  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 3
*** ساخت کرنومتر ***
bozonghare آفلاین
ارسال‌ها: 185
موضوع‌ها: 9
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۷
تشکرها : 110
( 164 تشکر در 90 ارسال )
ساخت کرنومتر با دقت یک هزارم ثانیه
شمارش از 0 تا 10 ثانیه
سخت افزار پیشنهادی: میکروی AVR ATMEGA 8
LCD 2*16
استارت با پالس مثبت به ورودی میکرو و استپ با پالس دیگری به ورودی دیگر میکرو
و دکمه ریست
اساتید گرامی لطفا پیشنهادات و نظرات خود را درباره ساخت این پروژه عنوان کنید:
هنوز وقت برای پیشرفت باقیست
اطلاعات خویش را به دیگران بیاموزید تا دیگران راه رفته شما را دوباره نروند بلکه ادامه دهند!
۲۶-آذر-۱۳۸۷, ۱۵:۱۶:۲۷
تشکر شده توسط : abbasalifix
ilgar آفلاین
ارسال‌ها: 843
تشکرها : 383
( 2597 تشکر در 855 ارسال )
RE: *** ساخت کرنومتر ***
دقت یک میکرو ثانیه سرعت عمل زیادی میخاد که معمولا انسان نمیتونه این دقت رو اعمال کنه.مگر اینکه استارت و استوپ بصورت الکترونیکی باشند، نه دستی.
با یک پالس مثبت میتونید زیربرنامه مربوط به وقفه (کانتر 1) رو فعال کنید و با پالس مثبت دیگه به کانتر دوم مقادیر زیر برنامه اینتراپت اول (محتویات متغیرهای زیر برنامه کانتر 1) رو تو زیر برنامه اینتراپت دوم (کانتر 2)ثبت کرده و محاسبات لازم رو انجام بدید.
۲۸-آذر-۱۳۸۷, ۲۱:۲۶:۳۳
تشکر شده توسط : t3r!p3000, abbasalifix
bozonghare آفلاین
ارسال‌ها: 185
موضوع‌ها: 9
تشکرها : 110
همینطوره یعنی استارت فعلا به اختیار ماست ولی استپ از دستگاه دیگه ای میاد که ما میخواهیم تایمشو اندازه بگیریم
اگه میتونی یک برنامه ساده با بیسکام بنویس چون من برنامه نویسیم خیلی ضعیفه متاسفانه!
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۸-آذر-۱۳۸۷, ۲۱:۴۸:۲۰، توسط bozonghare.)
۲۸-آذر-۱۳۸۷, ۲۱:۴۷:۳۸
ilgar آفلاین
ارسال‌ها: 843
تشکرها : 383
از ستاره های بالای صفحه میشه فهمید که این مدار برای خیلیا لازمه .یه مدار کرنومتر طراحی کردم که میتونه پروژه خوبی باشه. برنامش تو بسکامه و مدار پروتئوسشم براتون میذارم. فقط هرکس که بخواد روش کار کنه، نکات زیر رو در نظر داشته باشه:
1) فرکانس کاری میکرو باید رو 8 مگا تنظیم بشه.
2) اگه بخواهید استارت یا استوپ بصورت دستی و الکترونیکی باشه، و یا حتی بوسیله چندین دستگاه بهش پالس بدین، همه پالسها و کلیدها رو ،or کرده و خروجی گیت رو به پایه میکرو وصل کنید.
3) چون فرکانس کاری مدار بالاست و دقت اندازه گیری در حد میکرو ثانیه است، لذا از کانتر میکرو استفاده شده است. پس دیبانس کلید صفر بوده و به لرزش انگشت دست حساس است و باید از کلید یا شستی های با کیفیت لازم استفاده بشه
4) مدار در حالت معمولی آماده کار بوده و با یک پالس استارت شده با پالس دوم استوپ کرده و زمان رو نشون میده و با پالس سوم دوباره به حالت اول برمیگرده.
.zip   Cornometer.zip (اندازه: 18.93 KB / تعداد دفعات دریافت: 659)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۱-دى-۱۳۸۷, ۰۳:۴۷:۱۹، توسط ilgar.)
۳۰-آذر-۱۳۸۷, ۱۳:۳۳:۵۸
تشکر شده توسط : bozonghare, t3r!p3000, reza32, tiuam, GOLDOST
bozonghare آفلاین
ارسال‌ها: 185
موضوع‌ها: 9
تشکرها : 110
اینم کرنومتر آقای ilgar البته با کمی تغییرات و اضافه کردن کلیدهای استپ و استارت (البته با پروتئوس 7.4 هست):
http://www.savefile.com/files/1940487
انشاا... کسانیکه دنبال کرنومتر میگردند از سردرگمی در بیان
۳۰-آذر-۱۳۸۷, ۲۱:۱۸:۴۲
تشکر شده توسط : t3r!p3000, ilgar, lord_viper, vahid1366
bozonghare آفلاین
ارسال‌ها: 185
موضوع‌ها: 9
تشکرها : 110
خوب آقا ilgar یک موضوعی شنیدم برای اینکه شمارنده دقیق و واقعی باشه باید از کریستال خارجی استفاده کرد چون دقیقتره پس لطفا تنظیمات برای کریستال خارجی رو توضیح دهید لطفا
۱۱-دى-۱۳۸۷, ۱۹:۲۵:۴۹
ilgar آفلاین
ارسال‌ها: 843
تشکرها : 383
میکروهای AVR رو حداکثر با کریستال 16 مگا هرتز میشه راه اندازی کرد. برای این کار کریستالی را که مد نظر دارید، به پایه های مشخص شده تو دیتاشیت آیسی وصل کرده و تو برنامه میکرو هم همون مقدار رو تعریف یکنید. هنگام پروگرم کردن میکرو هم، پنجره مربوط به فیوز بیتها رو باز کرده و در قسمت Fusebits گزینه FusebitA987(آخرین سطر) رو برای 16 مگا تنظیم کنید. و در پایان با دکمه Write FS اطلاعات رو به داخل میکرو بفرستید.
این مراحل برای پروگرمکرSTK200/300 تو برنامه بسکام بوده و پرو گرمرهای مختلف پنجره های متفاوت اما روال کار یکسانی خواهند داشت.
۱۱-دى-۱۳۸۷, ۲۱:۲۹:۴۴
تشکر شده توسط : t3r!p3000, bozonghare
38400472 آفلاین
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۸
سلام من یه کرنومتر با دو تا حافظه میخوام (دو تا زمان نگه داره)البته با 8051اگه کمکم کنین ممنون میشم اینم ایمیلم
www.midest_mirage@yahoo.com
۲۱-آبان-۱۳۸۸, ۰۸:۴۱:۲۹
reza89amin آفلاین
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۹۱
۱۸-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۰۸:۵۸:۰۴
  [سوال] کرنومتر marziehk 5 3,264 ۱۹-آبان-۱۳۹۳, ۲۰:۳۴:۰۸
  کرنومتر با دقت صدم ثانیه و کلیدهای stop,start fatemeh_avr 3 4,833 ۰۳-مهر-۱۳۸۹, ۲۳:۳۹:۵۹
آخرین ارسال: t3r!p3000
