PropertyBag در vb.net2005
yeketaz آفلاین
ارسال‌ها: 744
موضوع‌ها: 123
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۶
تشکرها : 520
( 1050 تشکر در 294 ارسال )
Exclamation  PropertyBag در vb.net2005
من از اساتید یک سوال داشتم
ما توی ویژوال بیسک 6 چیزی به نام PropertyBag داریم
اما من نتونستم اونو توی vb.net 2005 پیدا کنم
با VBUpgrade هم جواب نداد
چه جوری این کد ها را می خوهیم در vb.net باز نویسی کنیم :
[/align]
Dim Data As New PropertyBag
Dim Temp As Variant
Data.WriteProperty "FName", "Iranvig"
Data.ReadProperty "LName"
Temp = Data.Contents
۰۸-اسفند-۱۳۸۶, ۱۷:۳۶:۳۷
yeketaz آفلاین
ارسال‌ها: 744
موضوع‌ها: 123
تشکرها : 520
RE: PropertyBag در vb.net2005
کسی بلد نیست؟؟؟؟
مهمه!!!
۱۱-اسفند-۱۳۸۶, ۱۹:۳۳:۲۲
yeketaz آفلاین
ارسال‌ها: 744
موضوع‌ها: 123
تشکرها : 520
حرفه ای های VB.NET جواب بدهند
۱۸-اسفند-۱۳۸۶, ۲۱:۳۲:۲۴
arashrj آفلاین
ارسال‌ها: 511
موضوع‌ها: 30
تشکرها : 4
( 212 تشکر در 133 ارسال )
در وی بی دات PropertyBag وجود نداره
در نتیجه باید از serialization استفاده کنی.
موفق باشی
[آرش جعفری]
* کوتاه کردن URL های طولانی
DevJam
۱۹-اسفند-۱۳۸۶, ۰۱:۵۵:۲۴
arashrj آفلاین
ارسال‌ها: 511
موضوع‌ها: 30
تشکرها : 4
برای استفاده از این روش می تونی از کد زیر استفاده کنی :
ابتدا یک پروژه از نوع ClassLibrary بساز با اسم LoadClass
بعد کد زیر رو بنویس :
<Serializable()> Public Class classLoad
    Public MyDataRJ As String = "Arash RJ"
End Class
پروژه رو کامپایل کن (Build > Build LoadClass)
حالا یه پروژه جدید بساز و در پنجره پروژه روی نام پروژه راست کلیک کن و add Reference رو انتخاب کن .
از پنجره باز شده از سر برگ Projects یا Browse فایل dll که در مرحله قبل ساختی رو باز کن
روی فرم یک تکست باکس قرار بده و کد زیر رو در محل کد نویسی بنویس (راست کلیک رو فرم و انتخاب view code):
Imports System.IO
Imports System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary
Public Class Form1
    Private myLoan As New LoanClass.classLoad
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        If File.Exists("SavedRJ.bin") Then
            Dim myFileS As Stream = File.OpenRead("SavedRJ.bin")
            Dim deser As New BinaryFormatter()
            myLoan = CType(deser.Deserialize(myFileS), LoanClass.classLoad)
            myFileS.Close()
        TextBox1.Text = myLoan.MyDataRJ.ToString
    Private Sub Form1_Closing(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.ComponentModel.CancelEventArgs) Handles MyBase.Closing
        myLoan.MyDataRJ = TextBox1.Text
        Dim myFileS As Stream = File.Create("SavedRJ.bin")
        Dim ser As New BinaryFormatter()
        ser.Serialize(myFileS, myLoan)
        myFileS.Close()
End Class
موفق باشی
[آرش جعفری]
DevJam
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۹-اسفند-۱۳۸۶, ۰۲:۰۹:۱۳، توسط arashrj.)
۱۹-اسفند-۱۳۸۶, ۰۲:۰۷:۳۴
yeketaz آفلاین
ارسال‌ها: 744
موضوع‌ها: 123
تشکرها : 520
من زیاد از این کدها چیزی نفهمیدم
مثلا اینا رو چه جوری می تونیم توی یک ویروس میکر و ویروسش استفاده کنیم
۱۹-اسفند-۱۳۸۶, ۱۵:۴۷:۳۹
arashrj آفلاین
ارسال‌ها: 511
موضوع‌ها: 30
تشکرها : 4
این کد که خیلی ساده بود و کاملا مشخصه چه کاری انجام میده.
البته تو این روش حتما باید یه فایل کمکی در کنار برنامه قرار بگیره .
فکر نکنم روش دیگه ایی وجود داشته باشه (چون تو وی بی راحت میشه اطلاعات رو به فایل چسبوند اما تو دات نت ....)
واقعا می خوای ویروس رو به زبان دات نت بنویسی ؟!!
موفق باشی
[آرش جعفری]
DevJam
۱۹-اسفند-۱۳۸۶, ۱۶:۴۰:۳۸
yeketaz آفلاین
ارسال‌ها: 744
موضوع‌ها: 123
تشکرها : 520
arashrj نوشته است:واقعا می خوای ویروس رو به زبان دات نت بنویسی ؟!!
مگه مشکلی داره؟؟؟؟؟ Question
۱۹-اسفند-۱۳۸۶, ۲۲:۲۳:۰۳
arashrj آفلاین
ارسال‌ها: 511
موضوع‌ها: 30
تشکرها : 4
یادش به خیر یه زمون ویروس رو با زبان اسمبل و سی می نوشتن . بعد وی بی اومد . حالا دات نت !!!!!
به نظر من دات نت به درد تنها کاری که نمی خوره ویروس نویسیه
حتما می خوای رو سیستم طرف Framework هم نصب کنی Rolleyes
موفق باشی
[آرش جعفری]
DevJam
۱۹-اسفند-۱۳۸۶, ۲۲:۳۷:۵۹
yeketaz آفلاین
ارسال‌ها: 744
موضوع‌ها: 123
تشکرها : 520
ممنون از راهنمای!
من یه ویروس میکر قوی دارم با VB6 می نویسم و برای اینکه قوی تر باشه از اسمبلی برای صدمه زدن به سخت افزار
استفاده می کنم البته کدهای اسمبلی را در ++VC می نویسم.
ولی سادگی Net آدمو جذب می کنه
۱۹-اسفند-۱۳۸۶, ۲۲:۴۴:۲۷
arashrj آفلاین
ارسال‌ها: 511
موضوع‌ها: 30
تشکرها : 4
امیدوارم ویروس خوبی باشه !
نوشتی به من هم بده تا آنتی شو بنویسم
البته من فقط نظرم رو در مورد دات نت گفتم .(که بهتره برای ویروس نویسی ازش استفاده نشه )
موفق باشی
[آرش جعفری]
DevJam
۱۹-اسفند-۱۳۸۶, ۲۲:۴۸:۲۳
  سوالاتی در مورد پرس و جوها در vb.net2005 park 2 2,508 ۱۰-خرداد-۱۳۸۸, ۱۹:۵۳:۳۵
آخرین ارسال: ajlajlajl
Question updateو search و پر کدن مجدد DataGridView در vb.net2005 افشين160 1 4,126 ۰۷-فروردین-۱۳۸۷, ۱۳:۴۸:۳۲
