الگوريتم
megatron آفلاین
ارسال‌ها: 228
موضوع‌ها: 48
تشکرها : 94
( 171 تشکر در 91 ارسال )
Big Grin  الگوريتم
با سلام.
ميشه الگوريتم اين برنامه ها رو برام بنويسيد.
با تشكر.
N,.....,6,4,2
N,....,11,7,5,3,1
اين كسري هست و بينشون منفي است.
N-.......-2/8-2/9-2/3
1/2,1/4,1/8,1/16,32,64,128,256,1/1024,1/2048,1/4096
اين هم كسري هست و هم خطي.
اگه ميشه الگوريتم فارسيشون را برام بنويسيد.
خيلي ممنون از شما.
۱۹-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۱۵:۵۹:۰۱
mojtabamalaekeh آفلاین
ارسال‌ها: 566
موضوع‌ها: 104
تشکرها : 1378
( 631 تشکر در 223 ارسال )
RE: الگوريتم
الگوریتم اول
1ـ یک عدد بگیر.
2ـ اگر عدد فرد بود، عدد را منهای یک کن ( برای اینکه زوج شود)
3ـ اگر عدد کوچکتر از 2 بود برو به پایان
4ـ عدد را چاپ کن
5ـ عدد را منهای 2 کن
6ـ اگر عدد بزرگتر یا مساوی 2 بود برو به مرحله 4
7ـ پایان
Private Sub Command1_Click()
    Dim n As Integer
    Me.AutoRedraw = True
    Cls
    n = Val(InputBox("Enter a number:"))
    If n Mod 2 = 1 Then n = n - 1
    If n < 2 Then Exit Sub
        Print n
        n = n - 2
    Loop While n >= 2
الگوریتم دوم
1ـ یک عدد بگیر.
2ـ اگر عدد زوج بود، عدد را منهای یک کن ( برای اینکه فرد شود)
3ـ اگر عدد کوچکتر از 1 بود برو به پایان
4ـ عدد را چاپ کن
6ـ اگر عدد بزرگتر یا مساوی 1 بود برو به مرحله 4
7ـ پایان
    Dim n As Integer
    Cls
    If n Mod 2 = 0 Then n = n - 1
    If n < 1 Then Exit Sub
        Print n
        n = n - 2
    Loop While n >= 1
الگوریتم سوم
مخرج 8، مخرج 9، یهو مخرج شد 3، من که متوجه نشدم.
الگوریتم چهارم
1ـ a را برابر 1 قرار بده
2ـ b را برابر 1 قرار بده
3ـ b را در دو ضرب کن
4ـ a تقسیم بر b را چاپ کن
5ـ اگر b کوچکتر از 4096 بود برو به مرحله 3
6ـ پایان
    Dim a As Byte, b As Integer
    Cls
    a = 1
    b = 1
        b = b * 2
        Print a & "/" & b
    Loop While b < 4096
دقیقاً یاد QBASIC افتادم
ویرایش شد:
فکر کنم تو تمام الگوریتم ها مرحله 1 شروع باشه! خودت اصلاحشون کن.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۱-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۰۵:۴۸:۵۴، توسط mojtabamalaekeh.)
۲۱-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۰۵:۴۶:۴۰
تشکر شده توسط : godvb
mbza11 آفلاین
ارسال‌ها: 334
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۶
تشکرها : 302
( 149 تشکر در 75 ارسال )
RE: الگوريتم
megatron نوشته است:N-.......-2/8-2/9-2/3
فکر کنم اون 8/2 در واقع 81/2 باشه.
در ضمن دومي هم اعداد فرد نيست بلکه اعداد اول هست.
البته به احتمال خيلي زياد همشون برعکس خونده مي شن يعني بايد اينجوري باشن:
2,4,6,...,N
1,3,5,7,11,...,N
2/3-2/9-2/81-...-N
1/2,1/4,1/8,1/16,32,64,128,256,1/512,1/1024,1/2048,1/4096
S.M.B Productions
۲۲-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۲۰:۱۰:۳۸
ارسال‌ها: 566
موضوع‌ها: 104
تشکرها : 1378
RE: الگوريتم
mbza11 نوشته است:فکر کنم اون 8/2 در واقع 81/2 باشه.
حق با شماست. من اصلا به تفاضل 7 و 11 توجه نکردم. همینطور هم در مورد 8/2 که باید بشه 81/2 که در اینصورت صورت مسئله درست میشه.
خیلی ممنون از توجهتون.
من فقط صبح میام فروم. فرصت امروزم تمام شده و فردا اگه کسی جواب نداده بود دو الگوریتم باقی مونده رو می نویسم.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۳-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۰۵:۴۸:۳۳، توسط mojtabamalaekeh.)
۲۳-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۰۵:۴۴:۳۵
mbza11 آفلاین
ارسال‌ها: 334
تشکرها : 302
RE: الگوريتم
مجتبي جان نيازي نيست.Heart
قسمت اول تا سوم رو امروز (دوشنبه) تو کلاس براشون حل کردم، قسمت چهارم هم روش حل رو بهشون گفتم ولي حلشو قرار شد جلسه بعد امتحان بگيرم.
Exclamation اين چيزايي که ديدين من جلسه قبل به عنوان تمرين به بچه ها داده بودم که خوب زحمت کشيدن و ... Angry
پس لطفا کسي جواب نده. Cool
S.M.B Productions
۲۳-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۱۹:۴۰:۵۳
godvb غایب
ارسال‌ها: 430
موضوع‌ها: 77
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۶
تشکرها : 886
( 1338 تشکر در 343 ارسال )
RE: الگوريتم
سلام .
اه , عجب شانسی تازه نشستم نوشتم این همه تایپ کردم حالا هیچی ...
به نظرم تنها چیزی که باید به این افراد گفت چیزیه که خود mbza11 هم تو امضاش نوشته و البته خیلی دقت هم لازم داره نه عین من حواس پرت . . . .
XMen For Ever
۲۳-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۲۰:۰۰:۲۰
