اجراي برنامه همزمان با يه برنامه ديگه
alaska آفلاین
ارسال‌ها: 591
موضوع‌ها: 65
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۶
تشکرها : 3841
( 2520 تشکر در 474 ارسال )
چطوري مي تونم يه زمان سنج براي محاسبه زمان استفاده شده از يك نرم افزار مثلا word داشته باشم كه با فعال شدن word فعال بشه و با بسته شدن اون برنامه تايمر زمان سنج هم وايسه؟
ممنون ميشم كمكم كنين
امیرمومنان علی (ع)
۰۶-بهمن-۱۳۸۶, ۰۱:۱۶:۴۱
RE: اجراي برنامه همزمان با يه برنامه ديگه
یه تایمر بگذار رو فورمت وقتی word باز شد زمانشو بگیر بهد وقتی بسته شد زمان جدید رو بگیر و 2 تا زمان رو از هم کم کن
یایا وقتی word باز شد زمانها رو به ثانیه بشمار و وقتی ورد بسته بشه شما یه time برحسب ثانیه دارین
۰۶-بهمن-۱۳۸۶, ۱۸:۳۳:۲۴
alaska آفلاین
ارسال‌ها: 591
موضوع‌ها: 65
تشکرها : 3841
سلام lord جان
ممنون از لطفت ولی تا اینجا شو بلدم چطوری وقتی word باز شد تایمر فعال بشه رو بلد نیستم و اینکه وقتی بسته شد تایمر وایسه رو بلد نیستم
ممنون میشم کمکم کنین
امیرمومنان علی (ع)
۰۷-بهمن-۱۳۸۶, ۱۰:۴۵:۴۰
با استفاده از توابع api میتونی باز شدنشو چک کنی
راه رحتش اینه که text میبوط به title برنامه ای که بازه رو بگیر چک کن ببین توش wrodpad نوشته یا نه
اگه بود که بقیه کارها رو انجام بده
۰۷-بهمن-۱۳۸۶, ۱۲:۰۹:۱۳
alaska آفلاین
ارسال‌ها: 591
موضوع‌ها: 65
تشکرها : 3841
بازم ممنون دوست گرامي
راستش من تو ويبي تازه كارم
api فارسي سايت رو گرفتم ببينم اين چيزي كه فرمودين رو مي تونم ياد بگيرم يا نه اگه نتونستم بازم مزاحمت ميشم
بازم ممنون از لطفت
امیرمومنان علی (ع)
۰۷-بهمن-۱۳۸۶, ۱۶:۳۸:۰۹
ببینین چون caption برنامه word همش با save یا load کردن نوشته ها عوض میشه شما میتونین تو یه تایمر getforgrundwindow این هندل پنجرای که فوکوس روشه رو میده بعد با getparent میتونین هندل پرنتش رو بدست بیارین حالا با getwindowtext میتونین متن caption رو بدست بیارین که یک مقدار tect هست حالا تو این text باید ببینی که wordpad یا word نوشته
۰۷-بهمن-۱۳۸۶, ۱۷:۵۱:۲۷
alaska آفلاین
ارسال‌ها: 591
موضوع‌ها: 65
تشکرها : 3841
سلام دوست گرامي
بازم ممنون از لطفي كه دارين
شاد باشيد و پيروز
امیرمومنان علی (ع)
۰۸-بهمن-۱۳۸۶, ۱۶:۴۹:۱۷
Iron_Fist غایب
ارسال‌ها: 1,456
تشکرها : 109
( 456 تشکر در 134 ارسال )
به نظرم راه اصولیش استفاده از تابع WaitForSingleObject باشه
۰۸-بهمن-۱۳۸۶, ۱۸:۴۷:۱۵
alaska آفلاین
ارسال‌ها: 591
موضوع‌ها: 65
تشکرها : 3841
سلام آيرون جان
ميشه بيشتر توضيح بدي البته با روشي كه دوست خوبمون lord گفتن تا يه حدودي برنامه درست شده
يعني با باز شدن word تايمر شروع ميكنه به شمردن ولي نتونستم با بسته شدن word تايمر رو نگه درام
از لطف هر دوتون ممنون و خوشحال ميشم بيشتر كمكم كنين
امیرمومنان علی (ع)
۰۸-بهمن-۱۳۸۶, ۲۳:۴۶:۵۴
alaska آفلاین
ارسال‌ها: 591
موضوع‌ها: 65
تشکرها : 3841
راستي يادم رفت بگم اين كدي هست كه نوشتم
اگه ايرادي داره تصحيحش كنين
Dim hforewnd As Long ' receives handle of foreground window
Dim slength As Long ' length of foreground window's title bar text
Dim wintext As String ' buffer for foreground window's title bar text
Dim retval As Long ' return value
Private Declare Function GetForegroundWindow Lib "user32" () As Long
Private Declare Function GetWindowTextLength Lib "user32" Alias "GetWindowTextLengthA" (ByVal hwnd As Long) As Long
Private Declare Function GetWindowText Lib "user32" Alias "GetWindowTextA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpString As String, ByVal cch As Long) As Long
Private Sub Form_Load()
Dim before As Long
Dim after As Long
Dim diff As Long
befor = Timer
Private Sub Timer1_Timer()
hforewnd = GetForegroundWindow() ' determine the foreground window
slength = GetWindowTextLength(hforewnd) + 1 ' length of its title bar text
wintext = Space(slength) ' make room in the buffer to receive the text
retval = GetWindowText(hforewnd, wintext, slength) ' get title bar text
wintext = Left(wintext, slength - 1) ' remove null character from end of string
Form1.Print "The window "; wintext; " is the foreground window"
If wintext = (word) Or (wordpad) Then
Form2.Show
end sub
امیرمومنان علی (ع)
۰۸-بهمن-۱۳۸۶, ۲۳:۵۱:۴۲
alaska آفلاین
ارسال‌ها: 591
موضوع‌ها: 65
تشکرها : 3841
البته كدهاي بخش پيدا كردن word
كدهاي تايمر ناقص هستند
امیرمومنان علی (ع)
۰۹-بهمن-۱۳۸۶, ۰۰:۰۹:۰۳
  کد مربوط به خروج برنامه par7_ir 2 6,103 ۱۸-شهریور-۱۳۹۸, ۱۲:۴۰:۳۷
آخرین ارسال: aban56
  تغيير همزمان در چند ابزار student-p 3 2,385 ۱۰-تير-۱۳۹۷, ۱۲:۴۱:۲۲
آخرین ارسال: student-p
  ایجاد دو فرم در یک برنامه Mohsen5913 3 4,046 ۱۶-مهر-۱۳۹۵, ۱۶:۳۳:۳۲
  راهنمای در خصوص برنامه ی زیر...جمع اعداد vbir96 3 3,762 ۲۴-فروردین-۱۳۹۵, ۱۵:۵۰:۳۱
Exclamation [حل شد] فوکوس روی پنجره یک برنامه svb93 1 3,080 ۲۶-شهریور-۱۳۹۴, ۰۹:۵۷:۴۱
آخرین ارسال: moderator
  درخواست کد برنامه saeid1346 2 2,968 ۲۳-تير-۱۳۹۴, ۱۸:۴۶:۵۷
آخرین ارسال: saeid1346
آخرین ارسال: 9988
