نمايش ساعت روي LCD
mohandes85 آفلاین
ارسال‌ها: 4
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۶
تشکرها : 4
نمايش ساعت روي LCD
كسي متونه به من كمك كنه چطوري متونم ساعت و تقويم را روي lcd نمايش بدم تشكر ميكنم.
۲۴-تير-۱۳۸۶, ۰۷:۲۵:۰۸
user1 آفلاین
ارسال‌ها: 45
موضوع‌ها: 10
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۵
تشکرها : 6
( 69 تشکر در 22 ارسال )
به نام خدا
این یک نمونه برنامه ی ساده به زبان BASCOM برای نمایش ساعت بر روی LCD می باشد که می توانید به وسیله ی دو پین 0 و 1 از پورت C ساعت و دقیقه ی آن را تنظیم کنید. این برنامه بر مبنای 24 ساعته نوشته شده که با کمی دست کاری 12 ساعتی می شود. حتی می توانید تاریخ شمسی را هم بر همین مبنا برنامه ریزی کنید.
میکروی پیش فرض MEGA32 می باشد که می توانید نام فایل آن را با میکروی خود تعویض کنید. دقت کنید میکروی شما اگر پورت C را پشتیبانی نمی کند ، نام پورت را عوض نمایید. LCD بر روی پورت B تنظیم شده که می توانید آن را هم عوض کنید. LCD پیش فرض برنامه از نوع حرفی عددی با اندازه ی 2*16 می باشد. برای دقیق تر شدن ساعت می توانید از تایمرهای میکرو استفاده کنید. درضمن این نکته فراموش نشود که دو پایه ی 0 و 1 پورت C با مقاومت (مثلا 100 کیلو اهم) به منفی (GND) متصل گردد (برای تنظیم ساعت و دقیقه ، 5+ ولت را به پایه های مورد نظر متصل کنید بدون جدا کردن مقاومتها).
"regfile = "m32def.dat$
معرفی میکرو به کامپایلر
8000000 = Crystal$
تنظیم سرعت ساعت داخلی میکرو
Config lcdpin = pin, db4 = pinb.4 , db5 = pinb.5 , db6 = pinb.6 , db7 = pinb.7 , RS = pinb.2 , E = pinb.3
Config lcd = 16*2
Config pinc.0 = input
Config pinc.1 = input
پیکر بندی ال سی دی و پایه های ورودی برای تنظیم ساعت و دقیقه
Declare Sub HH
Declare Sub MM
معرفی زیر برنامه های تنظیم ساعت و دقیقه
Dim S as byte , M as byte , H as byte
معرفی متغیر ها و نوع آنها
S=0:M=0:H=0
Cls
If Pinc.0 = 1 then Call HH
If Pinc.1 = 1 then Call MM
شرط ها برای بررسی فشار داده شدن کلید های تنظیم ساعت و دقیقه
S=S+1
If S > 59 then
S = 0
M=M+1
End if
If M > 59 then
M = 0
H=H+1
End if
If H > 23 then
H = 0
End if
Locate 1,1
Lcd H ; ":" ; M ; ":" ; S
Waitms 995
چاپ روی ال سی دی و توقف حدود یک ثانیه ای
:HH
H = H + 1
Return
:MM
M = M + 1
Return
موفق باشید.
۲۵-تير-۱۳۸۶, ۰۰:۳۵:۳۰
newdesign آفلاین
ارسال‌ها: 218
موضوع‌ها: 14
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۶
( 30 تشکر در 22 ارسال )
برای شروع خویه از مثال خود بسکام استفاده کنی چون بسکام خودش ساعت با تایمر مجزا رو داره فقط باید از میکرویی استفاده کنی که اونو ساپورت کنه یک کریستال ساعت
' MEGACLOCK.BAS
' © 2000-2001 MCS Electronics
'This example shows the new TIME$ and DATE$ reserved variables
'With the 8535 and timer2 or the Mega103 and TIMER0 you can
'easily implement a clock by attaching a 32.768 KHz xtal to the timer
'And of course some BASCOM code
'This example is written for the STK300 with M103
Enable Interrupts
'[configure LCD]
$lcd = &HC000 'address for E and RS
$lcdrs = &H8000 'address for only E
Config Lcd = 20 * 4 'nice display from bg micro
Config Lcdbus = 4 'we run it in bus mode and I hooked up only db4-db7
Config Lcdmode = Bus 'tell about the bus mode
'[now init the clock]
Config Clock = Soft 'this is how simple it is
'The above statement will bind in an ISR so you can not use the TIMER anymore!
'For the M103 in this case it means that TIMER0 can not be used by the user anymore
'assign the date to the reserved date$
'The format is MM/DD/YY
Date$ = "11/11/00"
'assign the time, format in hh:mm:ss military format(24 hours)
'You may not use 1:2:3 !! adding support for this would mean overhead
'But of course you can alter the library routines used
Time$ = "02:20:00"
'clear the LCD display
Cls
Home 'cursor home
Lcd Date$ ; " " ; Time$ 'show the date and time
'The clock routine does use the following internal variables:
'_day , _month, _year , _sec, _hour, _min
'These are all bytes. You can assign or use them directly
_day = 1
'For the _year variable only the year is stored, not the century
۲۵-تير-۱۳۸۶, ۱۱:۲۵:۰۲
farhadsph آفلاین
ارسال‌ها: 3
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۶
salam in barname ham kootahe ham asoon emtehan kon
$regfile = "m8535.dat"
$crystal = 1000000
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.4 , Db5 = Porta.5 , Db6 = Porta.6 , Db7 = Porta.7 , Rs = Porta.2 , E = Porta.3
Cls
Config Clock = Soft
Enable Interrupts
Date$ = "25/04/86"
Time$ = "21:46:04"
Home
Lcd Time$
Locate 2 , 1
Lcd Date$
۰۵-مرداد-۱۳۸۶, ۲۰:۳۱:۱۹
ممنون از همگی
۰۶-مرداد-۱۳۸۶, ۱۰:۰۳:۱۸
mohandes85 آفلاین
ارسال‌ها: 4
تشکرها : 4
از شما برادران گرامي كه جواب اينجانب را داديد كمال تشكر مي كنم .
۱۰-مرداد-۱۳۸۶, ۰۱:۳۵:۳۵
IMeysam آفلاین
ارسال‌ها: 323
موضوع‌ها: 56
( 53 تشکر در 30 ارسال )
آقای مهندس ایول بهت که این همه تحویلت میگیرن. میگم اینا همه باهات که فامیلن؟Amaze
۱۰-مرداد-۱۳۸۶, ۰۳:۱۹:۲۸
mohandes85 آفلاین
ارسال‌ها: 4
تشکرها : 4
سلام آقا ميثم : فاميل ما نيستند اما به ما محبت داشتند .
۱۳-مرداد-۱۳۸۶, ۰۱:۳۰:۲۳
sahar2000 آفلاین
ارسال‌ها: 29
موضوع‌ها: 4
تشکرها : 10
( 16 تشکر در 7 ارسال )
RE: نمايش ساعت روي LCD
vaghean mamnoooooooooooon
Heart---- ̿̿̿ ̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(•̪●)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿̿ ----Heart
۱۲-آذر-۱۳۹۰, ۲۰:۵۱:۵۴
mr2fatahi آفلاین
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۹۰
xcvcvxcv
۱۳-تير-۱۳۹۱, ۱۰:۴۳:۰۹
آخرین ارسال: farhadtavakkol
آخرین ارسال: sobhan6831
آخرین ارسال: sajjad85
آخرین ارسال: taherehselseleh
  کریستال خارجی+کریستال ساعت در atmega8 cortex-m3 1 2,967 ۰۳-مرداد-۱۳۹۴, ۲۰:۱۳:۰۳
  ساعت گردان Mani27 0 1,998 ۲۱-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۳:۳۹:۰۴
آخرین ارسال: Mani27
  کمک در ساخت ساعت دقیق SABER66 30 25,956 ۱۴-دى-۱۳۹۳, ۰۰:۲۵:۵۶
آخرین ارسال: mehdi2015
  کار با ماژول ساعت DS1307 kimiafars 7 6,393 ۰۴-آذر-۱۳۹۳, ۱۰:۳۱:۰۴
آخرین ارسال: kimiafars
  ساعت و دما با سون سگمنت با باتري بك آپ mobah 24 24,574 ۰۹-شهریور-۱۳۹۲, ۱۵:۵۰:۴۶
