ویرایش منویی که با راست کلیک روی دسکتاب ظاهر می شود
bad_sector آفلاین
ارسال‌ها: 6
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۶
Sad  ویرایش منویی که با راست کلیک روی دسکتاب ظاهر می شود
سلام وقتی روی دسکتاپ یه جای خالی رایت کلیک میکنیم یه منو باز میشه،من میخوام یه آیتم به اونجا اضافه کنم . اگه دیده باشید گرافیک ان ویدیا وقتی نصب میشه همین کارو انجام میده،کسی میدونه چطوریه ؟باید از طریق رجستری این کارو انجام بدم؟ممنون
عنوان درست انتخاب کنید
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۲-اسفند-۱۳۸۶, ۲۲:۲۵:۳۰، توسط Iron_Fist.)
۱۲-اسفند-۱۳۸۶, ۲۱:۳۲:۵۴
yeketaz آفلاین
ارسال‌ها: 744
موضوع‌ها: 123
تشکرها : 520
( 1051 تشکر در 294 ارسال )
RE: یکی کمک کنه
این پست تکراریه
بگرد همین سوالو یک کاربر دیگه کرده بود و جوابش رو هم گرقته بود!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
۱۲-اسفند-۱۳۸۶, ۲۱:۴۷:۴۷
bad_sector آفلاین
ارسال‌ها: 6
RE: ویرایش منویی که با راست کلیک روی دسکتاب ظاهر می شود
yeketaz میشه لینکش رو برام بذاری، من هرچی به ذهنم رسید سرچ کردم ولی نتیجه نگرفتم.
Iron_Fist شما یه راهنمایی کنین ممنون
۱۶-اسفند-۱۳۸۶, ۱۵:۵۷:۱۰
bad_sector آفلاین
ارسال‌ها: 6
من کدش رو نمیخوام فقط ترفند رجیستریشو بهم بگین خودم برنامشو مینویسم ممنون
۱۶-اسفند-۱۳۸۶, ۱۶:۰۱:۵۱
zacaria آفلاین
ارسال‌ها: 212
موضوع‌ها: 38
تشکرها : 11
( 98 تشکر در 59 ارسال )
دوست من، همون طور که آقا یا خانوم یکه تاز گفتند برای من هم این سوال پیش اومد و در تاپیک زیر مطرح کردم:
http://forum.iranled.com/showthread.php?tid=6962
و به نتایج جالبی رسیدم.
و پاسی از شب را از خواب برخیز، قرآن و نماز بخوان! این یک وظیفه اضافی برای توست، امید آنکه پروردگارت تو را به مقامی در خور ستایش برانگیزد(سوره اسراء آیه79)
۱۶-اسفند-۱۳۸۶, ۱۶:۵۴:۳۸
bad_sector آفلاین
ارسال‌ها: 6
zacaria نوشته است:سلام
ممنون از لطفت ولی من نتیجه ی جالبی ندیدم!! من راست کلیک روی فایلهاوپوشه ها و...رو بلدم فقط میخوام بدونم چطور میشه یه آیتم به رایت کلیک روی فضای خالی میزکار اضافه کرد؟؟ سوال شما هم توی اون تاپیک همین بود ولی جواب بی ربط بهت داده بودن، یعنی واقعا توی این سایت یکی پیدا نمیشه یه جواب درس حسابی بده؟؟؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-اسفند-۱۳۸۶, ۰۰:۳۵:۵۴، توسط bad_sector.)
۱۷-اسفند-۱۳۸۶, ۰۰:۳۰:۲۳
zacaria آفلاین
ارسال‌ها: 212
موضوع‌ها: 38
تشکرها : 11
دوست عزیز
اینکه ما بیاییم و یک سوالی را مطرح کنیم و انتظار داشته باشیم دیگران مسئله ما را حل کنند بنظر من چندان کار معقول و شایسته ای نیست.
hkey_class_root/* مربوط به اون منوها میشه و ربطی به فایل نداره فوقش بتونین به منوی sendto یه گزینه اظافه کنین
این مطلبی هست که جناب lord در اون تایپیک اشاره کرده اند. فکر می کنم شما با توجه به هوشی که دارید بتوانید با کمی دقت در شاخه ذکر شده مشکلتان را حل کنید.
برای من که این طور بود.
موفق باشید
۱۷-اسفند-۱۳۸۶, ۱۰:۰۳:۴۷
yeketaz آفلاین
ارسال‌ها: 744
موضوع‌ها: 123
تشکرها : 520
فقط به سرچ اکتفا نکنید و 5-4 صفحه اول را هم ببینید
به اطلاع دوستان هم می رسونم که میگن آقا/خانم Yeketaz که اسم واقعی من علیرضا است
۱۷-اسفند-۱۳۸۶, ۱۲:۴۹:۱۵
bad_sector آفلاین
ارسال‌ها: 6
دوست عزیز
موفق باشید
سلام دوست عزیزتر اولا من هیچ وقت نخواستم مشکلو کامل حل کنید،ولی دوستان حتی یه راهنمایی ساده هم نمیکنن دوما *\hkey_class_root کاملا مربوط میشه به فایلها ، مثلا شما اگه بخوای یه آیتم به منوی رایت کلیک تمام فایلها اضافه کنی باید از اینجا استفاده کنی. خواستی بیشتر توضیح بدم.
آقای yeketazهم که انتظار دارن ما کل انجمن رو دونه به دونه بگردیم!
یعنی توی این همه برنامه نویس یکی پیدا نمیشه که جواب ما رو بده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
۱۷-اسفند-۱۳۸۶, ۱۹:۴۹:۵۱
  شبیه سازی کلیک موس Mr.pRoGraMmer 11 11,157 ۰۷-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۷:۰۷:۳۹
آخرین ارسال: aligadimkhani
  راست به چپ کردن منو و ریبون automa 3 3,615 ۰۵-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۰۸:۳۶:۳۱
آخرین ارسال: automa
  [سوال] اجرای کد با کلیک روی لینک نوشته در اکسل eppagh 0 2,334 ۰۳-بهمن-۱۳۹۳, ۱۶:۱۹:۰۴
آخرین ارسال: eppagh
  کلیک روی گزینه ok aleas 5 5,012 ۲۸-شهریور-۱۳۹۲, ۰۰:۳۸:۱۹
  بدست آوردن رفم سمت راست snoopboy 1 3,007 ۲۱-خرداد-۱۳۹۱, ۱۰:۴۷:۵۷
Question [سوال] یک سوال در مورد ظاهر برنامه در vb 6.0 Hamidreza97 4 4,786 ۰۷-شهریور-۱۳۹۰, ۱۹:۲۳:۵۷
آخرین ارسال: CRazYFULL
  [سوال] گرفتن اطلاعات ازسطری درdatagridview با کلیک روی سطر مورد نظر one hacker alone 1 3,625 ۲۹-مرداد-۱۳۹۰, ۱۰:۲۷:۱۹
Smile آموزش شبيه سازي رويداد هاي موس و کيبورد ( ارسال کلیک و ... ) . 1120 2 6,092 ۰۷-بهمن-۱۳۸۹, ۱۷:۲۸:۴۳
آخرین ارسال: 1120
  حل مشکل با راست به چپ در ویندوز 7 (hotfix visual basic 6 ) Mr.pRoGraMmer 0 6,797 ۰۲-آبان-۱۳۸۹, ۰۵:۳۸:۴۵
آخرین ارسال: Mr.pRoGraMmer
  باز شدن چند فرم با یک کلیک zer0_cool 7 7,105 ۲۱-مهر-۱۳۸۹, ۰۰:۲۳:۴۲
