کمک در مورد پرینت گرفتن...فوری و ضروری
mohammadbm آفلاین
ارسال‌ها: 11
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۸۷
سلام.من یه برنامه ای نوشتم و اونو به پایگاه داده اکسس وصل کردم.تو بانک اطلاعاتی من نام و آدرس اشخاص زیادی ثبت خواهد شد.من میخوام برنامه یه کاغذ آ-چهار رو برام به مستطیل های مساوی و هم اندازه تقسیم کنه و این نام و آدرس هر شخص رو در هر کدوم از این مستطیل ها چاپ کنه....حضورتون عرض کنم که من از یه روش ابتکاری بهره بردم ولی جواب نداد.من اومدم یه فرم دیگه درست کردم و توش رو پر کردم از تکست باکس بعد اونارو به پایگاه داده وصل کردم و بعد از آن هم برای پرینت از دستور پرینت فرم استفاده کردم اما مشکل این روش اینجاست که اطلاعات چند صفحه باشه نمیشه همشو چاپ کرد و در ضمن بزرگترین بدی این روش اینه که نوشته ها بسیار ناخوانا و کدر دیده میشن ولی اگر از دیتا ریپورت استفاده کنیم اینتوری نیست و نوشته ها خیلی واضح است.حالا من درخواستم از شما اینه که یه روش جامعی ترجیها با دیتا ریپورت به من آموزش بدین که این کار ما رو راه بندازه و اگه سورسی هم که تهیه کردید دیگه حرف ندارین...قبلا هم از زحمات شما دوستان گرامی قدردانی و تشکر می کنم
۰۵-تير-۱۳۸۷, ۱۳:۱۹:۲۸
mohammadbm آفلاین
ارسال‌ها: 11
RE: کمک در مورد پرینت گرفتن...فوری و ضروری
چرا کسی جوابم رو نمی ده....یعنی هیچ کس نمی دونه این برنامه رو باید چجوری بنویسن؟؟!!...از اساتید خواهش می کنم به سوال من جواب بدنوووومن منتظرم...واقعا هم این بنامه رو لازم دارم
۰۸-تير-۱۳۸۷, ۰۸:۲۵:۱۳
mohammadbm آفلاین
ارسال‌ها: 11
من شدیدا این برنامه رو لازم دارم...از شما دوستان گرامی هم عاجزانه خواهش دارم اگه میتونین منو راهنمایی کنین دریغ نکنین....من منتظر حضور سبزتان هستم
۰۸-تير-۱۳۸۷, ۰۸:۴۲:۴۸
far_222000 آفلاین
مدير بخش ديتابيس
ارسال‌ها: 955
موضوع‌ها: 68
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۴
تشکرها : 468
( 1249 تشکر در 422 ارسال )
خب ببین راه داره اما سخت ها!!!
من خودم این کار رو یک بار انجام دادم و الان توی برنامه های مختلف ازش استفاده می کنم
باید بشینی دونه دونه بنوسی که هر چیزی کجا قرار بگیره، مثلاً می خوای گوشه سمت چپ کاغذ یه عکس بخوره با دستور DrawImage (تو VB.NET اینه) می گی رو فلان مختصات بکشه
حالا می تونی حتی جدول هم بکشی (با Line و Rectangle)، و متن هاتم توش بذاری جوری که نزنه بیرون(می تونی به یه متن بگی که خودتو توی یه Rectangle جا بده که متنه همین کار رو می کنه)
اگر هم حوصله نداری از این ActiveX های آماده استفاده کن و فکر کنم Crystal Report هم این کار رو می کنه
پارک24
مرجع خرید و فروش خودرو
۰۸-تير-۱۳۸۷, ۰۸:۴۸:۴۱
ارسال‌ها: 2,359
تشکرها : 1818
تو ديتا ريپورت رو نمي دونم اما اگه مي خواي متن نوشته هات داخل اون فرم هنگام پرينت كدر نشه اول بايد رنگ زمينه فرم رو به سفيد تفيير بدي و بعدشم بهتره به جاي تكست باكس از ليبل استفاده كني كه يا رنگ زمينه اش سفيده يا كلا نامرئي هست .
براي رسم مستطيل هم مي توني به كمك رسم خطوط ( دستور Draw ) هر چيزي رو هر جائي كه خواستي رسم كني.
۰۸-تير-۱۳۸۷, ۱۰:۱۸:۴۶
rouzbeh_ziafati آفلاین
ارسال‌ها: 17
موضوع‌ها: 5
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۸
تشکرها : 2
( 2 تشکر در 2 ارسال )
دوستان چطور میشه کار کرد که وقتی می خواهیم از فرمی پرینت بگیریم . قبلش صفحه page setup باز بشه
مثل همون صفحه ایی که وقتی توی برنامه word هستیم و درکه crtl+p رو می زنیم باز میشه
لطفا کمک کنید ............
۱۱-فروردین-۱۳۸۸, ۱۴:۱۳:۱۳
alaska آفلاین
ارسال‌ها: 591
موضوع‌ها: 65
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۶
تشکرها : 3841
( 2520 تشکر در 474 ارسال )
(۱۱-فروردین-۱۳۸۸, ۱۴:۱۳:۱۳)rouzbeh_ziafati نوشته است: دوستان چطور میشه کار کرد که وقتی می خواهیم از فرمی پرینت بگیریم . قبلش صفحه page setup باز بشه
برین از componentsها و microsoftcommon dialog control6 رو نصب کنید
بعد تو قسمت کد دکمه چاپتون بنویسید
CommonDialog1.showprinter
اینطوری اون صفحه ای که می خواین باز میشه
امیرمومنان علی (ع)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۱-فروردین-۱۳۸۸, ۱۵:۲۲:۲۴، توسط alaska.)
۱۱-فروردین-۱۳۸۸, ۱۵:۱۴:۰۴
تشکر شده توسط : rouzbeh_ziafati
ارسال‌ها: 17
موضوع‌ها: 5
تشکرها : 2
مرسی بابت راهنمایی ...
حالا چطور میشه تعداد دفعاتی که از گزارش پرینت گرفته میشه رو حساب کرد و در جایی ذخیره کرد ؟
۰۱-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۰۰:۰۸:۱۱
ارسال‌ها: 17
موضوع‌ها: 5
تشکرها : 2
چطور میشه تشخیص داد که در گزارش گیری از طریق دیتا ریپورت Datareport کاربر از گزارش پرینت گرفته ؟
یک فیلد در بانک دارم که تعداد پرینت ها رو ثبت میکنه . و هر بار که از گزارش پرینت گرفته شد باید این متغییر رو یک واحد اضافه کنم کسی راهی بلده ؟
دقت کنید که دکمه پرینت در دیتا ریپورت منظورمه ، همون دکمه که بطور خودکار در صفحه گزارش گیری اون بالا موجود هست .
تازه ممکنه کاربر اون دکمه رو کلیک بکنه اما از گزارش پرینت نگیره ، باید راهی وجود داشته باشه که ویژوال بیسیک تشخیص بده از گزارش پرینت گرفته شد یا نه . من این راه رو می خوام
لطفا کمک کنید .
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۴-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۰۱:۲۱:۵۰، توسط rouzbeh_ziafati.)
۰۴-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۰۰:۳۰:۳۵
PouriaAmid آفلاین
ارسال‌ها: 272
موضوع‌ها: 15
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۳
تشکرها : 34
( 311 تشکر در 133 ارسال )
راه 100% وجود نداره که بفهمی پرينت گرفته شده يا نه فقط ميتونی چک کنی که طرف چند بار سعی کرده پرينت بگيره.
مثلا اگه پرينتر اصلاً کار نکرد چی? برنامه ميتونه تشخيص بده که فرم واسه پرينتر فرستاده شده يا نه
ولی بقيش رو نميشه چک کرد. يعنی به همين سادگی نميشه.
تنها راه 100 % اینه: دستگاه های پرينتر که counter دارن که وقتی چيزی پرينت ميشه شماره ميندازه
فقط بايد counter پرينتر رو بخونی.
Root is not accessible
۲۲-خرداد-۱۳۸۸, ۱۶:۰۴:۵۹
  پرینت از دیتا گرید ویو mahdi61 2 3,767 ۰۵-دى-۱۳۹۵, ۱۱:۰۲:۳۴
آخرین ارسال: mahdi61
  [سوال] گرفتن شماره ستون و ردیف از رنج مشخص به شکل داینامیک eppagh 0 2,162 ۰۶-اسفند-۱۳۹۳, ۲۰:۱۸:۱۳
آخرین ارسال: eppagh
  کمک برای گرفتن خروجی در EXCEL javad917 4 5,369 ۱۵-آبان-۱۳۹۳, ۱۴:۵۸:۵۴
آخرین ارسال: javad917
  درخواست کد پرینت گراف در PictureBox برای VB6 javad917 11 9,818 ۱۲-تير-۱۳۹۳, ۱۳:۳۸:۱۳
  مشکل در تماس گرفتن MSComm mahdi321 3 4,039 ۰۶-فروردین-۱۳۹۳, ۱۹:۴۶:۲۸
  گرفتن سورس سایت aleas 6 5,415 ۲۷-شهریور-۱۳۹۲, ۱۴:۰۴:۴۰
آخرین ارسال: rap0661
Question [سوال] گرفتن آیپی سایت megatron 6 5,209 ۲۱-تير-۱۳۹۲, ۲۳:۵۴:۳۲
آخرین ارسال: megatron
  ایجاد منو و . . . (فوری ) hadi_110 0 2,140 ۱۴-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۲۰:۵۷:۰۲
آخرین ارسال: hadi_110
