ترسیمات
فاطمه وطن دوست آفلاین
ارسال‌ها: 510
موضوع‌ها: 101
تشکرها : 936
( 1000 تشکر در 386 ارسال )
ترسیمات
فرض کنید تو برنامه گزینه save رو میزنیم و فایلمون با پسوند ( شخصی که قبلا برای سیستم عامل معرفی کردیم. ) رو ذخیره میکینم .
حالا میخوایم از تو محیط ویندوز فایل رو با برنامه موردنظر بازش کنیم !
وقتی دابل کلیک کنیم فایل تو محیط برنامه باز بشه .
برنامه کارش انجام ترسیمات هست.
مثلا x,y رو میگیره و خروجیش ترسیم هست و حالا میخوایم خروجیش رو ذخیره کنیم و با دابل کلیک روی اون فایل ، فایل با برنامه باز بشه و حتی بتونیم ترسیمات انجام داده رو تغییر بدیم .
مثلا تو محیط وورد یه فایل ذخیره میکنیم و بعد با دابل کلیک روش ، فایل با برنامه وورد باز میشه به همراه محتویاتش .
لطفا کامل توضیح بدین که دقیقا باید چی کار کنم ؟
اگرم راه حل بهتری به ذهنتون میرسه لطفا ارائه بدید. Wink
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۰-مرداد-۱۳۸۷, ۱۲:۰۴:۳۳، توسط فاطمه وطن دوست.)
۳۰-مرداد-۱۳۸۷, ۱۱:۱۶:۴۵
تشکر شده توسط : mahdi321
saeedsmk آفلاین
مدیر بخش کرک و کامپیوتر
ارسال‌ها: 506
موضوع‌ها: 74
تشکرها : 677
( 1179 تشکر در 348 ارسال )
RE: ترسیمات
خوب هستيد توي ريجستري اين شاخه ها رو درست كنيد
[HKEY_CLASSES_ROOT\.XXX\shell\Open\Command]
مقدار defualt رو برابر مسير فايل اجرايي تون و %1 بگداريد مثلا
c:\program files\our exe\ourexe.exe %1
۳۰-مرداد-۱۳۸۷, ۱۲:۲۸:۲۹
ارسال‌ها: 510
موضوع‌ها: 101
تشکرها : 936
RE: ترسیمات
شکر.
یه توضیح هم ضمیمه میکنید ؟
یه سوال دیگه:
بعدش اینکه وقتی بخوام تو کامپیوتر مقصد این شاخه ها رو تو رجیستری اضافه کنم چطوری میشه ؟
با برنامه ستاپ ساز باید این کارو انجام بدم ؟
فکر کنید قراره به یه بیسواد توضیح بدین !
۳۰-مرداد-۱۳۸۷, ۱۳:۵۱:۰۱
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۳
تشکرها : 1250
( 2635 تشکر در 730 ارسال )
RE: ترسیمات
http://www.iranvig.com/modules.php?name=...age&pid=79
حامد ارفعی
تریگرها در SQL server
آیا میدانید SQL ای
۳۰-مرداد-۱۳۸۷, ۱۷:۴۶:۱۰
تشکر شده توسط : فاطمه وطن دوست, mahdi321
saeedsmk آفلاین
ارسال‌ها: 506
موضوع‌ها: 74
تشکرها : 677
RE: ترسیمات
فكر كنم با توضيحاتي كه حامد به آنها اشاره كردند مشكلتون بر طرف بشه : دي
به اميد ديدار
۳۱-مرداد-۱۳۸۷, ۰۰:۱۶:۱۲
ajlajlajl آفلاین
ارسال‌ها: 2,192
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۴
تشکرها : 932
( 2618 تشکر در 1020 ارسال )
RE: ترسیمات
Fv925 نوشته است:بعدش اینکه وقتی بخوام تو کامپیوتر مقصد این شاخه ها رو تو رجیستری اضافه کنم چطوری میشه ؟
با اون مقاله ای که حامد آقا معرفی کردند شما اساس کار رو یاد بگیر. بعد به هر روشی که میخوای انجامش بده. با برنامه ستاپ ساز. با فایل Batch . با کد نویسی. با فایل reg. ...
میزان رای دشمن است!
[تصویر:  cff100.png]
۳۱-مرداد-۱۳۸۷, ۱۱:۳۹:۴۰
ajlajlajl آفلاین
ارسال‌ها: 2,192
تشکرها : 932
RE: ترسیمات
نقل قول: سلام
چشم اساس کار رو هم یاد میگیرم. شرمنده که این قدر سوال میپرسم. شما به بزرگواری خودتون ببخشین.!!!!!!!!!!!!!!!
ندونستن عیب نیست. نپرسیدن عیبه. تا دلت میخواد سوال بپرس. ( البته جواب گرفتنش به گردن خودت Question)
نقل قول: یعنی هر بار که برنامه اجرا بشه میتونم ، با دستور shell فایل reg رو صدا بزنم .
من هر نمونه ای رو با وی بی دیدم کلی ، ثابت تعریف کرده بوده و از توابه api استفاده کرده بود . اصلا کدا رو متوجه نشدم !
بله. البته هربار که نیاز نیست. فقط اولین بار ک توی یه کامپیوتر اجرا میشه.
اون کدا هم یه روش دیگه است. استفاده از چند تا تاب api که این مقادیر رو توی رجیستری وارد کنند. روش مطمئنتریه.
نقل قول: در ضمن این دستورات درستن ؟
REGEDIT4
[HKEY_CLASSES_ROOT\.aaa]
@="aaaFile"
[HKEY_CLASSES_ROOT\aaaFile]
[HKEY_CLASSES_ROOT\aaaFile\DefaultIcon]
@="C:\\iconfile.ico"
[HKEY_CLASSES_ROOT\aaaFile\shell]
[HKEY_CLASSES_ROOT\aaaFile\shell\Open]
[HKEY_CLASSES_ROOT\aaaFile\shell\Open\command]
@="\"C:\\filename.exe\" \"%1\""
خب اگه تو کامپیوترت کار میکنن درستن دیگه!
میزان رای دشمن است!
[تصویر:  cff100.png]
۳۱-مرداد-۱۳۸۷, ۲۲:۱۰:۱۲
ارسال‌ها: 510
موضوع‌ها: 101
تشکرها : 936
RE: ترسیمات
مشکل اینکه هربار که برنامه اجرا میشه تغییراتی مشابه در رجیستری اعمال بشه چیه ؟
و اینکه اگه بخوام برای اولین بار که برنامه اجرا میشه ، نوع فایل جدید رو تو رجیستری ثبت کنیم چی کار باید کرد ؟ منظورم اینه که چطوری میشه فهمید یه برنامه یک بار اجرا شده ؟
۰۱-شهریور-۱۳۸۷, ۱۷:۳۹:۳۴
RE: ترسیمات
میتونین موقع onload برنامه چک کنین ایا یک چنین کلیدی تو رجیستری ساخته شده یا نه و اگه ساخته شده نبود اونو بسازه
۰۱-شهریور-۱۳۸۷, ۱۸:۰۵:۳۹
تشکر شده توسط : فاطمه وطن دوست, man4toman, mahdi321
meno آفلاین
ارسال‌ها: 24
موضوع‌ها: 7
تشکرها : 10
( 13 تشکر در 10 ارسال )
RE: ترسیمات
شاید بتونی از این سورس چیزی در بیاری
با تشکر MeNo
.rar   Math_Graph.rar (اندازه: 85.4 KB / تعداد دفعات دریافت: 78)
۰۲-شهریور-۱۳۸۷, ۲۲:۰۷:۰۰
ارسال‌ها: 510
موضوع‌ها: 101
تشکرها : 936
RE: ترسیمات
از دوستان کسی میتونه بهم بگه چطوری باید روی هر فایل که دابل کلیک میکنم با برنامه باز بشه . و اگه برنامه باز بود و روی فایل دیگه ای( دابل کلیک -کلیک + اینتر ) زده شد با برنامه حاضر باز بشه و دوباره برنامه رو باز نکنه ؟
۰۳-شهریور-۱۳۸۷, ۱۰:۵۹:۲۷
  پرینت گرفتن از ترسیمات پیکچر باکس فاطمه وطن دوست 6 4,231 ۳۱-مرداد-۱۳۸۷, ۱۹:۲۲:۲۹
آخرین ارسال: meno
  تعیین مقیاس برای صفحه ترسیمات فاطمه وطن دوست 1 1,600 ۱۷-تير-۱۳۸۷, ۰۰:۰۱:۴۷
آخرین ارسال: Mamad2003
