آموزش Fdisk ( اما به صورت فیلم )
فاطمه وطن دوست آفلاین
ارسال‌ها: 510
موضوع‌ها: 101
تشکرها : 936
( 1000 تشکر در 386 ارسال )
آموزش Fdisk به صورت فیلم رو دارید برام بذارید؟
۰۲-مرداد-۱۳۸۸, ۱۵:۳۱:۱۶
تشکر شده توسط : jupiter2050
ajlajlajl آفلاین
ارسال‌ها: 2,192
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۴
تشکرها : 932
( 2618 تشکر در 1020 ارسال )
RE: آموزش Fdisk ( اما به صورت فیلم )
بییهسن خدا رحمتش کنه. اگه برای یاد گرفتن و کار کردن میخواید برید دنبال PartitionMagic
سیدی ویندوزم بدک نیست Biggrin
میزان رای دشمن است!
[تصویر:  cff100.png]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۲-مرداد-۱۳۸۸, ۱۶:۰۱:۳۶، توسط ajlajlajl.)
۰۲-مرداد-۱۳۸۸, ۱۶:۰۱:۱۰
تشکر شده توسط : t3r!p3000, فاطمه وطن دوست, Loyal
به نظر براي اين كار بهتري گزينه CD بوت " Hiren's.BootCD " هستش كه تمام نرم افزارهاي مورد نياز تو اين زمينه رو داره !
طرزكارشون هم آسونه !
۰۲-مرداد-۱۳۸۸, ۱۶:۰۶:۴۹
تشکر شده توسط : فاطمه وطن دوست
فعلا ديالوگ ها و فيلم نامه اش رو بخونيد تا فيلمش هم تدوين بشه و برسه !
دنبال يه كارگردان خوب مي گرديم !!!!؟
چگونه هارد ديسك كامپيوتر خود را FDISK كنيم؟
ابتدا شما ميبايست روش بوت كردن سيستم از طريق Floppy و يا CD-Rom را ياد بگيريد .
در هنگام روشن شدن سيستم دكمه DELET (در بعضي كامپيوتر ها دكمه ديگر) را پائين نگه داريد تا وارد Setup شويد. دستگاه را به گونه اي تنظيم كنيد كه اولين وسيله بوت شدن CD-Rom باشد.يعني وارد قسمت Bios featurs setup شده و اولين وسيله بوت شدن را CD قرار دهيد.سپس روي گزينهSave &Exit setup كليك كرده و از Setup خارج شويد.
در اينجا سوالي مبني بر (Save to cmos and exit (Y/N از شما پرسيده مي شود.كليد Y را فشار دهيد دهيد تا سيستم دوباره Restart شود.
بعد از Restart سيستم سه پيغام زير ظاهر ميشود:
CD-ROM Start up menu
1.Boot from hard disk
2.Boot from CD-RO
سپس گزينه 2 را اتنخاب كرده تا سيستم از روي CDبوت شود.
بعد از آن پيغام هاي زير صادر مي گردد:
Microsoft Widows98 Start up menu
1.Start Windows98 Setup from CD-Rom
2.Start Computer with CD-Rom supprt
3.Start computer without CD-rom Support
4.View the Help file
شما گزينه 2 را انتخاب كنيد .پس از چند لحظه جلوي پرامپت درايو(مثلاF:\> )فرمان Fdisk را تايپ و كليد Enter رو بزنيد.
فورا پيغامي مبني بر اينكه ظرفيت Hard شمااز 512 بيشتر است ضاهر ميشود.
كليد Y وسپسEnter رو فشار بدين.سپس صفحه اصلي Fdisk ظاهر ميشود.
Fdisk option
current fixed disk drive:1
choose 1 of the following:
1.creat dos partion or logical dos drive
2.set active partion
3.delet partion or logical dos drive
4.display partion information
Enter choice:…
اين صفحه شامل گزينه هايي جهت انجام اعمال مختلف بر روي ديسك سخت ميباشد.
توجه:
در پارتيشن بندي و كار با Fdisk با سه اصطلاح بر خورد ميكنيد كه عبارتند از Primery ,Extended,logical برخورد ميكنيد كه سيستم عامل از دوتاي اولي استفاده ميكند.درايو C كامپيوتر همان Primery hsj و بقيه Extended هستند.در Fdisk ابتدا Primery و بعد Extended ايجاد ميكنيم.وبراي حذف پارتيشن ها برعكس ايجاد اونا عمل ميكنيم.
توجه : ابتدا در صورت وجود پارتيشن آنها را پاك ميكنيم
خب از پن پنجره اصلي گزينه 3 رو انتخاب كنين.سپس پنجره اي ظاهر ميشه كه از او گزينه:
3.Delet logical dos drive in the extended dos partion
بعد از اين كار صفحهاي شامل پيغام هاي زير ظاهر ميشه:
WARNING!Data in deleted logical dos drive will be lost
What drive do you want to delete?
سپسس شما نام آخرين درايو Hard خودتان را وارد كنيد وenter رو بزنين.سپس EnterVolume ظاهر ميشه كه شما يايد برچسب درايوتان رو وارد كنين يا اگه بر چسبي نداره Enter رو بزنين.(اگه درايو شما برچسب داشته باشه
مثلا به جاي حرف Dبرچسب اون مثلا MyDriveظاهر ميشه)سپس پيغام زير ظاهر ميشه:
Are you sure?(Y/N)?[Y]
براي تاييد حرف Yرو بزنين و بعد Enter و به همين ترتيب همه درايوهاي منطقي(Logical) رو پاك كنين.بعد از پاك شدن همه درايوهاي منطقي پيغام زير ظاهر ميشه.
All logical drive deleted in the extended dos partion
سپس چند بار دكمه Esc رو بزنين تا وارد صفحه اصلي بشين. (Fdiskoption)بعد دكمه 3 (Delet partion….)
از صفحه بعدي ظاهر شده (Delet extended dos partion)رو انتخاب كنين.بعديه پيغام (Warning………) ظاهر
ميشه كه بايد شما كليد Yرو بزنين بعد Enter.سپس پيغام زير ظاهر ميشه:
Exttended dos partion Deleted
دكمه Esc رو بزنين تا وارد صفحه اصلي بشين.(Fdisk Option).بعد باز گزينه 3 بعدش از صفحه باز شده گزينه ا رو وارد كنين.تا پارتيشن اوليه خذف شه.(Delet primery dos partion).
سپس پيغام (Warning data in the deleted primery dos partion will be lost.زيرپيغام :
What primery partion do you want to delete?[1]
شما كليد Enter رو بزنين.پيغام زير ظاهر ميشه:
Enter volume labe…?[]
در صورت وجود بر چسب(احتمالا ندارين)آن را تايپ و Enter رو بزنين در غير اين صورت Enter رو بزنين.
پيغام :Are you sure(Y/N) كه گزينه Yسپس كليد Enter رو بزنين.پيغام زير ضاهر ميشه:
Primery dos partion deleted
دكمه Esc را بزنين تا وارد صفحه اصلي بشين.حالا پارتيشن هاي شما حذف شده .
براي ايجاد پارتيشن از صفحه اصلي گزينه 1 يعني(1.Create dos partion or logical…..) رو بزنين .
بعد از طي اين مراحل صفحه اي با مشخصات زير حاصل ميشود:
Creat dos partion or logical dos drive
Current fixed disk drive:1
Choose 1 of the following:
1.creat primery dos partion
2.creat extended dos partion
3.creat logical dos drive in extended dos partion
Enter choice:
سپس كليد 1 راتايپ وenter رو بزنين.مدتي صبر كنيد تا 100% CompleteوVerifying drive integrityتا
100%كامل شه.بعد از اون پيغام زير ظاهر ميشه:
Creat primery dos partion
Do you wish to use the maximum available………………
Press Esc to return to fdisk options
كادر بالا از شما مي پرسه كه آيا مي خواهيد تمام ديسك سخت پارتيشن اوليه(Primery)گردد؟شما دكمه Nرا تايپ
كرده وسپس Enter رو بزنين.سپس مدتي صبر كنيد تا 100%كامل بشه …بعدش صفحه زير ظاهر ميشه:
Current fixed………..
Total disk space is ……..mbytes(1mb=……….)
Maximum space avalable for partion is…….
Enter partion size in mbytes or ……….
Press esc …………
صفحه بالا ظرفيت هارد شما را كه براي اين عمل در دسترس ميباشد رو اعلام ميكنه شما بايد در اين مرحله براي درايو
Strart up تان مقداري را در مقياس مگا بايت وارد كنيد(البته درصد هم ميشه).
توصيه:
1.آنهاي كه هارد 20 دارن 3000 رو بزنن
2.هارد 30 ،4000يا 4500
3.هارد 40 به بالا تا 80،6000يا 5500
4.هاردهاي 20 به پايين به نسبت 2500،2000،1500،1000
5…
بعد از وارد كردن مقدار Enter رو زده تا پيغام زير ظاهر بشه:
Primery dos partion created
سپس Escرو زده تا وارد صفحه اصلي Fdiskبشين.از صفحه اصلي گزينه ا(Creat dos ………or logical…..)
واز صفحه بعدي گزينه 2 (Creat extended dos partion)رو زده مدتي صبر كنيد تا 100%كامل شه.سپس
صفحه زير ظاهر ميشه:
Current fixed……….
Partion status type volume label mbytes…….
C:1 pri…
Total disk space is……….
Enter partion size in mbytes or per…………………….
No partion defind
Press esc……………
سپس كليد Enter رو بزنين.تا پيغام (Extended……..)ظاهر شه.
حالا كليد Esc رو بزنين تا سيستم به طور اتوماتيك وارد بخش ايجاد درايوهاي منطقي شه.مدتي صبر كنيد تا 100% تمام بشه سپس از صفحه بعدي ظاهر شده عدد دلخواه خودتان به مگابايت رو براي درايو D:وارد كنيد.مدتي صبر كنيد تا100%كامل شه.بعد از اين مرحله(يا احيانا Restart system)ماجرا رو براي درايو هاي منطقي ديگه از قبيل E تا Z ادامه بدبن تا جاييكه هارد شما تموتم شه.
توصيه:
سعي كنيد كه حتي الامكان درايو هايتان كم باشهمعمولا 4 درايو كافيه بعد از اينكه تمام هارد پارتيشن بندي شد پيغام :
All available disk space in the extended dos ……………………
ظاهر ميشه.حالا دكمه Esc رو بزنين تا وارد صفحه اصلي بشين.از صفحه اصلي گزينه 2(Set active partion )روانتخاب كنيد.در صفحه بعدي ظاهر شده كليد 1 رو زده و Enter كنيد.
با عمل فوق درايو C شما به عنوان درايو Start up بوده فعال ميشه.سپس پيغام Partion 1 made active ظاهر ميشه.
بدين تر تيب پارتيشن بندي به اتمام ميرسه .
نكته هاي قابل توجه :
1.ممكن است در بعضي از سيستم ها در حين عمليات هاي بالا Restart هاي متعددي انجام شه.
2.پس از عمل Fdisk حتما توسط دستور a:\format drive را براي همه درايوها انجام دهيد تا به FAT 32 تبديل شوند.
3.از Fdisk زياد پرهيز كنيد زيرا باعث خراب شدن هارد شما ميشه.
4.زياد عجله نكنيد
برگرفته از سايت www.kabarchin.com
۰۲-مرداد-۱۳۸۸, ۱۶:۱۵:۲۲
تشکر شده توسط : mahdi20, فاطمه وطن دوست, alaska
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۳
تشکرها : 1250
( 2634 تشکر در 730 ارسال )
اول گوگل
حامد ارفعی
تریگرها در SQL server
آیا میدانید SQL ای
۰۲-مرداد-۱۳۸۸, ۱۶:۳۶:۴۶
تشکر شده توسط : t3r!p3000, فاطمه وطن دوست, Loyal, alaska
(۰۲-مرداد-۱۳۸۸, ۱۶:۳۶:۴۶)hamed_Arfaee نوشته است: اول گوگل
ايول به گوگل !!!
[تصویر:  GOGGLE_FDISK_VIDEO.PNG]
۰۲-مرداد-۱۳۸۸, ۱۶:۵۱:۱۹
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تشکرها : 1250
(۰۲-مرداد-۱۳۸۸, ۱۶:۵۱:۱۹)t3r!p3000 نوشته است: ايول به گوگل !!!
احسنت به گوگل !!!
حامد ارفعی
آیا میدانید SQL ای
۰۲-مرداد-۱۳۸۸, ۱۷:۲۸:۱۵
PouriaAmid آفلاین
ارسال‌ها: 272
موضوع‌ها: 15
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۳
تشکرها : 34
( 311 تشکر در 133 ارسال )
ايول به گوگل !!!
فکر کنم مشکل از يه جا ديگه باشه
http://video.google.com/videosearch?q=fd...=de&tab=wv#
Root is not accessible
۰۲-مرداد-۱۳۸۸, ۱۷:۳۳:۲۰
تشکر شده توسط : t3r!p3000, فاطمه وطن دوست, hamed_Arfaee
ارسال‌ها: 510
موضوع‌ها: 101
تشکرها : 936
ممنونم بابت راهنمائی .
اما تقریباً به صورت تئوری این مبحث رو بلدم ! ( PDF اِش رو هم دارم!)
گفتم شاید فارسی زبانان عزیز قبلاً با برنامه virtual pc از محیط فیلم برداری کردند و صدا گذاری و از این جور حرفا .....
http://www.p30world.com/archives/008759.php
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۲-مرداد-۱۳۸۸, ۲۰:۰۳:۴۳، توسط فاطمه وطن دوست.)
۰۲-مرداد-۱۳۸۸, ۱۹:۵۶:۴۳
  تبدیل چهره شخص در حال ویدیو کنفرانس به انیمشن به صورت بلادرنگ mhpc2009 0 2,280 ۱۶-تير-۱۳۹۰, ۱۱:۰۰:۴۱
آخرین ارسال: mhpc2009
  آموزش همه چیز به صورت E-Book koorosh2004 19 21,653 ۱۳-فروردین-۱۳۹۰, ۱۴:۱۸:۵۵
آخرین ارسال: سه رنگ
Question انواع فشرده سازی در فیلم ها با توضیح کامل aryabehzad 2 4,954 ۰۹-شهریور-۱۳۸۷, ۱۷:۳۹:۴۸
آخرین ارسال: HoseinVig
