کمک در مورد یک ویروس
BiBi آفلاین
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۷
با سلام خدمت همه اساتید
در همه درایوهای سیستم من این دو تا فایل به نامهای kazme__gheyz.exe و autorun.inf ایجاد شده اند، ضمنا صفحه home page اینترنت ایکپلورر هم به http://www.kazmegheyz.zip.io تغییر کرده است. چیز دیگه ای نمی دونم. لطفا کمکم کنید. من تازه کارم و نیاز به کمک اساتید دارم.
۰۸-شهریور-۱۳۸۷, ۲۲:۳۶:۰۳
RE: کمک در مورد یک ویروس
سلام دوست عزيز
قبلا در هيمن بخش مفصلا در مورد نحوه از بين بردن اين ويروس توضيح دادم و ديگر دوستان هم روي اون فعاليت كردن.
اصلا نگران نباشيد چيز مهمي نيست و به سادگي مي تونيد با استفاده از راهنمائي هاي دوستان از شرش خلاص بشيد من هم سعي مي كنم روش كار كنم و آنتي اون رو بزارم رو سايت چون ظاهرا سيستم هاي زيادي به اون آلوده شدن.
۰۸-شهریور-۱۳۸۷, ۲۳:۴۹:۵۰
HoseinVig آفلاین
ارسال‌ها: 1,165
موضوع‌ها: 97
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۵
تشکرها : 4768
( 2464 تشکر در 677 ارسال )
درباره این ویروس توی سایت زیاد بحث شد اما این آنتی رو ندیدم کسی بده.
آنتی این ویروس توسط خود نویسنده ویروس ساخته شده که بهتر از بقیه کار میکنه و حتی تنظیماتی رو که ویروس توی ویندوز تغییر داده رو به حالت اول بر میگردونه...
ضمنا با توجه به اینکه این ویروس در چند ورژن مختلف منتشر شد این آنتی برای تمام ورژن ها ساخته شده
پیوست شد
.rar   KGH Killer.rar (اندازه: 275.85 KB / تعداد دفعات دریافت: 245)
۰۹-شهریور-۱۳۸۷, ۰۰:۰۳:۲۶
تشکر شده توسط : EstaPC, shedayat, alaska
Scorpion آفلاین
ارسال‌ها: 882
موضوع‌ها: 44
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۸۵
تشکرها : 958
( 1525 تشکر در 501 ارسال )
این دکمه تشکر را ندیدین ؟؟؟؟
۰۹-شهریور-۱۳۸۷, ۰۱:۳۹:۰۸
HoseinVig آفلاین
ارسال‌ها: 1,165
موضوع‌ها: 97
تشکرها : 4768
دلیلش بروز شدنه mybb هستش که آقا هادی زحمتشو کشیدن یکم همه چیز بهم ریخته بزودی همه چیز درست میشه
۰۹-شهریور-۱۳۸۷, ۰۱:۵۲:۳۴
تشکر شده توسط : omidhorami1
این اطلا عات هم واسه کمک به نوشتن آنتی این ویروس هست و واسه کمک به پاک کردن دستی
خودم با تابع ExitProcces کتاب خانه Kernel32 مشکل پیدا کردم ، نمیتونم آنتی ویروس رو بنویسم.
البته من هنور دلیل اینکه چرا این قدر راحت پاک میشه رو نفهمیدم ، از جایی هم که سازندش به جای استفاده از توابع API برای بدست آوردن لیست درایو ها و پوشه ها از کنترل های Dir و Drive استفاده کرده ، که سرعت کند تری دارن،به نظر میرسه نا شی باشه ، اما خیلی خوب تونسته پخشش کنه ، که بازم چگونگیش واسه من جای سواله .
اول باید ویروس رو از پروسس خارج کنین.(نه با Task Manager ، چون بجای این برنامه ویروس اجرا میشه،، با هر برنامه ایی که پروسس رو میبنده مثل LordPE )
بعد با Explorer (اول با حالت explorer وارد my computer بشین و بعد ،،،، منظورم exploreri که تو راست کلیک روی درایو ها هست ، نیست) داخل درایو ها بشین و ویروس و فایل اتو رانش رو پاک کنین
اگه از طریق گزینه هایی که تو راست کلیک درایو ها هست وارد درایو بشین ، ویروس اجرا میشه ، و همه زحمتاتون به باد میره ، این کلید ها هم برای همون درایو در رجستری ساخته میشه
HKEY_USERS\S-1-5-21-796845957-492894223-839522115-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{783ce383-5f58-11dd-bd8e-806d6172696f}\Shell\open\Command (Default=J:\kazme__gheyz.exe /open)
HKEY_USERS\S-1-5-21-796845957-492894223-839522115-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{783ce383-5f58-11dd-bd8e-806d6172696f}\Shell\explore\Command (Default=J:\kazme__gheyz.exe /Explore)
HKEY_USERS\S-1-5-21-796845957-492894223-839522115-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{783ce383-5f58-11dd-bd8e-806d6172696f}\Shell\AutoPlay\Command (Default=J:\kazme__gheyz.exe /open)
(که البته شاید این SID ها تو کامپوتر شما یه چیز دیگه باشه)
-- اگه اول فایل kazme__gheyz.exe رو تو پوشه system 32 پاک کنین ، بهتره--
طریقه ی بالا اومدنش با این کلید هست :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon (Shell=%HOMEDRIVE%\windows\explorer.exe, kazme__gheyz.exe)
اگه این 4 تا دستور رو تو run بزنید و یا اجرا کنین برنامه اجرا میشه :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\taskmgr.exe (Debugger=kazme__gheyz.exe)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\regedit.exe (Debugger=kazme__gheyz.exe)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\mmc.exe (Debugger=kazme__gheyz.exe)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\cmd.exe (Debugger=kazme__gheyz.exe)
امکان داره بعد از پاک کردن ، بعضی از درایوا ، هنگام داخل شدن،ERROR بدن ، که دلیلش پاک کردن کلید هایی هست که تو مرحله 2 گفتم ، با ری اسارت کردن درست میشه (دقت کنید که حتما کلیدی که تو مرحله 3 گفتم پاک کنید تا دیگه بالا نیاد)
اگه میپرسید چطوری این کلید ها رو پاک کنیم ،در حالی که اگه وارد رجیستری بشیم برنامه اجرا میشه، میتونید اول برنامه رو از پروسس خارج کنید ، و بعد فایلی که ضمیمه کردم رو بگیرید،کلیک راست کنید،و گزینه INSTALL رو بزنید ، حالا به regedit دسترسی دارین ، (بازم تاکید میکنم حتما از procces باید خارخ کنید ویروس رو).
آخر سر هم تو رجیستری kazme__gheyz.exe رو سرج کنید و نتایج رو پاک کنید ، من تقریبا 30 تا کلید پیدا کرده بودم .
یا حق
.zip   Enable Reg edit.zip (اندازه: 329 bytes / تعداد دفعات دریافت: 111)
۰۹-شهریور-۱۳۸۷, ۱۵:۴۴:۲۱
saeed450 آفلاین
ارسال‌ها: 599
تشکرها : 736
( 2929 تشکر در 511 ارسال )
(۰۹-شهریور-۱۳۸۷, ۰۰:۰۳:۲۶)HoseinVig نوشته است: درباره این ویروس توی سایت زیاد بحث شد اما این آنتی رو ندیدم کسی بده.
پیوست شد
اين انتي ويروس ويروس كاظم رو كامل از سيستم پاك ميكنه ؟؟
۰۹-تير-۱۳۸۸, ۱۳:۰۳:۲۵
toopdanlod آفلاین
ارسال‌ها: 257
موضوع‌ها: 65
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۸۸
تشکرها : 59
( 135 تشکر در 73 ارسال )
من چند روز پیش یه ویروس گرفتم که خودش رو روی فایهای Exe قرار می داد و هر وقت هر فایل Exe ای رو که اجرا می کردم این ویروس بیشتر خودشو منتشر می کرد. البته به کمک آنتی ویروس کسپر 2009 و 2010 پاکشون کردم اما هنوز یه فایل به نام klwtblfs.exe هر چند وقت یه بار توی Processes باز می شه و بعد از چند ثانیه بسته می شه یا از توی لیست خودشو مخفی می کنه. حالا من نمی دونم این همون ویروس یا نه؟؟؟؟؟
۰۹-تير-۱۳۸۸, ۱۶:۳۳:۲۴
Mr.pRoGraMmer غایب
ارسال‌ها: 1,084
موضوع‌ها: 58
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۷
تشکرها : 2031
( 2927 تشکر در 1008 ارسال )
بابا زشته این ویروسها مال 100 سال پیشه جای صحبت کردن نداره اخه
۰۹-تير-۱۳۸۸, ۱۷:۳۶:۵۶
toopdanlod جان برای سوال جدید تاپیک جدید بزن لطفا.
تاپیک جدید رو بزن تا پاسخت رو بدم. تاپیک جدید به این دلیله که سوال ها از هم تفکیک بشن. سعی کن عنوان مناسب هم انتخاب کنی. مثلا "پروسه مشکوک klwtblfs.exe "
۰۹-تير-۱۳۸۸, ۲۰:۴۹:۵۸
saeed450 آفلاین
ارسال‌ها: 599
تشکرها : 736
اره سوال منم بي جواب موند .
چون هنوز حس ميكنم كاظم توي كامپيوترم وجود داره . مطمئن نيستم اين انتي 270kb اين ويروس رو پاك كرده باشه
۰۹-تير-۱۳۸۸, ۲۱:۰۶:۳۶
آخرین ارسال: imenbazar
آخرین ارسال: NO DONGLE
آخرین ارسال: grimm
