خطا در کامپایل کردن برنامه در codevision
akand1111 آفلاین
ارسال‌ها: 17
موضوع‌ها: 10
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۸۸
سلام من وقتی تو کدویزن برنامه رو کامپیال میکنم هیچ خطایی بروز نمی کنه اما وقتی که گزینه make رو برای ایجاد فایل hex میزنم پیام هشدار(Erros occured during assembly) دیده میشه و درقسمت messages هم این پیغام خطا دیده میشه:undefined symbol:_main فایل hex هم که تولید نمیشه مشکل ازچیه زودتر کمکم کنین.
۰۵-خرداد-۱۳۸۸, ۱۶:۵۵:۲۷
RE: خطا در کامپایل کردن برنامه در codevision
شايد كركش رو اجرا نكردي و برنامه دمو هستش كه اجازه كامپايل بيشتر از دو كيلو رو نمي ده !!!
۰۵-خرداد-۱۳۸۸, ۱۷:۱۳:۰۹
تشکر شده توسط : 1nafar
1nafar غایب
ارسال‌ها: 1,195
موضوع‌ها: 91
تشکرها : 1577
( 4273 تشکر در 953 ارسال )
بعضی از ورژن های کد ویژن این مشکل رو دارن بهتر دنبال یه ورژن دیگه باشی ، اگه برنامه رو هم بزاری خوبه (ممکنه بعضی از کتاب خانه در مسیر نصب وجود نداشته باشه و 100 تا احتمال دیگه )
۰۹-خرداد-۱۳۸۸, ۰۶:۴۷:۴۴
number17 آفلاین
ارسال‌ها: 7
تشکرها : 3
( 2 تشکر در 1 ارسال )
سلام عزیزان
این خطا مربوط به چی میشه؟
must declare first in block
اگه کمک کنید ممنون میشم
۲۵-شهریور-۱۳۹۱, ۱۶:۵۴:۳۵
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
( 2199 تشکر در 1065 ارسال )
میگه یه چیزی رو بهش معرفی نکردین
برنامه رو بزارین
۲۵-شهریور-۱۳۹۱, ۱۷:۰۳:۴۷
number17 آفلاین
ارسال‌ها: 7
تشکرها : 3
[align=left]while (1)
// Place your code here
if ( PORTC.7 == 1 )
max = 0;
input = read_adc(0);
PORTC.6 = input;
uoutput = PORTC.6;
for ( i = uoutput ; i > 1 ; i-- )
x = uoutput;
void glcd_gotoxy ( unsigned char x , unsigned char x )
void glcd_putchar ( char * )
if ( read_adc(0) > max )
max = read_adc(0);
if ( max < 153 )
for ( i = max ; i > 1 ; i-- )
y = max;
void glcd_gotoxy ( unsigned char y, unsigned char y )
void glcd_putchar (char * )
else if ( max >= 153 )
void glcd_gotoxy ( 4 , 4 )
void glcd_putsf ( char m )
delay_ms(200);
این ها رو هم بالا معرفی کردم
int max;
int uoutput;
int input;
int i;
int x;
int y;
۲۵-شهریور-۱۳۹۱, ۱۸:۴۶:۳۰
zahraza آفلاین
تاریخ عضویت: دى ۱۳۹۳
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 1000000
#include <util/delay.h>
unsigned char i, cathode_seg[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};
int main(void)
PORTD=0x00;
DDRD=0xFF;
while(1)
for (i=0; i<10; i++)
{ PORTD=cathode_seg[i];
_delay_ms(400);
دوستان سلام من این برنامه رو تو CodeVisionAVR+V2.05.3_2011 نوشتم اما خطا میده! لطفا دوستان کسی هست این برنامه رو واسم تو کدویژن بنویسه با اصلاحاتش و فایل برنامه hex و prj اشو واسم بفرسته؟؟؟؟؟
این برنامه ام رو هم میخوام تو پروتیوس شبیه سازی کنم در این زمینه هم کمک کنید.
ایمیل:zahra9631@yahoo.com
۳۰-دى-۱۳۹۳, ۱۵:۲۴:۳۹
mahyarkar آفلاین
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۹۸
سلام . من تازه دارم با نرم افزار code vision AVR کار می کنم .
وقتی گزینه build all رو می زنم از برنامه کلی خطا می گیره.
خطاها به این صورت هستن :
can't open #include file : io.h
که مربوط به این خط هست
#include <io.h>
undefined symbol 'PORTB'
PORTB.0 = 0;
۲۲-اسفند-۱۳۹۸, ۱۵:۵۰:۲۷
1نفر آفلاین
مدیر بخش الکترونیک
ارسال‌ها: 221
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۹۴
تشکرها : 1854
( 501 تشکر در 199 ارسال )
در مورد خطای اول هم چک کنید که فایل io.h توی نرم افزارتون هست؟ فایل خراب نیست؟(مسیر:C:\cvavr\inc) چون نوشته نمیتونه بازش کنه
دومی هم میگه نماد PORTB تعریف نشده است
 اینطور مواقع اگه کدها رو بزارید راحتتر میشه چک کرد
ORG 00H
:LOOP
MOV Life,#♥H
JMP LOOP
END
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۲-اسفند-۱۳۹۸, ۱۹:۴۷:۴۱، توسط 1نفر.)
۲۲-اسفند-۱۳۹۸, ۱۹:۴۳:۵۴
تشکر شده توسط : hadikh73, alimogmov
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,610
تشکرها : 4898
( 4700 تشکر در 1593 ارسال )
سلام، به اون هدر io.h رو پاک کنم بجاش میکروکنترلر رو معرفی کن مثلا اگه با مگا 8 کار میکنی بنویس:
#include <mega8.h>
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۹-اسفند-۱۳۹۸, ۰۳:۲۴:۳۳، توسط alimogmov. دلیل ویرایش: گذاشتن فاصله پس از دستور #include )
۲۳-اسفند-۱۳۹۸, ۱۰:۲۱:۰۱
تشکر شده توسط : hadikh73, 1نفر, alimogmov
  کتاب خانه های نرم افزار codevision hadikh73 26 63,947 ۰۶-مرداد-۱۴۰۰, ۱۲:۴۶:۰۹
آخرین ارسال: sorena01
آخرین ارسال: farhadtavakkol
  چک کردن از درست نوشتن برنامه بسکام sinasat 2 2,822 ۰۷-آبان-۱۳۹۳, ۲۱:۲۲:۰۰
  فایل کتابخانه توابع کار با ال سی دی گرافیکی در codevision m_azari16 16 28,252 ۲۲-آبان-۱۳۹۱, ۲۳:۵۵:۵۰
آخرین ارسال: BEHnam++
  اتصال lcd به پایه های دلخواه میکرو در codevision hamedaj 15 34,659 ۲۷-مرداد-۱۳۹۱, ۰۹:۵۷:۵۴
  ضرب دو عدد 16 بیتی در codevision ashaebani2002 0 3,147 ۰۳-مرداد-۱۳۹۱, ۱۹:۵۲:۳۲
آخرین ارسال: ashaebani2002
Exclamation ارتباط ATMega128 با حافطه SD به کمک کتابخانه ff.h در Codevision 2 rostamiani 3 8,320 ۰۲-بهمن-۱۳۹۰, ۲۱:۰۵:۵۷
آخرین ارسال: ali3130
  مشکل گیر کردن برنامه تو یک حلقه koorosh.k 10 8,466 ۱۶-دى-۱۳۸۹, ۰۰:۱۶:۲۰
آخرین ارسال: k1_elo0
