چند سوال در مورد کار با SQL Server
toopdanlod آفلاین
ارسال‌ها: 257
موضوع‌ها: 65
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۸۸
تشکرها : 59
( 135 تشکر در 73 ارسال )
سلام دوستان عزیز
من یه چند تا سوال در مورد کار با SQL Server دارم، من چون تازه می خوام با SQL Server کار کنم اگه جوابهاتون قابل فهم باشه خیلی دعاتون می کنم.
  1. برای ایجاد دیتابیس باید از طریق کد نویسی در برناممون دیتابیس رو ایجاد کنیم؟
  2. اگر بخوایم برناممون رو که دیتابیسش SQL Server هست، توی یه سیستم دیگه کار کنه باید چی کار کنیم؟
  3. برای Share کردن دیتابیس SQL Server باید چی کار کنیم؟
  4. روش ذخیره و فراخوانی اطلاعات در دیتابیس SQL Server با برنامه ای که نوشتیم چیه؟
  5. روش گرفتن نسخه پشتیبان از دیتابیس رو هم اگه میشه بگیم
ببخشید که سوالام زیاد بود. آخه خیلی به اینا احتیاج دارم باید حتما اینارو یاد بگیرم
۱۶-اسفند-۱۳۸۸, ۲۱:۳۶:۰۸
RE: چند سوال در مورد کار با SQL Server
(۱۶-اسفند-۱۳۸۸, ۲۱:۳۶:۰۸)toopdanlod نوشته است: [*]برای ایجاد دیتابیس باید از طریق کد نویسی در برناممون دیتابیس رو ایجاد کنیم؟
برای ایجاد بانک شما به 2 صورت میتونین عمل کنین 1 برنامه نویسی2 ایجاد از طریق خود managment مربوط به sql
نقل قول: [*]اگر بخوایم برناممون رو که دیتابیسش SQL Server هست، توی یه سیستم دیگه کار کنه باید چی کار کنیم؟
بسته به نوع sqlserver بکار رفته msde برای 2000 و sqlserver expres برای نسخه های بالاتر رو سیستم مقصد نصب کنین
نقل قول: [*]برای Share کردن دیتابیس SQL Server باید چی کار کنیم؟
کافیه به یوزرهای دیگه دسترسی بدین
نقل قول: [*]روش ذخیره و فراخوانی اطلاعات در دیتابیس SQL Server با برنامه ای که نوشتیم چیه؟
با استفاده از دستورات sql مثل select -insert -delete -update
نقل قول: [*]روش گرفتن نسخه پشتیبان از دیتابیس رو هم اگه میشه بگیم
با استفاده از دستور backup میشه بکاپ گرفت
BACKUP DATABASE Northwind TO DISK='C:\MyBackup.bak
۱۷-اسفند-۱۳۸۸, ۰۰:۳۲:۲۳
تشکر شده توسط : toopdanlod
toopdanlod آفلاین
ارسال‌ها: 257
موضوع‌ها: 65
تشکرها : 59
ممنون خیلی خوب توضیح داین
فقط سوال 3 رو متوجه نشدم
یه سوال دیگه هم داشتم که یادم رفته بود بگم
اگر دیتابیس رو کنار برناممون بذاریم، میشه که دیگه نخوایم برنامه SQL express رو توی کامپیوتر مقصد نصب نکنیم، اگه میشه باید چه جوری با برناممون بهش وصل بشیم
۱۷-اسفند-۱۳۸۸, ۰۹:۳۲:۰۴
در حالت پیش فرض همه یوزر ها به همه بانکها دسترسی دارن اما شما میتونین یک یوزر بسازین مختص بانکتون و که فقط اون یوزر به بانک دسترسی داشته باشه و دسترسی سایر یوزرها رو ببندین
گذاشتن بانک کنار برنامه تاثیری نداره چون برنامه قادر به خواندن اطلاعات از دیتابیس نیست و حتما باید engine مربوطه نصب باشه تا برنامه بتونه اطلاعات رو از دیتابیس واکشی کنه
۱۷-اسفند-۱۳۸۸, ۰۹:۳۸:۴۸
hamed_bamaram آفلاین
ارسال‌ها: 4
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۸
( 7 تشکر در 2 ارسال )
دوستان کسی با این برنامه روی شبکه اینترنت کار کرده
خیلی کارم گیره
میخوام از روی یه سیستم وصل به اینترنت (adsl
به این سیستم که روش aql server نصبه ارتباط پیدا کنم
هدف مانیتورینگ هست
کسی میتونه کمکم کنه ؟؟؟
۲۹-بهمن-۱۳۹۰, ۲۱:۳۴:۲۶
باید سروری که روش Sql نصب هست رو با یک IP Static به اینترنت متصل کنید
بعد در هنگام اتصال به سرور این IP Static رو به جای آدرس سرور قرار بدید.
۳۰-بهمن-۱۳۹۰, ۱۱:۴۱:۴۲
  [آموزشی] بررسی انواع SQL Server Replication Ghoghnus 0 798 ۲۴-آذر-۱۳۹۹, ۱۷:۳۲:۲۶
  [سوال] کانکت نشدن در sql server mnd110 0 721 ۲۳-شهریور-۱۳۹۹, ۱۲:۲۲:۲۰
آخرین ارسال: mnd110
  مشکل با Connect کردن SQL SERVER VBYOFSKI 35 68,574 ۱۹-شهریور-۱۳۹۹, ۱۸:۱۳:۵۸
آخرین ارسال: mnd110
  مشکل در SQL server bahargol 1 4,287 ۰۵-مهر-۱۳۹۵, ۲۳:۴۰:۱۱
  مشکل با connect به SQL Server 2014 Management Studio javaweb 1 3,212 ۰۴-شهریور-۱۳۹۴, ۰۹:۳۶:۴۵
  مجموعه فیلم های آموزشی پایگاه داده SQL SERVER bghad1 0 2,689 ۱۴-مرداد-۱۳۹۴, ۱۸:۲۶:۰۳
آخرین ارسال: bghad1
  مجموعه آموزش sql server bghad1 6 5,663 ۲۹-بهمن-۱۳۹۳, ۱۸:۰۷:۵۶
آخرین ارسال: bghad1
  مجموعه آموزش sql server bghad1 0 2,258 ۲۱-بهمن-۱۳۹۳, ۱۸:۲۲:۱۹
آخرین ارسال: bghad1
  ایمپورت اطلاعات sql server در اکسل taksa2012 1 4,367 ۱۹-مهر-۱۳۹۳, ۲۲:۳۱:۰۷
آخرین ارسال: far_222000
Question sql server 2002 for windows 7 64 bit The.Ghost 2 2,555 ۱۸-فروردین-۱۳۹۳, ۰۰:۳۸:۱۴
آخرین ارسال: فاطمه وطن دوست
