مشکل در ال سی دی گرافیکی
MN-123 آفلاین
ارسال‌ها: 32
موضوع‌ها: 7
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۹۱
تشکرها : 15
( 24 تشکر در 11 ارسال )
سلام به همه دوستان ../ خسته نباشید....
زود میرم سر اصل مطلب....
 1 - من میخوام دستور Cursor داخل بسکام برای ال سی دی های گرافیکی KS108 128*64 فعال کنم
ولی هر کاری میکنم نمیشه
ارور:Label not found [ _LCD_CONTROL
نمیدونم چی کار کنم راهی هست که بشه این مشکلو حل کرد
2 - یه مشکلی دیگه ای هم هست که من وقتی یه نوشته ایو تو بسکام می نویسم...بعد داخل پروتئوس اجراش میکنم ../نوشتم میره میاد....یه جورایی چشمک میزنه ...فکر کنم مشکل همون مکان نما باشه که ثابت نمیمونه....نوشتم
ممنون میشم کمکم کنید....
۲۵-بهمن-۱۳۹۴, ۱۴:۵۸:۴۲
1نفر آفلاین
مدیر بخش الکترونیک
ارسال‌ها: 221
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۹۴
تشکرها : 1854
( 501 تشکر در 199 ارسال )
RE: مشکل در ال سی دی گرافیکی
اینطور  از معنی خطا میشه حدس زد که شما اسم  لیبل(برچسب) LCD_CONTROL توی برنامه نوشتین اما اونو  تعریف نکردین
ودرباره مشکل دوم هم میشه گفت شاید از  مکان نما باشه ؛ یا شاید بصورت یک حلقه، متن نوشته میشه و پاک میشه
ORG 00H
:LOOP
MOV Life,#♥H
JMP LOOP
END
۲۷-بهمن-۱۳۹۴, ۲۳:۱۰:۱۴
تشکر شده توسط : sharin, MN-123
MN-123 آفلاین
ارسال‌ها: 32
موضوع‌ها: 7
تشکرها : 15
ممنونم که جواب دادین.....
من الان فقط مشکلم دستور cursor
که کار نمیکنه
برای ال سی دی های دیگه این مشکلو نداره فقط برای همین ال سی دی که مشکل داره (KS108(128*64
۰۱-اسفند-۱۳۹۴, ۱۷:۱۶:۱۷
1نفر آفلاین
مدیر بخش الکترونیک
ارسال‌ها: 221
تشکرها : 1854
خواهش می کنم
این دستور فکر نکنم مختص نمایشگر خاصی باشه
توی helpبسکام کلمه  cursor رو سرچ کنید و مثال ها و توضیحاتش رو ببینید
در ضمن میتونید از کتابی که آقای 1 1nafar زحمتش رو کشیدن استفاده کنید
 آدرس تاپیک کتاب : http://www.iranled.com/forum/thread-10869.html
ORG 00H
:LOOP
MOV Life,#♥H
JMP LOOP
END
۰۲-اسفند-۱۳۹۴, ۰۱:۱۱:۵۷
تشکر شده توسط : MN-123
MN-123 آفلاین
ارسال‌ها: 32
موضوع‌ها: 7
تشکرها : 15
بازم ممنون که جواب دادین ....
تو ال سی دی های کاراکتری وقتی دستور Cursor Off  نباشه زیر هر کلمه ای ..عددی.... یه خط زیرشون میاد ...وقتی دستور Cursor Off داخل برناممون بنویسیم دیگه نمیاد....حالا برای ال سی دی های گرافیکی ...دیگه خط نیست ..میاد کلمه رو مثل این که داخل یه Do گذاشتی هی کلمه تکرار میشه....هی چک میشه ......این مثل بود ..// .. الان برای منم اینجوری میشه .......اگه دستور Cursor Off بزاریم ثابت میمونه..اگرم برناممون داخل Do هم باشه بازم ثابت میمونه.....
دوستان ممنون میشم کمکم کنید .
۰۶-اسفند-۱۳۹۴, ۱۷:۳۸:۲۱
( 15433 تشکر در 4574 ارسال )
فایل پروژه تون رو پیوست کنید بررسی بشه
پروتئوس+بسکام
۰۷-اسفند-۱۳۹۴, ۰۰:۲۷:۲۴
armin111 آفلاین
ارسال‌ها: 8
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۹۵
تشکرها : 3
اقا منم همین مشکل و همین خطارو دارم.
کسی به نتیجه ای نرسیده؟
دوستان مدد لبخند ملیح − بهینه شده برای ورژن جدید لبخند ملیح − بهینه شده برای ورژن جدید لبخند ملیح − بهینه شده برای ورژن جدید لبخند ملیح − بهینه شده برای ورژن جدید لبخند ملیح − بهینه شده برای ورژن جدید
۱۴-آذر-۱۳۹۵, ۰۱:۲۱:۲۳
jamshid1992 آفلاین
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۹
( 2 تشکر در 1 ارسال )
(۱۴-آذر-۱۳۹۵, ۰۱:۲۱:۲۳)armin111 نوشته است: اقا منم همین مشکل و همین خطارو دارم.
هر چند موضوع مربوط به 2 سال پیش هست ولی از اونجایی که خودم هم این مشکل رو داشتم و جایی راه حلش رو پیدا نکردم، فکر کردم گفتنش برای ثبت توی تایپیک خارج از لطف نیست/
توی برنامه من وجود دستور Cursor Off باعث اومدن این ارور میشد، با حذفش مشکل حل شد [تصویر:  various_050.gif]
۳۰-مرداد-۱۳۹۷, ۰۵:۳۶:۱۹
تشکر شده توسط : babyy, 1نفر
آخرین ارسال: behzadsen
آخرین ارسال: winnuke
آخرین ارسال: MN-123
  مشکل راه اندازی ال سی دی گرافیکی ahmadian.l 3 3,400 ۲۶-خرداد-۱۳۹۴, ۱۴:۴۷:۴۸
  مشکل با ال سی دی گرافیکی!!! sinohe 9 4,933 ۱۷-آذر-۱۳۹۳, ۰۲:۳۲:۱۲
آخرین ارسال: sinohe
  مشکل با مگا32 و LCD گرافیکی sokho24 9 4,919 ۰۴-آذر-۱۳۹۳, ۲۱:۰۵:۴۳
  مشکل در فونت 16 lcd گرافیکی cinapa 2 2,466 ۲۷-آبان-۱۳۹۳, ۱۶:۰۷:۵۷
  [سوال] ال سی دی گرافیکی majid_avr 4 3,111 ۱۴-شهریور-۱۳۹۳, ۱۳:۳۶:۰۲
آخرین ارسال: md3848
آخرین ارسال: md3848
  خواندن اطلاعات از LCD گرافیکی؟ m.reza.a 9 6,829 ۲۵-اسفند-۱۳۹۲, ۲۳:۰۷:۱۴
آخرین ارسال: robojalal
