مشکل راه اندازی ال سی دی گرافیکی
ahmadian.l آفلاین
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۹۴
سلام من یک ال سی دی گرافیکی خریداری کردم دیتاشیتی که همراه ال سی دی بود 1280H64A ولی پشت ال سی دی 12864B نوشتن من این دیتاشیت دانلود کردم وپایه های ال سی دی رو طبق اون وصل کردم ولی ال سی دی یه لحظه روشن و سریع خاموش میشد.هرچند پایه های روی خود ال سی دی با دیتاشیت اول مطابق.برنامه ای که نوشتم و شبیه سازی کردم درست کار میکنه ولی عملی که مدار رو میندم ال سی دی فقط روشن میشه و هیچی نشون نمیده همه ی قطعات بردم عوض کردم همه چیز چک کردم نظیمات مربوط به فرکانس کلاک رو تو ویزارد کدویژن با سیگنال کلاک واقعی خودم مقایسه کردم یکی هسنند. پروژه آماده رو از اینترنت گرفتم و فایل هگز اونو روی میکرو ریختم تست کردم با کتابخونه های مختلف امتحان کردم جای پایه های 15 و 16 رو با هم عوض کردم متاسفانه بازم کار نکرد . میکرو من atmega16a که کریستال 8 مگاهرتز خارجی بهش وصل کردم. مولتی ترنی که به پایه های 3و18 ال سی دی وصل کردم 10 کیلواهم و برنامه به زبان c از نرم افزار کد ویژن استفاده کردم.لطفاراهنمایی کنید.ممنونم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۶-خرداد-۱۳۹۴, ۱۱:۰۸:۲۹، توسط ahmadian.l.)
۲۶-خرداد-۱۳۹۴, ۱۰:۵۲:۲۵
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,608
تشکرها : 4898
( 4700 تشکر در 1593 ارسال )
RE: مشکل راه اندازی ال سی دی گرافیکی
شما سورس + شبیه ساز + مدار رو بزار ببینم چیکار کردی ، همینطوری که نمیشه نظر داد
۲۶-خرداد-۱۳۹۴, ۱۰:۵۶:۲۹
ahmadian.l آفلاین
 * glcd.c
 * Created: 24/05/15 11:11:26 ق.ظ
 * Author: ahmadian
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
#include "Includes/graph.h"
#include "Includes/GLCD.h"
#include <font5x7.h>
void main(void)
byte read_arr[30];
unsigned char str1[] = " WELCOM ";
DDRC=0xff;
DDRB=0x3f;
PORTB=0x3f;
glcd_on();//روشن کردن ال سي دي
glcd_clear();// پاک کردن کل صفحه نمايش
while (1)
glcd_puts(str1,0,0,0,1,0);//نمايش رشته اس تي آر 1
delay_ms(1000);
glcd_clear();
// نوشتن يک و فقط يک کاراکتر!!!
glcd_putchar('چ',40,40,1,1);
delay_ms(1000);
glcd_clear();
اینم کتابخونه ای که استفاده کردم
 * Osama's Lab KS0108 GLCD library; a library that facilitates interfacing KS0108 based GLCDs.
 *   Copyright (C) 2010-2012  Osama's Lab
 *   This program is free software: you can redistribute it and/or modify
 *   it under the terms of the GNU Affero General Public License as
 *   published by the Free Software Foundation, either version 3 of the
 *   License.
 *   This program is distributed in the hope that it will be useful,
 *   but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 *   MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
 *   GNU Affero General Public License for more details.
 *   You should have received a copy of the GNU Affero General Public License
 *   along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>
#include <delay.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <string.h>
#include "font.h"
typedef unsigned char byte;
//DEBUG
//#define DEBUG_READ 0
//#define DEBUG_GLCD 0
#define E_DELAY 3
#define DATAPORT PORTC
#define DATADDR DDRC
#define DATAPIN PINC
//#define CONTROLPORT PORTB
#define CS1 PORTB.4
#define CS2 PORTB.5
#define RS  PORTB.2
#define RW  PORTB.1
#define EN  PORTB.0
//#define CS_ACTIVE_LOW   0   //Define this if your GLCD CS
                              //is active low (refer to datasheet)
#pragma used+
//--------Arabic----------
static int prevLet 193;
static
byte stat 0;
static
byte prevX 0;
static
byte prevY 0;
void trigger()
EN 1//EN high
delay_us(E_DELAY);
EN 0//EN low
delay_us(E_DELAY);
void glcd_on()
//Activate both chips
    #ifdef CS_ACTIVE_LOW
CS1 0;
CS2 0;
#else
CS1 1;
CS2 1;
#endif
RS 0;          //RS low --> command
RW 0;          //RW low --> write
DATAPORT 0x3F//ON command
trigger();
void glcd_off()
CS1 0;
CS2 0;
#else
CS1 1;
CS2 1;
#endif
DATAPORT 0x3E//OFF command
trigger();
void set_start_line(byte line)
CS1 0;
CS2 0;
#else
CS1 1;
CS2 1;
#endif
DATAPORT 0xC0 line;     //Set Start Line command
trigger();
void goto_col(unsigned int x)
byte pattern;
if(x<64)             //left section
CS1 0;          //select chip 1
CS2 1;          //deselect chip 2
      #else
CS1 1;          //select chip 1
CS2 0;          //deselect chip 2
      #endif
pattern x;      //put column address on data port
   else
//right section
CS2 0;
CS1 1;
#else
CS2 1;          //select chip 2
CS1 0;          //deselct chip 1
      #endif
pattern x-64;   //put column address on data port
pattern = (pattern 0x40 ) & 0x7F;  //Command format
DATAPORT pattern
trigger();
void goto_row(unsigned int y)
byte pattern;
pattern = (0xB8 ) & 0xBF//put row address on data port set command
DATAPORT pattern;
trigger();
void goto_xy(unsigned int x,unsigned int y)
goto_col(x);
goto_row(y);
void glcd_write(byte b)
RS 1;          //RS high --> data
DATAPORT b;    //put data on data port
delay_us(1);
trigger();
void glcd_clrln(byte ln)
int i;
goto_xy(0,ln);      //At start of line of left side
goto_xy(64,ln);     //At start of line of right side (Problem)
CS1 0;
#else
CS1 1;
#endif
for(i=0;i<65;i++)
glcd_write(0);
void glcd_clear()
int i;
   for(
i=0;i<8;i++)
glcd_clrln(i);
byte is_busy()
byte status 0;        //Read data here
EN 0;                 //Low Enable
delay_us(1);            //tf
RW 1;                 //Read
RS 0;                 //Status
delay_us(1);            //tasu
EN 1;                 //High Enable
delay_us(5);            //tr + max(td,twh)->twh
    //Dummy read
EN 0;                 //Low Enable
delay_us(5);            //tf + twl + chineese error
EN 1;                 //High Enable
delay_us(1);            //tr + td
status DATAPIN;    //Input data
EN 0;                 //Low Enable
delay_us(1);            //tdhr
    #ifdef DEBUG_READ
printf("S:%x\n\r",status);
#endif
return (status 0x80);
byte glcd_read(byte column)
byte read_data 0//Read data here
DATADDR 0x00;     //Input
    //while(is_busy());
RW 1;             //Read
RS 1;             //Data
CS1 = (column>63);
#else
CS1 = (column<64);  //Enable/Disable CS1
    #endif
CS2 = !CS1;         //Disable/Enable CS2
delay_us(1);        //tasu
EN 1;             //Latch RAM data into ouput register
delay_us(1);        //twl + tf
    //Dummy read
    //while(is_busy());
EN 0;             //Low Enable
delay_us(20);       //tf + twl + chineese error
EN 1;             //latch data from output register to data bus
delay_us(1);        //tr + td(twh)
read_data DATAPIN;    //Input data
EN 0;             //Low Enable to remove data from the bus
delay_us(1);        //tdhr
    #ifdef DEBUG_READ
printf("R:%x\n\r",read_data);
#endif
DATADDR 0xFF;     //Output again
return read_data;
/*byte get_point(unsigned int x,unsigned int y)
    byte data;
    goto_xy(x,((int)(y/8)));
    data = glcd_read();
    return data;
void point_at(unsigned int x,unsigned int y,byte color)
byte pattern;
goto_xy(x,(int)(y/8));
    switch (
color)
        case
0:         //Light spot
pattern = ~(1<<(y%8)) & glcd_read(x);
        break;
        case
1:         //Dark spot
pattern = (1<<(y%8)) | glcd_read(x);
#ifdef DEBUG_GLCD
delay_ms(30);/////////////////////////////////////////
            #endif
break;
glcd_write(pattern);
void h_line(unsigned int x,unsigned int y,byte l,byte s,byte c)
int i;
    for(
i=xi<(l+x); += (byte)(s+1))
point_at(i,y,c);
void v_line(unsigned int x,unsigned int y,signed int l,byte s,byte c)
unsigned int i;
    for(
i=yi<(y+l); += (byte)(s+1))
point_at(x,i,c);
void line(unsigned int x1,unsigned int y1,
unsigned int x2,unsigned int y2,
byte s,byte c)
byte i;
byte y01;
byte temp;
float a;
float b;
byte y00;
byte y010;
    if(
x1==x2
v_line(x1,min(y1,y2),abs(y2-y1)+1,s,c);
    else if(
y1==y2)
h_line(min(x1,x2),y1,abs(x2-x1)+1,s,c);
    else
        if(
x1>x2)
temp x1;
x1 x2;
x2 temp;
temp y1;
y1 y2;
y2 temp;
= (float)(signed)(y2-y1)/(x2-x1);
y1 a*x1;
y00 a*x1 b;
y010 y00;
        for(
i=(x1+1); i<=x2++)
y01 a*0.5//+ 0.5 to approximate to the nearest integer
if( (signed char)(y01 y010) > )
//-------Subject to error
v_line((i-1),(byte)(y010+1),(y01-y010-1),s,c);
            else if( (
signed char)(y010 y01) > )
v_line((i-1),(byte)(y01+1),(y010-y01-1),s,c);
            if((
i==x2) && (y00 == y01)) h_line(x1,y01,(x2-x1),0,c);
y010 y01;
            if(
y00 ==  y01) continue;
h_line(x1,y00,(i-x1),0,c);
x1 i;
y00 y01;
point_at(x2,y2,c);
void rectangle(unsigned int x1,unsigned int y1,
byte s,byte c)
h_line(x1,y1,(x2-x1),s,c);
h_line(x1,y2,(x2-x1),s,c);
v_line(x1,y1,(y2-y1),s,c);
v_line(x2,y1,(y2-y1+1),s,c);
void cuboid(unsigned int x11,unsigned int y11,
unsigned int x12,unsigned int y12,
unsigned int x21,unsigned int y21,
unsigned int x22,unsigned int y22,
byte s,byte c)
rectangle(x11,y11,x12,y12,s,c);
rectangle(x21,y21,x22,y22,s,c);
line(x11,y11,x21,y21,s,c);
line(x12,y11,x22,y21,s,c);
line(x11,y12,x21,y22,s,c);
line(x12,y12,x22,y22,s,c);
void h_parallelogram(unsigned int x1,unsigned int y1,
h_line(x1,y1,l,s,c);
h_line((x2-l+1),y2,l,s,c);
line(x1,y1,(x2-l+1),y2,s,c);
line((x1+l-1),y1,x2,y2,s,c);
void v_parallelogram(unsigned int x1,unsigned int y1,
v_line(x1,y1,l,s,c);
v_line(x2,(y2-l+1),l,s,c);
line(x1,y1,x2,(y2-l+1),s,c);
line(x1,(y1+l-1),x2,y2,s,c);
void h_parallelepiped(unsigned int x11,unsigned int y11,
unsigned int x12,unsigned int y12,byte l1,
unsigned int x22,unsigned int y22,byte l2,
byte s,byte c)
h_parallelogram(x11,y11,x12,y12,l1,s,c);
h_parallelogram(x21,y21,x22,y22,l2,s,c);
line((x11+l1-1),y11,(x21+l2-1),y21,s,c);
line((x12-l1+1),y12,(x22-l2+1),y22,s,c);
void v_parallelepiped(unsigned int x11,unsigned int y11,
byte s,byte c)
v_parallelogram(x11,y11,x12,y12,l1,s,c);
v_parallelogram(x21,y21,x22,y22,l2,s,c);
line(x11,(y11+l1-1),x21,(y21+l2-1),s,c);
line(x12,(y12-l1+1),x22,(y22-l2+1),s,c);
void circle(unsigned int x0,unsigned int y0,
unsigned int r,byte s,byte c)
byte i,y,y00;
y00 r;            //Point (0,r) is the 1st point
for(i=0i<ri++)
isqrt((int)r*- (int)i*i);
point_at((x0+i),(y0+y),c);
point_at((x0+i),(y0-y),c);
point_at((x0-i),(y0+y),c);
point_at((x0-i),(y0-y),c);
        if(
abs(y00-y)>1)
v_line(x0+(i-1),y0+min(y00,y)+1,abs(y00-y),s,c);
v_line(x0+(i-1),y0-max(y00,y),abs(y00-y),s,c);
v_line(x0-(i-1),y0+min(y00,y)+1,abs(y00-y),s,c);
v_line(x0-(i-1),y0-max(y00,y),abs(y00-y),s,c);
y00 y;
v_line(x0+(i-1) ,y0,,s,c);
v_line(x0+(i-1) ,y0-,y,s,c);
v_line(x0-(i-1) ,y0,,s,c);
v_line(x0-(i-1) ,y0-,y,s,c);
//void ellipse(unsigned int x0,unsigned int y0,
//             unsigned int a,unsigned int b,
//             byte s,byte c)
//    byte i,y,y00;
//    y00 = 1;
//    for(i=0; i < a; i++)
//        y = isqrt((int)a*a - (int)i*i);
//        point_at((x0+i)*(a+x0)/a,(y0+y)*(b+y0)/b,c);
//        point_at((x0+i)*(a+x0)/a,(y0-y)*(b+y0)/b,c);
//        point_at((x0-i)*(a+x0)/a,(y0+y)*(b+y0)/b,c);
//        point_at((x0-i)*(a+x0)/a,(y0-y)*(b+y0)/b,c);
//        /*if(abs(y00-y)>1)
//            v_line(x0+(i-1),y0+min(y00,y)+1,abs(y00-y),s,c);
//            v_line(x0+(i-1),y0-max(y00,y),abs(y00-y),s,c);
//            v_line(x0-(i-1),y0+min(y00,y)+1,abs(y00-y),s,c);
//            v_line(x0-(i-1),y0-max(y00,y),abs(y00-y),s,c);
//            printf("y=%u y00=%u\n\r",y,y00);
//        y00 = y;
//    /*v_line(x0+(i-1) ,y0,y ,s,c);
//    v_line(x0+(i-1) ,y0-y ,y,s,c);
//    v_line(x0-(i-1) ,y0,y ,s,c);
//    v_line(x0-(i-1) ,y0-y ,y,s,c);*/
//------------Arabic/English Writing-------
void putIt(int c,int x,int y)
byte i;
goto_col(x);
goto_row(y);
  for(
i=0;i<8;i++)
glcd_write(font[(8*c)+i]);
void enlarge(char *large,unsigned char c,byte size)
byte i,j,temp;
byte k 0;
    for(
i=0;i<size;i++)
        for(
j=0;j<8;j++)
large[i] >>= 1;
temp 0x01;
            if(
temp)
large[i] |= 0x80;
            if(++
== size)
>>= 1;
0;
void putItSz(int c,int x,int y,byte sz)
byte i,j,k;
//char large[8][sz];
char large[8][8];
goto_col(x);
goto_row(y);
  for(
i=0;i<8;i++)
enlarge(large[i],font[(8*c)+i],sz);        //c here;GCC (c-1)
  for(
j=0;j<sz;j++)
      for(
i=0;i<8;i++)
          for(
k=0;k<sz;k++)
              if(
x+k+(sz*i) == 64goto_xy(64,y);        //Problem 1: Forgot to change 3 to sz
glcd_write(large[i][j]);
goto_xy(x,++y);
void glcd_putchar(byte c,int x,int y,byte l,byte sz)
    if(
== 1)
        switch(
c)
        case
129:
250;
            break;
        case
144:
251;
            break;
        case
152:
252;
            break;
        case
142:
253;
            break;
        case
141:
254;
            break;
        if((
>= 193) && (prevLet >= 193) && (map[prevLet-193][5]) && (map[c-193][4]))
putIt(map[prevLet-193][stat+1],prevX,prevY);
stat 2;
        }else
stat 0;
        if(
>= 193putItSz(map[c-193][stat],x,y,sz);
        else
putItSz(c,x,y,sz);
prevLet c;
prevX x;
prevY y;
    }else
putItSz(c,x,y,sz);
void glcd_puts(byte *c,int x,int y,unsigned char l,byte sz,signed char space)
char i 0;
char special 0;
   while((
i<strlen(c)) && l==0)
glcd_putchar(*(c+i),x,y,0,sz);
+= (8+space)*sz;
      if(
x>128-8*sz)
x=0;
+= sz;
i++;
   while((
i<strlen(c)) && l==1)
      if((*(
c+i) == 225) && (*(c+i+1) == 199))
special 249;
      else if((*(
c+i) == 225) && (*(c+i+1) == 195))
special 231;
      else if((*(
c+i) == 225) && (*(c+i+1) == 194))
special 232;
      else if((*(
c+i) == 225) && (*(c+i+1) == 197))
special 233;
      if(
special)
glcd_putchar(special,x-8*sz,y,1,sz);
i+=2;
-= 8*sz;
special 0;
      else
glcd_putchar(*(c+i),x-8*sz,y,l,sz);
          if(*(
c+i) == 32)                        //If space (i.e. new word)
-= (8+space)*sz;                //Space between words
          else
-= 8*sz;
i++;
      if(
8*sz+1)
x=128-8*sz;
+= sz;
prevLet 193;
//------------BMP Display--------------------
void bmp_disp(flash byte *bmp,unsigned int x1,unsigned int y1,
unsigned int x2,unsigned int y2)
unsigned int i,j;
    for(
i=y1;i<=y2;i++)
        for(
j=x1;j<=x2;j++)
goto_xy(j,i);
glcd_write(bmp[(128*i)+j]);
#pragma used-
.rar   lcd.rar (اندازه: 15.13 KB / تعداد دفعات دریافت: 78)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۶-خرداد-۱۳۹۴, ۱۴:۳۹:۵۳، توسط sharin.)
۲۶-خرداد-۱۳۹۴, ۱۲:۲۶:۳۳
( 8171 تشکر در 2772 ارسال )
لطفا فایل های پیوست رو در خود سایت پیوست کنید.
برای گذاشتن کدها هم از تگ php یا code استفاده کنید.
و چند بار پشت سر هم پست نزنید تا خواننده ها رقبت کنن تاپیکتون رو بخونن.
این بار رو خودم اصلاح کردم
موفق باشید.
۲۶-خرداد-۱۳۹۴, ۱۴:۴۷:۴۸
تشکر شده توسط : omid_phoenix
آخرین ارسال: ali3000aab
آخرین ارسال: hadikh73
  مشکل در ال سی دی گرافیکی MN-123 7 5,570 ۳۰-مرداد-۱۳۹۷, ۰۵:۳۶:۱۹
آخرین ارسال: jamshid1992
آخرین ارسال: ninechip
آخرین ارسال: ehsan1082
آخرین ارسال: behzadsen
آخرین ارسال: winnuke
  راه اندازی tdc-gp2 mostafa-m 0 2,114 ۰۸-مهر-۱۳۹۵, ۱۹:۵۸:۰۰
آخرین ارسال: mostafa-m
  [سوال] راه اندازی igbtبا میکرو mostafa-m 0 2,299 ۰۸-خرداد-۱۳۹۵, ۱۸:۱۹:۱۵
