یه سوال در مورد دیتابیس
toopdanlod آفلاین
ارسال‌ها: 257
موضوع‌ها: 65
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۸۸
تشکرها : 59
( 135 تشکر در 73 ارسال )
Question  یه سوال در مورد دیتابیس
من دارم یه برنامه می نویسم که باید از داخل دیتابیس 10 شماره به صورت تصادفی انتخاب کنه و 2 تا نکته مهم که باید به کار ببریم:
1. نباید توش عدد 0 وجود داشته باشه
2. آخرین عدد هم انتخاب کنه
خودم یه چیزایی نوشتم اما هم هیچ جوره عدد آخر رو انتخاب نمی کنه و اینکه بعضی وقتها عدد 0 هم انتخاب می کنه.
باید چی کار کنم تا درست کار کنه؟؟؟؟
۰۹-آذر-۱۳۸۸, ۱۹:۳۳:۵۴
dreamvbfox آفلاین
ارسال‌ها: 426
موضوع‌ها: 44
تشکرها : 236
( 1251 تشکر در 361 ارسال )
RE: یه سوال در مورد دیتابیس
(۰۹-آذر-۱۳۸۸, ۱۹:۳۳:۵۴)toopdanlod نوشته است: سلام دوستان
سلام عزيزم.
اول تمام اعداد رو از ديتابيس بكش بيرون و بعدش از تابع rnd استفاده كني . شكل كلي:‌
Int((upperbound - lowerbound + 1) * Rnd + lowerbound)
اگر بخواي يه عدد تصادفي بين 1 تا 100 انتخاب كني اين مثالشه :
Text1.Text = Int((100 * Rnd) + 1)
بعد از اينكه عدد تصادفي رو پيدا كردي انديس اون ليست كه از ديتابيس كشيدي بيرون رو انتخاب كن.
خوب پس شرط 1 كه گفتي صفر نباشه رو برات توضيح دادم و اگر بخواي 10 تا عدد تصادفي بگيري بزار تو يه حلقه For كه ميدونم بلدي و ديگه توضيح نميدم.
2- منظورت از آخرين عدد چيه ؟ منظورت آخرين ركورد هست ؟ خوب بايد move last record كني !!!!
بازم كامل تر توضيح بده شايد بتونيم بهتر كمك كنيم. Wink
موفق باشي
راستش به چندين روش ميشه حل كرد اين مسئله رو و هر روشي هم يه كدي ميخواد . اين توضيحاتي كه من دادم درهم ورهم هست خودم هم نفهميدم چي نوشتم . بزار يكيشو كه آسونه بگم :
1- ميتوني تمام ركورد ها رو از ديتابيس بخوني و بعد يكي يكي بريزي تو يك listBox همون وقت كه ميريزي كنترل كن كه اگر 0 هست كپي نكنه !!!! بعد يه حلقه بزار چندتا انديس تصادفي بزاره و مقاديرشو بردار + آخرين مقدار ركورد
[/url]
CMC Automation System
آموزش زبان c++
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۹-آذر-۱۳۸۸, ۲۱:۰۱:۱۲، توسط dreamvbfox.)
۰۹-آذر-۱۳۸۸, ۲۰:۴۶:۰۵
تشکر شده توسط : toopdanlod, Mr.pRoGraMmer
toopdanlod آفلاین
ارسال‌ها: 257
موضوع‌ها: 65
تشکرها : 59
ممنون از توضیحاتت اما یکم پیچوندی متوجه منظورت نشدم
نمی دونم چه جوری بیشتر برات توضیح بدم واسه همین برنامه رو می ذارم یه نگاه بهش بنداز.
منظورم از آخرین عدد اینه که اگه مثلاً توی دیتابیس 20 تا رکورد وجود داشته باشه هیچ جوره رکورد 20 رو انتخاب نمی کنه
.rar   Adser.rar (اندازه: 18.16 KB / تعداد دفعات دریافت: 56)
۰۹-آذر-۱۳۸۸, ۲۳:۵۰:۰۶
dreamvbfox آفلاین
ارسال‌ها: 426
موضوع‌ها: 44
تشکرها : 236
(۰۹-آذر-۱۳۸۸, ۲۳:۵۰:۰۶)toopdanlod نوشته است: ممنون از توضیحاتت اما یکم پیچوندی متوجه منظورت نشدم
ُسلام عزيزم
من كدتو ويرايش كردم خوب شد Amaze :
Private Sub CmdStart_Click()
Dim Max As Integer
Max = Adodc1.Recordset.RecordCount - 1
     If Me.Height = 6000 Then
          Text1.Visible = False
          For i = 6000 To 3675 Step -1
               Me.Height = i
               DoEvents
          Next
     If List1.ListCount <> 0 Then
          For i = 0 To 8
               Randomize Time
               NumAcount(i) = Int((Max * Rnd) + 1)
               StrTemp = List1.List(i)
               If NumAcount(i) = StrTemp Then NumAcount(i) = Int((Max * Rnd) + 1)
          Next
          Adodc1.Recordset.MoveLast
          NumAcount(9) = Adodc1.Recordset.Fields(0)
     ElseIf List1.ListCount = 0 Then
          For i = 0 To 8
               Randomize Time
          Next
     List1.Clear
     For i = 0 To 9
          List1.AddItem NumAcount(i)
     Next
آخرين مقدار خونه رو دستي پر كردم. متغير max هم برابر با تعداد خونه هاست.
اميدوارم مشكلت حل شده باشه.Wink
خدانگهدار
[/url]
آموزش زبان c++
۱۰-آذر-۱۳۸۸, ۰۱:۴۴:۴۶
toopdanlod آفلاین
ارسال‌ها: 257
موضوع‌ها: 65
تشکرها : 59
ممنون اون 2 تا مشکل حل شد اما یه مشکل دیگه ایجاد شده
هر بار که کلیک می کنیم اعداد تکراریش زیاده و اینکه نباید همیشه هم آخرین عدد رو چاپ کنه که اینو حلش می کنم فقط می منه اعداد تکراری که نمی دونم چی کارش کنم
۱۰-آذر-۱۳۸۸, ۰۱:۵۵:۲۸
dreamvbfox آفلاین
ارسال‌ها: 426
موضوع‌ها: 44
تشکرها : 236
(۱۰-آذر-۱۳۸۸, ۰۱:۵۵:۲۸)toopdanlod نوشته است: ممنون اون 2 تا مشکل حل شد اما یه مشکل دیگه ایجاد شده
If NumAcount(i) = StrTemp Then NumAcount(i) =StrTemp  +2
نظرت چيه ؟ 008
به هر حال نميشه كاريش كرد . اعداد كم هستن. ميشه ها اما دردسر داره. من بايد برم درس بخونم امروز امتحان دارم.
خدانگهدار
[/url]
آموزش زبان c++
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۰-آذر-۱۳۸۸, ۰۹:۰۴:۰۳، توسط dreamvbfox.)
۱۰-آذر-۱۳۸۸, ۰۹:۰۲:۴۷
  سوال در مورد ماژول وینساک gachboy 5 4,476 ۲۲-بهمن-۱۳۹۲, ۱۷:۴۳:۵۲
آخرین ارسال: gachboy
  سوال در مورد بدست آوردن سورس Hacker_2010 7 6,056 ۰۵-مرداد-۱۳۹۲, ۰۰:۵۴:۵۰
آخرین ارسال: kimiafars
  سوال در مورد کریستال ریپورت؟؟ ahp_online 1 3,018 ۲۵-خرداد-۱۳۹۲, ۱۰:۰۷:۱۷
  [سوال] یک سوال ساده در مورد هندل thinkdiff 1 2,838 ۱۴-فروردین-۱۳۹۲, ۱۳:۱۶:۲۸
  عدم ارتباط با دیتابیس sahand87 5 5,523 ۰۹-اسفند-۱۳۹۰, ۱۱:۱۰:۳۳
  سوال در مورد درگ ایتم های لیست ویو sevdaboy 1 2,635 ۲۳-بهمن-۱۳۹۰, ۱۳:۳۰:۳۴
  یک مثال در مورد تصاویر حرکتی و یک سوال sevdaboy 7 6,242 ۲۱-شهریور-۱۳۹۰, ۰۱:۵۶:۵۶
آخرین ارسال: sevdaboy
