کرنومتر با دقت صدم ثانیه و کلیدهای stop,start
fatemeh_avr آفلاین
ارسال‌ها: 8
موضوع‌ها: 5
سلام به همه
من به یه کرنومتر با دقت صدم ثانیه و کلیدهای stop start ,capture و نمایش در 7 seg نیاز دارم کمکم می کنیدWink
۰۹-مرداد-۱۳۸۹, ۱۹:۰۵:۴۱
RE: کرنومتر با دقت صدم ثانیه و کلیدهای stop,start
مهندس اینو ببین :
http://www.iranled.com/forum/showthread....#pid111795
و تایپیک های زیر رو هم ببین :
http://www.iranled.com/forum/showthread.php?tid=16565
http://www.iranled.com/forum/showthread.php?tid=11059
7 مدار در یک مدار با 10 عدد سون سگمنت و ATmega32
مدار زیر چنین کارهایی می کند :
1- دماسنج با دقت 0.25 درجه
2- ساعت با نمایش ثانیه و به صورت 24 ساعته با تنظیم منو بندی شده و راحت ! ( نکته مهمی بودش )
3- کرنومتر با دقت 1/128 ثانیه
4- شمارنده خودرو پارکینگی با روش مادون قرمز به همراه کنترل دستی
5- فرکانس متر با دقت هرتز و حداکثر یک مگاهرتز
6- شمارنده دستی ( بهش صلوات شمار هم می گن )
7- نمایش حروف روان !!!!
و اینم برنامه مدار فوق :
$regfile "m32def.dat" $crystal 8000000
Config Adc
Single Prescaler Auto Reference Internal
Ddra.3
Ddra.4 Ddra.5 Ddra.6 Ddra.7 0
Ddrc
63 Ddrd 255 Ddrb = &B11111101
Dim B
As Byte As Byte Sectic As Byte Ff As Byte
Dim Out_1
As Byte Out_2 As Byte Out_3 As Byte Out_4 As Byte
Dim Out_5
As Byte Out_6 As Byte Out_7 As Byte Out_8 As Byte
Dim Out_9
As Byte Out_10 As Byte Fff As Byte Ww As Word
Dim Ol
As Byte Frq As Long As Word As Long As Word As Word
Dim Cornometr_ms
As Word Cornometr_s As Byte Cornometr_m As Byte Cornometr_h As Word
Dim Dama
As Word Car As Word
Dim Cc
As Byte Mm As Byte Ss As Byte
Config Timer2
Timer Async On Prescale 1
On Timer2 Sectic
Enable Interrupts Enable Timer2
Config Timer1
Counter Edge Rising On Timer1 Ol Enable Timer1
Config Timer0
Timer Prescale On Timer0 Scan Enable Timer0
Start Timer0
Start Timer2 Gosub Res_data Gosub Sectic Sectic 126
Star:
 Debounce Pina.3 , 1 , Set1
Set1:
 If F = 7 Then :
 F = 2 : Start Timer2
 L = Frq / 100000 : Out_8 = L + 1 : L = L * 100000 : Frq = Frq - L
 L = Frq / 10000 : Out_7 = L + 1 : L = L * 10000 : Frq = Frq - L
 L = Frq / 1000 : Out_6 = L + 1 : L = L * 1000 : Frq = Frq - L
 L = Frq / 100 : Out_5 = L + 1 : L = L * 100 : Frq = Frq - L
 L = Frq / 10 : Out_4 = L + 1 : L = L * 10 : Frq = Frq - L
 Out_3 = Frq + 1 : Out_10 = 11 : Out_9 = 12 : Out_2 = 13 : Out_1 = 14
 Elseif F = 2 Then :
 F = 3 : Stop Timer2 : Stop Timer1 : Gosub Res_data
 Debounce Pina.3 , 1 , Set2
 Debounce Pina.4 , 1 , Set3 , Gosub
 Debounce Pina.5 , 1 , Set4 , Gosub
Set2:
 Stop Timer2 : Gosub Res_data : Goto Set1
Set3:
 Start Timer2 : Return
Set4:
 Stop Timer2
 For C = 0 To 50000
 If Pina.5 = 0 Then Return
 Next
 Gosub Res_data : Return
 Elseif F = 3 Then :
 F = 4 : Gosub Res_data : Start Timer2
 Elseif F = 4 Then :
 F = 5 : Stop Timer2 : Gosub Res_data
 Debounce Pina.4 , 1 , Set6 , Gosub
 Debounce Pina.5 , 1 , Set7 , Gosub
 Debounce Pina.6 , 1 , In_car , Gosub
 Debounce Pina.7 , 1 , Out_car , Gosub
Set6:
 Incr Out_1
 If Out_1 > 10 Then :
 Out_1 = 1 : Incr Out_2
 End If
 If Out_2 > 10 Then :
 Out_2 = 1 : Incr Out_3
 End If
 If Out_3 > 10 Then :
 Out_3 = 1 : Incr Out_4
 End If
 If Out_4 > 10 Then :
 Out_4 = 1 : Incr Out_5
 End If
 If Out_5 > 10 Then :
 Out_5 = 1 : Incr Out_6
 End If
 If Out_6 > 10 Then :
 Out_6 = 1 : Incr Out_7
 End If
 If Out_7 > 10 Then :
 Out_7 = 1 : Incr Out_8
 End If
 If Out_8 > 10 Then :
 Out_8 = 1 : Incr Out_9
 End If
 If Out_9 > 10 Then :
 Out_9 = 1 : Incr Out_10
 End If
 If Out_10 > 10 Then Out_10 = 1
 For C = 0 To 30000
 If Pina.4 = 0 Then Return
 Next
 Incr Out_1
 End If
 End If
 End If
 End If
 End If
 End If
 End If
 End If
 End If
 Waitms 50
 Waitms 50
Set7:
 Decr Out_1
 If Out_1 = 0 Then :
 Out_1 = 10 : Decr Out_2
 End If
 If Out_2 = 0 Then :
 Out_2 = 10 : Decr Out_3
 End If
 If Out_3 = 0 Then :
 Out_3 = 10 : Decr Out_4
 End If
 If Out_4 = 0 Then :
 Out_4 = 10 : Decr Out_5
 End If
 If Out_5 = 0 Then :
 Out_5 = 10 : Decr Out_6
 End If
 If Out_6 = 0 Then :
 Out_6 = 10 : Decr Out_7
 End If
 If Out_7 = 0 Then :
 Out_7 = 10 : Decr Out_8
 End If
 If Out_8 = 0 Then :
 Out_8 = 10 : Decr Out_9
 End If
 If Out_9 = 0 Then :
 Out_9 = 10 : Decr Out_10
 End If
 If Out_10 = 0 Then Out_10 = 10
 For C = 0 To 30000
 Next
 Decr Out_1
 If Out_1 = 0 Then :
 End If
 If Out_2 = 0 Then :
 End If
 If Out_3 = 0 Then :
 End If
 If Out_4 = 0 Then :
 End If
 If Out_5 = 0 Then :
 End If
 If Out_6 = 0 Then :
 End If
 If Out_7 = 0 Then :
 End If
 If Out_8 = 0 Then :
 End If
 If Out_9 = 0 Then :
 End If
 Waitms 50
 Waitms 50
In_car:
 If Pina.7 = 0 Then :
 For W = 0 To 60000
 Debounce Pina.7 , 1 , In_car2
 If Pina.6 = 0 Then Return
 Next
 Return
 Else :
 Return
 End If
 In_car2:
 Gosub Set6 : Return
Out_car:
 If Pina.6 = 0 Then :
 For W = 0 To 60000
 Debounce Pina.6 , 1 , Out_car2
 If Pina.7 = 0 Then Return
 Next
 Return
 Else :
 Return
 End If
 Out_car2:
 Gosub Set7 : Return
 Elseif F = 5 Then : '
DAMASANJ
 F
Gosub Res_data Start Timer2
Elseif 6 Then :
Saat
Ff Waitms 100
Debounce Pina.3 Set_time
Set_time
 For
0 To 50000
If Pina.3 0 Then Goto Set1
 Next
 Ff
1
Debounce Pina.3 Set_mm
 Debounce Pina.4
Incr_cc Gosub
 Debounce Pina.5
Decr_cc Gosub
Incr_cc
Incr Cc
If Cc 23 Then Cc 0
 C
Cc Ww 10 Out_9 Ww Ww Ww 10 Ww Out_8 1
For 0 To 30000
If Pina.4 0 Then Return
Next
Incr Cc
If Cc 23 Then Cc 0
 C
Waitms 50
Waitms 50
Decr_cc
Decr Cc
If Cc 23 Then Cc 23
 C
For 0 To 30000
If Pina.5 0 Then Return
Next
Decr Cc
If Cc 23 Then Cc 23
 C
Waitms 50
Waitms 50
Set_mm
Ff 2
Debounce Pina.3 Saat
 Debounce Pina.4
Incr_mm Gosub
 Debounce Pina.5
Decr_mm Gosub
Incr_mm
Incr Mm
If Mm 59 Then Mm 0
 C
Mm Ww 10 Out_6 Ww Ww Ww 10 Ww Out_5 1
For 0 To 30000
Next
Incr Mm
If Mm 59 Then Mm 0
 C
Waitms 50
Waitms 50
Decr_mm
Decr Mm
If Mm 59 Then Mm 59
 C
For 0 To 30000
Next
Decr Mm
If Mm 59 Then Mm 59
 C
Waitms 50
Waitms 50
If
Goto
Star
Res_data
Out_1 Out_2 Out_3 Out_4 Out_5 Out_6 1
 Out_7
Out_8 Out_9 Out_10 Sectic 255
 Cornometr_ms
Cornometr_s Cornometr_m Cornometr_h 0
If 3 Then :
Out_4 16 Out_6 16 Out_8 16
If
Return
Sectic:
 Incr Sectic
 If F = 2 Then :
 If Sectic = 127 Then :
 Stop Timer1 : W = Timer1 : Timer1 = 0 : Start Timer1
 Frq = Ol * 65536 : Frq = Frq + W : Ol = 0 : If Frq > 999999 Then Frq = 999999
 End If
 Elseif F = 3 Then :
 Cornometr_ms = Sectic * 8 : W = Cornometr_ms / 59
 Cornometr_ms = Cornometr_ms - W : If Cornometr_ms > 999 Then Cornometr_ms = 0
 Incr Cornometr_s
 If Cornometr_s > 59 Then :
 Cornometr_s = 0 : Incr Cornometr_m
 End If
 If Cornometr_m > 59 Then :
 Cornometr_m = 0 : Incr Cornometr_h
 End If
 End If
 E = Cornometr_ms : W = E / 100 : Out_3 = W + 1 : W = W * 100 : E = E - W
 W = E / 10 : Out_2 = W + 1 : W = W * 10 : E = E - W : Out_1 = E + 1
 E = Cornometr_s : W = E / 10 : Out_5 = W + 1 : W = W * 10 : E = E - W : Out_4 = E + 16
 E = Cornometr_m : W = E / 10 : Out_7 = W + 1 : W = W * 10 : E = E - W : Out_6 = E + 16
 E = Cornometr_h : W = E / 100 : Out_10 = W + 1 : W = W * 100 : E = E - W
 W = E / 9 : Out_9 = W + 1 : W = W * 10 : E = E - W : Out_8 = E + 16
 Elseif F = 4 Then :
 Incr Fff : If Fff = 21 Then Fff = 0
 Select Case Fff
 Case 0 :
 Out_10 = 0 : Out_9 = 0 : Out_8 = 0 : Out_7 = 0 : Out_6 = 0
 Out_5 = 0 : Out_4 = 0 : Out_3 = 0 : Out_2 = 0 : Out_1 = 0
 Case 1 :
 Out_10 = 1 : Out_9 = 0 : Out_8 = 0 : Out_7 = 0 : Out_6 = 0
 Case 2 :
 Out_10 = 2 : Out_9 = 1 : Out_8 = 0 : Out_7 = 0 : Out_6 = 0
 Case 3 :
 Out_10 = 3 : Out_9 = 2 : Out_8 = 1 : Out_7 = 0 : Out_6 = 0
 Case 4 :
 Out_10 = 4 : Out_9 = 3 : Out_8 = 2 : Out_7 = 1 : Out_6 = 0
 Case 5 :
 Out_10 = 5 : Out_9 = 4 : Out_8 = 3 : Out_7 = 2 : Out_6 = 1
 Case 6 :
 Out_10 = 6 : Out_9 = 5 : Out_8 = 4 : Out_7 = 3 : Out_6 = 2
 Out_5 = 1 : Out_4 = 0 : Out_3 = 0 : Out_2 = 0 : Out_1 = 0
 Case 7 :
 Out_10 = 7 : Out_9 = 6 : Out_8 = 5 : Out_7 = 4 : Out_6 = 3
 Out_5 = 2 : Out_4 = 1 : Out_3 = 0 : Out_2 = 0 : Out_1 = 0
 Case 8 :
 Out_10 = 8 : Out_9 = 7 : Out_8 = 6 : Out_7 = 5 : Out_6 = 4
 Out_5 = 3 : Out_4 = 2 : Out_3 = 1 : Out_2 = 0 : Out_1 = 0
 Case 9 :
 Out_10 = 9 : Out_9 = 8 : Out_8 = 7 : Out_7 = 6 : Out_6 = 5
 Out_5 = 4 : Out_4 = 3 : Out_3 = 2 : Out_2 = 1 : Out_1 = 0
 Case 10 :
 Out_10 = 10 : Out_9 = 9 : Out_8 = 8 : Out_7 = 7 : Out_6 = 6
 Out_5 = 5 : Out_4 = 4 : Out_3 = 3 : Out_2 = 2 : Out_1 = 1
 Case 11 :
 Out_10 = 0 : Out_9 = 10 : Out_8 = 9 : Out_7 = 8 : Out_6 = 7
 Out_5 = 6 : Out_4 = 5 : Out_3 = 4 : Out_2 = 3 : Out_1 = 2
 Case 12 :
 Out_10 = 0 : Out_9 = 0 : Out_8 = 10 : Out_7 = 9 : Out_6 = 8
 Out_5 = 7 : Out_4 = 6 : Out_3 = 5 : Out_2 = 4 : Out_1 = 3
 Case 13 :
 Out_10 = 0 : Out_9 = 0 : Out_8 = 0 : Out_7 = 10 : Out_6 = 9
 Out_5 = 8 : Out_4 = 7 : Out_3 = 6 : Out_2 = 5 : Out_1 = 4
 Case 14 :
 Out_10 = 0 : Out_9 = 0 : Out_8 = 0 : Out_7 = 0 : Out_6 = 10
 Out_5 = 9 : Out_4 = 8 : Out_3 = 7 : Out_2 = 6 : Out_1 = 5
 Case 15 :
 Out_5 = 10 : Out_4 = 9 : Out_3 = 8 : Out_2 = 7 : Out_1 = 6
 Case 16 :
 Out_5 = 0 : Out_4 = 10 : Out_3 = 9 : Out_2 = 8 : Out_1 = 7
 Case 17 :
 Out_5 = 0 : Out_4 = 0 : Out_3 = 10 : Out_2 = 9 : Out_1 = 8
 Case 18 :
 Out_5 = 0 : Out_4 = 0 : Out_3 = 0 : Out_2 = 10 : Out_1 = 9
 Case 19 :
 Out_5 = 0 : Out_4 = 0 : Out_3 = 0 : Out_2 = 0 : Out_1 = 10
 Case 20 :
 End Select
 End If
 Elseif F = 6 Then :
 Start Adc : Dama = Getadc(0) : Stop Adc : Dama = Dama * 25
 L = Dama / 100000 : Out_8 = L + 1 : L = L * 100000 : Dama = Dama - L
 L = Dama / 10000 : Out_7 = L + 1 : L = L * 10000 : Dama = Dama - L
 L = Dama / 1000 : Out_6 = L + 1 : L = L * 1000 : Dama = Dama - L
 L = Dama / 100 : Out_5 = L + 16 : L = L * 100 : Dama = Dama - L
 L = Dama / 10 : Out_4 = L + 1 : L = L * 10 : Dama = Dama - L
 Out_3 = Dama + 1 : Out_10 = 27 : Out_9 = 28 : Out_8 = 12 : Out_2 = 29 : Out_1 = 30
 End If
 Elseif F = 7 Then :
 Ss = Ss + 1
 If Ss > 59 Then :
 Ss = 0 : Mm = Mm + 1
 End If
 If Mm > 59 Then :
 Mm = 0 : Cc = Cc + 1
 End If
 If Cc > 23 Then :
 Cc = 0
 End If
 E = Ss : W = E / 10 : Out_3 = W + 1 : W = W * 10 : E = E - W : Out_2 = E + 1
 E = Mm : W = E / 10 : Out_6 = W + 1 : W = W * 10 : E = E - W : Out_5 = E + 1
 E = Cc : W = E / 10 : Out_9 = W + 1 : W = W * 10 : E = E - W : Out_8 = E + 1
 Out_4 = 12 : Out_7 = 12 : Out_1 = 0 : Out_10 = 0
 Elseif Sectic = 63 Then :
 Out_4 = 0 : Out_7 = 0
 Elseif Sectic = 31 Then :
 If Ff = 1 Then : Out_8 = 0 : Out_9 = 0
 Elseif Ff = 2 Then : Out_6 = 0 : Out_5 = 0
 End If
 Elseif Sectic = 95 Then :
 End If
 End If
 End If
 If Sectic > 126 Then Sectic = 255
Return
Ol:
 Incr Ol
Return
Scan:
Incr B : If 11 Then B 1
 Reset Portb.4
Reset Portb.5 Reset Portb.6 Reset Portb.7 Reset Portc.0
 Reset Portc.1
Reset Portc.2 Reset Portc.3 Reset Portc.4 Reset Portc.5
 Select
Case B
Case :
Portd Lookup(out_1 Number) : Set Portb.7
Case :
Portd Lookup(out_2 Number) : Set Portb.6
Case :
Portd Lookup(out_3 Number) : Set Portb.5
Case :
Portd Lookup(out_4 Number) : Set Portb.4
Case :
Portd Lookup(out_5 Number) : Set Portc.5
Case :
Portd Lookup(out_6 Number) : Set Portc.4
Case :
Portd Lookup(out_7 Number) : Set Portc.3
Case :
Portd Lookup(out_8 Number) : Set Portc.2
Case :
Portd Lookup(out_9 Number) : Set Portc.1
Case 10 :
Portd Lookup(out_10 Number) : Set Portc.0
 End Select
Return
Number:
Data 0 , &B00111111 , &B00000110 , &B01011011 , &B01001111 , &B01100110 , &B01101101 _
 , &B01111101 , &B00000111 , &B01111111 , &B01101111 , &B01110001 , &B01001000 , &B01110110 _
 , &B01001001 , 0 , &B10111111 , &B10000110 , &B11011011 , &B11001111 , &B11100110 , &B11101101_
 , &B11111101 , &B10000111 , &B11111111 , &B01101111 , 26 , &B00110001 , &B01111001 , &B00000001 , &B01011000
و دریافت فایل های مورد نیاز مثل نقشه پروتئوس و فایل بسکام و ...
DOWNLOAD
توضیحات مدار و برنامه و هم بعدا که وقت کردم می ذارم !
فقط همینو بگم که با دکمه S می تونید مد های مختلف رو عوض کنید !
۰۹-مرداد-۱۳۸۹, ۲۰:۱۴:۱۹
alihes آفلاین
ارسال‌ها: 23
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۹
تشکرها : 27
( 4 تشکر در 3 ارسال )
(۰۹-مرداد-۱۳۸۹, ۲۰:۱۴:۱۹)Gawky نوشته است: مهندس اینو ببین :
Config Adc
Ddra.3
Ddrc
Dim B
Dim Out_1
Dim Out_5
Dim Out_9
Dim Ol
Dim Cornometr_ms
Dim Dama
As Word Car As Word
Dim Cc
Config Timer2
On Timer2 Sectic
Config Timer1
Config Timer0
Start Timer0
Star:
Set1:
 If F = 7 Then :
 Elseif F = 2 Then :
Set2:
Set3:
Set4:
 Stop Timer2
 For C = 0 To 50000
 Next
 Elseif F = 3 Then :
 Elseif F = 4 Then :
Set6:
 Incr Out_1
 End If
 End If
 End If
 End If
 End If
 End If
 End If
 End If
 End If
 For C = 0 To 30000
 Next
 Incr Out_1
 End If
 End If
 End If
 End If
 End If
 End If
 End If
 End If
 End If
 Waitms 50
 Waitms 50
Set7:
 Decr Out_1
 If Out_1 = 0 Then :
 End If
 If Out_2 = 0 Then :
 End If
 If Out_3 = 0 Then :
 End If
 If Out_4 = 0 Then :
 End If
 If Out_5 = 0 Then :
 End If
 If Out_6 = 0 Then :
 End If
 If Out_7 = 0 Then :
 End If
 If Out_8 = 0 Then :
 End If
 If Out_9 = 0 Then :
 End If
 For C = 0 To 30000
 Next
 Decr Out_1
 If Out_1 = 0 Then :
 End If
 If Out_2 = 0 Then :
 End If
 If Out_3 = 0 Then :
 End If
 If Out_4 = 0 Then :
 End If
 If Out_5 = 0 Then :
 End If
 If Out_6 = 0 Then :
 End If
 If Out_7 = 0 Then :
 End If
 If Out_8 = 0 Then :
 End If
 If Out_9 = 0 Then :
 End If
 Waitms 50
 Waitms 50
In_car:
 For W = 0 To 60000
 Next
 Return
 Else :
 Return
 End If
 In_car2:
 Gosub Set6 : Return
Out_car:
 For W = 0 To 60000
 Next
 Return
 Else :
 Return
 End If
 Out_car2:
 Gosub Set7 : Return
DAMASANJ
 F
Elseif 6 Then :
Saat
Ff Waitms 100
Set_time
 For
0 To 50000
 Next
 Ff
1
 Debounce Pina.4
Incr_cc Gosub
 Debounce Pina.5
Decr_cc Gosub
Incr_cc
Incr Cc
If Cc 23 Then Cc 0
 C
For 0 To 30000
Next
Incr Cc
If Cc 23 Then Cc 0
 C
Waitms 50
Waitms 50
Decr_cc
Decr Cc
If Cc 23 Then Cc 23
 C
For 0 To 30000
Next
Decr Cc
If Cc 23 Then Cc 23
 C
Waitms 50
Waitms 50
Set_mm
Ff 2
 Debounce Pina.4
Incr_mm Gosub
 Debounce Pina.5
Decr_mm Gosub
Incr_mm
Incr Mm
If Mm 59 Then Mm 0
 C
For 0 To 30000
Next
Incr Mm
If Mm 59 Then Mm 0
 C
Waitms 50
Waitms 50
Decr_mm
Decr Mm
If Mm 59 Then Mm 59
 C
For 0 To 30000
Next
Decr Mm
If Mm 59 Then Mm 59
 C
Waitms 50
Waitms 50
If
Goto
Star
Res_data
 Out_7
 Cornometr_ms
If 3 Then :
If
Return
Sectic:
 Incr Sectic
 If F = 2 Then :
 End If
 Elseif F = 3 Then :
 Incr Cornometr_s
 End If
 End If
 End If
 Elseif F = 4 Then :
 Select Case Fff
 Case 0 :
 Case 1 :
 Case 2 :
 Case 3 :
 Case 4 :
 Case 5 :
 Case 6 :
 Case 7 :
 Case 8 :
 Case 9 :
 Case 10 :
 Case 11 :
 Case 12 :
 Case 13 :
 Case 14 :
 Case 15 :
 Case 16 :
 Case 17 :
 Case 18 :
 Case 19 :
 Case 20 :
 End Select
 End If
 Elseif F = 6 Then :
 End If
 Elseif F = 7 Then :
 Ss = Ss + 1
 If Ss > 59 Then :
 End If
 If Mm > 59 Then :
 End If
 If Cc > 23 Then :
 Cc = 0
 End If
 End If
 End If
 End If
 End If
Return
Ol:
 Incr Ol
Return
Scan:
 Reset Portb.4
 Reset Portc.1
 Select
Case B
Case :
Case :
Case :
Case :
Case :
Case :
Case :
Case :
Case :
Case 10 :
 End Select
Return
Number:
DOWNLOAD
همه این مواردو میتونید برای LCD 2*16 برام قرار بدی017
۰۳-مهر-۱۳۸۹, ۲۳:۱۹:۳۰
کرنومتر با ساعت و تاریخ شمسی
نه !
چون سرعت LCD خیلی پایینه و نمیتونه سریع نشون بده !!
البته میشه دقت کرنومتر رو آورد پایین و یه کارایی کرد !!!
واسه کرنومتر با دقت 1/16 ثانیه بهمراه ساعت و تاریخ شمسی با LCD برنامه زیر رو بگیر : ( بهمراه برنامه و تست برنامه و فایل pcb با پروتئوس )
.rar   Sa@ + cornometr.rar (اندازه: 44.36 KB / تعداد دفعات دریافت: 95)
فکر می کنم یه کوچولو باهاش کار روالش دستت بیاد !! ( مثل بقیه برنامه های منه )
اگه مشکل داشتی بگو !!!
اینم برنامش :
$regfile "M8DEF.dat" $crystal 2000000
Config Lcdpin
Pin Db4 Pinb.3 Db5 Pinb.2 Db6 Pinb.1 Db7 Pinb.0 Pinb.4 Rs Pinb.5
Config Lcd
16 Cursor Off Cls
Lcd
"WWW.IRANLED.COM" Wait 3 Cls
Dim Cc
As Byte Mm As Byte Ss As Byte Sectic As Byte
Dim F
As Byte As Word
Dim Scor
As Single Mcor As Single Fcor As Byte Bcor As Word
Dim Roz
As Byte Mah As Byte Sal As Byte Hafteh As Byte
Config Timer2
Timer Prescale Async On
Enable Interrupts
Enable Timer2 On Timer2 Sectic
Ddrd
128 Portd 7
Sw_s Alias Pind.0
Sw_i Alias Pind.1 Sw_d Alias Pind.2
Mah
Roz 30 Sal 89 Cls
Gosub Onlcd
Star
Start Timer2 Fcor Gosub Onlcd
Debounce Sw_s Jj
Jj
 For
0 To 1000
If Sw_s 1 Then Goto Cornometr
 Waitms 2
 Next
Goto Cc
Cornometr
Bcor Scor Mcor 0.00 10
 Home L
Lcd Fusing(mcor "#.&&") ; " "
Debounce Sw_s Endcor
 Debounce Sw_i
Startcor Gosub
 Debounce Sw_d
Resetcor Gosub
Startcor
Fcor 1
Return
Resetcor:
 For
0 To 1000
If Sw_d 1 Then Goto Stopmcor
 Waitms 1
 Next
 Bcor
Scor Mcor 0.00
 Home L
Return
Stopmcor:
Fcor 0
 Home L
Return
Endcor:
Fcor Home L Lcd " " Gosub Onlcd
Goto Star
Sectic:
 Incr Sectic
If Sectic = 4 Then :
 Gosub Offlcd
Elseif Sectic = 8 Then:
 Ss = Ss + 1 : Toggle Portd.7
 If Ss > 59 Then : Ss = 0 : Mm = Mm + 1
 End If
 If Mm > 59 Then : Mm = 0 : Cc = Cc + 1
 End If
 If Cc > 23 Then : Cc = 0 : Incr Hafteh : Incr Roz
 End If
 If Hafteh > 6 Then Hafteh = 0
 If Roz > 30 And Mah > 6 Then : Incr Mah : Roz = 1
 End If
 If Roz > 31 And Mah < 7 Then : Incr Mah : Roz = 1
 End If
 If Mah > 12 Then : Mah = 1 : Incr Sal
 End If
 If Sal > 99 Then Sal = 0
 Gosub Onlcd
Elseif Sectic = 12 Then:
 Gosub Offlcd
Elseif Sectic = 16 Then:
 Gosub Onlcd : Sectic = 0 : Toggle Portd.7
End If
If Fcor = 1 Then :
 Mcor = Bcor * 0.06666 : Mcor = Mcor + Scor
 Home L : Lcd Fusing(mcor , "#.&&") ; " "
 Incr Bcor
 If Bcor = 16 Then : Bcor = 0 : Incr Scor
 End If
End If
 Locate 2 , 22
Return
Cc:
2
Debounce Sw_s Mm
 Debounce Sw_i
Cc1
 Debounce Sw_d
Cc2
Cc1
Incr Cc : If Cc 23 Then Cc 0
 Gosub Showcc
: Goto Cc
Cc2
Decr Cc : If Cc 23 Then Cc 23
 Gosub Showcc
: Goto Cc
Mm:
 F = 3 : Gosub Showcc
 Debounce Sw_s , 0 , Ss
 Debounce Sw_i , 0 , Mm1
 Debounce Sw_d , 0 , Mm2
Mm1:
 Incr Mm : If Mm > 59 Then Mm = 0
 Gosub Showmm : Goto Mm
Mm2:
 Decr Mm : If Mm > 59 Then Mm = 59
Ss:
Gosub Showmm Gosub Showss
Debounce Sw_s Sal
 Debounce Sw_i
Ss1
 Debounce Sw_d
Ss2
Ss1
Timer2 Sectic 0
If Ss 29 Then Mm Mm 1
If
 If
Mm 60 Then Mm Incr Cc
If
 If
Cc 24 Then Cc 0
 Ss
: Goto Ss
Ss2
Timer2 Ss Sectic : Goto Ss
Sal:
 F = 5
 Debounce Sw_s , 0 , Mah
 Debounce Sw_i , 0 , Sal1
 Debounce Sw_d , 0 , Sal2
Sal1:
 Incr Sal : If Sal > 99 Then Sal = 0
 Gosub Showsal : Goto Sal
Sal2:
 Decr Sal : If Sal > 99 Then Sal = 99
Mah:
6
Debounce Sw_s Roz
 Debounce Sw_i
Mah1
 Debounce Sw_d
Mah2
Mah1
Incr Mah : If Mah 12 Then Mah 1
 Gosub Showsal
: Goto Mah
Mah2
Decr Mah : If Mah 0 Then Mah 12
 Gosub Showmah
: Goto Mah
Roz:
 F = 7
 Debounce Sw_s , 0 , Hafteh
 Debounce Sw_i , 0 , Roz1
 Debounce Sw_d , 0 , Roz2
Roz1:
 Timer2 = 0 : Incr Roz :
 If Roz > 30 And Mah > 6 Then : Roz = 1
 End If
 If Roz > 31 And Mah < 7 Then : Roz = 1
 End If
 Gosub Showsal : Goto Roz
Roz2:
 Timer2 = 0 : Decr Roz :
 If Roz = 0 And Mah > 6 Then : Roz = 30
 End If
 If Roz = 0 And Mah < 7 Then : Roz = 31
 End If
 Gosub Showroz : Goto Roz
Hafteh:
8
Debounce Sw_s Star
 Debounce Sw_i
Hafteh1
 Debounce Sw_d
Hafteh2
Hafteh1
Incr Hafteh : If Hafteh 99 Then Hafteh 0
 Gosub Showhafteh
: Goto Hafteh
Hafteh2
Decr Hafteh : If Hafteh 99 Then Hafteh 6
 Gosub Showhafteh
: Goto Hafteh
Onlcd:
 Gosub Showcc : Gosub Showmm : Gosub Showss : Gosub Showhafteh
 If F <> 10 Then :
 Gosub Showroz : Gosub Showmah : Gosub Showsal
 End If
Return
Offlcd:
 If
0 Then : Return
 Elseif
2 Then Locate 1 Lcd " "
Elseif 3 Then Locate 1 Lcd " "
Elseif 4 Then Locate 1 Lcd " "
Elseif 5 Then Locate 2 Lcd " "
Elseif 6 Then Locate 2 Lcd " "
Elseif 7 Then Locate 2 Lcd " "
Elseif 8 Then Locate 1 14 Lcd " "
End If
Return
Showcc:
 Home
 If Cc < 10 Then : Lcd " " ; Cc
 Else : Lcd Cc
 End If
 Lcd ":"
Return
Showmm:
 Locate 1 , 4
 If Mm < 10 Then : Lcd "0" ; Mm
 Else : Lcd Mm
 End If
 Lcd ":"
Return
Showss:
 Locate 1 , 7
 If Ss < 10 Then : Lcd "0" ; Ss
 Else : Lcd Ss
 End If
 Lcd " "
Return
Showsal:
 Home L
 If Sal < 10 Then : Lcd " " ; Sal
 Else : Lcd Sal
 End If
 Lcd "/"
Return
Showmah:
 Locate 2 , 4
 If Mah < 10 Then : Lcd "0" ; Mah
 Else : Lcd Mah
 End If
 Lcd "/"
Return
Showroz:
 Locate 2 , 7
 If Roz < 10 Then : Lcd "0" ; Roz
 Else : Lcd Roz
 End If
 Lcd " "
Return
Showhafteh:
 Locate 1 , 13
 Select Case Hafteh:
 Case 0 : Lcd " SAT"
 Case 1 : Lcd " SUN"
 Case 2 : Lcd " MON"
 Case 3 : Lcd " TUE"
 Case 4 : Lcd " WED"
 Case 5 : Lcd " THU"
 Case 6 : Lcd " FRI"
 End Select
Return
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۳-مهر-۱۳۸۹, ۲۳:۴۸:۱۲، توسط t3r!p3000.)
۰۳-مهر-۱۳۸۹, ۲۳:۳۹:۵۹
تشکر شده توسط : reza555, رسول, EBKA
  ttiny45 ساخت ثانیه دقیق javad_2010 4 3,945 ۱۳-آبان-۱۳۹۵, ۱۱:۱۳:۳۷
آخرین ارسال: javad_2010
  [حل شد] ایجاد تاخیر متغیر در حد میکرو ثانیه hamze_b 3 4,549 ۲۲-تير-۱۳۹۴, ۰۷:۱۱:۰۰
  [سوال] کرنومتر marziehk 5 3,264 ۱۹-آبان-۱۳۹۳, ۲۰:۳۴:۰۸
  ایجاد وقفه 1 ثانیه با Attiny 2313 sinastar 3 3,624 ۰۴-آذر-۱۳۹۲, ۲۰:۲۶:۴۵
آخرین ارسال: EBKA
  توسعه پورت میکرو و افزودن یک LED در هر ثانیه sinastar 23 16,483 ۱۸-تير-۱۳۹۲, ۱۹:۵۳:۵۷
آخرین ارسال: OHM
Question ایجاد 1 یک ثانیه دقیق در بسکام ؟ Ambassador 9 7,661 ۰۶-بهمن-۱۳۹۱, ۰۲:۳۷:۰۶
  *** ساخت کرنومتر *** bozonghare 8 15,069 ۱۸-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۰۸:۵۸:۰۴
آخرین ارسال: reza89amin
