openwith کردن فایل مخصوص برنامه خودمون (خیلی خیلی مهم)
naser13 آفلاین
ارسال‌ها: 24
موضوع‌ها: 8
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۸
تشکرها : 2
( 4 تشکر در 4 ارسال )
Wink  openwith کردن فایل مخصوص برنامه خودمون (خیلی خیلی مهم)
سلام دوستان گرامی !
من زیاد با ویژوال کار کردم ولی یه جا هر چی گشتم نتونستم بفهمم یا پیدا کنم!
من می خوام یه پروژه بسازم و پروژه من یک برنام مخصوص هست مثلا فایلهای مخصوص داشته باشه مثل فایها دی او سی که ورد هست و بشه همو فایل مخصوص مثلا فایل من پسوندش هست اوسی و این فایل رو با رگ یا openwith با برنامه خودم باز کنم اینکارو باید چطوری کنم یعنی اصلا توش مندم خیلی مهم
۱۴-آذر-۱۳۸۸, ۱۰:۵۸:۵۱
تشکر شده توسط : mahdi321
RE: openwith کردن فایل مخصوص برنامه خودمون (خیلی خیلی مهم)
شما باید پسوند خودت رو در مسیر HKEY_CLASSES_ROOT در رجیستری تعریف کنی و آدرس برنامت رو هم بدی تا با برنامه شما باز شه.
یه بار پسوند فایلت رو open with بکن که با برنامت باز شه. کلید مورد نظر در رجیستری ثبت میشه و دستت میاد که چه کلید و ولیوهایی باید ست کنی.
۱۴-آذر-۱۳۸۸, ۱۳:۱۵:۱۲
1120 آفلاین
ارسال‌ها: 313
موضوع‌ها: 49
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۷
تشکرها : 404
( 381 تشکر در 161 ارسال )
سلام .
تغيير آيکون فايل ها
موفق باشید .
۱۴-آذر-۱۳۸۸, ۱۶:۰۲:۱۲
تشکر شده توسط : saeedvir, mahdi321
ajlajlajl آفلاین
ارسال‌ها: 2,192
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۴
تشکرها : 932
( 2618 تشکر در 1020 ارسال )
فصل هفتم از مقاله "اسرار رجیستری" نوشته آقا جواد ( Darg ) کامل توضیح داده اینو.
میزان رای دشمن است!
[تصویر:  cff100.png]
۱۵-آذر-۱۳۸۸, ۱۶:۳۸:۰۰
naser13 آفلاین
ارسال‌ها: 24
موضوع‌ها: 8
تشکرها : 2
خوب بخش ریجستری رو می دونم ولی قسمت خود برنامه چی ؟ خوب پروژه رو می گم وقتی بازش کنی خوب حتما باید یه چیزی تو فرم لوک یا اکتیو بنویسی حتما دیگه که برنامه رو بگیره
۱۱-فروردین-۱۳۹۰, ۱۰:۲۹:۴۵
(۱۱-فروردین-۱۳۹۰, ۱۰:۲۹:۴۵)naser13 نوشته است: خوب بخش ریجستری رو می دونم ولی قسمت خود برنامه چی ؟ خوب پروژه رو می گم وقتی بازش کنی خوب حتما باید یه چیزی تو فرم لوک یا اکتیو بنویسی حتما دیگه که برنامه رو بگیره
من که متوجه نشدم چی گفتی. فرم لوک چیه؟ یه چیزی بنویسی که برنامه رو بگیره یعنی چی؟
اگه منظورت اینه که وقتی فایلت با برنامت باز شد برنامه چطور متوجه شه میتونی از Command استفاده کنی.
۱۱-فروردین-۱۳۹۰, ۱۶:۵۶:۰۴
naser13 آفلاین
ارسال‌ها: 24
موضوع‌ها: 8
تشکرها : 2
منظور اینه که حالا ما یه فایل doc رو باز می کنیم خود برنامه ورد باز میشه و داکیومنت doc رو هم باز می کنه - اینجوری که شما می گید اگر منم مثلا پسوند فایلم باشه xox وقتی با ریجستری بدم که با فلان برنامه باز بشه برنامه منو باز می کنه ولی خود فایل xox رو لود نمی کنه دیگه حتما یه چیزی باید بهش اضافه کنیم دیگه مگه نه ؟
۲۴-فروردین-۱۳۹۰, ۰۹:۴۶:۵۳
AbbasShVB آفلاین
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۹۰
( 7 تشکر در 2 ارسال )
(۱۴-آذر-۱۳۸۸, ۱۰:۵۸:۵۱)naser13 نوشته است: سلام دوستان گرامی !
از این کد استفاده کن
Private Sub Form_Load()
If Command <> "" Then
Text1.Text = Command
Text1.Text = Left(Text1.Text, Len(Text1.Text) - 1)
Text1.Text = Right(Text1.Text, Len(Text1.Text) - 1)
MsgBox Text1.Text
بعد پروژه ات رو کامپیل کن
بعد روی فایلی که می خوای با برنامه ات باز بشه کلیک راست کن و گزینه Open With رو انتخاب کن بعد آدرس برنامه خودت رو بده روی کلید Ok کلیک کن بعد روی فایل مورد نظرت دابل کلیک کن می بینی که برنامه آدرس فایل رو به صورت مسج باکس نشون بده بعد می تونی هر بلایی که خواستی سر فایل بیاری
اگر فایلتو روی آیکون برنامه درگ کنی همین نتیجه رو می گیری
.rar   Open with.rar (اندازه: 3.92 KB / تعداد دفعات دریافت: 66)
۰۷-شهریور-۱۳۹۰, ۱۲:۰۰:۴۲
تشکر شده توسط : Di Di, naser13, flush, mahdi321
Question استارت اپ کردن برنامه Ghoghnus 8 8,969 ۲۱-مهر-۱۳۹۳, ۱۷:۲۹:۲۹
  ساخت برنامه ی ثبت نام و متصل کردن به php myadmin city 9 5,349 ۲۱-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۶:۵۷:۴۱
آخرین ارسال: fararaz
آخرین ارسال: loack
  اتوران کردن فایل ها در فلش مموری download69 10 28,308 ۲۷-فروردین-۱۳۹۱, ۲۰:۳۸:۲۷
آخرین ارسال: iman2025
  [سوال] برنامه اپلودر عکس یا فایل xavi59 0 1,687 ۱۲-بهمن-۱۳۹۰, ۰۷:۳۰:۱۷
آخرین ارسال: xavi59
