنیم برای یک کاربر ,مطلب رو ادامه می دم.
داده ای که این کار رو انجام می ده با نام DisableRegistryTools در کلید زیر قرار داره:
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
این داده از نوع Dword هست .اگر Value این داده صفر باشه دسترسی آزاد و اگر یک باشه دسترسی
برای اون کاربر به ابزار غیر فعال می شه و همون طور که خودتون گفتید با اون پیغام در زمان اجرای
فرمان Regedit مواجه می شید .
یک نکته دیگه اینکه عدم وجود این داده به معنی همون عدد صفر هست برای حالت پیش فرض .
اما این داده یک داده خاص هست .
چرا؟ چون اگر یک بدافزار یا حتی خودتون به طور عمدی یا سهوی این داده رو تغییر مقدار بدید دیگه نمی تونید
با استفاده از خود همون ابزار Regedit مقدارش رو به حالت عادی برگردونید .مشخصه چون خودش غیر فعال
می شه .
اما چه باید کرد .
چند تا راه هست که هر کدوم در جای خودشون کاربردی هستند .
شما می تونید یک فایل برای تغییر محتوای این داده یا به طور کل هر داده دیگه ای بنویسید و به رجیستری
وارد کنید .محتوای اون فایل باید این باشه:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"DisableRegistryTools"=dword:00000000
خوب حالا اگر شما این فایل رو با اسم مثلا DRT.reg ذخیره و اجرا کنید باز با همون پیغام مواجه
می شید .ولی ما اینجا برای وارد کردن این فایل به رجیستری از ابزار دیگه ای استفاده می کنیم .
فایل دیگه ای هست با اسم Reg.exe که باهاش می شه رجیستری رو کنترل کرد .
کافیه فرمان زیر رو در Run بنویسید تا بدون هیچ درد سری مشکلتون حل بشه .
reg import "DRT.reg"
من اون فایل DRT.reg رو ضمیمه کردم .
اما بدون اون فایل هم فقط با همون فرمان Reg.exe میشه به نتیجه رسید با فرمان زیر:
reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v DisableRegistryTools /f
یعنی اینکه شما در همین جا کافیه فرمان بالا رو در Run اجرار کنید تا کار تموم بشه!
.zip   DRT.zip (اندازه: 295 bytes / تعداد دفعات دریافت: 241)
۰۱-آذر-۱۳۸۶, ۰۰:۵۱:۱۴
avini آفلاین
ارسال‌ها: 528
موضوع‌ها: 26
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۵
( 72 تشکر در 38 ارسال )
ممنون جواد جان
Golsun Tech
021-66460000
Seller:Khashayar,Iman,Hossein
09194998532
۰۱-آذر-۱۳۸۶, ۰۱:۱۵:۰۳
ارسال‌ها: 739
موضوع‌ها: 147
تشکرها : 219
Darg نوشته است:اما بدون اون فایل هم فقط با همون فرمان Reg.exe میشه به نتیجه رسید با فرمان زیر:
درست شد.
ممنون Clap Clap
Exclamation
۰۱-آذر-۱۳۸۶, ۰۹:۳۴:۲۷
deepboy آفلاین
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۹۰
من فایله رو دی ال کردم و اجرا کردم و همون ارور رو موقع اجرا داد...
اون کدی هم که داده بودید توی ران زدم ولی بازم بعدش ارور داد...
چیکار کنم؟
۱۲-فروردین-۱۳۹۰, ۱۵:۵۵:۱۷
Ghoghnus آفلاین
ارسال‌ها: 1,506
موضوع‌ها: 277
( 3944 تشکر در 1459 ارسال )
(۱۲-فروردین-۱۳۹۰, ۱۵:۵۵:۱۷)deepboy نوشته است: من فایله رو دی ال کردم و اجرا کردم و همون ارور رو موقع اجرا داد...
چیکار کنم؟
اگه همه مراحل بالارادرست اجرا کرده باشید و دوباره مشکل داشته باشید ممکنه ویروس روی سیستم شما همچنان درحال اجرا باشه و هربار که شما فعال میکندو سرع غیر فعال میکنه!
باور کنیم
نیستیم؟
۱۶-تير-۱۳۹۲, ۰۱:۴۲:۴۷
تشکر شده توسط : babyy, Ambassador, ترانسپورتر
  غیر فعال کردن System Restore vizvizbasic 3 10,110 ۰۶-آبان-۱۳۹۰, ۰۲:۵۳:۱۱
آخرین ارسال: علي برقي
Wink غير فعال کردن پيامهاي ويندوز زمان خاموش روشن کردن کامپيوتر ΛΛ Θ l-l $ Σ Ω 0 3,049 ۲۷-آذر-۱۳۸۶, ۱۲:۳۲:۴۹
آخرین ارسال: ΛΛ Θ l-l $ Σ Ω
  غير فعال کردن Shared Documents ΛΛ Θ l-l $ Σ Ω 0 2,818 ۲۷-آذر-۱۳۸۶, ۱۲:۲۳:۳۶
  غير فعال کردن Task Manager ΛΛ Θ l-l $ Σ Ω 0 4,527 ۲۷-آذر-۱۳۸۶, ۱۲:۲۲:۵۴
