سوال در مورد فیوز بیت ها
hamid_nm آفلاین
ارسال‌ها: 37
موضوع‌ها: 9
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۶
کسی می دونه چه جوری می شه تو bascom فیوز بیت ها رو تنظیم کرد یا تغییر داد ؟
مثلا واسه میکرو ATtiny15 پین 5 از پورت B واسه ریست تعیین شده و در صورتی می شه به عنوان I/O ازش استفاده کرد که فیوز بیت مربوطه صفر بشه، حالا می خواستم ببینم که چه جوری می شه این فیوز بیت رو صفر کرد ؟
۲۴-اردیبهشت-۱۳۸۶, ۱۲:۵۶:۵۷
Pardazesh-Gar آفلاین
ارسال‌ها: 457
تشکرها : 330
( 630 تشکر در 286 ارسال )
:?: در بسکام نمیشه فیوز بیتها رو تغییر بدی فقط زمان پروگرم کردن با نرم افزار پروگرمر.
:!: باید گفته بشه که این فیوزی که شما نام بردید پایه ی ریست و همچنین فیوز مربوط به پروگرم میکرو از راه سریال رو نمی تونی با پرگرمر سریال تغییر بدی . فقط با پروگرمر موازی "پارالل" .
:roll:
۲۴-اردیبهشت-۱۳۸۶, ۲۲:۱۱:۲۹
hamid_nm آفلاین
ارسال‌ها: 37
موضوع‌ها: 9
۲۵-اردیبهشت-۱۳۸۶, ۰۱:۱۴:۴۷
ارسال‌ها: 457
تشکرها : 330
دیشب خوابم نبرد. پیام بالا رو اشتباه نوشتم. :roll:
فیوز پایه ریست رو میشه تغییر داد اما اگر تغییر بدی دیگه پروگرم کردن میکرو با پروگرمر سریال امکان ندارد و تنها راه پرگرمر موازی است.
۲۵-اردیبهشت-۱۳۸۶, ۱۲:۲۲:۵۸
hesam_mybb1.2_import13370 آفلاین
ارسال‌ها: 41
موضوع‌ها: 7
( 3 تشکر در 2 ارسال )
اگه با پروگرامر سريال كار مي كني به اين فيوز بيت نيابد دست بزني . در ضمن tiny15 برنامه نويسي اش فكر كنم فقط با اسمبلي بشه چون sram نداره .
۲۸-اردیبهشت-۱۳۸۶, ۰۱:۴۲:۳۲
hamid_nm آفلاین
ارسال‌ها: 37
موضوع‌ها: 9
از همگی ممنون
در موردattiny15 هم باید یگ که می شه با bascom هم پروگرام کرد فقط واسه استفاده از sram باید از eeprom استفاده کنی و موقع تعریف متغییر اینجوری بنویسی که البته مشکلات خاص خودش و داره
Dim A As Eram Byte
۲۸-اردیبهشت-۱۳۸۶, ۲۰:۰۴:۳۴
ghafari آفلاین
ارسال‌ها: 78
( 31 تشکر در 25 ارسال )
حمید عزیز فکر کنم Dim A As Iram Byte درسته ها.
۱۰-فروردین-۱۳۸۷, ۱۲:۱۲:۰۱
RE: سوال در مورد فیوز بیت ها
درسته كه زير خاكي دوست ندارم پست بدم ولي قفاري عزيز هموني درسته كه كه حميد گفتش !
DIM VAR AS ERAM BYTE
فقظ اينو درنظر داشته باشين كه وقتي EEPROM هنوز استفاده نشده با FF پر شده و براي اولين بار اين متغير مقدار 255 ( تو نوع 8 بيتي ) داره !
۲۶-شهریور-۱۳۸۸, ۱۹:۲۱:۲۹
  [سوال] تنظیم فیوز بیت در progisp aghamajid 29 23,302 ۱۹-آذر-۱۳۹۸, ۲۱:۵۳:۳۵
  دکتر فیوز بیت vb_1985 16 14,416 ۱۸-اردیبهشت-۱۳۹۶, ۱۷:۲۷:۰۳
آخرین ارسال: milad1E
آخرین ارسال: omidrn
Shy آسان و آنلاین تنظیم فیوز بیت تحویل بگیرید AVR Fuse Calculator alimogmov 0 2,412 ۱۸-اسفند-۱۳۹۳, ۱۸:۴۱:۰۱
آخرین ارسال: pontiac132
آخرین ارسال: dj kaka
  [سوال] سوال در مورد تغذیه میکرو biner 6 4,473 ۰۶-دى-۱۳۹۳, ۱۸:۴۴:۲۲
  سوال در مورد فیوزبیت ها milad15m 20 8,619 ۳۱-شهریور-۱۳۹۳, ۱۹:۳۷:۱۷
