فایل کتابخانه توابع کار با ال سی دی گرافیکی در codevision
m_azari16 آفلاین
ارسال‌ها: 18
موضوع‌ها: 12
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۷
( 6 تشکر در 5 ارسال )
کسی کتابخانه کار با ال سی دی گرافیکی رو برای کدویژن داره برام بذاره
۱۶-اسفند-۱۳۸۷, ۱۷:۱۳:۰۵
تشکر شده توسط : h_karami
1nafar غایب
ارسال‌ها: 1,195
موضوع‌ها: 91
تشکرها : 1577
( 4273 تشکر در 953 ارسال )
RE: فایل کتابخانه توابع کار با ال سی دی گرافیکی در codevision
ظاهرا یادت رفته مدل lcd رو بذاری ، من دو تا کتابخونه داشتم که میتونی اونا رو از زیر دانلود کنی:
این کتابخانه مال t6963 هست ، کتاب خونه قیه lcd ها هم که توی خود نرم افزار هست ، اگه lcd دیگه ای خواستی بگو تا برات بذارم (پیدا کنم و بذارم)
.rar   New Folder.rar (اندازه: 2.99 KB / تعداد دفعات دریافت: 1,152)
۱۷-اسفند-۱۳۸۷, ۰۷:۵۶:۴۲
تشکر شده توسط : t3r!p3000, h_karami, adam1
bakhshi آفلاین
ممنون از مطلبتون. ولی من نتونستم با اون کار کنم lcd من 240*128 . نمیدونم تو فراخوانی دستورات ترتیب خاصی هست یا خیر. ممنون از شما
۲۱-شهریور-۱۳۸۸, ۲۱:۴۷:۲۶
imanpakii آفلاین
من با یک lcd 240 128 کار میکنم همه کار روش جواب میده الا خوادن از روش مثلا برای خوندن status register مشکل دارم لطا من رو راهنمایی کنید
۲۴-شهریور-۱۳۸۸, ۱۹:۲۴:۵۱
masood-ma آفلاین
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۸
میشه لطف کنی و یک نمونه برنامه بذاری ممنون
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۹-فروردین-۱۳۸۹, ۲۰:۳۹:۳۹، توسط masood-ma.)
۱۹-فروردین-۱۳۸۹, ۲۰:۳۸:۳۷
IAUN.HMA67 آفلاین
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۹
(۱۷-اسفند-۱۳۸۷, ۰۷:۵۶:۴۲)1nafar نوشته است: سلام
در واقع قضیه اینه که من تا به حال به اقتضای کارم با راه اندازی السیدی گرافیکی سروکار نداشته ام ولی حدود دو هفته پیش یه السیدی گرافیکی با مدل
Ts12864a_2
خریدم و متوجه شدم که کدویژن کتابخونه این السیدی هارو نداره. بنابر این با مکافات یه کتابخونه ناقص از
www.eca.com
گرفتم ولی همونطور که گفتم این کتابخونه بسیار ناقص بود و ایراداتی داشت که براتون میگم تا اگه میشه در رفع اونها به من کمک کنید و یا کسی رو به من معرفی کنید تا در این باره من رو یاری و در تکمیل کتابخونه کدویژن کمکم کنه.
میخواستم خواهش کنم که اگر خودتون کتابخونه مناسبی می شناسید اونو بهم بدید و درغیر این صورت و تمایل به یاری من اول
glcd_help
رو بخونید تا برای برنامه کدویژن شما مشکلی به وجود نیاد)
1) با نمایش عکس و نوشتار پشت سر هممشکل داره(برای مثال با احرای برنامه من در پروتئوس به این موضوع بر می خورید.)(شبیه سازی1 در New folder)
2)تابع
glcd_clear();اون
بعد از نمایش عکس و قبل از نمایش نوشتار قاطی می کنه!
3) با نمایش نوشتار متحرک مشکل داره
(شبیه سازی 2 دز2 New folder)
4) مکان شروع نوشتار روی السیدی مشخص نیست و برای درک بهتر موضوع
X&Y
رو در تابع
;glcd_Printf(1,40,str)
تغییر بدید و نتیجه رو درپروتئوس ببینید (شبیه سازی2)
***** اگه جوابمو بدید وکمکم کنید یه دنیا ممنون می شم.*****
IAUN.HMA67 از اصفهان
(در فایل ضمیمه کدویژن و شبیه سازی ها موجود است فقط قبل از اجرای برنامه )
ضمنا اگر کتابخونه ای غیر از اونی که گذاشتید رو هم بگذارید (البته اگر غیر از اونی هست که خودم دارم)ممنون می شم.
.rar   مشکل.rar (اندازه: 665.76 KB / تعداد دفعات دریافت: 620)
۰۹-بهمن-۱۳۸۹, ۲۰:۲۷:۱۹
تشکر شده توسط : lord_viper
alime آفلاین
ارسال‌ها: 15
تشکرها : 5
( 5 تشکر در 4 ارسال )
کتابخانه c اگر بزارید ممنون میشیم
2روزه دارم تو فروم میچرخم والا چیزه بدرد بخور نبود
۲۳-خرداد-۱۳۹۰, ۰۰:۳۹:۵۱
alime آفلاین
ارسال‌ها: 15
تشکرها : 5
http://www.iranled.com/forum/attachment.php?aid=4304
۲۶-خرداد-۱۳۹۰, ۱۹:۰۲:۵۶
تشکر شده توسط : رسول
dastjerdi آفلاین
تاریخ عضویت: تير ۱۳۹۰
سلام من کتابخانه KS 0108 را از ECA گرفتم و همین مشکل قاطی کردن را داشت
علت این مشکل تاخیر بین دستور قرار گیری داده بر روی پرت و قرار گیری روی پرت و پایدار شدن است
من در کتابخانه آن بعد از هر دستور PORTx=XXX
دستور DELAY_US(1) را گذاشتم مشکل حل شد
۱۶-تير-۱۳۹۰, ۰۰:۰۵:۰۸
تشکر شده توسط : reza555
dastjerdi آفلاین
آقا چرا این کتابخانه هیچ توضیحی نداره
یه مثالی یا توضیحی می دادی بد نبود.
۱۸-تير-۱۳۹۰, ۱۱:۴۴:۰۷
BEHnam++ آفلاین
ارسال‌ها: 5
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۹۰
( 3 تشکر در 2 ارسال )
دوستان عزیز خودتونو الکی با این کتابخانه های ناقص خسته نکنید. برید ورژن جدید کدویژن رو دانلود کنید خودش همه چیز در مورد ال سی دی گرافیکی رو اضافه کرده.من استفاده کردم بد نبود .
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-تير-۱۳۹۱, ۲۰:۲۷:۴۹، توسط BEHnam++.)
۱۳-تير-۱۳۹۱, ۱۷:۳۷:۳۰
  کتاب خانه های نرم افزار codevision hadikh73 26 63,947 ۰۶-مرداد-۱۴۰۰, ۱۲:۴۶:۰۹
آخرین ارسال: sorena01
  خطا در کامپایل کردن برنامه در codevision akand1111 9 19,907 ۲۳-اسفند-۱۳۹۸, ۱۰:۲۱:۰۱
آخرین ارسال: farhadtavakkol
  مشکل در ال سی دی گرافیکی MN-123 7 5,570 ۳۰-مرداد-۱۳۹۷, ۰۵:۳۶:۱۹
آخرین ارسال: jamshid1992
آخرین ارسال: behzadsen
آخرین ارسال: winnuke
  [سوال] کتابخانه بسکام برای ks0108 mmolah 1 2,736 ۰۳-خرداد-۱۳۹۵, ۰۷:۵۵:۲۵
آخرین ارسال: mmolah
آخرین ارسال: MN-123
  مشکل راه اندازی ال سی دی گرافیکی ahmadian.l 3 3,400 ۲۶-خرداد-۱۳۹۴, ۱۴:۴۷:۴۸
  کتابخانه سیم کارت در پروتئوس برای شبیه سازی cortex-m3 3 5,420 ۲۳-اسفند-۱۳۹۳, ۱۲:۰۴:۴۳
آخرین ارسال: cortex-m3
