حذف كلمات تكراري
shagerde-shoma آفلاین
ارسال‌ها: 33
موضوع‌ها: 14
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۶
تشکرها : 2
( 10 تشکر در 7 ارسال )
حذف كلمات تكراري
سلام سورسي هست كه..
سورسي كه با زدن يك دكمه تمام كلمات تكراري و هم نام كه زير هم چيده شدا ند را حذف كنه مااند
ali
hasan
ali
jjuuu
hhhh
ali
با زدن دكمه مرد نظر دو تا ali حذف فقط يكيش بممونه
۱۱-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۲۲:۰۷:۲۸
RE: حذف كلمات تكراري
خوب يه كد بنويس كه تمام كلمات رو از منبعت بخونه و داخل يه آرايه قرار بده. بعد دونه دونه كلمات رو چك كن و اگه مثل هم ديدي بقيه اونها رو حذف كن.
۱۱-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۲۲:۳۱:۴۲
ارسال‌ها: 33
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 2
Di Di نوشته است:خوب يه كد بنويس كه تمام كلمات رو از منبعت بخونه و داخل يه آرايه قرار بده. بعد دونه دونه كلمات رو چك كن و اگه مثل هم ديدي بقيه اونها رو حذف كن.
اقا من هم همين كد را ميخوام
قربون دست طلات برم
SadSadSadSadSad
۱۲-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۲۱:۰۴:۱۹
arashrj آفلاین
ارسال‌ها: 511
موضوع‌ها: 30
تشکرها : 4
( 212 تشکر در 133 ارسال )
این هم یک نمونه کد برای حذف آیتم های تکراری در آرایه
Dim RJO(0 To 5) As String
Dim RJN() As String
Dim si As Integer
Dim B As Boolean
B = False
si = 0
RJO(0) = "ali"
RJO(1) = "Hasan"
RJO(2) = "ali"
RJO(3) = "Test"
RJO(4) = "ArashRJ"
RJO(5) = "ali"
ReDim Preserve RJN(0 To 0) As String
RJN(0) = RJO(0)
For i = 0 To 5
    B = False
    For j = 0 To UBound(RJN)
        If RJO(i) = RJN(j) Then
            B = True
            Exit For
    Next
    If B = False Then
        ReDim Preserve RJN(0 To UBound(RJN) + 1) As String
        RJN(UBound(RJN)) = RJO(i)
Next
For i = 0 To UBound(RJN)
    Print RJN(i)
Next
موفق باشی
[آرش جعفری]
* کوتاه کردن URL های طولانی
DevJam
۱۲-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۲۳:۵۴:۱۶
ارسال‌ها: 33
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 2
اگر امكان داره اينو بصورت سروس اماده درستش كنيد
۱۴-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۱۷:۵۶:۵۸
بهت فشار میاد کپی پیستش کنی؟
برنامه به این سادگی رو که خودت ننوشتی. حالام که بچه ها نوشتن سورس دانلودی میخوای؟
۱۴-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۲۱:۰۰:۵۰
arashrj آفلاین
ارسال‌ها: 511
موضوع‌ها: 30
تشکرها : 4
سورس رو ضمیمه کردم !
موفق باشی
.zip   Array.zip (اندازه: 1.46 KB / تعداد دفعات دریافت: 67)
[آرش جعفری]
DevJam
۱۵-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۰۰:۰۹:۵۷
ارسال‌ها: 33
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 2
متاسفانه مثل اينكه هيچ كدوم منظورم را نفهميد
arashrj نوشته است:سلام
موفق باشی
لود كردن يك فايل متني شامل هزاران نام ايراني كه با احتمال زياد داري چندين نام مشتكرك و عين هم در ان باشد 2-كليك براي حذف كلمات تكراري3- ذخيره فايل متني
شكل زير.....
[تصویر:  jq2wsx.gif]
۱۶-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۰۰:۱۷:۳۴
arashrj آفلاین
ارسال‌ها: 511
موضوع‌ها: 30
تشکرها : 4
RE: متاسفانه مثل اينكه هيچ كدوم منظورم را نفهميد
shagerde-shoma نوشته است:متاسفانه مثل اينكه هيچ كدوم منظورم را نفهميد
شكل زير.....
[تصویر:  jq2wsx.gif]
اگه منظورت از نفهمیدن! متوجه نشدنه ! باید بگم مشگل از خودته
پست اولت رو بخون . Smile چی پرسیدی ؟ سورسی که سند کردم ربطی به سوالت داشت یا نه ؟....
در هر صورت! اینی که گفتی رو می تونی با چند تا تغییر کوچیک تو سورس انجام بدی .
فایل رو باز می کنی بعد میریزی تو آرایه ! بعد اضافه ها رو حذف می کنی در آخر هم ذخیره !
البته بهتر اینه که از آرایه استفاده نکنی!
به نظر من دو فایل رو هم زمان باز کن یکی برای خوندن یکی برای نوشتن . بعد یکی یکی از اولی بخون . بررسی کن اگه تو دومی نبود . ذخیره کنه تو دومی در غیر این صورت بره رو خط بعدی فایل اول
موفق باشی
[آرش جعفری]
DevJam
۱۶-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۰۱:۳۴:۱۲
