آموزش PowerBASIC
yeketaz آفلاین
ارسال‌ها: 744
موضوع‌ها: 123
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۶
تشکرها : 520
( 1051 تشکر در 294 ارسال )
آموزش PowerBASIC
اینم از قولی که به دوستان داده بودم
من کم کم روی مباحث پاوربیسیک کار می کنم و آموزشش را اینجا می ذارم
اما هر مبحثی را از ساده تا حرفه ای پیش می برم تا یه برنامه نویس حرفه ای پاوربیسیک بشوید
سعی کردم توی مقاله ها بسیار ساده آموزش بدم ولی اگر کم و کسری داره ببخشید دیگه
من به امید اینکه یه روزی پاوربیسیک بین فارسی زبانان و ایران جا بیافته این مقاله ها را می نویسم
فکر کنم ما اولین کسایی هستیم که آموزش کاملی از مباحث پاوربیسیک رو داریم می ذاریم
پس بهتره بره جزو موضوعات مهم چون نمی شه روزی یه آموزش گذاشت و این پست هم به پست های
قدیمی می پیوندد
اینم از قسمت اول آموزش که یک فایل PDF است :
.rar   PowerBASIC(Part1).rar (اندازه: 78.93 KB / تعداد دفعات دریافت: 197)
این قسمت از آموزش مرتبط با کار با اطلاعات در پاوربیسیک است
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۱-مرداد-۱۳۸۷, ۱۹:۵۱:۵۳، توسط yeketaz.)
۳۱-مرداد-۱۳۸۷, ۱۹:۵۰:۰۸
تشکر شده توسط : davoodx, Di Di, amirjan, t3r!p3000, ajlajlajl, alaska, Scorpion
yeketaz آفلاین
ارسال‌ها: 744
موضوع‌ها: 123
تشکرها : 520
RE: آموزش PowerBASIC
هرکی مشکلی داره همین جا بپرسه یا PM بزنه
دارم روی قسمت دوم داده ها در پاوربیسیک کار می کنم:
1-آرایه ها
2-عملگرها و عملوند ها
سپس می ریم سراغ شروع برنامه نویسی با پاوربیسیک
شاید بپرسید چرا انقدر دارم روی داده ها کار می کنم :
چون PowerBASIC یک زبان ساخت یافته است و اساس کار زبانهای ساخت یافته داده ها و توابع هستند
۰۱-شهریور-۱۳۸۷, ۱۳:۱۱:۵۵
yeketaz آفلاین
ارسال‌ها: 744
موضوع‌ها: 123
تشکرها : 520
قسمت دوم آموزش داده ها در پاوربیسیک :
این آخرین قسمت از آموزش داده ها در پاوربیسیکه
بعد می خوام برم سره ساختارهای تصمیم گیری و تکرار
.rar   PowerBASIC(Part2).rar (اندازه: 39.97 KB / تعداد دفعات دریافت: 147)
۰۱-شهریور-۱۳۸۷, ۲۰:۲۵:۵۴
تشکر شده توسط : Di Di, t3r!p3000, Rink8, alaska
xsalamx آفلاین
ارسال‌ها: 205
موضوع‌ها: 31
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۶
تشکرها : 313
( 146 تشکر در 38 ارسال )
ajlajlajl نوشته است:من هنوز دارم دنبال یه اینترنت درست حسابی میگردم که دنلودش کنم.;)
حجمش که خیلی کمه,دیگه اینترنت درستو حسابی نمی خواد
خداحافظ
۰۱-شهریور-۱۳۸۷, ۲۱:۵۱:۵۹
ajlajlajl آفلاین
ارسال‌ها: 2,192
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۴
تشکرها : 932
( 2618 تشکر در 1020 ارسال )
منظورم خود برنامه است.حجمش برای اینترنت من یعنی بیست بار قطع و وصل شدن و چند ساعتی معطل بودن که حالشو ندارم.
میزان رای دشمن است!
[تصویر:  cff100.png]
۰۲-شهریور-۱۳۸۷, ۰۰:۱۲:۴۸
yeketaz آفلاین
ارسال‌ها: 744
موضوع‌ها: 123
تشکرها : 520
این قسمت رو هم حال نداشتم PDF کنم و هم خیلی ها با دانلود نرم افزار Adobe Reader مشکل دارند
قسمت سوم آموزش پاوربیسیک : ساختارهای شرطی قسمت اول
دستور IF :
این دستور در شکل های گوناگون به کار برده می شود:
1-IF بدون End IF :
فرمول :
If شرط Then کدهای صحیح Else کدهای غلط
که شرط می تواند مقایسه 2 عدد یا رشته یا ... باشد
کدهای صحیح کدهایی هستند که در صورت درست بودن شرط اجرا خواهند شد
کدهای غلط کدهایی هستند که در صورت غلط بودن شرط اجرا می شوند
که قسمت کدهای صحیح به بعد اختیاری است و می تواند نباشد :
مثال :
x%=10
y%=15
IF x%<y% Then y%=0 Else x%=0
دو خط اول تعریف و مقدار دهی به دو متغیر است=مراجعه شود به قسمت اول آموزش داده ها
خط سوم چک می کند که اگر x از y کوچکتر بود y را مساوی با 0 کند وگرنه x را برابر با 0 می کند
که شرط درست است و y برابر با 0 می شود
2-If با End If :
فرمول :
If شرط Then
کدهایی که در صورت درست بودن شرط اجرا می شوند
Else
کدهایی که در صورت غلط بودن شرط اجرا می شوند
می بینید که مشابه نوع قبلی است اما در خط های جداگانه به اضافه End If
باز هم Else اختیاری است :
If شرط Then
در این نوع اگر شرط درست بود دستورات اجرا وگرنه هیچ اتفاقی نمی افتد اما اگر Else در شرط باشد
در صورت غلط بودن شرط دستورات بعد از آن اجرا می شود
مثال :
Dim x,y as Integer
x=10
y=15
If x%>y% Then
y=0
Else
x=0
در این مثال شرط غلط است زیرا x از y کوچکتر است پس دستورات پس از Else اجرا می شود
3-If متداخل یا تودرتو :
در این نوع می توان شرطهای مختلفی را چک و تصمیم گیری کرد که توصیه می کنم از Select Case که در
قسمت بعد یاد می دهم استفاده کنید
فرمول :
If شرط اول Then
کدهایی که در صورت درست بودن شرط اول اجرا می شوند
ElseIf شرط دوم Then
کدهایی که در صورت درست بودن شرط دوم اجرا می شوند
ElseIf شرط سوم Then
کدهایی که در صورت درست بودن شرط سوم اجرا می شوند
ElseIf شرط آخر Then
کدهایی که در صورت درست بودن شرط آخر اجرا می شوند
Else
کدهایی که در صورت غلط بودن تمامی شرط ها اجرا می شوند
تذکر :
نقل قول: اگر بیشتر از یک شرط در این نوع درست باشد اولین شرطی که برنامه به آن برسد اجرا خواهد شد
در صورتی که هیچ یک از شرط ها اجرا نشود دستورات بعد از Else اجرا خواهد شد
بازهم Else اختیاری است
مثال :
Dim x%
Dim y%
x%=10
y%=15
If x%=y% Then
    x%=0
ElseIf x%>y% Then
    x%=1
ElseIf x%<y% Then
    y%=1
ElseIf x%>=y% Then
    x%=2
ElseIf x%<=y% Then
    y%=2
Else
    x%=10
    y%=10
دیگه اینم توضیح نمی خواد چون تمام دستوراتی را که استفاده کرددم در مقالات قبلی شرح دادم
دستور IIF
نقل قول: این دستور دقیقا کار IF و Else را انجام می دهد
فرمول :
متغیر=IIf(مقدار غلط,مقدار صحیح,شرط)
شرط در اینجا نیز می تواند یک مقایسه عددی یا ... باشد
در صورتی که شرط درست باشد مقدار صحیح در متغیر قرار می گیرد
و در غیر این صورت مقدار غلط در متغیر قرار می گیرد
نقل قول: این دستور دقیقا مشابه دستور ? در ++C می باشد
مثال :
Dim x,y,z as Integer
x=10
y=15
z=IIf(x<y,10,15)
در اینجا چک می کند که اگر x از y بزرگتر است 10 را در z قرار ده وگرنه 15 در z قرار می گیرد
که شرط درست است و z برابر با 10 می شود
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۳-شهریور-۱۳۸۷, ۱۵:۳۷:۰۳، توسط yeketaz.)
۰۳-شهریور-۱۳۸۷, ۱۵:۳۰:۳۲
EleRam آفلاین
ارسال‌ها: 518
موضوع‌ها: 52
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۶
تشکرها : 423
( 588 تشکر در 140 ارسال )
شرمنده هنوز وقت نكردم پست ها رو بخونم ولي اون اولي رو خوندم (پست يكه تاز)
ميگم با ساخت يه وبلاگ چطورين؟! مطالب رو هم اينجا ميذاريم هم اونجا...
۰۳-شهریور-۱۳۸۷, ۱۷:۵۴:۳۹
تشکر شده توسط : yeketaz
yeketaz آفلاین
ارسال‌ها: 744
موضوع‌ها: 123
تشکرها : 520
اگه خودت می تونی یه وبلاگ بزن ولی من فعلا توی وبلاگ خودم موندم!
آموزش ساختارهای تصمیم گیری (قسمت دوم) در پاوربیسیک
دستور Select Case :
از این دستور وقتی استفاده می شه که بخوایم شرطهای زیادی رو چک کنیم که اکثرا برای بیش از 3 شرط
استفاده می شه
فرمول :
Select Case منبع شرطها
Case شرط اول
مجموعه دستوراتی که در صورت درست بودن شرط اول اجرا می شود
Case شرط دوم
Case شرط آخر
مجموعه دستوراتی که در صورت درست بودن شرط آخر اجرا می شود
Case Else
مجموعه دستوراتی که در صورت غلط بودن همه شرطها اجرا می شود
End Select
منبع شرطها عبارتی است که شرطهای مختلف باید از آن استنباط شود
شرط اول تا آخر نیز شرطهایی است که از منبع شرطها گرفته و چک می شود
Case Else اختیاری است و می تواند نباشد و در صورتی دستورات بعد از آن اجرا می شوند که
هیچ یک از شرطها درست نباشد :
مثال :
Dim x,y,z As Integer
x=20
y=30
z=x+y
Select Case z
Case <10
x=200
Case <20
x=300
Case 30
x=400
Case >49
x=500
Case Else
x=0
End Select
توضیح :
خط اول تا سوم تعریف و مقدار دهی به متغیرها بود که برای اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله شماره 1
مراجعه کنید
خط چهارم x و y را با هم جمع کرده و در z قرار می دهد
سپس منبع شرط ها برابر با همین z گشته و روی آن تصمیم گیری می شود
شرط اول یعنی 10> می گوید اگر z از 10 کوچکتر بود x را برابر با 200 قرار بده
شرط دوم یعنی 20> می گوید که اگر z از 20 کوچکتر بود x را برابر با 300 قرار بده
شرط سوم یعنی 30 می گوید که اگر z برابر با 30 بود x را برابر با 400 قرار بده
شرط چهارم یعنی 49< می گوید که اگر z بزرگتر از 49 بود x را برابر با 500 قرار بده
در صورتی هم که هیچ یک از شرطهای بالا درست نبود x را برابر با 0 قرار بده
که شرط شماره 4 درست است و x برابر با 500 می شود
پاوربیسیک از توابع داخلی بسیار زیاد و قدرتمندی برای برنامه نویسی حرفه ای استفاده می کنه
و دارای چندین دستور تصمیم گیری که من این سه تا دستور If و IIF و Select case را به دلیل
شباهت آنها به ویژوال بیسیک گذاشتم
جلسه بعدی روی حلقه ها توی پاوربیسیک صحبت می کنم و سپس به سراغ توابع ریاضی و
کار با رشته می ریم
پاوربیسیک کار روی رشته ها را هم بسیار راحت کرده که در جلسات بعدی می فهمید
۰۴-شهریور-۱۳۸۷, ۲۰:۱۳:۱۱
تشکر شده توسط : Di Di, EleRam, t3r!p3000
خيلي ممنون جناب Yeketaz . آموزش هاي واقعا زيبايي هستند.
اميدوارم آموزشهاتون به همين نحو ادامه پيدا كنه و نسخه PDF شون همراه با فهرست بندي مناسب رو هم براي دانلود قرار بديد.
۰۴-شهریور-۱۳۸۷, ۲۱:۵۶:۰۹
تشکر شده توسط : lord_viper, yeketaz
EleRam آفلاین
ارسال‌ها: 518
موضوع‌ها: 52
تشکرها : 423
yeketaz نوشته است:اگه خودت می تونی یه وبلاگ بزن ولی من فعلا توی وبلاگ خودم موندم!
باشه پس من مي زنم ولي مطالب رو با اجازه كامل كپي مي كنم اونجا به اسم خودت مديريت بلاگ هم با خودم
خودمم فايل هاي PDF رو تهيه مي كنم فقط شما مطمئن بنويسيد.... يعني تا جايي كه ممكنه اشتباه و خطاها رو رفع كنيد.
۰۵-شهریور-۱۳۸۷, ۱۲:۰۰:۱۱
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۳
تشکرها : 1250
( 2635 تشکر در 730 ارسال )
اینم یه بخش جدا به امید فعالیت روز افزون شما .
حامد ارفعی
تریگرها در SQL server
آیا میدانید SQL ای
۰۵-شهریور-۱۳۸۷, ۱۳:۳۹:۲۹
تشکر شده توسط : EleRam, yeketaz
  Powerbasic download mohamadpk 4 4,695 ۱۷-خرداد-۱۳۹۰, ۰۰:۱۱:۳۱
آخرین ارسال: 132547698
  درخواست PowerBasic Decompiler - دیکامپایلر پاور بیسیک hvig 0 2,464 ۲۰-بهمن-۱۳۸۹, ۲۳:۴۰:۵۵
آخرین ارسال: hvig
  نوشتن پلاگین برای Ollydbg در PowerBASIC yeketaz 0 2,631 ۰۱-بهمن-۱۳۸۷, ۲۲:۳۲:۴۲
آخرین ارسال: yeketaz
  PowerBASIC Console Compiler 5 yeketaz 0 2,883 ۱۷-آبان-۱۳۸۷, ۱۴:۳۴:۳۳
