ساعت دیجیتالی با avr
reza-m آفلاین
ارسال‌ها: 96
موضوع‌ها: 19
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۷
تشکرها : 11
( 156 تشکر در 65 ارسال )
.rar   New Folder.rar (اندازه: 38.88 KB / تعداد دفعات دریافت: 665) این هم یک ساعت دیجیتالی که دارای ثانیه شمار نیز می باشد و برای سگمنت های بزرگ طراحی شده که در آن از آی سی لچ و شیفت رجیستر و دکودر استفاده شده و 5 پین میکرو اشغال شده است
این هم هدیه من به شما
۱۱-دى-۱۳۸۸, ۱۲:۴۴:۰۷
تشکر شده توسط : t3r!p3000, 1nafar, saeidjan, arobfan, منصورنادری, aliavr1, helma
mahdi20 آفلاین
ارسال‌ها: 518
موضوع‌ها: 35
تشکرها : 5261
( 1763 تشکر در 452 ارسال )
RE: ساعت دیجیتالی با avr
دستت درد نکنه.
اما انگار هدیه که دادی کار نمی کرد
[تصویر:  iran2.png]
۱۱-دى-۱۳۸۸, ۱۳:۰۸:۳۹
تشکر شده توسط : aliavr1
reza-m آفلاین
ارسال‌ها: 96
موضوع‌ها: 19
تشکرها : 11
دوست عزیز من تست کردم و مشکلی نداشته شاید ورژن پروتئوست پایینه
من از ورژن 7.6 استفاده کردم
۱۱-دى-۱۳۸۸, ۱۶:۱۷:۲۸
تشکر شده توسط : t3r!p3000, aliavr1
Smile  هفت مدار در یک مدار
نمی دونم چرا هدیه شما ناقص بود و برنامه نداشت !
تنظیم ساعت و دقیقه اش هم افتضاح بودش !!!!
شاعر می گه :
مدار بی برنامه معنی نداره
دل من طاقت بیسیک نداره !
منظور از بیسیک همان دوری از بسکام است !!!!
واسه اینکه مفهوم هدیه رو نشون بدم اینو می ذارم !
7 مدار در یک مدار با 10 عدد سون سگمنت و ATmega32
مدار زیر چنین کارهایی می کند :
1- دماسنج با دقت 0.25 درجه
2- ساعت با نمایش ثانیه و به صورت 24 ساعته با تنظیم منو بندی شده و راحت ! ( نکته مهمی بودش )
3- کرنومتر با دقت 1/128 ثانیه
4- شمارنده خودرو پارکینگی با روش مادون قرمز به همراه کنترل دستی
5- فرکانس متر با دقت هرتز و حداکثر یک مگاهرتز
6- شمارنده دستی ( بهش صلوات شمار هم می گن )
7- نمایش حروف روان !!!!
و نقشه مدار به فرم زیر است :
[تصویر:  q3yzlhi57l1p52f9z84x_thumb.png]
روش کلیک کنید تا بزرگشو ببینید !
و اینم برنامه مدار فوق :
$regfile "m32def.dat" $crystal 8000000
Config Adc
Single Prescaler Auto Reference Internal
Ddra.3
Ddra.4 Ddra.5 Ddra.6 Ddra.7 0
Ddrc
63 Ddrd 255 Ddrb = &B11111101
Dim B
As Byte As Byte Sectic As Byte Ff As Byte
Dim Out_1
As Byte Out_2 As Byte Out_3 As Byte Out_4 As Byte
Dim Out_5
As Byte Out_6 As Byte Out_7 As Byte Out_8 As Byte
Dim Out_9
As Byte Out_10 As Byte Fff As Byte Ww As Word
Dim Ol
As Byte Frq As Long As Word As Long As Word As Word
Dim Cornometr_ms
As Word Cornometr_s As Byte Cornometr_m As Byte Cornometr_h As Word
Dim Dama
As Word Car As Word
Dim Cc
As Byte Mm As Byte Ss As Byte
Config Timer2
Timer Async On Prescale 1
On Timer2 Sectic
Enable Interrupts Enable Timer2
Config Timer1
Counter Edge Rising On Timer1 Ol Enable Timer1
Config Timer0
Timer Prescale On Timer0 Scan Enable Timer0
Start Timer0
Start Timer2 Gosub Res_data Gosub Sectic Sectic 126
Star:
 Debounce Pina.3 , 1 , Set1
Set1:
 If F = 7 Then :
 F = 2 : Start Timer2
 L = Frq / 100000 : Out_8 = L + 1 : L = L * 100000 : Frq = Frq - L
 L = Frq / 10000 : Out_7 = L + 1 : L = L * 10000 : Frq = Frq - L
 L = Frq / 1000 : Out_6 = L + 1 : L = L * 1000 : Frq = Frq - L
 L = Frq / 100 : Out_5 = L + 1 : L = L * 100 : Frq = Frq - L
 L = Frq / 10 : Out_4 = L + 1 : L = L * 10 : Frq = Frq - L
 Out_3 = Frq + 1 : Out_10 = 11 : Out_9 = 12 : Out_2 = 13 : Out_1 = 14
 Elseif F = 2 Then :
 F = 3 : Stop Timer2 : Stop Timer1 : Gosub Res_data
 Debounce Pina.3 , 1 , Set2
 Debounce Pina.4 , 1 , Set3 , Gosub
 Debounce Pina.5 , 1 , Set4 , Gosub
Set2:
 Stop Timer2 : Gosub Res_data : Goto Set1
Set3:
 Start Timer2 : Return
Set4:
 Stop Timer2
 For C = 0 To 50000
 If Pina.5 = 0 Then Return
 Next
 Gosub Res_data : Return
 Elseif F = 3 Then :
 F = 4 : Gosub Res_data : Start Timer2
 Elseif F = 4 Then :
 F = 5 : Stop Timer2 : Gosub Res_data
 Debounce Pina.4 , 1 , Set6 , Gosub
 Debounce Pina.5 , 1 , Set7 , Gosub
 Debounce Pina.6 , 1 , In_car , Gosub
 Debounce Pina.7 , 1 , Out_car , Gosub
Set6:
 Incr Out_1
 If Out_1 > 10 Then :
 Out_1 = 1 : Incr Out_2
 End If
 If Out_2 > 10 Then :
 Out_2 = 1 : Incr Out_3
 End If
 If Out_3 > 10 Then :
 Out_3 = 1 : Incr Out_4
 End If
 If Out_4 > 10 Then :
 Out_4 = 1 : Incr Out_5
 End If
 If Out_5 > 10 Then :
 Out_5 = 1 : Incr Out_6
 End If
 If Out_6 > 10 Then :
 Out_6 = 1 : Incr Out_7
 End If
 If Out_7 > 10 Then :
 Out_7 = 1 : Incr Out_8
 End If
 If Out_8 > 10 Then :
 Out_8 = 1 : Incr Out_9
 End If
 If Out_9 > 10 Then :
 Out_9 = 1 : Incr Out_10
 End If
 If Out_10 > 10 Then Out_10 = 1
 For C = 0 To 30000
 If Pina.4 = 0 Then Return
 Next
 Incr Out_1
 End If
 End If
 End If
 End If
 End If
 End If
 End If
 End If
 End If
 Waitms 50
 Waitms 50
Set7:
 Decr Out_1
 If Out_1 = 0 Then :
 Out_1 = 10 : Decr Out_2
 End If
 If Out_2 = 0 Then :
 Out_2 = 10 : Decr Out_3
 End If
 If Out_3 = 0 Then :
 Out_3 = 10 : Decr Out_4
 End If
 If Out_4 = 0 Then :
 Out_4 = 10 : Decr Out_5
 End If
 If Out_5 = 0 Then :
 Out_5 = 10 : Decr Out_6
 End If
 If Out_6 = 0 Then :
 Out_6 = 10 : Decr Out_7
 End If
 If Out_7 = 0 Then :
 Out_7 = 10 : Decr Out_8
 End If
 If Out_8 = 0 Then :
 Out_8 = 10 : Decr Out_9
 End If
 If Out_9 = 0 Then :
 Out_9 = 10 : Decr Out_10
 End If
 If Out_10 = 0 Then Out_10 = 10
 For C = 0 To 30000
 Next
 Decr Out_1
 If Out_1 = 0 Then :
 End If
 If Out_2 = 0 Then :
 End If
 If Out_3 = 0 Then :
 End If
 If Out_4 = 0 Then :
 End If
 If Out_5 = 0 Then :
 End If
 If Out_6 = 0 Then :
 End If
 If Out_7 = 0 Then :
 End If
 If Out_8 = 0 Then :
 End If
 If Out_9 = 0 Then :
 End If
 Waitms 50
 Waitms 50
In_car:
 If Pina.7 = 0 Then :
 For W = 0 To 60000
 Debounce Pina.7 , 1 , In_car2
 If Pina.6 = 0 Then Return
 Next
 Return
 Else :
 Return
 End If
 In_car2:
 Gosub Set6 : Return
Out_car:
 If Pina.6 = 0 Then :
 For W = 0 To 60000
 Debounce Pina.6 , 1 , Out_car2
 If Pina.7 = 0 Then Return
 Next
 Return
 Else :
 Return
 End If
 Out_car2:
 Gosub Set7 : Return
 Elseif F = 5 Then : '
DAMASANJ
 F
Gosub Res_data Start Timer2
Elseif 6 Then :
Saat
Ff Waitms 100
Debounce Pina.3 Set_time
Set_time
 For
0 To 50000
If Pina.3 0 Then Goto Set1
 Next
 Ff
1
Debounce Pina.3 Set_mm
 Debounce Pina.4
Incr_cc Gosub
 Debounce Pina.5
Decr_cc Gosub
Incr_cc
Incr Cc
If Cc 23 Then Cc 0
 C
Cc Ww 10 Out_9 Ww Ww Ww 10 Ww Out_8 1
For 0 To 30000
If Pina.4 0 Then Return
Next
Incr Cc
If Cc 23 Then Cc 0
 C
Waitms 50
Waitms 50
Decr_cc
Decr Cc
If Cc 23 Then Cc 23
 C
For 0 To 30000
If Pina.5 0 Then Return
Next
Decr Cc
If Cc 23 Then Cc 23
 C
Waitms 50
Waitms 50
Set_mm
Ff 2
Debounce Pina.3 Saat
 Debounce Pina.4
Incr_mm Gosub
 Debounce Pina.5
Decr_mm Gosub
Incr_mm
Incr Mm
If Mm 59 Then Mm 0
 C
Mm Ww 10 Out_6 Ww Ww Ww 10 Ww Out_5 1
For 0 To 30000
Next
Incr Mm
If Mm 59 Then Mm 0
 C
Waitms 50
Waitms 50
Decr_mm
Decr Mm
If Mm 59 Then Mm 59
 C
For 0 To 30000
Next
Decr Mm
If Mm 59 Then Mm 59
 C
Waitms 50
Waitms 50
If
Goto
Star
Res_data
Out_1 Out_2 Out_3 Out_4 Out_5 Out_6 1
 Out_7
Out_8 Out_9 Out_10 Sectic 255
 Cornometr_ms
Cornometr_s Cornometr_m Cornometr_h 0
If 3 Then :
Out_4 16 Out_6 16 Out_8 16
If
Return
Sectic:
 Incr Sectic
 If F = 2 Then :
 If Sectic = 127 Then :
 Stop Timer1 : W = Timer1 : Timer1 = 0 : Start Timer1
 Frq = Ol * 65536 : Frq = Frq + W : Ol = 0 : If Frq > 999999 Then Frq = 999999
 End If
 Elseif F = 3 Then :
 Cornometr_ms = Sectic * 8 : W = Cornometr_ms / 59
 Cornometr_ms = Cornometr_ms - W : If Cornometr_ms > 999 Then Cornometr_ms = 0
 Incr Cornometr_s
 If Cornometr_s > 59 Then :
 Cornometr_s = 0 : Incr Cornometr_m
 End If
 If Cornometr_m > 59 Then :
 Cornometr_m = 0 : Incr Cornometr_h
 End If
 End If
 E = Cornometr_ms : W = E / 100 : Out_3 = W + 1 : W = W * 100 : E = E - W
 W = E / 10 : Out_2 = W + 1 : W = W * 10 : E = E - W : Out_1 = E + 1
 E = Cornometr_s : W = E / 10 : Out_5 = W + 1 : W = W * 10 : E = E - W : Out_4 = E + 16
 E = Cornometr_m : W = E / 10 : Out_7 = W + 1 : W = W * 10 : E = E - W : Out_6 = E + 16
 E = Cornometr_h : W = E / 100 : Out_10 = W + 1 : W = W * 100 : E = E - W
 W = E / 9 : Out_9 = W + 1 : W = W * 10 : E = E - W : Out_8 = E + 16
 Elseif F = 4 Then :
 Incr Fff : If Fff = 21 Then Fff = 0
 Select Case Fff
 Case 0 :
 Out_10 = 0 : Out_9 = 0 : Out_8 = 0 : Out_7 = 0 : Out_6 = 0
 Out_5 = 0 : Out_4 = 0 : Out_3 = 0 : Out_2 = 0 : Out_1 = 0
 Case 1 :
 Out_10 = 1 : Out_9 = 0 : Out_8 = 0 : Out_7 = 0 : Out_6 = 0
 Case 2 :
 Out_10 = 2 : Out_9 = 1 : Out_8 = 0 : Out_7 = 0 : Out_6 = 0
 Case 3 :
 Out_10 = 3 : Out_9 = 2 : Out_8 = 1 : Out_7 = 0 : Out_6 = 0
 Case 4 :
 Out_10 = 4 : Out_9 = 3 : Out_8 = 2 : Out_7 = 1 : Out_6 = 0
 Case 5 :
 Out_10 = 5 : Out_9 = 4 : Out_8 = 3 : Out_7 = 2 : Out_6 = 1
 Case 6 :
 Out_10 = 6 : Out_9 = 5 : Out_8 = 4 : Out_7 = 3 : Out_6 = 2
 Out_5 = 1 : Out_4 = 0 : Out_3 = 0 : Out_2 = 0 : Out_1 = 0
 Case 7 :
 Out_10 = 7 : Out_9 = 6 : Out_8 = 5 : Out_7 = 4 : Out_6 = 3
 Out_5 = 2 : Out_4 = 1 : Out_3 = 0 : Out_2 = 0 : Out_1 = 0
 Case 8 :
 Out_10 = 8 : Out_9 = 7 : Out_8 = 6 : Out_7 = 5 : Out_6 = 4
 Out_5 = 3 : Out_4 = 2 : Out_3 = 1 : Out_2 = 0 : Out_1 = 0
 Case 9 :
 Out_10 = 9 : Out_9 = 8 : Out_8 = 7 : Out_7 = 6 : Out_6 = 5
 Out_5 = 4 : Out_4 = 3 : Out_3 = 2 : Out_2 = 1 : Out_1 = 0
 Case 10 :
 Out_10 = 10 : Out_9 = 9 : Out_8 = 8 : Out_7 = 7 : Out_6 = 6
 Out_5 = 5 : Out_4 = 4 : Out_3 = 3 : Out_2 = 2 : Out_1 = 1
 Case 11 :
 Out_10 = 0 : Out_9 = 10 : Out_8 = 9 : Out_7 = 8 : Out_6 = 7
 Out_5 = 6 : Out_4 = 5 : Out_3 = 4 : Out_2 = 3 : Out_1 = 2
 Case 12 :
 Out_10 = 0 : Out_9 = 0 : Out_8 = 10 : Out_7 = 9 : Out_6 = 8
 Out_5 = 7 : Out_4 = 6 : Out_3 = 5 : Out_2 = 4 : Out_1 = 3
 Case 13 :
 Out_10 = 0 : Out_9 = 0 : Out_8 = 0 : Out_7 = 10 : Out_6 = 9
 Out_5 = 8 : Out_4 = 7 : Out_3 = 6 : Out_2 = 5 : Out_1 = 4
 Case 14 :
 Out_10 = 0 : Out_9 = 0 : Out_8 = 0 : Out_7 = 0 : Out_6 = 10
 Out_5 = 9 : Out_4 = 8 : Out_3 = 7 : Out_2 = 6 : Out_1 = 5
 Case 15 :
 Out_5 = 10 : Out_4 = 9 : Out_3 = 8 : Out_2 = 7 : Out_1 = 6
 Case 16 :
 Out_5 = 0 : Out_4 = 10 : Out_3 = 9 : Out_2 = 8 : Out_1 = 7
 Case 17 :
 Out_5 = 0 : Out_4 = 0 : Out_3 = 10 : Out_2 = 9 : Out_1 = 8
 Case 18 :
 Out_5 = 0 : Out_4 = 0 : Out_3 = 0 : Out_2 = 10 : Out_1 = 9
 Case 19 :
 Out_5 = 0 : Out_4 = 0 : Out_3 = 0 : Out_2 = 0 : Out_1 = 10
 Case 20 :
 End Select
 End If
 Elseif F = 6 Then :
 Start Adc : Dama = Getadc(0) : Stop Adc : Dama = Dama * 25
 L = Dama / 100000 : Out_8 = L + 1 : L = L * 100000 : Dama = Dama - L
 L = Dama / 10000 : Out_7 = L + 1 : L = L * 10000 : Dama = Dama - L
 L = Dama / 1000 : Out_6 = L + 1 : L = L * 1000 : Dama = Dama - L
 L = Dama / 100 : Out_5 = L + 16 : L = L * 100 : Dama = Dama - L
 L = Dama / 10 : Out_4 = L + 1 : L = L * 10 : Dama = Dama - L
 Out_3 = Dama + 1 : Out_10 = 27 : Out_9 = 28 : Out_8 = 12 : Out_2 = 29 : Out_1 = 30
 End If
 Elseif F = 7 Then :
 Ss = Ss + 1
 If Ss > 59 Then :
 Ss = 0 : Mm = Mm + 1
 End If
 If Mm > 59 Then :
 Mm = 0 : Cc = Cc + 1
 End If
 If Cc > 23 Then :
 Cc = 0
 End If
 E = Ss : W = E / 10 : Out_3 = W + 1 : W = W * 10 : E = E - W : Out_2 = E + 1
 E = Mm : W = E / 10 : Out_6 = W + 1 : W = W * 10 : E = E - W : Out_5 = E + 1
 E = Cc : W = E / 10 : Out_9 = W + 1 : W = W * 10 : E = E - W : Out_8 = E + 1
 Out_4 = 12 : Out_7 = 12 : Out_1 = 0 : Out_10 = 0
 Elseif Sectic = 63 Then :
 Out_4 = 0 : Out_7 = 0
 Elseif Sectic = 31 Then :
 If Ff = 1 Then : Out_8 = 0 : Out_9 = 0
 Elseif Ff = 2 Then : Out_6 = 0 : Out_5 = 0
 End If
 Elseif Sectic = 95 Then :
 End If
 End If
 End If
 If Sectic > 126 Then Sectic = 255
Return
Ol:
 Incr Ol
Return
Scan:
Incr B : If 11 Then B 1
 Reset Portb.4
Reset Portb.5 Reset Portb.6 Reset Portb.7 Reset Portc.0
 Reset Portc.1
Reset Portc.2 Reset Portc.3 Reset Portc.4 Reset Portc.5
 Select
Case B
Case :
Portd Lookup(out_1 Number) : Set Portb.7
Case :
Portd Lookup(out_2 Number) : Set Portb.6
Case :
Portd Lookup(out_3 Number) : Set Portb.5
Case :
Portd Lookup(out_4 Number) : Set Portb.4
Case :
Portd Lookup(out_5 Number) : Set Portc.5
Case :
Portd Lookup(out_6 Number) : Set Portc.4
Case :
Portd Lookup(out_7 Number) : Set Portc.3
Case :
Portd Lookup(out_8 Number) : Set Portc.2
Case :
Portd Lookup(out_9 Number) : Set Portc.1
Case 10 :
Portd Lookup(out_10 Number) : Set Portc.0
 End Select
Return
Number:
Data 0 , &B00111111 , &B00000110 , &B01011011 , &B01001111 , &B01100110 , &B01101101 _
 , &B01111101 , &B00000111 , &B01111111 , &B01101111 , &B01110001 , &B01001000 , &B01110110 _
 , &B01001001 , 0 , &B10111111 , &B10000110 , &B11011011 , &B11001111 , &B11100110 , &B11101101_
 , &B11111101 , &B10000111 , &B11111111 , &B01101111 , 26 , &B00110001 , &B01111001 , &B00000001 , &B01011000
و فایل های مورد نیاز مثل نقشه پروتئوس و فایل بسکام و ...
.rar   10+7 + cornometr + Sa@ + FRQ + Temp.rar (اندازه: 139.7 KB / تعداد دفعات دریافت: 737)
توضیحات مدار و برنامه و هم بعدا که وقت کردم می ذارم !
فقط همینو بگم که با دکمه S می تونید مد های مختلف رو عوض کنید !
ویرایش جدید :
با تایپیک زیر مراجعه شود : ( فایل کاملتر و توضیحات )
http://www.iranled.com/forum/showthread....#pid134110
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۱-شهریور-۱۳۸۹, ۱۸:۰۵:۵۱، توسط t3r!p3000.)
۱۱-دى-۱۳۸۸, ۲۳:۱۶:۵۷
تشکر شده توسط : mehrdadgh, saeidjan, sita_rampail, mahdi20, kmz, 1nafar, Majid_Ebru, alaska, arobfan, رسول, kaspian, aliavr1, asgarbs, helma, GOLDOST
arobfan آفلاین
ارسال‌ها: 14
تشکرها : 45
( 25 تشکر در 12 ارسال )
من با lcd دونه دارم
شاید بدردتون بخوره
.zip   prj8.zip (اندازه: 51.29 KB / تعداد دفعات دریافت: 400)
۱۴-دى-۱۳۸۸, ۱۳:۲۲:۲۴
تشکر شده توسط : mahdi20, t3r!p3000, kaspian, aliavr1, helma, GOLDOST
reza-m آفلاین
ارسال‌ها: 96
موضوع‌ها: 19
تشکرها : 11
با سلام سورس برنامه ساعت دیجیتالی را دانلود کنید
.rar   digital clock.rar (اندازه: 48.23 KB / تعداد دفعات دریافت: 558)
۱۸-اسفند-۱۳۸۸, ۱۳:۳۱:۳۷
تشکر شده توسط : t3r!p3000, iman417, MEHDISH1365, aliavr1, helma, GOLDOST
آخرین ارسال: sobhan6831
آخرین ارسال: sajjad85
آخرین ارسال: taherehselseleh
  کریستال خارجی+کریستال ساعت در atmega8 cortex-m3 1 2,967 ۰۳-مرداد-۱۳۹۴, ۲۰:۱۳:۰۳
  ساعت گردان Mani27 0 1,998 ۲۱-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۳:۳۹:۰۴
آخرین ارسال: Mani27
  کمک در ساخت ساعت دقیق SABER66 30 25,956 ۱۴-دى-۱۳۹۳, ۰۰:۲۵:۵۶
آخرین ارسال: mehdi2015
  کار با ماژول ساعت DS1307 kimiafars 7 6,393 ۰۴-آذر-۱۳۹۳, ۱۰:۳۱:۰۴
آخرین ارسال: kimiafars
  ساعت و دما با سون سگمنت با باتري بك آپ mobah 24 24,574 ۰۹-شهریور-۱۳۹۲, ۱۵:۵۰:۴۶
