pwm help
ariaie_boy آفلاین
ارسال‌ها: 9
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۵
pwm help
سلام دوستان عزيز من با bascom avr برنامه pwm مينويسم و با وصل كردن پايه ها به پورت پرينتر پروگرام ميكنم ولي كار نميكنه . اگه كسي بتونه كمكم كنه خيلي ممنون ميشم !! متشكرم .....
۲۰-تير-۱۳۸۵, ۰۲:۴۸:۱۳
اولا بهتره توي پروگرامرت از يه بافر هم استفاده كني اينطوري هم كامپوترت رو خطري براش پيش نمي ياري هم مطمئن تره
و اما مشكل اول بايد ببيني كه تو نستي درست پروگرام كني يا نه براي اين كار از وري فاي پروگرامر استفاده كن
بعد بايد ببيني كه آيا ميكرو كار ميكنه يانه رباي اين كار ولتاز ها كريستال و مخصوصا پايه ريست رو امتحان كن چونر احتمالا از Buffer استفاده نمي كني بهتره پروگرامر رو از مدار جدا كني تا ميكرو رو در حالت ريست قرار نده
در آخر اگه تمام اينها درست بود ممكنه برنامه اي كه نوشي ايرادداشته باشه براي همين از يه برنامه ساه مثلا يه چشمك زن شروع كن و سعي كن ز برنامه هاي نوشته شده اماده استفاده كني كه به درست بودنشون اطمينان داري
اميد وارم مشكلت حل بشه
۲۱-تير-۱۳۸۵, ۱۳:۱۹:۱۶
ariaie_boy آفلاین
ارسال‌ها: 9
دوست عزيز اول مرسي براي جوابت .
نكته جالب اينه كه يه بقيه چيزاي ميكروي پروگرام شده كار ميكنن ولي pwm جواب نميده !!!!!!!!! تازه بعضي وقتا ميكروي صفر كيلومتر جواب ميده ولي دفعه سوم كه همون ميكرو رو پروگرام ميكنم جواب نميده ...... ؟؟؟
۲۷-تير-۱۳۸۵, ۰۱:۲۴:۱۱
خوب شايد مشكل از جاي ديگه باشه
وري فاي مي كني ok مي ده؟
اگه ok مي ده كه بايد مشكل از برنامه باشه اگه نمي ده مشكل از پروگرامر هست
دقيقا ببين مشكل از كجاست و بگو دقيقا چي كار مي كني تا بگم بايد چي كارش كني
۲۷-تير-۱۳۸۵, ۱۰:۱۶:۴۷
ariaie_boy آفلاین
ارسال‌ها: 9
دوست عزيز مجددا مرسي .
آره من وريفاي ميكنم ok ميده ولي با همين پروگرامر خيلي پروگرام كردم .... اينم برنامه اي كه نوشتم البته براي atmega16 .
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 8000000
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Disconnect , Compare B Pwm = Disconnect , Prescale = 8
Config Portd = Output
Stop Pwm
Start Pwm
Compare1a = 200
Compare1b = 100
۰۱-مرداد-۱۳۸۵, ۰۸:۵۸:۲۶
اگه وري فاي مي كني و ok مي گيري پروگرامر كاملا سالمه بايد دنبال ايراد برنامه يا آي سي باشي
من زياد با بسكام كار نكردم ولي اين چيزي كه من مي بينم هر دو خروجي رو ديسكانكت زدي
اينجوري اگه كار كنه عجيبه بايد يا Inverting‌ يا NonInverting تعريف كني (البته بسكام رو نمي دونم ولي حتما Disconnect اشتباه)
۰۱-مرداد-۱۳۸۵, ۰۹:۱۷:۳۰
newdesign آفلاین
ارسال‌ها: 218
موضوع‌ها: 14
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۶
( 30 تشکر در 22 ارسال )
یک مدار برای راه اندازی یک موتور 12 ولت 2 امپر به صورت pwm می خواستم که خروجی میکرو را راحت تقویت کنه یه چیزی مثل kt835 rus +c945
۲۰-اردیبهشت-۱۳۸۶, ۲۳:۲۰:۳۴
newdesign آفلاین
ارسال‌ها: 218
موضوع‌ها: 14
ترانزیستور برای pwm چی پیشنهاد می کنید امپر بالا باشه
۰۲-خرداد-۱۳۸۶, ۱۷:۱۶:۲۱
من این fet ها رو پیش نهاد می کنم مثل irf640 برای pwm خیلی خوبن
۰۳-خرداد-۱۳۸۶, ۱۲:۲۱:۳۱
تشکر شده توسط : 1نفر
newdesign آفلاین
ارسال‌ها: 218
موضوع‌ها: 14
سلام از راهنمایی تون خیلی ممنون فکر نمیکردم irf640 به این با حالی باشه من بدون هیچ قطعه اضافی به میکرو وصل کردم راحت کار کرد ایا به نظر شما ضرری برای میکرو نداره در ضمن تا چند امپر با 12 ولت ساپورت ازش گرفتین
۰۹-خرداد-۱۳۸۶, ۲۲:۰۸:۵۵
ولتاژ مهم نیست IRF540 رو هم ببین
فکر کنم تا 4-5 امپر مشکلی نداشت
۱۰-خرداد-۱۳۸۶, ۰۰:۰۲:۲۹
