Fuse Bit
vahid_ve_mybb1.2_import12823 آفلاین
ارسال‌ها: 95
موضوع‌ها: 37
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۵
( 6 تشکر در 5 ارسال )
Fuse Bit
ببخشید من انقدر سوال می پرسم! :oops:
من در فیوز بیت های ATmega16 دستکاری کردم و در Bascom بر روی External Oscillator قرار دادم بعدا نه تنها میکروکنترولر دیگه کار نکرد، بلکه دیگه هم پروگرام نمیشه و نمیشه اونو خوند! :cry: بعدا فکر کردم خراب شده و رفتم یکی دیگه خریدم
اما مگه این کنجکاوی میزازه! دوباره اینم همون بلا سرش اومد!
حالا میخاستم بدونم دیگه این دوتا غیر قابل استفاده هستند؟
من تا حالا با نوسان ساز خارجی کار نکردم
لطفا اگه راهی برای استفاده ی مجدد از اونا هست بگید.
دقیق دقیق واضح و مرحله به مرحله بگید که باید چیکار کنم! 8)
:wink:
۰۶-مهر-۱۳۸۵, ۰۶:۰۷:۰۷
خوب زدی نوسان سازشو از کار انداختی بعد می خوای کار کنه :wink:
2 روش داری یک اینکه ببینی رو چی تنظیم کردی و دقیقا همونو بزاری تا کار کنه مثلا اکه RC خارجی گذاشتی مدارشم ببیند و بعد فیوز بیت هاشو برگردون سر جاش
یکی دیگه هم اینکه از پروگرامر پارالل استفاده کنی که نقشش هست ولی ساختش درد سر داره
یکی دیگه هم همین الان به ذهنم رسید این که یه نوسان ساز بسازی و خروجی شو بدی به میکرو البته باید به XTAL1 بدی سیگنال رو (عجب فکر جالبی اگه کار کنه چی می شه Amaze )
۰۶-مهر-۱۳۸۵, ۱۰:۴۸:۴۱
تشکر شده توسط : 1نفر
ارسال‌ها: 95
موضوع‌ها: 37
دستت درد نکنه!
وسلش کردم به کریستال 14.000000 و با ISP فیوز بیتشو تغییر دادم درست شد!
Amaze :wink: Biggrin :)
۰۷-مهر-۱۳۸۵, ۰۶:۳۶:۰۵
ارسال‌ها: 95
موضوع‌ها: 37
آقا هادی واقعا ازت متشکرم که انقدر زود و خوب جواب میدی و همینطور از Iran-PC
:wink:
۰۷-مهر-۱۳۸۵, ۰۶:۳۹:۴۹
خواهش می کنم
۰۷-مهر-۱۳۸۵, ۱۱:۲۳:۰۳
Iran-PC آفلاین
ارسال‌ها: 101
( 5 تشکر در 5 ارسال )
این وسط من چیکاره بیدم که تشکر میکنید؟
حالا من هم یک سوال.
فرض کنید من یه برنامه برای AVR نوشتم و به هزار زور پروگرمش کردم.
(برای کریستال داخلی).
حالا برای راه افتادن میکرو بجز ولتاژ + و - به هیچ پایه دیگه ای از میکرو نباید چیزی وصل کرد؟
یعنی غیر از پورتها که استفاده میکنیم فقط برق + و - رو وصل کنیم راه میوفته؟
مثلا پایه ریست چیزی نمیخواد؟
یا پایه دیگه ای؟
متشکرم.
۰۷-مهر-۱۳۸۵, ۱۳:۲۹:۲۶
نه دیگه هیچی نمی خواد احتمالا با 8051 قبلا کار می کردی منم تا یه مدتی کریستال استفاده می کردم ولی بعد به این نتیجه رسیدم که اصلا استفاده نکنی شاید بهتر هم باشه
۰۷-مهر-۱۳۸۵, ۱۳:۳۵:۱۱
Iran-PC آفلاین
ارسال‌ها: 101
ممنون.
بله من با 8051 کار میکردم.(هنوزم میکنم).
راستش آدمو هول ور میداره میخواد با این AVR ها کار کنه.
یهو سرعت تا 16 برابر اضافه میشه.
همش میشه وقت تلف کردن.(بیشتر اوقات).
ممنون که راهنمایی کردید.
حالا پروگرم کردنشم مکافاتیه.
میتونی یه آموزش کوچولو همینجا بدی که مثلا این فیوز بیتها رو باید چطور تنظیم کرد؟
البته توی کتاب یه چیزایی نوشته ولی توضیح اینجوری بهتره.
۰۷-مهر-۱۳۸۵, ۱۵:۵۷:۱۱
یهترین توضیح اینکه دست بهشون نزن :wink: بزار همون جور که هستند باشن یه اسیلاتور یک مگ بهت می ده
اگه به خوای تغییربدی هم کد دارن ملا برای کریستال خارجی که کد داره که چند تا رو صفر چند تا رو هم یک می کنی (بسکام فکر کنم کار رو راحت کردهاز یه لیست انتخاب می کنی)
پروگرام کدنشون هم مثل سری s ای سی های 8051 می مونه راحت تر از اینکه فکر کنی
فقط سرعت هم نیست امکاناتش خیلی بیشتر
۰۷-مهر-۱۳۸۵, ۱۶:۲۰:۲۹
Iran-PC آفلاین
ارسال‌ها: 101
ممنون.
باهاش ور میرم اگر نشد مزاحممیشم باز.
۰۷-مهر-۱۳۸۵, ۱۶:۵۵:۴۹
etrmodern آفلاین
ارسال‌ها: 68
موضوع‌ها: 5
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۵
( 17 تشکر در 15 ارسال )
با سلام خدمت آقا هادی
Mega32 من هم همین بلا سرش آوردم
فکر میکنم اون رو روی حالت Ext crystal rise power تنظیم کردم.
با پروگرامر stk200/300 کار می کنم
ولی الان که دیگه نصبش می کنم به پروگرامر اون رو نمیشناسه
آیا باید وقتی به پروگرامر وصلش میکنم یک کریستال روی پایه های 12 و 13 اون نصب کنم ؟
Time is jewel
۲۵-دى-۱۳۸۵, ۰۱:۲۲:۵۲
  پروگرامر هاتل و Fast Fuse مهدی ن 7 7,246 ۱۰-بهمن-۱۳۹۵, ۱۰:۱۳:۲۱
Shy آسان و آنلاین تنظیم فیوز بیت تحویل بگیرید AVR Fuse Calculator alimogmov 0 2,412 ۱۸-اسفند-۱۳۹۳, ۱۸:۴۱:۰۱
  Fuse Bit 27 3,101 ۲۵-اردیبهشت-۱۳۸۶, ۲۰:۴۷:۵۷
آخرین ارسال: Guest
