  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 3
اشکال در فرم ویرایش بعداز دوبار کلیک بر datagird
mm_ley آفلاین
ارسال‌ها: 42
موضوع‌ها: 11
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۷
تشکرها : 5
( 5 تشکر در 4 ارسال )
با سلام به دوستان
من یه دیتا گرید و دو تا تکست باکی برای جستجو توی یک فرم
گذاشتم ( پیوست 1)
حال وقتی نتایج جستجو را می بینم وفتی دوبار بر روی هریک از سطر ها کلیک کنم
در پنچره دیگر اطلاعات شخص دیگر نشان داده میشه برای ویرایش
مثلا نتیجه جستجو محمدی است به رنگ زرد مشخص است وقتی دوبار روی ان کلیک می کنم قربانی به نمایش در میآید (پیوست 2)
کد ها را هم می ذازم اشکال از کجاست؟
کد جستجو : ( توی notpad درست ببینید)
Private Sub Command3_Click()
With Adodc1
.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + App.Path + "\senf.mdb;Persist Security Info=False;"
'.CommandType = adCmdText
.RecordSource = "select * from aza where family='" & Text1.Text & "' "
.Refresh
End With
Set DataGrid1.DataSource = Adodc1
کد دوبار کلیک بر روی سطر دیتا گرید
Private Sub DataGrid1_DblClick()
edit.Show
edit.Adodc1.Recordset.AbsolutePosition = Adodc1.Recordset.AbsolutePosition
searchedit.DataGrid1.Refresh
۲۳-اسفند-۱۳۸۷, ۱۴:۳۵:۴۸
mm_ley آفلاین
ارسال‌ها: 42
موضوع‌ها: 11
تشکرها : 5
RE: اشکال در فرم ویرایش بعداز دوبار کلیک بر datagird
اساتید کسی نیست کمک کنه
۲۴-اسفند-۱۳۸۷, ۱۰:۴۳:۱۳
Rink8 آفلاین
ارسال‌ها: 224
موضوع‌ها: 49
تشکرها : 302
( 481 تشکر در 112 ارسال )
(۲۴-اسفند-۱۳۸۷, ۱۰:۴۳:۱۳)mm_ley نوشته است: اساتید کسی نیست کمک کنه
شما فایل برنامه نویسی را آپلود کنید تا بهتر بتوانیم رفع اشکال کنیم.
موفق باشید.
۲۴-اسفند-۱۳۸۷, ۱۲:۰۷:۲۳
mm_ley آفلاین
ارسال‌ها: 42
موضوع‌ها: 11
تشکرها : 5
دوست خوب کدها رو گذاشتم اشکال در همین کد هستش
۲۴-اسفند-۱۳۸۷, ۱۴:۲۸:۳۳
web30t آفلاین
ارسال‌ها: 17
موضوع‌ها: 4
تشکرها : 147
( 28 تشکر در 10 ارسال )
Wink  RE: اشکال در فرم ویرایش بعداز دوبار کلیک بر datagird
(۲۴-اسفند-۱۳۸۷, ۱۴:۲۸:۳۳)mm_ley نوشته است: دوست خوب کدها رو گذاشتم اشکال در همین کد هستش
دوست عزیز همونطور که Rink8 گفت باید فایل برنامه نویسی رو آپلود کنی تا بیبینیم که اشکال از کجاست. مثلا همین searchedit چیه؟ فرم ه؟ کمند ه؟ آیا searchedit همون edit ه؟
(در گوشی: فکر کنم شما به دلیل اینکه داری یه نرم افزار برای یه صنف (فکر کنم صنف تولیدی باشه) می نویسی ، نمی خوای کسی سورس کد رو بدونه. این طور نیست؟ اگه این طوره نگران نباش! نمی خوام کارتو بی ارزش جلوه بدم ولی تو اینترنت انقدر سورس کد هست که نخوایم کپی کنیم. )
۲۴-اسفند-۱۳۸۷, ۱۹:۲۸:۱۸
mm_ley آفلاین
ارسال‌ها: 42
موضوع‌ها: 11
تشکرها : 5
نه دوست خوبم اینجوری نیست تمام فایل را براتون پیوست می کنم
فقط اگه میشه زودتر پاسخ دهید چوتن تا آخر سال باید تحویل بدم
راستی کد ورود فعلن برای برنامه نمی خواد
توی d:\senf کپی کنید
.rar   senf.rar (اندازه: 676.76 KB / تعداد دفعات دریافت: 89)
۲۴-اسفند-۱۳۸۷, ۲۱:۱۷:۰۴
mm_ley آفلاین
ارسال‌ها: 42
موضوع‌ها: 11
تشکرها : 5
دوستان پس کجائید؟
۲۵-اسفند-۱۳۸۷, ۱۵:۴۶:۵۳
far_222000 آفلاین
مدير بخش ديتابيس
ارسال‌ها: 955
موضوع‌ها: 68
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۴
تشکرها : 468
( 1249 تشکر در 422 ارسال )
خب معلومه دیگه. وقتی روی دیتاگرید کلیک می کنیم، شما نوشتین:
edit.Show
از AbsolutePosition استفاده کردی، در حالی که چیزی که ما توی دیتاگرید سلکت می کنیم، AbsolutePosition نیست.
فرض کنین، ما 3 تا رکورد داریم. که به ترتیب، "الف"، "ب" و "پ" هستن. فرض کنین وقتی Search می کنیم، "ب" و "پ" رو میاره! حالا ما روی "ب" کلیک می کنیم، AbsolutePosition می شه 1، که ماله "الف" هستش!!!!
اگه می خوای خیلی تغییر توی برنامت ندی، باید یه Field اضافه کنی به نام ID، که توش شماره رکورد ها بخوره. حالا AbsolutePosition رو مساوی فیلد ID قرار می دی.
اگه بازم توی این مسئله مشکل داشتی، بگو سورستو درست کنم واست بذارم(فقط میوفته اون ور سال)
پارک24
مرجع خرید و فروش خودرو
۲۵-اسفند-۱۳۸۷, ۲۲:۳۱:۴۷
mm_ley آفلاین
ارسال‌ها: 42
موضوع‌ها: 11
تشکرها : 5
اگه زحمتی نیست این کد را برام درست کنید
اگه این ور سال باشه خیلی ممنون میشم ( عیدی من)
۲۶-اسفند-۱۳۸۷, ۰۸:۲۰:۵۶
mm_ley آفلاین
ارسال‌ها: 42
موضوع‌ها: 11
تشکرها : 5
دوستان یه کمکی
سال داره تحویل میشه
۲۸-اسفند-۱۳۸۷, ۰۸:۵۴:۵۷
far_222000 آفلاین
مدير بخش ديتابيس
ارسال‌ها: 955
موضوع‌ها: 68
تشکرها : 468
اینم عیدی شما:
توی فرم searchedit، توی رویداد DataGrid1_DblClick بالای تمام دستورات بنویسین:
edit.Adodc1.CommandType = adCmdText
edit.Adodc1.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + App.Path + "\senf.mdb;Persist Security Info=False;"
edit.Adodc1.RecordSource = Adodc1.RecordSource
edit.Adodc1.Refresh
درست می شه!!!!
پارک24
۲۸-اسفند-۱۳۸۷, ۱۹:۴۹:۴۱
تشکر شده توسط : mm_ley
  شبیه سازی کلیک موس Mr.pRoGraMmer 11 11,157 ۰۷-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۷:۰۷:۳۹
آخرین ارسال: aligadimkhani
  [سوال] اجرای کد با کلیک روی لینک نوشته در اکسل eppagh 0 2,334 ۰۳-بهمن-۱۳۹۳, ۱۶:۱۹:۰۴
آخرین ارسال: eppagh
  کلیک روی گزینه ok aleas 5 5,012 ۲۸-شهریور-۱۳۹۲, ۰۰:۳۸:۱۹
  [سوال] گرفتن اطلاعات ازسطری درdatagridview با کلیک روی سطر مورد نظر one hacker alone 1 3,625 ۲۹-مرداد-۱۳۹۰, ۱۰:۲۷:۱۹
Smile آموزش شبيه سازي رويداد هاي موس و کيبورد ( ارسال کلیک و ... ) . 1120 2 6,092 ۰۷-بهمن-۱۳۸۹, ۱۷:۲۸:۴۳
آخرین ارسال: 1120
  باز شدن چند فرم با یک کلیک zer0_cool 7 7,105 ۲۱-مهر-۱۳۸۹, ۰۰:۲۳:۴۲
آخرین ارسال: Mr.pRoGraMmer
  کلیک راست mahadahda 2 2,604 ۲۱-مرداد-۱۳۸۹, ۱۰:۵۴:۵۸
آخرین ارسال: CRazYFULL
  اشکال در فراخوانی CMD davoodx 0 1,645 ۱۸-مرداد-۱۳۸۹, ۱۸:۳۶:۵۳
آخرین ارسال: davoodx
  مشکل با کلیک کردن در web browser saeedvir 0 1,777 ۰۱-آبان-۱۳۸۸, ۱۸:۰۰:۲۸
آخرین ارسال: saeedvir
  کلیک روی یک دکمه در وب idenshz 5 4,346 ۱۰-شهریور-۱۳۸۸, ۱۱:۲۲:۰۶
آخرین ارسال: dreamvbfox
