مشکل گیر کردن برنامه تو یک حلقه
koorosh.k آفلاین
ارسال‌ها: 377
موضوع‌ها: 16
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۸
تشکرها : 764
( 1168 تشکر در 438 ارسال )
برای ی ربات مسیریاب ی برنامه نوشتم که ی مشکل عجیب داره
توی ی حلقه گیر می کنه و بیرون نمی آد مگر به زور ریست!!
جالب اینجاست که هر روز تو ی حلقه گیر می کنه!
مثلا دیروز تو سنسور 2 گیر می کرد امروز تو 8!
فردا را هم خدا می دونه!
یکی می گفت حقته می خواستی ای دی سی کار نکنی!
نکته کنکوری:میکرو atmega2560 هست
می تونید کمکم کنید
چند روز دیگه مسابقه داریم!!
afshin.k
۱۵-فروردین-۱۳۸۹, ۰۰:۲۲:۱۸
ilgar آفلاین
ارسال‌ها: 843
تشکرها : 383
( 2597 تشکر در 855 ارسال )
RE: مشکل گیر کردن برنامه تو یک حلقه
خروجی سنسورهارو پول آپ یا پول داون نکردین؟
برنامه تو پروتئوس چجوری اجرا میشه؟
۱۵-فروردین-۱۳۸۹, ۰۰:۳۶:۳۹
تشکر شده توسط : t3r!p3000, koorosh.k
1- شاید میکرو هنگ می کنه !
یه خازن 100 نانو فاراد کنار میکرو بذار !
واسه اطمینان بیشتر یه 100 میکرو هم کنارش بذار !
2- مطمئنی سخت افزارت درسته !؟
3- کریستال چی گذاشتی ؟
اگه خارجی استفاده کردی شاید کریستال داغ می کنه و مشکل پیدا می کنه !!
4- هر چی هست به این قضیه مربوطه :
http://www.iranled.com/forum/showthread....7#pid96567
5- فکر نمی کنی ایراد از تغذیه باشه !
6- آیا بدون موتور هم اینطوری میشه ؟
7- شرط خروج از حلقه چیه ؟
مطمئنی ایراد نداره !
8- اگه برنامت با بسکام هستش بذار !
شاید ایراد از برنامه باشه !
9- دوست داشتی عکس رباتت رو اینجا بذار :
http://iranled.com/forum/showthread.php?tid=14272
10- برو سراغ لیدرتون و یقه اونو بگیر !!!
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۵-فروردین-۱۳۸۹, ۰۰:۳۸:۴۶، توسط t3r!p3000.)
۱۵-فروردین-۱۳۸۹, ۰۰:۳۷:۰۸
تشکر شده توسط : رسول, koorosh.k
koorosh.k آفلاین
ارسال‌ها: 377
موضوع‌ها: 16
تشکرها : 764
(۱۵-فروردین-۱۳۸۹, ۰۰:۳۶:۳۹)ilgar نوشته است: خروجی سنسورهارو پول آپ یا پول داون نکردین؟
چرا باید پول آپ یا دان بکنم؟همون طوریه که پیش فرض کدویژن هست.من فقط adc را تیک زدم...
برنامم چون از eeprom استفاده می کنه تو پروتوس بعید می دونم کار کنه...
(۱۵-فروردین-۱۳۸۹, ۰۰:۳۷:۰۸)t3r!p3000 نوشته است: 1- شاید میکرو هنگ می کنه !
1-شاید!
2-نودونه ممیز نه دهم درصد!
3-خارجی و 16.ولی فکر نمی کنم داغ بشه...
4-به هیچ وجه!!
5-همین طور که گفتم .1 ولت بالا و پایین داره،چون سویچینگه و سلف درست پیدا نکردم براش...
6-تقریبا
7-با if نوشتم،تو آخر حلقه ی بار دیگه سنسور ها را چک می کنه.طبق قاعده اگه ربات رفته باشه رو ی سنسور دیگه باید از تو حلقه در بیاد
8-کد ویژن،گفتم که!
9-بعید می دونم عکسش مشکل داشته باشه!
10-گل گفتی!!!
afshin.k
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۵-فروردین-۱۳۸۹, ۱۰:۱۳:۵۳، توسط koorosh.k.)
۱۵-فروردین-۱۳۸۹, ۱۰:۰۷:۱۳
واسه قسمت سوم این دفعه فیوزبیت ها رو بذار رو 8 مگ داخلی و ببین باز هم همینطور میشه !
کریستال داغ نمی کنه ولی اگه موقع لحیم کردن زیادی داغ بشه عملکردش تحت تاثیر قرار میگیره !!!
ولی رو قضیه چهارم شک نکن !!
در ضمن eeprom تو پروتئوس هم کار می کنه !!!
۱۵-فروردین-۱۳۸۹, ۱۲:۰۳:۱۳
koorosh.k آفلاین
ارسال‌ها: 377
موضوع‌ها: 16
تشکرها : 764
(۱۵-فروردین-۱۳۸۹, ۱۲:۰۳:۱۳)t3r!p3000 نوشته است: کریستال داغ نمی کنه ولی اگه موقع لحیم کردن زیادی داغ بشه عملکردش تحت تاثیر قرار میگیره !!!
اینقدر ممکنه اثر داشته باشه؟
راستش تا دلت بخواد داغش کردم!!
چون دو تا خازنا را یادم رفته بود بذارم تو برد چاپی برا همین ...
afshin.k
۱۵-فروردین-۱۳۸۹, ۱۳:۲۸:۴۰
ilgar آفلاین
ارسال‌ها: 843
تشکرها : 383
نه اگه از ADC استفاده کردین، پول نمیخواد
۱۵-فروردین-۱۳۸۹, ۱۴:۰۴:۴۲
تشکر شده توسط : koorosh.k, t3r!p3000
koorosh.k آفلاین
ارسال‌ها: 377
موضوع‌ها: 16
تشکرها : 764
(۱۵-فروردین-۱۳۸۹, ۰۰:۲۲:۱۸)خودم! نوشته است: توی ی حلقه گیر می کنه و بیرون نمی آد مگر به زور ریست!!
بیرون می ره ولی دوباره می آد تو همون
یعنی می نویسه سنسور 8
اگه سنسور 5 را بذاریم رو خط می نویسه 5 اما وقتی از رو خط برش داریم دوباره می نویسه 8!
afshin.k
۱۵-فروردین-۱۳۸۹, ۱۴:۱۰:۵۵
پس سخت افزار یا اون سنسور مورد نظرتون خرابه !!!
۱۵-فروردین-۱۳۸۹, ۱۴:۲۶:۴۱
koorosh.k آفلاین
ارسال‌ها: 377
موضوع‌ها: 16
تشکرها : 764
با مولتی متر چک کردم درسته!
جالب اینجاست که روزی ی سنسور خراب می شه!
afshin.k
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۵-فروردین-۱۳۸۹, ۱۴:۳۹:۳۹، توسط koorosh.k.)
۱۵-فروردین-۱۳۸۹, ۱۴:۳۸:۱۶
k1_elo0 آفلاین
ارسال‌ها: 41
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۹
تشکرها : 55
( 185 تشکر در 33 ارسال )
کار با watchdog رو اگه بلدی شاید جواب بده اینجوری که وقتی میکرو تو یه حلقه گیر کنه مقدار تایمر صفر نمیشه و یه ریست کلی میکرو میکنه که از اول برنامه درست اجرا میشه و البته در حد یه پیشنهاد
۱۶-دى-۱۳۸۹, ۰۰:۱۶:۲۰
  خطا در کامپایل کردن برنامه در codevision akand1111 9 19,907 ۲۳-اسفند-۱۳۹۸, ۱۰:۲۱:۰۱
آخرین ارسال: fedagh
  مشکل در برنامه code vision 3.12 ali74342 10 7,232 ۲۲-مرداد-۱۳۹۵, ۰۰:۱۶:۰۷
آخرین ارسال: shima.rrr
Sad مشکل عجیب در برنامه اندازه گیری دما و سنجش زمان ! MicrowaveCO 2 2,762 ۱۴-خرداد-۱۳۹۴, ۱۸:۳۱:۳۲
آخرین ارسال: MicrowaveCO
Question مشکل در برنامه ی تایپ با کیپد 4×4 salehjg 4 7,249 ۲۵-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۸:۲۵:۰۳
آخرین ارسال: z20
  چک کردن از درست نوشتن برنامه بسکام sinasat 2 2,822 ۰۷-آبان-۱۳۹۳, ۲۱:۲۲:۰۰
