شبیه سازی کلیک موس
Mr.pRoGraMmer غایب
ارسال‌ها: 1,084
موضوع‌ها: 58
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۷
تشکرها : 2031
( 2927 تشکر در 1008 ارسال )
شبیه سازی کلیک موس
بچه ها میخوام رویداد کلیک شبیه سازی کنم تو ویندوز 7 نمیشه
عیب از منه یا ویندوزه ؟
اینم کد
فوریه راهنمایی کنید
Option Explicit
Private Declare Function GetCursorPos Lib "user32" (lpPoint As POINTAPI) As Long
Private Declare Function WindowFromPoint Lib "user32" (ByVal xPoint As Long, ByVal yPoint As Long) As Long
Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
Private Declare Function GetClassName Lib "user32" Alias "GetClassNameA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpClassName As String, ByVal nMaxCount As Long) As Long
Private Const BM_CLICK = &HF5
Private Type POINTAPI
x As Long
y As Long
End Type
Private Sub Timer1_Timer()
Dim mPoint As POINTAPI
Dim objectHwnd As Long
Dim objectClassName As String * 100
Call GetCursorPos(mPoint)
objectHwnd = WindowFromPoint(mPoint.x, mPoint.y)
If objectHwnd Then
Call GetClassName(objectHwnd, objectClassName, Len(objectClassName))
If InStr(1, UCase(objectClassName), "BUTTON") > 0 Then
Call SendMessage(objectHwnd, BM_CLICK, 0, 0)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۸-مرداد-۱۳۸۹, ۱۷:۳۲:۴۵، توسط Mr.pRoGraMmer.)
۲۸-مرداد-۱۳۸۹, ۱۷:۲۴:۱۲
تشکر شده توسط : reza555
yeketaz آفلاین
ارسال‌ها: 744
موضوع‌ها: 123
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۶
تشکرها : 520
( 1051 تشکر در 294 ارسال )
RE: شبیه سازی کلیک موس
من که نفهمیدم چی گفتی :
نقل قول: اشتباهات غیر جبران ناپذیری!!!!!!!!
بعدش موفق زیادی داشت!!!!!!!!!!
حالا بگذریم .اینا یه تست کن ببین جواب می ده (فقط برای Button ها)
توی تایمر :
If objectHwnd <> 0 Then
objectClassName = Left(objectClassName, InStr(objectClassName, Chr(0)) - 1)
If Trim(objectClassName) = "Button" Then
من روی ویستا تست کردم جواب داد و از این اطمینان داشته باش که مشکل از ویندوز نیست.
۲۸-مرداد-۱۳۸۹, ۲۰:۰۷:۱۱
Mr.pRoGraMmer غایب
ارسال‌ها: 1,084
موضوع‌ها: 58
تشکرها : 2031
(۲۸-مرداد-۱۳۸۹, ۲۰:۰۷:۱۱)yeketaz نوشته است: من که نفهمیدم چی گفتی :
توی تایمر :
عزیزم بهتره نفهمیدی چی من گفتم
تایپک چتی نشه
این همون سورس کد خودمه که این تو ویندوز 7 جواب نمیده
ویستا ویندوز 7 یه سری فرقهای داره
۲۸-مرداد-۱۳۸۹, ۲۰:۵۰:۳۱
CRazYFULL غایب
ارسال‌ها: 792
موضوع‌ها: 27
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۵
تشکرها : 1546
( 2836 تشکر در 593 ارسال )
تو ويندوز 7 تست شد هيچ مشکلی نداره
۲۸-مرداد-۱۳۸۹, ۲۱:۲۶:۰۶
Mr.pRoGraMmer غایب
ارسال‌ها: 1,084
موضوع‌ها: 58
تشکرها : 2031
واسه من نمیشه چرا تغییر مکان موس میتونم بدم
ولی کلیک نهههههه
۲۸-مرداد-۱۳۸۹, ۲۲:۰۴:۰۷
حالا بگذریم .
نقل قول: اشتباهات زیادی کردم اشتباهات غیر جبران ناپذیری اما بعدش موفق زیادی داشتم
جالبه. منم که وارد تاپیک شدم چند دقیقه ای محو این جمله بودم. البته آخرش چیزی دستگیرم نشد.
(۲۸-مرداد-۱۳۸۹, ۲۰:۵۰:۳۱)amintatu1990 نوشته است: عزیزم بهتره نفهمیدی چی من گفتم
زبون میخیه؟
روی 7 تست کردم جواب داد.
شما موقعیت جاری موس رو گرفتی و بعد هندل و کلاس موقعیت مورد نظر و بعد گفتی اگه کلاس از نوع BUTTON بود کلیک کنه. پس باید موس روی یه کلید قرار داشته باشه.
یه کلید رو فرمت قرار بده. اما روش کلیک نکن. فقط موس رو ببر روش نگه دار. تا کلیک انجام بشه.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۱-مرداد-۱۳۸۹, ۱۲:۲۱:۰۳، توسط Payman62.)
۳۰-مرداد-۱۳۸۹, ۲۳:۳۵:۰۲
joker آفلاین
ارسال‌ها: 798
موضوع‌ها: 67
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۵
تشکرها : 849
( 3655 تشکر در 908 ارسال )
اگه میدونی مکانی که موس هست درسته با این روش کلیک کن:
mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTDOWN,0,0,0,0);
mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTUP,0,0,0,0);
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/...S.85).aspx
معلم املاء و دستورزبان فارسیش کی بوده خدا میدونه Biggrin
[تصویر:  sajdelogo.gif]
۳۱-مرداد-۱۳۸۹, ۰۰:۰۷:۵۹
تشکر شده توسط : reza555, HoseinVig
amir1347 آفلاین
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۹۳
سلام، چند هفته است در سایتهای ایرانی و خارجی دنبال راه حل میگردم ولی ...
اگر بخواهم با کلیک ماوس دستوری اجرا بشود ولی فرم مربوط به آن دستور فوکوس نداشته باشد باید چه کنم؟
خیلی ساده بگم مثلا دستور beep را با کلیک روی هر نقطه ای از دسکتاپ یا در هر برنامه دیگری اجرا کند.
خیلی نیاز ضروری دارم- ممنون میشم کمک کنید
۲۳-آذر-۱۳۹۳, ۰۰:۵۹:۰۱
کافیه تابع کلیک موس رو هوک کنی و هر زمان که موس کلیک اتفاق افتاد عملی که می خوای رو انجام بدی.
در مورد هوک و توابع API قبلا به تفصیل داخل همین فروم بحث شده و سورس های نمونه هم براش موجود هست.
۲۳-آذر-۱۳۹۳, ۱۸:۴۱:۱۴
تشکر شده توسط : omid_phoenix, vigraz
amir1347 آفلاین
استاد عزیز ممنون از توجهتان ولی ببخشید هم در سایت تازه واردم و هم در برنامه نویسی. نتونستم اینجا چیزی پیدا کنم.
میشه آدرس دقیق تر بدین و اگه لطف کنین یه نمونه از سورس رو بگذارید؟
۲۶-آذر-۱۳۹۳, ۰۲:۵۸:۵۰
این یک نمونه کد :
option Explicit
private Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32" _
        (byval vKey as Long) as Integer
private Const VK_LBUTTON = &H1
private Const VK_RBUTTON = &H2
private Sub Form_Load()
    Timer1.Interval = 100
private Sub Timer1_Timer()
    If GetAsyncKeyState(VK_LBUTTON) then
        Label2.Caption = "Left Click"
    ElseIf GetAsyncKeyState(VK_RBUTTON) then
        Label2.Caption = "Right Click"
    else
        Label2.Caption = ""
اینم سورسش
.zip   2025_mouse.zip (اندازه: 4.08 KB / تعداد دفعات دریافت: 81)
۲۶-آذر-۱۳۹۳, ۱۱:۰۴:۵۳
تشکر شده توسط : vigraz, Ghoghnus, amir1347
  جدا سازی 3 رقمی mabus 8 6,045 ۲۷-بهمن-۱۳۹۳, ۲۳:۰۲:۴۶
  [سوال] اجرای کد با کلیک روی لینک نوشته در اکسل eppagh 0 2,334 ۰۳-بهمن-۱۳۹۳, ۱۶:۱۹:۰۴
آخرین ارسال: eppagh
  کلیک روی گزینه ok aleas 5 5,012 ۲۸-شهریور-۱۳۹۲, ۰۰:۳۸:۱۹
  Fw: انواع جستجو و مرتب سازی در vb mehrdad8 4 4,962 ۱۲-خرداد-۱۳۹۲, ۰۱:۱۶:۲۲
آخرین ارسال: mehrdad8
  مرتب سازی اطلاعات DataGrid sepahbod 4 6,050 ۲۴-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۲:۱۲:۱۶
آخرین ارسال: isaac23
  ذخیره سازی اطلاعات aKaReZa75 4 5,682 ۳۱-فروردین-۱۳۹۲, ۲۱:۳۷:۲۸
  سورس کد فشرده سازی فایل در vb6 RAMA2009 2 4,339 ۲۲-اسفند-۱۳۹۰, ۰۳:۵۶:۵۵
  جستجوی فایل های با پسوند خاص، ایجاد کپی،جمع آوری و فشرده سازی آنها RAMA2009 1 3,417 ۱۹-بهمن-۱۳۹۰, ۲۲:۵۶:۵۲
  [سوال] گرفتن اطلاعات ازسطری درdatagridview با کلیک روی سطر مورد نظر one hacker alone 1 3,625 ۲۹-مرداد-۱۳۹۰, ۱۰:۲۷:۱۹
Smile آموزش شبيه سازي رويداد هاي موس و کيبورد ( ارسال کلیک و ... ) . 1120 2 6,092 ۰۷-بهمن-۱۳۸۹, ۱۷:۲۸:۴۳
آخرین ارسال: 1120
