مشکل با max232
newdesign آفلاین
ارسال‌ها: 218
موضوع‌ها: 14
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۶
( 30 تشکر در 22 ارسال )
مشکل با max232
با عرض سلام
من تازه با میکرو ای وی ار اشنا شدم و با توجه به اینکه با الکترونیک اشنایی چندانی ندارم از دوستان گرامی تقاضای کمک دارم
من در کار با پورت سریال مشکل پیدا کردم
میکرو من مگا 32 و ای سی مکس 232 با 4 خازن 10 میکرو است از کریستال داخلی نیز استفاده میکنم
سورس برنامه استفاده شده
$baud = 2400
$crystal = 11059200
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.5 , Db5 = Porta.4 , Db6 = Porta.3 , Db7 = Porta.2 , E = Porta.1 , Rs = Porta.0
Lcd "start"
Waitms 100
Cls
Lcd "hello"
Print "Hello"
Waitms 50
اما با امتحان کردن باود ریت های مختلف و فرکانس کریستال به نتیجه ای نرسیدم
ولی وقتی باودریت شییه ساز ترمینال را کمتر از میکرو تنظیم میکنم چرت وپرت نشون می ده لطفا راهنمایی کنید مشکل از کجاست؟
۲۸-فروردین-۱۳۸۶, ۱۸:۵۸:۴۶
$crystal = 11059200
نقل قول: از کریستال داخلی نیز استفاده میکنم
این دوتا که باهم جور در نمی یاد شما از چه فزکانسی استفاده می کنی؟ اگه پیش فرض میکرو باشه 1M هست اون جا هم دقیقا همون رو بنویس بادریت ها ور هم دقیقا باید یکی بنویسی
۲۹-فروردین-۱۳۸۶, ۰۰:۴۶:۰۵
hesam_mybb1.2_import13370 آفلاین
ارسال‌ها: 41
موضوع‌ها: 7
( 3 تشکر در 2 ارسال )
اشكال كريستال يا باود است . باود دو سيستم بايد يكي باشه
كريستال رو يكبار هم خارجي بگذار ، تنظيم فيوز بيت ها فراموش نشه .
نرم افزار proteus يك قسمت براي تست ترمينال داره . قبل از ساخت مدار با اون يك چك بكن .
من وقتي اولين اتصال رو درست ميكردم ، همه چي درست بود اما هيچي نشون نمي داد . با وصل كردن سيمهاي 6و4 به هم و 7و8 به هم از پورت com مشكل رفع شد . نمي دانم چرا فقط با پايه هاي 2و3 جواب نداد .
۲۹-فروردین-۱۳۸۶, ۱۵:۰۲:۳۵
اون پایه ها مال هند شیک هستند یکی مثلا اجازه ارسال می گیره و دومی در صورت امکان این اجازه رو صادر می کنه بهم وصل می کنن تا در خواست صادر شده اجازه هم داده می شه
۳۰-فروردین-۱۳۸۶, ۲۰:۴۷:۱۰
تشکر شده توسط : 1نفر
  کمک در ارسال اطلاعات از ميکرو به کامپيوتر max232 Abbaspour 2 3,992 ۲۳-آبان-۱۳۸۸, ۲۲:۴۳:۴۲
آخرین ارسال: Abbaspour
  MAX232 18 2,436 ۲۶-تير-۱۳۸۶, ۱۴:۰۰:۵۱
آخرین ارسال: Guest
  MAX232 vahid_ve_mybb1.2_import12823 18 12,154 ۲۶-تير-۱۳۸۶, ۱۴:۰۰:۵۱
آخرین ارسال: newdesign
