این Inventor چیه
این Inventor چیه
گفتم بپرسم چون احتمالا این شوال بقیه هم هست که این بخش رو می بینن
این Inventor چیه و چه کاربردی داره
ممنون :wink:
۰۵-اسفند-۱۳۸۵, ۱۰:۱۲:۵۰
تشکر شده توسط : Robocup
Robokit آفلاین
ارسال‌ها: 19
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۵
( 24 تشکر در 10 ارسال )
آهان. آره راس میگی اصلا نگفته بودم چیه.... :wink:
اینونتور یه نرم افزار خداس که باهاش میشه ربات طراحی کرد!!!! :wink:
از نظر کارایی خیلی بهتر از autocad هست و محیط خیلی قشنگ و راحتی داره.
بزرگترین مزیتش اینه که میشه توش قطعات رو جدا جدا طراحی کرد و بعد به کمک انواع اتصالات روی هم مونتاژ کرد. جالب اینجاس که بعد از سوار کردن قطعات روی هم وسیله ای که ساختین واقعا کار میکنه!!!!
من به همه کسایی که میخوان ربات بسازن کار کردن با این نرم افزارو توصیه میکنم. سعی کنین اول طراحی کنین، بعد بسازین....
۰۵-اسفند-۱۳۸۵, ۱۴:۲۸:۵۵
تشکر شده توسط : lord_viper, alaska, t3r!p3000, Robocup
خوب چند تا مشکل هست یکی اینکه ایرانی جماعت اول می سازه بعد طراحی می کنه دوم اینکه بعد که طراحی می خواد بکنه نمی بینه چی می خواد تا طراحی کنه م یبینی چی هست و می شه طراحی کرد (مثلا من یه دستگاه می خوام بسازم نمی رم ببینم چه آی سی میخوام بعد برم بخرم می بینم چه آی سی می شه خرید بعد میام می سازم Amaze )
فکر کنم اگه دم دست داری باید یه 2 تا عکس از این نرم افزار بزاری ملت ببینن بعد برن دنبالش تازه نرم افزارشم احتمالا گیر نمی یاد یه فکری هم برای اون باید بکنیم چون اینجوری هیچ کس این بخش رو نمی یاد توش :wink:
برم تو بخشهای دیگم سوال بپرسم :wink:
۰۶-اسفند-۱۳۸۵, ۰۰:۵۸:۰۶
تشکر شده توسط : t3r!p3000, Robocup
Robokit آفلاین
ارسال‌ها: 19
نه بابا، هم نرم افزارش هست، هم کتابش. :wink:
با مکانیک از این شوخیا نمیشه کرد. مثل الکترونیک نیس که طراحی کنی مقاومت 500 اهم حساب کنی، بعد 10 کیلو اهم بزاری کار کنه!!!! 8)
ما برقیا خیلی بهمون خوش میگذره. تو مکانیک اگه اینجوری بری جلو یه جا می رسی که دیگه نه راه پس داری نه راه پیش :cry:
البته برای کارای ساده میشه ولی مثلا ما برای ساخت ربات small size یا middle size واقعا بدون این نرم افزار نمی تونستیم. اینونتور خیلی محشره. مثلا یه جایی توی قطعه یه سوراخ گذاشتی بعدم یه چیز دیگه رو توی این سوراخ پیچ کردی به قطعه اولی. حالا به این نتیجه میرسی که سوراخه باید جابجا بشه. میری یه عدد ناقابلو عوض می کنی خودش همه چی رو برات آپ دیت میکنه. 8O
واقعا ارزش داره که همینجوریم که شده یه بار رو کامپیوترت نصبش کنی!!!!
۰۷-اسفند-۱۳۸۵, ۰۱:۰۳:۵۲
تشکر شده توسط : alaska, t3r!p3000, Robocup
hamid67fathi آفلاین
ارسال‌ها: 63
موضوع‌ها: 18
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۷
تشکرها : 5
( 18 تشکر در 8 ارسال )
RE: این Inventor چیه
خوب حالا لينک دانلود کجاست ؟؟
زندگی فقط 026
۲۳-مهر-۱۳۸۷, ۱۴:۴۱:۴۸
1nafar غایب
ارسال‌ها: 1,195
موضوع‌ها: 91
تشکرها : 1577
( 4273 تشکر در 953 ارسال )
من رایگانش رو پیدا نکردم (حجمش بالاست احتمالا ، وال دوستان کرک میکردن و ...)
در زیر یه نرم افزار برای شبیه سازی ربات هست که میتونید دانلود کنید..
http://www.kavirelectronic.ir/fa/modules...opic&t=554
۲۵-مهر-۱۳۸۷, ۱۴:۰۵:۰۰
تشکر شده توسط : lord_viper, alaska, t3r!p3000, naatamam, Robocup
1nafar غایب
ارسال‌ها: 1,195
موضوع‌ها: 91
تشکرها : 1577
من بعد از کلی تحقیق در مورد Inventor فهمیدم که چی هست و کلا به درد چی میخوره :
این نرم افزار محصول کمپانی معروف Autodesk هست و دارای قابلیت های نرم افزارهای کتیا ، اتوکد میباشد و برای طراحی قطعات و سوار کردن اونا کنار بکار میره
در این نرم افزار شما میتونید قطعات متحرک برای هر وسیله ای ( از جمله ربات ها و... ) رو در محیط طراحی توسط ابزار موجود بکشید و سپس اونا رو به هم متصل کنید .
اکنون شما میتونید در محیط سه بعدی محصول نهای خودتون رو ببینید ، شما میتونید قطر سوراخ پیچها و... رو محاسبه کنید و......
در کل این نرم افزار مربوط به رشته ی مکانیک میباشد و فقط از ان میتوان برای طراحی قطعات ربات استفاده نمود
(امکان ریختن برنامه روی ربات و دیدن حرکت ان در مسیر و... وجود ندارد ) .
از نرم افزار های بسیار محبوب طراحی ربات نرم افزار Microsoft Robotics Studio میباشد که دارای امکانات زیادی
میباشد ، به زودی این نرم افزار رو یه جای اپلود میکنم و لینکش رو براتون میزارم
حجم نرم افزار Inventor2009 + راهنمای کامل در حدود 6 گیگ میباشد .
۲۱-فروردین-۱۳۸۸, ۲۱:۳۳:۴۰
تشکر شده توسط : mehrdadgh, Robocup
البته نرم افزار Solidworks هم برای طراحی ربات استفاده می شه و امکانات جالب و ساده ای داره .
۲۲-فروردین-۱۳۸۸, ۰۱:۱۹:۴۴
تشکر شده توسط : mehrdadgh, 1nafar, Robocup
naatamam آفلاین
ارسال‌ها: 117
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۸
تشکرها : 228
( 530 تشکر در 214 ارسال )
دی وی دی این نرم افزار را از کجا میشه تهیه کرد ؟
اگر دوستانی که با این نرم افزار کار کرده اند یک عکس از محیط کار و عکسی از طرح 3 بعدی که کشیده اند بزارند ممنون میشم.
من قسمت های مکانیکی روبات را در اتوکد می کشم و همانجا مونتاژ میکنم . مشکل خاصی هم ندارم ولی میخوام ببینم این برنامه Inventor چه مزیتهایی نسبت به اتوکد مخصوصا" در قسمت 3 بعدی دارد ؟؟
۱۲-تير-۱۳۸۸, ۰۱:۰۷:۱۶
naatamam آفلاین
ارسال‌ها: 117
تشکرها : 228
من این نرم افزار Inventor 2010 را تهیه کردم
خیلی کار با اون سخته . جروه یا راهنمایی کسی از این برنامه داره ؟؟
۱۳-مرداد-۱۳۸۸, ۱۶:۵۶:۳۰
  دانلود Inventor saadatfar 1 3,202 ۰۳-آبان-۱۳۸۶, ۲۱:۵۶:۵۲
آخرین ارسال: saadatfar
