  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 3
کمک در تبدیل متن ، مختصات نقطه ، راهنما ، Search
1nafar غایب
ارسال‌ها: 1,195
موضوع‌ها: 91
تشکرها : 1577
( 4273 تشکر در 953 ارسال )
سوال اول :
اغلب کامپایلر های میکرو کنترلری ، برنامه نوشته شده در ادیتورشون رو به زبان اسمبلی تبدیل میکنند و سپس اون رو توسط اسمبلر ارایه شده توسط شرکت اتمل یا میکرو چیپ به کد هگز مورد نیاز میکرو تبدیل میکنند .
من میخوام بدونم چجوری میشه دستورات نوشته شده در یک خط رو به یه چیز دیگه تبدیل کرد ؟
مثلا در خط اول به فارسی نوشته بشه " نمونه میکرو مگا 16 " در کد خروجی که به فرمت text هست ، خط اول دستور " $regfile="m16def.dat" باشه .
سوال دوم :
توی vb و سایر برنامه ها هنگامی که یه دستور رو تایپ میکنی یه پنجره کوچیک باز میشه و کلمات پیشنهادی رو به نمایش در میاره ، طرز کار این چه جوری هست ؟
سوال سوم:
من یه صفحه a4 دارم که در اون تعدادی نقطه وجود داره ، جه جوری میشه مختصات این نقاط رو بدست اورد فرمت صفحه مهم نیست و میشه اون رو به هر فرمتی در اورد ؟
سوال چهارم :
ایا امکان ساخت موتور جستجو (مثل Search ویندوز ) وجود داره که در محتویات یک cd بچرخه ، محتویات cd یا dvd فایل pdf هست و این باید در داخل اونا دنبال کلمات خواسته شده بگرده ؟
با تشکر از شما
۱۶-فروردین-۱۳۸۸, ۲۱:۲۲:۲۳
RE: کمک در تبدیل متن ، مختصات نقطه ، راهنما ، Search
1 خودتون باید بنویسین یه parser بنویسین که مثلا با دیدن نمونه میکرو مگا 16 مقدار " $regfile="m16def.dat" رو جایگزین کنه
2 به این قابلیت code completation میگن
3 این صفحه a4 رو scan کنید بعد عکس حاصله رو با یک for تو در تو پیمایش کنین و نقاط رو پیدا کنید با اختلاف رنگ نسبت به زمینه
4 بله امکانش هست
۱۶-فروردین-۱۳۸۸, ۲۲:۲۸:۰۱
تشکر شده توسط : HoseinVig, 1nafar, sav68
1nafar غایب
ارسال‌ها: 1,195
موضوع‌ها: 91
تشکرها : 1577
میشه برای سوال اول یه نمونه کد بزارید
۱۷-فروردین-۱۳۸۸, ۰۷:۰۹:۱۹
CRazYFULL غایب
ارسال‌ها: 792
موضوع‌ها: 27
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۵
تشکرها : 1546
( 2836 تشکر در 593 ارسال )
نقل قول: من میخوام بدونم چجوری میشه دستورات نوشته شده در یک خط رو به یه چیز دیگه تبدیل کرد ؟
به وسيله تابع replace
Text1 = Replace("1 2 1 2 1 2", "2", "0")
که text1 برابر ميشه با: "0 1 0 1 0 1"
نقل قول: مثلا در خط اول به فارسی نوشته بشه " نمونه میکرو مگا 16 " در کد خروجی که به فرمت text هست ، خط اول دستور " $regfile="m16def.dat" باشه .
اگه چند تا دستور هست که از يه الگوريتم خاص پيروی نميکنه بايد با تابع replace کار کنی
اما اگه بتونی الگوريتم پيدا کنی برای تبديل کردن معقول تره
Mini Sample
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-فروردین-۱۳۸۸, ۱۴:۳۷:۰۴، توسط CRazYFULL.)
۱۷-فروردین-۱۳۸۸, ۱۳:۳۷:۲۹
تشکر شده توسط : 1nafar
1nafar غایب
ارسال‌ها: 1,195
موضوع‌ها: 91
تشکرها : 1577
با تشکر از همه
کسی می تونه در مورد
نقل قول: سوال سوم:
یه دونه مثال بزاره ، توی صفحه دوتا نقطه وجود داشته باشه و برنامه مختصات را توی دوتا TEXT نشون بده
۲۱-فروردین-۱۳۸۸, ۲۱:۴۷:۰۶
ajlajlajl آفلاین
ارسال‌ها: 2,192
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۴
تشکرها : 932
( 2618 تشکر در 1020 ارسال )
میشه یه نمونه از صفحه رو بگذاری؟
میزان رای دشمن است!
[تصویر:  cff100.png]
۲۲-فروردین-۱۳۸۸, ۰۲:۲۹:۵۵
1nafar غایب
ارسال‌ها: 1,195
موضوع‌ها: 91
تشکرها : 1577
توی مدار دو تا دایره هست من می خوام مختصات وسط یکی از دایره ها رو توی دوتا text نشون بدید (xوy نسبت به یه گوشه )
پسوند فایل هم مهم نیست (png , jpg یا هر چیز دیگه )
.rar   PCB2.rar (اندازه: 581 bytes / تعداد دفعات دریافت: 69)
۲۲-فروردین-۱۳۸۸, ۰۷:۱۰:۴۴
CRazYFULL غایب
ارسال‌ها: 792
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 1546
اول بايد از مختصات دايره يه الگو بگيری + رنگ دايره
بعد مختصات الگو رو تو يه حلقه به وسيله رنگ دايره با تمام نقاط تصوير اسکن ميکنی از x1,y1 تا x1000,y1000 اگه مختصات رنگ تصوير با رنگ الگو يکی شد اون اون قسمت ميشه مختصات دايره
توی اين روش بايد اندازه دايره ها ثابت باشه تا بشه يه الگو گرفت
اگه اندازه دايره هميشه متغير باشه اين روش جواب نميده
اما اگه چند دايره با اندازهای مختلف باشه ميشه از هر کدوم يه الگو گرفت
توی اين روش سرعت پيدا کردن دايره نسبت به اندازه تصوير تغيير ميکنه
اين تصويری که پيوست کردی نه با فتوشاپ باز شد نه با پينت
۲۲-فروردین-۱۳۸۸, ۱۶:۱۹:۰۷
تشکر شده توسط : sav68
ajlajlajl آفلاین
ارسال‌ها: 2,192
تشکرها : 932
با ACDSee باز شد ولی این که فقط چار تا نقطه توشه؟
میزان رای دشمن است!
[تصویر:  cff100.png]
۲۲-فروردین-۱۳۸۸, ۱۸:۵۵:۵۱
1nafar غایب
ارسال‌ها: 1,195
موضوع‌ها: 91
تشکرها : 1577
با خود نرم افزار ویندوز (اسمش چیه ؟) باز میشه ، داخلش دوتا دایره هست
من میخوام مختصات وسط دایره بدونم فقط با مثال و زیر دیپلم بگید ، با تشکر
سلام فایل پیسوت رو هم دانلود کنید ، خیلی خوب معلوم نیست
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۲-فروردین-۱۳۸۸, ۲۱:۵۸:۱۰، توسط 1nafar.)
۲۲-فروردین-۱۳۸۸, ۲۱:۵۷:۱۲
1nafar غایب
ارسال‌ها: 1,195
موضوع‌ها: 91
تشکرها : 1577
کسی نظری نداره ؟
۲۵-فروردین-۱۳۸۸, ۰۹:۳۸:۲۱
  تبدیل کلمه به کد اسکی karbon2010 3 11,654 ۲۵-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۵:۱۰:۰۹
  تبدیل pdf به html و سپس به word automa 3 3,031 ۱۹-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۷:۳۸:۵۷
آخرین ارسال: automa
آخرین ارسال: aleas
آخرین ارسال: mabus
  تبدیل اسمبلی به VB6 (همرا با ادیتور) yeketaz 2 5,055 ۰۳-اسفند-۱۳۹۱, ۲۳:۵۳:۰۷
آخرین ارسال: flush
  تبدیل عدد ده دهی به اعداد باینری و هگزا و دسیمال jaber 4 21,326 ۰۶-دى-۱۳۹۱, ۱۴:۴۸:۰۶
Question [سوال] تبدیل تمام مبنا ها به هم javaweb 1 3,151 ۰۲-دى-۱۳۹۱, ۰۲:۴۷:۲۳
  [سوال] تبدیل متن به پیکسل akbar1033 2 3,331 ۲۰-آبان-۱۳۹۱, ۰۰:۱۶:۰۲
آخرین ارسال: akbar1033
  search NAVID$KASHI 2 2,161 ۲۷-فروردین-۱۳۹۱, ۱۱:۵۴:۵۲
آخرین ارسال: NAVID$KASHI
