پروگرم کردن میکرو AVR
parisamohamadi آفلاین
ارسال‌ها: 5
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۸
تشکرها : 3
( 5 تشکر در 2 ارسال )
سلام من میکروهامو فقط یه بار میتونم پروگرم کنم.بعد از اون هر بار میخوام اونا رو پروگرم کنم error میده.پروگرمرم NAP101 هستش و به پورت پرینتر وصله.بهم گفتن باید فیوز بیت ها رو تغییر بدم اما نمیدونم چه جوری؟اگه بخوام یه پروگرمر بهتر استفاده کنم چی بخرم که خوب باشه؟؟
۰۹-آبان-۱۳۸۸, ۱۶:۳۷:۴۳
RE: پروگرم کردن میکرو AVR
مهندس یه فیوز بیت هستش به نام SPIEN که اگه تغییر کنه دیگه میکرو از طریق SPI نمی تونه پروگرام بشه !
اکثر پروگرامر ها هم از طریق هم روش پروگرام می کنن !
احتمالا پروگرامر شما هم با توجه به اینکه به پورت پرینتر وصله از نوع STK200/300 هستش !
همون پروگرامر خودتون پروگرامر خیلی خوبیه و من خیلی قبولش دارم و سرعت خیلی خوبی داره !
جدیدا پروگرامر های USB که با ATmega8 درست می شن خیلی رو بورسن ولی نسبتا سرعت کمی دارن و همینطور نرم افزار مخصوص خودشون رو می خوان !
اگه یه سرچ کنین چند تا مقاله تو همین فروم در مورد فیوزبیت ها پیدا می کنین !
۰۹-آبان-۱۳۸۸, ۲۳:۵۱:۱۵
تشکر شده توسط : nazmannin
ارسال‌ها: 5
تشکرها : 3
سلام!مرسی از جوابتون اما حالا من چه جوری این فیوز بیت رو تغییر بدم؟من خودم به ترتیب این کارا رو انجام میدم:
cdavr>tools>chip programer>read>fuse bits
اما همش error میده !!!!!نمیدونم چیکار کنم
عقلم دیگه کار نمیکنه!!!!من میخام اون فیوز بیت رو درستش کنم!به نظرتون چیکار کنم؟؟؟؟
۱۰-آبان-۱۳۸۸, ۲۰:۰۷:۳۲
خوب اگه تغییرش دادی که دیگه نمی تونی با اون مدل پروگرامر درستش کنی !
باید یه پروگرامر سریال مثل هاتل پیدا کنی تا بتونی برگردونیش !
البته شنیدم اگه به پایه ریست 12 ولت ( شاید هم 24 ) بدی بر می گرده ! ( البته فقط شنیدم و تستش نکردم )
۱۰-آبان-۱۳۸۸, ۲۰:۱۴:۱۴
تشکر شده توسط : parisamohamadi
ارسال‌ها: 5
تشکرها : 3
سلام! خوب حالا چیکار کنم که واسه ی IC های دیگم این اتفاق نیفته؟یعنی بتونم بدون هیچ دردسری منم مثل بقیه مدام ICهامو پروگرم کنم؟فکر کنید که من IC نو خریدم با NAP101 میخام پروگرمش کنم!چه کارایی باید در وهله اول انجام بدم که این مشکلاتی که واستون گفتم برام پیش نیاد؟؟؟؟؟؟
۱۱-آبان-۱۳۸۸, ۱۵:۴۳:۳۶
پروگرام اتومات نکنین ( چون بعضی نرم افزارها فیوز بیت ها رو عوض می کنن تو این حالت )
از گزینه Write into chip و یا یه چیز مشابه این استفاده کنین !
پروگرامرتون رو عوض کنین !
اگه تو بسکام یا کد ویژن شناسایی می شه پروگرامرتون , خوب با خود اونها پروگرام کنید و از نرم افزار مخصوص پروگرامر استفاده نکنین !
نکنه شما مثل قضیه زیر دارین ضربه می خورین :
http://forum.iranled.com/showthread.php?...7#pid96567
۱۱-آبان-۱۳۸۸, ۱۶:۰۰:۱۵
تشکر شده توسط : siyamarz
  [سوال] پروگرم نکردن در حالت high ali009 3 2,778 ۰۳-شهریور-۱۳۹۶, ۲۰:۴۱:۴۰
آخرین ارسال: علی محد شریفی
آخرین ارسال: yadulla fazel
  کار نکردن میکرو بعد از پروگرام کردن آن namesis 26 21,412 ۲۹-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۲۳:۲۹:۴۸
آخرین ارسال: behzadtar
  اتصالات برای روشن کردن میکرو poiut 1 2,147 ۱۸-آذر-۱۳۹۴, ۱۷:۵۵:۲۹
  کمک در پروگرام کردن میکرو sara90 24 19,183 ۲۴-مرداد-۱۳۹۴, ۱۰:۳۷:۲۲
آخرین ارسال: محمد صادق
  درایو کردن ماسفت با میکرو armin_gera 9 9,201 ۱۷-تير-۱۳۹۴, ۱۶:۲۸:۰۹
آخرین ارسال: armin_gera
  [سوال] طریقه وصل کردن کلید به میکرو mehdisb 3 3,746 ۱۷-آذر-۱۳۹۳, ۲۲:۴۰:۲۸
آخرین ارسال: parsegade
  کمک در وصل کردن 2 میکرو کنترلر ماکان 2 2,769 ۰۷-آبان-۱۳۹۳, ۱۵:۱۶:۲۶
آخرین ارسال: ماکان
