  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 3
مشکل با ماژول ds1307
alirezaa2 آفلاین
ارسال‌ها: 5
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۹۳
تشکرها : 3
دوستان من یه ساعت با ماژول ds1307 ساختم که تو پروتئوس درست کار میکنه اما تو عمل مقدار 00:03:00 رو نشون میده و دیگه شمارش نمیکنه . اما وقتی چند بار تغذیه میکرو رو قطع و وصل میکنی درست میشه و باز که میکشی میزنی دوباره همون00:03:00 رو نشون میده . مشکل کجاست؟؟؟؟؟
اینم بگم ماژول باطریش تموم شده بود وقتی خریدم و چون قابل شارژ بود شارژش کردم اما رو ماژول که گذاشتم زود خالی شد . و اینکه وقتی ساعته راه میفته و جای باطری اداپتور که میذارم دیگه هرچقدم که تغذیه رو بکشی درست کار میکنه . ایا مشکل از باطریه؟
کلافه شدم Confused
برنامه اش هم تو فایل پیوست میذارم :)
۰۴-دى-۱۳۹۳, ۰۹:۳۲:۵۶
( 8171 تشکر در 2772 ارسال )
RE: مشکل با ماژول ds1307
سلام. آره باتری بک آپ اش باید وصل باشه یا بجاش یه خازن بذاری که تو دیتاشیتش تا اونجایی که یادمه گفته بود.
موفق باشی.
۰۴-دى-۱۳۹۳, ۱۲:۱۹:۵۷
تشکر شده توسط : a.mehran, alirezaa2, omid_phoenix, 1نفر
alirezaa2 آفلاین
ارسال‌ها: 5
تشکرها : 3
(۰۴-دى-۱۳۹۳, ۱۲:۱۹:۵۷)sharin نوشته است: سلام. آره باتری بک آپ اش باید وصل باشه یا بجاش یه خازن بذاری که تو دیتاشیتش تا اونجایی که یادمه گفته بود.
موفق باشی.
خب اگه مشکل از باتریه پ چرا وقتی جای باتری اداپتور میذارم و تغذیه میکرو رو قطع و وصل میکنم باز شمارش نمی کنه؟؟؟؟؟؟؟؟
۰۴-دى-۱۳۹۳, ۱۳:۳۲:۲۰
یادمه موقع راه انداختنش مشکل مشابه شما رو داشتم که دلیلش همین مورد بود ، من پایه ی باتری رو ول می ذاشتم! و میکرو هنگ می کرد.
بعد فهمیدم که اگر باتری بک آپ رو بذاری یا اون خازنی که گفتم ، مشکلش مرتفع می شه.
مشکل شما هم احتمال زیاد از همین باشه ، اما به هر حال به سخت افزار و نرم افزار پروژه شما دسترسی ندارم که ببینیم دقیقا همین مشکل رو داره یا نه ، اما احتمال 90% مشکل از همینه!
اون باتری سکه ای رو تهیه کنید و خیال خودتون رو راحت کنید.
در برقراری ارتباط I2C که احیانا مشکلی ندارید؟!
اگر باز شک دارید از کدویزارد کدویژن استفاده کنید که از I2C نرم افزاری استفاده می کنه و برای کار با این IC توابعی رو لحاظ کردهه ... .
موفق باشید.
۰۴-دى-۱۳۹۳, ۱۳:۵۶:۳۹
تشکر شده توسط : a.mehran, رسول, omid_phoenix, 1نفر
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5126
( 4490 تشکر در 1882 ارسال )
(۰۴-دى-۱۳۹۳, ۱۳:۳۲:۲۰)alirezaa2 نوشته است:
موفق باشی.
اداپتور کجا باتری کجا Exclamation
اولا اگه تغذیه ترانست 3 ولت نباشه (3 ولت رگوله شده ) احتمال قوی تراشه به باد بره
حالا نویزش اینا کنار
سایت من Abrdade.com
۰۴-دى-۱۳۹۳, ۱۴:۴۰:۰۸
تشکر شده توسط : omid_phoenix, 1نفر
kimiafars آفلاین
ارسال‌ها: 819
موضوع‌ها: 71
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۶
تشکرها : 663
( 1140 تشکر در 512 ارسال )
سلام عزیزم
1-از باطری استفاده کن
2-کد برنامه هم بذار
3- ساعت را چطور ست میکنی؟
۰۴-دى-۱۳۹۳, ۱۷:۰۱:۰۱
تشکر شده توسط : a.mehran, alirezaa2, Ambassador, omid_phoenix, ethelza60, 1نفر
alirezaa2 آفلاین
ارسال‌ها: 5
تشکرها : 3
اینم فایل سورس برنامه
.rar   noname1.rar (اندازه: 859 bytes / تعداد دفعات دریافت: 130)
۰۴-دى-۱۳۹۳, ۲۲:۱۸:۱۸
reza7232 آفلاین
تاریخ عضویت: تير ۱۳۹۵
سلام دوستان.
منم مشکلی مثل دوستمون دارم.
من ندیدم تو دیتاشید به خازن برای پایه ی Vbat اشاره شده باشه.
اگه هست بی زحمت مقدارشو بگید.
۲۸-تير-۱۳۹۵, ۲۰:۲۸:۵۶
(۲۸-تير-۱۳۹۵, ۲۰:۲۸:۵۶)reza7232 نوشته است: سلام دوستان.
مقدارش 100 نانو فاراد هست.
۲۸-تير-۱۳۹۵, ۲۳:۱۲:۱۶
تشکر شده توسط : babyy, 1نفر
mehrzad119 آفلاین
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۹۱
تشکرها : 9
( 2 تشکر در 2 ارسال )
لطفا سورس زير رو تست كنيد
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
'------------------------  lcd -----------------------------------------------
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Rs = Pinc.1 , E = Pinc.0 , Db4 = Pinc.2 , Db5 = Pinc.3 , Db6 = Pinc.4 , Db7 = Pinc.5
Cls
'---------------------------  ds 1307 -----------------------------------------
$lib "ds1307clock.lib"
'configure the scl and sda pins
Config Sda = Portd.7
Config Scl = Portd.6
'address of ds1307
Const Ds1307w = &HD0                                        ' Addresses of Ds1307 clock
Const Ds1307r = &HD1
'------------------------------ key --------------------------------------------
Config Pind.0 = Input
Config Pind.1 = Input
Config Pind.2 = Input
Config Pind.3 = Input
Config Pinb.6 = Input
Config Pinb.7 = Input
Config Debounce = 30
Dim A As Byte , B As Byte , Data1 As Byte , C As Byte
Dim Seco As Byte , Mine As Byte , Hour As Byte
DIM C AS BYTE
Cursor Off
If C <> 12 Then
I2cstart
I2cwbyte Ds1307w
I2cwbyte 7
I2cwbyte 00010000
I2cstop
_sec = 0
I2cstart
I2cwbyte Ds1307w
I2cwbyte 0
I2cwbyte _sec
I2cstop
C = 12
Main:
         Gosub Ds1307
         Gosub Disply_24
         Gosub Chekkey
Ds1307:
        I2cstart                                            ' Generate start code
        I2cwbyte Ds1307w                                    ' send address
        I2cwbyte 0                                          ' start address in 1307
        I2cwbyte Ds1307r                                    ' send address
        I2crbyte Seco , Ack                                 'sec
        I2crbyte Mine , Ack                                 ' MINUTES
        I2crbyte Hour , Nack                                ' Hours
        I2cstop
        Seco = Makedec(seco) : Mine = Makedec(mine) : Hour = Makedec(hour)
        If Seco > 59 Then Seco = 0
        If Mine > 59 Then Mine = 0
        If Hour > 23 Then Hour = 0
Return
Disply_24:
         Locate 1 , 1
         Lcd "*Time = " ; Hour ; ":" ; Mine ; ":" ; Seco ; " "
Return
Chekkey:
         Debounce Pinb.6 , 0 , Minute , Sub
         Debounce Pinb.7 , 0 , Hours , Sub
Return
Minute:
         Incr Mine
         Mine = Makebcd(mine)
         I2cwbyte 1                                         ' starting address in 1307
         I2cwbyte Mine
         I2cstop
Return
Hours:
         Incr Hour
         Hour = Makebcd(hour)
         I2cwbyte 2                                         ' starting address in 1307
         I2cwbyte Hour
         I2cstop
Return
۲۳-اردیبهشت-۱۴۰۰, ۱۹:۲۳:۴۰
تشکر شده توسط : hadikh73
آخرین ارسال: hadikh73
آخرین ارسال: nanosi
آخرین ارسال: alifarmani7
آخرین ارسال: lolohacko
  [سوال] ساخت فرستنده و گیرنده با ماژول ask sajjad12 1 3,038 ۲۱-مرداد-۱۳۹۴, ۰۶:۱۶:۳۴
آخرین ارسال: sajjad12
  ارتباط میکرو با ماژول RLM100 UHF RFID ebramloder 0 2,598 ۰۱-تير-۱۳۹۴, ۰۱:۰۳:۳۰
آخرین ارسال: ebramloder
