سیستمم همش ریستارت میشه !!
godvb غایب
ارسال‌ها: 430
موضوع‌ها: 77
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۶
تشکرها : 886
( 1339 تشکر در 343 ارسال )
سلام .
این سیستم من همیشه ریستارت میشه، صفحه آبی میاد یه مدت زیر پیغام ها مینوشت cmaudio.sys فکر کنم . البته موقعه ای ویندوز عوض میکنم هیچیش نیست ولی بعد از مدتی که برنامه نصب میکنم دیگه افتض میشه .
پیش یک مهندس بردم Laugh میگفت کی اینطوری میشه ؟ گفتم فقط موقعه ای که با مدیا پلیر کار میکنم ولی با پلیر های دیگه هیچیش نیست . اونم یه ذره سیخ کاری کرد و رم عوض کرد و ... دید نه چیزی حالیش نمیشه . (راستی مادربردم ازراک هست) بعد گفت : این ازراک آشغاله با مدیا پلیر سازگار نیست . دیگه باهاش کارنکن !!!
اون موقعه مدیاپلیر بود ولی الان به همه چی گیر میده . با این حال خدا پدر مادر فایرفاکس رو بیامرزه که صفحه ها رو برام نگه میداره .یکی میگفت مشکل رم هست (رم = 512 کینگستون)، یکی دیگه میگفت مشکل هاردته ، بعضی ها میگن دمای cpu بالا میره ......
حالا شما یکی رو انتخاب کنین . به نظر شما کدوم یکیه ؟ هدف ما جلب رضایت شماست و همیشه حق با شماست . هر کدومو بگین همونه Whistle
تو رو خدا کمکم کنین . واقعا نزدیک بود یک کیبرد و ماوس ضرر بخورم !!!
XMen For Ever
۲۳-تير-۱۳۸۷, ۲۱:۴۵:۰۵
Darg غایب
مدير بازنشسته
ارسال‌ها: 894
موضوع‌ها: 40
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۴
تشکرها : 381
( 702 تشکر در 190 ارسال )
RE: سیستمم همش ریستارت میشه !!
من فکر می کنم مشکل از مادربرد باشه
روی مادربرد بیشترین قطعات و بخش های یک کامپیوتر وجود داره, در نتیجه بعد از نصب ویندوز بخش زیادی از درایور ها برای همین بخش های روی مادربرد اختصاص پیدا می کنند (صدای آنبرد, شبکه آن برد, کنترلر های IDE و SATA ,کنترل های مثلا تنظیم RAID, حافظه و کنترل مثلا DUALChanel و ... هزارو یک درایور دیگه که هر مادربردی ممکنه داشته باشه)
حالا چه اتفاقی میافته ... حدس من این هست ...
یک یا بخشهایی از مادربرد شما آسیب دیدست, بعد از نصب ویندوز مشکل نداری چون ویندوز ار اون بخش ها استفاده نمی کنه, اما بعد از نصب برنامه ها و درایور های در ارتباط بین اون بخش های معیوب و برنامه ها ویندوز مجبور میشه با بخش معیوب ارتباط برقرار کنه و اونوقت ... بومت ... صفحه مرگ
البته این احتمال هم می ره که خود درایور ها مشکل داشته باشند و سخت افزار سالم باشه, در این صورت شما باید نسخه به روز درایور مربوطه از سایتش دانلود و نصب کنید.
اما یک توصیه
من نسبتا به خاطر کارم با سیستم های زیادی سرو رو کار دارم (البته تخصصم که سخت افزار نیست) و حدود 80 درصد مشکلاتی که سیستم های مردم توی ایران دچارشون هستند مشکل تحویه هست. به این شکال که گرمای زیادی داخل کیس به قطعات روی مادربرد صدمه میزنه و به دنبالش خرابی و عیب و نقص بقیه قطعات رو به دنبال داره.
این که شما می گید قبلا این مشکل فقط برای مدیا پلیر بود و الان بیشتر شده باز شک من رو قوی تر می کنه که ایراد از همون مادر برد هست و به گرما مربوط میشه و داره یوالش یوالش تعداد قطعات خراب و معیوب بیشتر می شه.
شما اجالتا تست گرما رو روی سیتسمت پیاده کن. یکی دیگه از علائم این مشکل (گرما) تغییر چشمگیر والتاژ های پاور هست که اگر این رو هم چک کنی می شه فهمید ایراد از کجاست.
به هر حال اگر مشکل از RAM باشه خیلی راحت با برنامه های تستر می تونی چک کنی تمام سلول های رم رو, در زمان چک کردن اگر با صفحه مرگ مواجه شدی اونوقت باید گفت مشکل از RAM هست.
۲۴-تير-۱۳۸۷, ۰۱:۳۷:۳۹
تشکر شده توسط : godvb, t3r!p3000
avini آفلاین
ارسال‌ها: 528
موضوع‌ها: 26
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۵
( 72 تشکر در 38 ارسال )
به مهندسه بگو بره گوسفند به چرونه !
صفحه آبی که میاد (زیرش نوشته Memory Dump(
امکان داره از این چیزهای زیر باشه :
اول از همه رم !
دوم مادر برد
سوم فلاپی
چهارم درایو هات (سیدی رام دیویدی رام یا هر چیزه دیگه)
آخر از همه هارد
برای اطمینان میتونی اول از همه یه رم درست حسابی گیر بیاری روش تست کنی
بعد کالب دیتا فلاپی با درایو هاتو بکش
اگر دیدی بازم ریست شد مادر بردت رو ببر گارانتی (ازراک یا گارانتی سازگار ارقام هستش یا گارانتی MTC
Golsun Tech
021-66460000
Seller:Khashayar,Iman,Hossein
09194998532
۲۴-تير-۱۳۸۷, ۰۱:۴۳:۴۳
EleRam آفلاین
ارسال‌ها: 518
موضوع‌ها: 52
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۶
تشکرها : 423
( 588 تشکر در 140 ارسال )
بیشتر ریست شدن ناگهانی یا از پاور سیستمه یا از سی پی یو که ممکنه فن سی پی یو مشکل دار شده باشه
ولی این مشکل تو که میگی cmaudio.sys رو خطا میده نمی دونم دقیقا!
۲۴-تير-۱۳۸۷, ۰۱:۵۴:۴۷
Mamad2003 آفلاین
ارسال‌ها: 1,150
موضوع‌ها: 18
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۲
تشکرها : 9
( 388 تشکر در 232 ارسال )
کاملا مشخصه مشکل سیستم شما از کجاست . ارورهای فایل cmaudio.sys از درایور کارت صوت شماست و کارت صوت شما احتمالا onboard هست . راه حل های ممکن ( مرحله به مرحله ) :
1-درایور کارت صوت رو توی Device manager حذف میکنی و دوباره اونو نصب میکنی .
2- ممکنه کارت صوت شما مشکل IRQ conflict داشته باشه یعنی شماره IRQ اون با سخت افزار دیگه ای مشترک باشه که این احتمالش ضعیفه ولی بد نیست چک کنی توی همونDevice manager
3- میری توی سایت شرکت سازنده مادربردت و آخرین درایور ارائه شده رو برای کارت صوت مادربردت دانلود میکنی و نصب میکنی .
4- میری توی سایت مایکروسافت و آپدیت های سخت افزاری رو انجام میدی و همچنین سرویس پک ها رو
5- اگر مشکل همچنین باقی بمونه و شما این مشکل رو همیشه در هر حالتی داشته باشی بهتره که یه کارت صوت external بخری و کارت صوتon board رو از توی BIOS غیر فعال کنی !
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-تير-۱۳۸۷, ۰۴:۲۱:۰۷، توسط Mamad2003.)
۲۴-تير-۱۳۸۷, ۰۴:۱۸:۴۸
تشکر شده توسط : Di Di, godvb, t3r!p3000
محمد آقا كاملا درست ميگن. مشكل شما دقيقا همينه و به احتمال زياد با همون روش اول كارت راه بيافته.
اما چنانچه هنوز مشكل باقي بود فورا به ستاپ مادربورد برو و گزينه هاي مربوط به صدا رو نگاه بكن. احتمال ديزيبل شدن يا تداخل اون خيلي زياده و بايد از اينجا هم چك كني.
اگه باز هم درست نشد بقيه گزينه ها رو تست كن و مطمئن باش بالاخره با يكي از روش هاي آقا محمد كارت راه مي افته.
۲۴-تير-۱۳۸۷, ۰۹:۱۱:۱۷
mojtabamalaekeh آفلاین
ارسال‌ها: 566
موضوع‌ها: 104
تشکرها : 1378
( 631 تشکر در 223 ارسال )
من دو تا از خازن های مادر بوردم باد کرده بودند که صفحه مرگ ظاهر میشد (فکر کنم به خاطر شل بودن فن روی مادر بورد) اما حرف آقا محمد هم چیز بعیدی نیست که گفته:
محمد نوشته است:ممکنه کارت صوت شما مشکل IRQ conflict داشته باشه یعنی شماره IRQ اون با سخت افزار دیگه ای مشترک باشه که این احتمالش ضعیفه
چون دوستم کارت صداش با مودم نمی ساخت.
بهتر نیست بجای گوسفند چروندن تجربه کسب کنیم آقا خشایار؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-تير-۱۳۸۷, ۱۱:۰۰:۴۱، توسط mojtabamalaekeh.)
۲۴-تير-۱۳۸۷, ۱۰:۵۸:۱۳
avini آفلاین
ارسال‌ها: 528
موضوع‌ها: 26
mojtabamalaekeh نوشته است:چون دوستم کارت صداش با مودم نمی ساخت.
ClapHappy
Golsun Tech
021-66460000
09194998532
۲۴-تير-۱۳۸۷, ۲۳:۴۲:۱۳
godvb غایب
ارسال‌ها: 430
موضوع‌ها: 77
تشکرها : 886
سلام دست همگی تون درد نکنه .
راستش من 2تا کارت صدا دارم یکی انبورد و دیگری هم /.... من هم فکر محمد جان رو کردم و واسه غیر فعال کردنش هم از Device manager میرفتم . مشکلی که نداره ؟ همون کار رو انجام میده .؟
یعد سیستمم در مواقعی که درست و حسابی رفتی تو بحر چت و نت یهو ریستارت میشه !! همیشه اینطوری نیست این بعضی موقعه ها هم که میشه از همیشه بدتره !!
منم به حرف Darg عزیز کردم و با نرم افزار های تستر همه قطعات سیستم رو تست کردم اون موقعی که آهنگ میخونه ،‌ چت میکنم و فتوشاپ هم بازه و ساعت 2 بعد ازظهر از صبح هم روشن .هیچیش نشد ، انگار نه انگار !!! بعد دمای cpu رو نگاه کردم 68 بود
مشکل صدا که حل میشه ریستارت های بعدی رو ، چند خط متن سریع مینویسه و بعد ریستارت میشه ، فکر کنم Memory Dump مینویسه .
از دستورات برادر خشایار هم فقط سومی رو انجام دادم ... :)
به نظرم کمبود رم میاد !!!!
XMen For Ever
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۵-تير-۱۳۸۷, ۰۹:۵۵:۰۰، توسط godvb.)
۲۵-تير-۱۳۸۷, ۰۹:۴۹:۴۴
godvb غایب
ارسال‌ها: 430
موضوع‌ها: 77
تشکرها : 886
سلام .
با هزار زور و بلا تونستم پیغامشو بردارم بعد از مشکل کارت صدا دیگه همش این پیغام میاد :
** Stop    0x000000D7 (0x3A13EB40,0x00000002,0x00000000,0x3A13EB40)
Beginning Dump of Physical Memory
Physical Memory Dump Complete
Contact Your System Administrator or Technical Support Group For Further Assistance.
XMen For Ever
۲۷-تير-۱۳۸۷, ۱۳:۱۰:۲۹
رمت رو تست كن. يا خرابه، يا داغ مي كنه.
۲۷-تير-۱۳۸۷, ۱۴:۱۰:۳۵
  genuine windows چی هست و چه جوری حذف میشه ؟ saeed450 7 10,220 ۰۲-خرداد-۱۳۸۹, ۱۴:۰۳:۰۹
آخرین ارسال: Loyal
  چه جوری میشه یه فایل gif رو تو word2007 نمایش داد ؟ mehrdadgh 2 4,108 ۰۹-دى-۱۳۸۸, ۱۲:۴۳:۱۵
آخرین ارسال: mehrdadgh
Question موس لیزریم مرتب خاموش میشه حین کار saeed450 6 6,502 ۰۴-آبان-۱۳۸۷, ۱۹:۴۲:۵۰
