سلام دوستان...من میخوام تازه کار با avr رو شروع کنم و یه سری وسایل لازم(میکروMega 16 , پروگرامر 6500 تومانی که برقش رو از usb میگیره و همچنین بردبرد و led و ...) رو تهیه کردم و میخوام مداری ساده یعنی روشن کردن led با atMega 16 رو انجام بدم که در این آدرس هست
http://www.bselectron.mihanblog.com/Post-562.ASPX
اما شماتیک مدار رو میفهمم اما نمیدونم عملا مدار رو چه جوری ببندم .
اگه میشه لطفا به سوال های زیر پاسخ بدید
1-میکرو رو باید رو برد برد بذارم یا نه؟
2-چه طوری سرهای سوکت های منبع تغذیه و یا سوکت های پروگرامر رو به پایه های میکرو متصل کنم؟آیا باید لحیم کنم؟این طوری پایه های میکرو خراب نمیشن؟
3-led ها رو نمیدونم عملا رو چه جوری به پایه های میکرو متصل کنم؟آخه اگه روی برد بذارم یه پایه ی هر led به پایه ی دیگه ی میکرو متصل میشه ...این جوری کار مدار مختل نمیشه؟
4-کلید push botton رو چه جوری باید در مدار قرار داد آخه نمیدونم چرا 4 تا پایه داره؟؟؟؟؟؟؟
از اساتید خواهش میکنم کمکم کنید ...خیلی علاقه دارم یاد بگیرم اما مدام گیر میکنم.
در پایان ممنون میشم اگه علاوه بر جواب دادن سوال های بالا بتونید مدار رو ببندید و چند تا عکس از اون واسم قرار بدید،هرچند که مطمئنم چنین مدارهایی برای اساتیدی که در اینجا حضور دارن بسیار پیش پا افتاده هست.
