مشکل با جست و جو فایل (مهم)
saeedvir آفلاین
ارسال‌ها: 102
موضوع‌ها: 42
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۸
تشکرها : 88
( 61 تشکر در 35 ارسال )
من می خواهم که با تابع SearchTreeForFile چند تا فایل را جستوجو کنم ولی به مشکل بر خوردم ،
من می خواهم که تمام آیتم های یک لیست باکس را در یک مسیر مثلا
c:\test\
جست و جو کنم - و فایل های پیدا شده را در یک لیست باکس دیگه وارد کنم (Add کنم)
ولی فقط یکی از فایل های پیدا شده را به لیست باکس دوم اضافه می کنه
اینم سورس :
Private Declare Function SearchTreeForFile Lib "imagehlp" (ByVal RootPath As String, ByVal InputPathName As String, ByVal OutputPathBuffer As String) As Long
Private Const MAX_PATH = 260
Private Sub form_load()
List1.AddItem "a.exe"
List1.AddItem "b.exe"
List1.AddItem "c.exe"
List1.AddItem "d.exe"
List1.AddItem "e.exe"
List1.AddItem "f.exe"
List1.AddItem "g.exe"
Private Sub Command1_Click()
Dim TempStr As String
Dim Result As Long
Dim i As Integer
TempStr = String(MAX_PATH, 0)
For i = 0 To List1.ListCount - 1
Result = SearchTreeForFile("c:\test\", List1.List(i), TempStr)
DoEvents
Next
List2.AddItem Left$(TempStr, InStr(1, TempStr, Chr$(0)) - 1)
در ضمن سورس را آپلود هم کردم
دوستان لطف کنید کمک کنید
.zip   search file (1).zip (اندازه: 1.63 KB / تعداد دفعات دریافت: 68)
۲۹-بهمن-۱۳۸۸, ۱۶:۲۰:۱۴
RE: مشکل با جست و جو فایل (مهم)
DoEvents
Next
احتمالا مشکل از اینجاست ؛ شما نتایج رو ریختید تو result ؛ هر دفعه هم result مقدارش تغییر میکنه
باید خط آخر رو ببری داخل حلقه
۲۹-بهمن-۱۳۸۸, ۱۶:۴۶:۵۹
تشکر شده توسط : saeedvir
dreamvbfox آفلاین
ارسال‌ها: 426
موضوع‌ها: 44
تشکرها : 236
( 1251 تشکر در 361 ارسال )
سورس رو ضميمه كردم. يه نگاه بندازيد مي فهميد مشكلش از كجاست.
موفق باشيد
.rar   search file (1).rar (اندازه: 5.78 KB / تعداد دفعات دریافت: 66)
[/url]
CMC Automation System
آموزش زبان c++
۲۹-بهمن-۱۳۸۸, ۱۶:۵۱:۵۳
تشکر شده توسط : saeedvir, korosh 2
  [فوری] مشکل در ساخت فایل exe engzhina 8 6,092 ۰۱-مهر-۱۳۹۵, ۱۲:۳۴:۳۱
  مشکل حرف ی در نام فایل shinyboy 16 12,409 ۲۶-آبان-۱۳۹۱, ۱۹:۰۰:۴۷
آخرین ارسال: shinyboy
  [سوال] connectionString ها و مشکل در atach کردن فایل در VB one hacker alone 1 3,210 ۳۱-تير-۱۳۹۰, ۰۲:۰۵:۰۳
آخرین ارسال: Shayani
Question [سوال] مشکل فایل tlb bahar_azadi 6 4,038 ۰۹-تير-۱۳۹۰, ۱۰:۳۵:۲۹
آخرین ارسال: bahar_azadi
  مشکل در اکسترکت کردن فایل فشرده شده scream3196 0 4,436 ۲۷-دى-۱۳۸۹, ۰۱:۳۸:۴۵
آخرین ارسال: scream3196
آخرین ارسال: __Genius__
  مشکل با خواندن فایل متنی saeedvir 2 4,021 ۲۳-بهمن-۱۳۸۸, ۲۳:۳۸:۰۷
آخرین ارسال: krengaroo
  لود کردن فایل ها در لیست باکس و مشکل یونیکد rezayavari 1 2,564 ۱۶-خرداد-۱۳۸۸, ۱۵:۰۴:۴۲
