  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 1
راه اندازی ماژول gy-955 با AVR و کدویژن
hadikh73 آفلاین
مدیــر کـل سایـت
ارسال‌ها: 1,219
موضوع‌ها: 43
تشکرها : 13642
( 14739 تشکر در 4686 ارسال )
کد پیوست شده به زبانc و با کامپایلر کدویژن نوشته شده است امیدواردم مورد استفادتون قرار بگیره موفق باشید
در نهایت باید تشکر کنم از تیم آسمان فن آوری
 پ.ن:فرکانس میکرو باید 14.7456 باشد ک باید از یک کریستال خارجی تامین شود و فیوز بیت های میکرو باید روی (1111) یا کریستال خارجی تنظیم شده باشند
موفق باشید
[url=http://www.skytech.ir/Default.aspx#][/url]
.zip   gy955.zip (اندازه: 664.18 KB / تعداد دفعات دریافت: 152)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۸-بهمن-۱۳۹۶, ۱۶:۰۰:۰۰، توسط hadikh73.)
۲۸-بهمن-۱۳۹۶, ۱۵:۵۹:۲۰
تشکر شده توسط : 1نفر, Ghoghnus, vahidiranled
1نفر آفلاین
مدیر بخش الکترونیک
ارسال‌ها: 221
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۹۴
تشکرها : 1854
( 501 تشکر در 199 ارسال )
RE: راه اندازی ماژول gy-955 با AVR و کدویژن
ممنون بابت اشتراک گذاریتون
1-اگه براتون ممکنه واسه ما مبتدیا کمی توضیح بدید درباره این پروژه
 [تصویر:  1.png]
2-تو عکس مدار یه پایه mega32 رو به 3.3 ولت وصل کردین منظورتون از اون پایه همون پایه 10یا  vccهست؟آخه پایه 9 میشه ریست ، اگه vcc هست پس فکر کنم باید میکرو از نوع A و یا L استفاده بشه
موفق باشید
ORG 00H
:LOOP
MOV Life,#♥H
JMP LOOP
END
۲۸-بهمن-۱۳۹۶, ۱۸:۰۷:۳۵
تشکر شده توسط : hadikh73, babyy, Ghoghnus
hadikh73 آفلاین
مدیــر کـل سایـت
ارسال‌ها: 1,219
موضوع‌ها: 43
تشکرها : 13642
(۲۸-بهمن-۱۳۹۶, ۱۸:۰۷:۳۵)1نفر نوشته است: سلام
 [تصویر:  1.png]
موفق باشید
۱-این ماژول یک شتاب سنج هستش یعنی زاویه ک ماژول داره رو از طریق uart به ما میفرسته منم هر چی تو نت گشتم هیچ کدی ک با avr راه اندازی شده باشه رو پیدا نکرد و خودم دست بکار شدم امیدوارم مورد استفاده همه قرار بگیره
۲-این اشتباه چاپی بود منظور پایه ۱۰ یا همون vcc هستش خیلی ممنون ک تذکر دادین مهندس
میکرو باید حتماا از نوع a باشه تا با این ولتاژ کار کنه
نکته مهم تر باید بگم اینه ک این ماژول با ولتاژ ۳.۳ ولت کار میکند و ال سی دی کارکتری و میکروکنترلر با ولتاژ پنج ولت و اگر میکرو به ۵ ولت وصل شود برای اینکه دیتا بین ماژول و میکرو رد و بدل بشه باید یه مبدل ببن سیم های دیتا ماژول و میکرو وصل شود ولی من از دو ولتاژ استفاده کردم یه ولتاژ ۳.۳ ولت و یه ولتاژ ۵ ولت. ولتاژ پنج ولت تغذیه پایه ۲ ال سی دی رو تامین میکنه و ولتاژ ۳.۳ تغذیه میکرو و ماژول رو تامین میکند در اینصورت دیگه نیازی به استفاده از مبدل برای اتصال بین میکرو و ماژول نیست
۲۹-بهمن-۱۳۹۶, ۰۰:۴۲:۰۱
تشکر شده توسط : babyy, 1نفر, Ghoghnus
1نفر آفلاین
مدیر بخش الکترونیک
ارسال‌ها: 221
تشکرها : 1854
 ممنون از توضیحاتتون بله درسته باید پایه ارسال دیتا از میکرو به ماژول ولتاژش 3.3 باشه فکر کنم واسه این کار بشه از تقسیم مقاومتی استفاده کرد و دیگه میکرو 5ولت باشه مثلا مقاومت 3.3کیلو و 2.2 کیلو گذاشت تو مسیر پایه ماژول
فکر کنم میکرو با پسوند L هم با 3.3 کار کنه چون ولتاژ کاریش از 2.7هست
ممنون از لطفتون موفق باشید
ORG 00H
:LOOP
MOV Life,#♥H
JMP LOOP
END
۲۹-بهمن-۱۳۹۶, ۲۰:۱۷:۴۰
تشکر شده توسط : babyy, Ghoghnus, hadikh73
hadikh73 آفلاین
مدیــر کـل سایـت
ارسال‌ها: 1,219
موضوع‌ها: 43
تشکرها : 13642
بله تقسیم مقاومتی هم گزینه خوبی هنست و میشه استفاده کرد
در میکروها از نوع L فرکانس سیستم پایینه و امکان داره خطایی ایجاد بشه و بهترین گزینه a هست
۰۳-اسفند-۱۳۹۶, ۱۵:۲۶:۵۳
vahidiranled آفلاین
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۹۷
(۲۸-بهمن-۱۳۹۶, ۱۵:۵۹:۲۰)hadikh73 نوشته است: راه اندازی ماژول gy-955 با AVR و کدویژن
موفق باشید
سلام و خسته نباشید
جناب مهندس الان من میخوام همین پروژه رو رویه atmega8 راه اندازی کنم . و میخوام baud rate رو هم بزارم رویه 9600 . چون قراره از یه فرستنده استفاده بشه تویه پروژه که اونم از همین نرخ استفاده میکنه . و اینکه امکانش هست که واسه هر سنسور سه تا خروجی بده ، منظور x.y.z . چون الان واسه هر سنسور یه خروجی میده فک کنم .
اگه کسی بتونه کمک کنه لطف بزرگی کرده
۳۰-مرداد-۱۳۹۷, ۱۲:۳۸:۳۴
hadikh73 آفلاین
مدیــر کـل سایـت
ارسال‌ها: 1,219
موضوع‌ها: 43
تشکرها : 13642
سلام تا اونجایی که یادمه خیلی اطلاعات کمی در موردش توی نت بود
حتی توی دیتاشیت هم در مورد تعویض باودریت چیزی ننوشته بود بهترین راه مهندسی معکوس نرم افزاریه که توسط شرکتش ارائه شده هستش
سوال دومتون
الان هر سه تا مشخصه رو جدا جدا میفرسته دیگه. متوجه سوالتون نشدم
۰۴-شهریور-۱۳۹۷, ۱۲:۰۸:۲۱
آخرین ارسال: mehrzad119
آخرین ارسال: ali3000aab
آخرین ارسال: ninechip
آخرین ارسال: nanosi
آخرین ارسال: hadikh73
آخرین ارسال: ehsan1082
  پیکربندی SPI نرم افزاری در کدویژن pedram032 2 3,661 ۱۷-دى-۱۳۹۵, ۲۲:۳۷:۱۴
