XP Net Menu Patch
XP Net Menu Patch
این OCX ثابت کرد عصر قفل نویسهای بی سواد و تنبل داره تموم می شه و از نگ اسکرینهای خنده دار سابق دارن جدا می شن .
قفل هاشون رو 14 با اینکرپت می کنن!! و به جای استفاده از تایمر یا فرم لود یا .... می تونن از هوک هم استفاده کنن!! Clap
ولی هنوز هم می شه یه کارایی کرد Wink
این دفعه تو هر دوحالت ادیت و اگزه تستش کردم و فکر می کنم دیگه هیچ مشکلی نداشته باشه. برید حاشو ببرید!! Wink Heart
.zip   Patch.zip (اندازه: 7.3 KB / تعداد دفعات دریافت: 67)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۹-بهمن-۱۳۸۶, ۱۵:۵۱:۲۵، توسط Di Di.)
۰۸-بهمن-۱۳۸۶, ۱۳:۴۸:۳۶
amir_bwm آفلاین
ارسال‌ها: 23
موضوع‌ها: 4
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۶
RE: XP Net Menu Patch
ولی این مشکل داره . من EXE که میگنم باز بعد از چند ثانیه و بعد از باز کردن منوها همون پنجره ظاهر میشه ... خودت یه بار دیگه امتحان کن ببین ...
۰۸-بهمن-۱۳۸۶, ۲۲:۰۷:۵۸
far_222000 آفلاین
مدير بخش ديتابيس
ارسال‌ها: 955
موضوع‌ها: 68
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۴
تشکرها : 468
( 1249 تشکر در 422 ارسال )
آره، من هم تست کردم، هنوز کرک نشده!!!
پارک24
مرجع خرید و فروش خودرو
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۸-بهمن-۱۳۸۶, ۲۳:۳۸:۱۰، توسط far_222000.)
۰۸-بهمن-۱۳۸۶, ۲۳:۳۷:۳۳
اعتراف می کنم قفل جالبی داره!!
انگار نصف کدهای این او سی ایکس مربوط به قفل اون هست. هرجاش می ری یه رویه تست قفل رو داره!!
سعی می کنم هر چه زودتر کرک کاملش رو بزارم اینجا.
۰۹-بهمن-۱۳۸۶, ۱۲:۰۱:۲۷
amir_bwm آفلاین
ارسال‌ها: 23
موضوع‌ها: 4
ممنون ما منتظریم
۰۹-بهمن-۱۳۸۶, ۱۵:۰۳:۲۷
فایل پچ رو آپدیتش کردم. این دفعه دیگه تیر خلاص رو زدم ! فکر نکنم دیگه بتونه از جاش بلند شه.
من این بار روش های تازه ای برای طراحی قفل یاد گرفتم که امیدوارم در آینده بتونم به صورت یه مقاله برای تولید این نوع قفل ها و همچنین راه نفوذ به اونها داخل سایت بزارم.
۰۹-بهمن-۱۳۸۶, ۱۵:۵۹:۱۳
far_222000 آفلاین
مدير بخش ديتابيس
ارسال‌ها: 955
موضوع‌ها: 68
تشکرها : 468
ایول
فکر کنم کامل کرک شد. من هرچی با این لعنتی ور رفتم نشد، می تونی در مورد قفلش توضیح بدی؟
پارک24
۰۹-بهمن-۱۳۸۶, ۱۶:۰۸:۲۰
حتما سعی می کنم یه مقاله براش درست کنم.
اما خلاصه اش اینه که ساخته شده برای مقابله با Olydbg و بقیه دیباگرها تا نتونن دیباگش کنن. بر خلاف بقیه قفل ها که در واقعه خاصی مثلا فرم لود یا کلیک قرار داشتن، این یرنامه بر مبنای یک عدد تصادفی قفلش رو چک می کرد. برای همین هم نمی شد دقیقا این مکان رو شناسایی کرد.
خود رویه چک شدن قفل شامل ده ها رویه Jz و JNZ متوالی بود که باعث سر درگمی کراکر می شه. علاوه بر اون رویه چک کردن قفل هم یکسان نبود و طبق شرایط خاص ، قسمت خاصی از قفل رو چک می کرد یا قفل رو با الگریتم دیگه ای چک می کرد.
خود قفل حدودا 14 بار اینکرپت می شد که کی جن کردنش تقریبا غیر ممکن بود!
من رویه اصلی چک قفل رو از کار انداختم ولی در فایل اگزه، برنامه از طریق هوک کردن منوها قفلش رو چک می کرد که اونم از کار انداختم ولی هنوزم سورس برنامه پره از کدهای مشکوک!!
امیدوارم دیگه پیغام نده!!
۰۹-بهمن-۱۳۸۶, ۲۳:۲۱:۱۲
جناب didi عزیز برای کرک اون ocx شاید این لینک به دردتون بخوره
http://forum.iranled.com/showthread.php?...6#pid43596
۱۰-بهمن-۱۳۸۶, ۰۴:۱۶:۰۴
ممنون قبلا کرکش کردم و تو همون پست قبلی قرار دادم!!
می تونید تستش کنید ببینید کامله یا نه!!
۱۰-بهمن-۱۳۸۶, ۱۰:۱۹:۱۱
amir_bwm آفلاین
ارسال‌ها: 23
موضوع‌ها: 4
بازم خرابه متاسفانه .... من که تست کردم تو exe بازم میومد ...
۱۰-بهمن-۱۳۸۶, ۲۱:۲۱:۴۵
Exclamation درخواست کرک Autoplay Menu Designer 5.4 Nex3s 2 2,671 ۰۶-شهریور-۱۳۹۶, ۰۹:۵۴:۰۵
آخرین ارسال: Nex3s
  درخواست Patch کردن Vtube UAC Bypasser Activex 1120 3 3,490 ۱۲-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۱۵:۲۰:۳۹
آخرین ارسال: 1120
  درخواست سورس Patch Maker ویژوال sevdaboy 7 5,689 ۲۷-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۲۰:۵۶:۵۳
آخرین ارسال: IT.M@N
