منبع سویچینگ
1nafar غایب
ارسال‌ها: 1,195
موضوع‌ها: 91
تشکرها : 1577
( 4273 تشکر در 953 ارسال )
منبع سویچینگ
با سلام :
دوستان تا حالا منبع تغذیه سویچینگ با avr راه انداختید ممنون میشم اطلاعات به من بدید :wink:
۱۹-فروردین-۱۳۸۷, ۱۳:۳۱:۲۷
ghafari آفلاین
ارسال‌ها: 78
( 31 تشکر در 25 ارسال )
من برنامه و مداری با AVR ندارم که تقدیم کنم ولی میدونم منبع تغذیه سویچینگ چجوری کار میکنه(چون تعمیر و تدریس میکنم) و اینجا سعی میکنم با زبان ساده و مختصر مفید توضیح بدم :
منبع تغذیه سویچینگ یه خروجی PWM داره (فرکانس بین 20K تا 180K هرتز) که یه ترانزیستور رو سویچ میکنه.ترانزیستور هم 220 ولت DC رو سویچ میکنه اولیه یه ترانس کاهنده با هسته فریت.(چرا با هسته فریت : چون فرکانس بالاست)خروجی های ترانس هم که ولتاژ AC کاهش یافته شده فرکانس بالاست با دیودهای FAST یکسو و با خازن صاف میشه.حالا اگه نخوای فیدبک جریان و ولتاژ و... داشته باشی با AVR کافیه اون PWM رو درست کنی.ولی اگه بخوای فیدبک برای کنترل و نظارت بر ولتاژهای خروجی داشته باشید باید از خروجی هاتون به AVR نمونه هایی بیارید و با برنامه نویسی تعیین کنید که مثلا اگر خروجی افت کرد PWM رو طوری تغییر بده که اصلاح بشه و...برای مثال وقتی سیستمی که به این منبع وصله اتصال کوتاهی کنه خروجی ولتاژ سریعا افت کرده جریان بینهایت و ولتاژ صفر میشه که میتونی به AVR بگی که اگر ولتاژ یکدفعه صفر شد PWM رو قطع کن و....!در اینطور منابع تغذیه برای قسمت میکرو یه منبع تغذیه ثانویه درست میکنند با جریان کم (SECOND POWER SUPPLY) که ولتاژ خروجی تاثیری در کار میکرو نداشته باشه.
فکر کنم تو همین سایت یه نقشه پاور کامپیوتر ATX 200W بود اگه پیدا کنی و نگاهی بکنی خیلی مفیده!تو این نقشه آی سی TL494 همون تولید کننده PWM هست .میتونی از سایت WWW.ALLDATASHEET.COM نقشه اش رو بگیری و مطالعه کنی.
اگه باز هم سوالی داشتید موردی بپرسید در خدمتم.
موفق باشید !
بای! :wink:
۲۰-فروردین-۱۳۸۷, ۰۴:۳۹:۲۹
tanbakoo آفلاین
ارسال‌ها: 37
موضوع‌ها: 11
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۵
( 7 تشکر در 6 ارسال )
سلام جناب غفاری
اگه میشه آدرس آموزشگاهتون رو برام بنویسید
یا Email کنید
a.kojouri@gmail.com
۲۰-فروردین-۱۳۸۷, ۱۹:۵۷:۵۷
ghafari آفلاین
ارسال‌ها: 78
من سازمان فنی و حرفه ای زنجان تدریس میکنم.مرکز IT
در خدمت هستم
۲۱-فروردین-۱۳۸۷, ۰۸:۰۵:۱۱
tanbakoo آفلاین
ارسال‌ها: 37
موضوع‌ها: 11
حيف شد من ساكن اصفهانم و نميتونم از كلاستون استفاده كنم
اما اگه مي تونيد يه كم همين جا دست مارو بگيريد
در ضمن دوره منابع تغذيه سوئيچينگ يه دوره اصلي فني حرفه ايه
يعني همه شعبه ها از جمله اصفهان اين دوره رو برگزار مي كنند ؟
با تشكر
۲۱-فروردین-۱۳۸۷, ۱۵:۲۳:۰۱
ghafari آفلاین
ارسال‌ها: 78
سلام.نظر لطف شماست.
این دوره اسمش هست تعمیر کار عمومی رایانه شخصی.میتونید از فنی حرفه ای اصفهان بپرسید.که از مباحث آن منبع تغذیه سویچینگ است.میدونید که پاور کامپیوتر هم نوعی منبع تغذیه سویچینگ هست.
اگه سوالی داشتید من در خدمتم البته بیشتر در مورد تعمیر.و اگر دیر جواب دادم ببخشید.شاید کلاس داشته باشم یا اینکه به اینترنت دسترسی نداشته باشم.
تا جایی که بتونم کمک میکنم.
بای
۲۲-فروردین-۱۳۸۷, ۰۶:۴۱:۰۹
1nafar غایب
ارسال‌ها: 1,195
موضوع‌ها: 91
تشکرها : 1577
ای وی ار
با سلام وبا تشکر از جوابتون :
شما میتونید در مورد سولات زیر یه کم بیشتر توضیح بدید .
1مثلا همین ای سی 494 دو تا خروجی داره وضعیت این خروجی ها نسبت به هم چگونه است(اختلاف فاز ،حداکثر وحداقل دامنه و فرکانس ،...)
2چرا در منبع تغذیه کامپیوتر از دو تا ترانزیستور استفاده می شود ؟
3چگونگی محاسبه ترانس وانتخاب هسته و نحوه پیچیدن ان؟
4ایا ترانس پیچیده شده (برای یک قدرت مساوی)برای 13007را میتوان برای ترانزیستور دیگر به کار برد ( در راندمان اثر ندارد)؟
5اگر در یک تغذیه که دارای خروجی های مختلف است از یک خروجی نهایت جریان را بکشیم خروجی های دیگر افت ولتاژ پیدا میکند؟
:oops:
۲۳-فروردین-۱۳۸۷, ۰۵:۲۶:۳۸
فقط 5 رو می دونم
5 - تمام خروجی ها یکسان افت پیدا می کنن و با فیبکی که وجو اره این افت ولتاژ جبران می شه
محاسبات رو توی سایت سازنه آی سی های سری TOP می تونی پیدا کنی نرم افزار هم برای این کار دارن
۲۳-فروردین-۱۳۸۷, ۰۸:۳۳:۳۰
mad_mybb1.2_import13092 آفلاین
ارسال‌ها: 12
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۵
فک میکنم برا سوال2 همون فواید در روش پوش پول یا نیم پل باشه - وجود دو تا ترانزیستور باعث افزایش جریان خروجی و نصف شدن فرکانس کاری میشه... درحالی که اگر همون کار و با یک ترانزیستور بکنیم...باید فرکانس کاری ترانزیستور رو دو برابر کرد که با توجه به قدرتی بودن ترانزیستور مرقون به صرفه نیست....جدای اینها توی کامپیوتر ولتاژ متقارن داریم ک با این روش به سادگی میشه اون رو ایجاد کرد
۲۳-فروردین-۱۳۸۷, ۱۳:۴۴:۳۸
ghafari آفلاین
ارسال‌ها: 78
خروجی آی سی میشه گفت تقریبا 180 درجه اختلاف دارن.البته یه زمان مرده هم هست(death time) و اون مدت زمانیه که یه ترانزیستور خاموش و اون یکی روشن می شود.
اگه دیتا شیتش رو ببینی اونجا هم هست.
در مورد محاسبات ترانس هم اینکه تقریبا قسمت مشکلش همین جاست.چون فرکانس بالاست و هسته فریت داره.شاید رشته های برق و الکترونیک صنعتی بدونن چجوریه.من شنیدم که تو کشورمون تو محاسبات و ساخت همین ترانس مشکل دارن.خوب منطقی است چون بقیه قسمت هاش الکترونیکی هست و کمی روش کار بشه میشه تحلیلش کرد.
آی سی SG6105 هم تو پاورهای جدید استفاده میشه.مدار رو خیلی خلاصه کرده.
از www.alldatasheet.com میتونید نقشش رو بگیرید.
۲۴-فروردین-۱۳۸۷, ۰۷:۰۵:۰۳
ali_2331 آفلاین
Sad  مشکل در رفع نویز خروجی منبع سویچینگ
سلام آقا هادی
من یه منبع تغذیه سویچینگ با توپولوژی Half bridge ساختم . مدار به درستی کار میکنه اما توی خروجی یه نویزی وجود داره که مدام تکرار میشه و فرکانس تکرار اون برابر با فرکانس کاری مداره .
برای اینکه بهتر متوجه بشوید ، لینک عکسی که از صفحه اسیلوسکوپ گرفتم را براتون میگذارم .
http://www.4shared.com/file/181169866/3e...e0155.html
البته در این مورد خیلی تحقیق کردم و مدارم را با محاسبات کامل ساختم . تو کتاب منابع تغذیه سویچینگ - ابریشمی فر در مورد تکنیکهای پیچیدن ترانس سویچینگ و سلف و خازن پراکندگی صحبت هایی کرده بود .
من فکر می کنم این مشکل مربوط به همین مسئله باشه .
نظر شما چیه ؟
آیا تا به حال با چنین مشکلی برخورد کردید ؟
۲۲-دى-۱۳۸۸, ۱۱:۱۰:۲۷
  [سوال] ساخت منبع تغذیه با avr xxabasxx 3 3,463 ۰۴-آذر-۱۳۹۵, ۰۱:۱۴:۳۷
آخرین ارسال: helma
  [سوال] منبع تغذیه sim900a ghostrider 1 2,117 ۰۵-اسفند-۱۳۹۴, ۱۱:۴۶:۳۹
  راهنمایی برای انتخاب منبع مناسب sinastar 8 5,395 ۲۷-فروردین-۱۳۹۳, ۱۱:۲۹:۱۱
آخرین ارسال: sinastar
  سوال در مورد نحوه اتصالات avr به منبع تغذیه lilbibi 2 5,326 ۲۰-مرداد-۱۳۹۲, ۲۱:۵۴:۰۲
آخرین ارسال: lilbibi
Question [سوال] طراحی منبع تغذیه دقیق برای میکرو arash67 11 12,372 ۲۳-دى-۱۳۹۱, ۱۶:۳۷:۲۰
آخرین ارسال: behrooz.shie
  تغذیه سویچینگ arash67 12 8,059 ۲۴-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۲۳:۳۲:۳۴
آخرین ارسال: arash67
  منبع تغذیه قابل برنامه ریزی با avr sara.ee 6 7,843 ۱۲-مرداد-۱۳۸۹, ۲۰:۴۱:۲۱
آخرین ارسال: sara.ee
  نحوه اتصال منبع ولتاژ ac برای محافظ یخچال radium 47 37,746 ۲۸-دى-۱۳۸۸, ۲۳:۰۷:۵۹
آخرین ارسال: 4058
  منبع تغذیه masoodhashemy 1 2,694 ۱۵-آذر-۱۳۸۸, ۱۲:۱۵:۴۸
آخرین ارسال: t3r!p3000
  منبع تغذیه یک برد 5 ولتی از برق شهر saeidjan 3 6,616 ۲۶-شهریور-۱۳۸۸, ۰۰:۵۷:۳۱
آخرین ارسال: maxn@morteza
