راه اندازی LCD با ATMEGA16 or 32
parviz2012 آفلاین
ارسال‌ها: 171
موضوع‌ها: 16
تشکرها : 4
( 98 تشکر در 74 ارسال )
من فکر کنم تا حالا 5 6 تا پروژه برای راه اندازی ال سی دی 2 در 16 با ای تی مگا 16 یا 32 از اینترنت و جای دیگه گرفتم. مدارشونو می بندم برنامه ریزی هم میکنم. ال سی دی روشن میشه ولی هیچ چی روش نمینویسه.
یکیش همین لینکه
میشه یه پروژه معرفی کنید بعد یه خورده هم مفصل روش توضیح بدید.
راستی اگه تو مدارای ای وی آر بجای کریستال ذکر شده کریستال با مقدار دیگه بذاری چه تاثیری داره؟ مثلا 4 مگا بجای 12 مگا
دستان پر توان برس به داد این ناتوان اینم از گجت.....
تنک یو
گمان مبر که به پایان رسیده کار جهان / هزار باده ناخورده در رگ تاک است
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۰-آبان-۱۳۹۰, ۰۷:۳۵:۲۸، توسط parviz2012.)
۱۰-آبان-۱۳۹۰, ۰۷:۲۰:۱۳
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۹
تشکرها : 2866
( 2450 تشکر در 949 ارسال )
RE: راه اندازی LCD با ATMEGA16 or 32
سلام دوست عزیز ...
برای کار با lcd اول باید lcd به میکرو معرفی کنید و پایه های اون به میکرو معرفی کنید و همین طور نوع اون که از چه مدلی استفاده می کنید
معرفی پایه های lcd
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.4 , Db5 = Porta.5 , Db6 = Porta.6 , Db7 = Porta.7 , E = Portc.7 , Rs = Portc.6
معرفی نوع lcd
Config Lcd = 16 * 2
بعد ار این می توانید با تایپ کردن دستور
LCD "welcom"
یک متن یا رشته یا یک متغیر یه کارکتور را نمایش بدی
پیشنهاد می کنم قبل از هر دستوری از cls برای پاک کردن صفحه نمایش lcd استفاده کنید
اخر سر هم حتما اتصال های بین میکرو و lcd حتما تست کن ببین درست بر قرار هست بهتر از یک پتانسیو متر برای تنظیم نور lcd استفاده کنی
اینم یک برنامه ساده برای کار
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 16000000
'lcd
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pind.2 , Db5 = Pind.3 , Db6 = Pind.4 , Db7 = _
Pind.5 , E = Pind.1 , Rs = Pind.0
Config Lcd = 16 * 2
Dim A As Integer , B As Single
Cls
Lcd "welcom"
Locate 2 , 2
A = 10
B = 11
B = A + B
Lcd "a + b =",B
End 'end program
درمورد کریستال : باید از همون کریستال استفاده کنی یا با دستور
Config Clockdiv = x
مقدار کریستال بدست بیاری
مقدار x می تونه : 1 , 2 , 4 , 8 ,16 , 32 ,64 , 128 , 256 باشه
اینم نحوه اتصال به میکرو
[تصویر:  oj5mc5ew8v4f68lhaab.png]
پروژه ، مقاله ،...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۰-آبان-۱۳۹۰, ۱۱:۰۹:۱۹، توسط h0x00i.)
۱۰-آبان-۱۳۹۰, ۱۰:۵۹:۵۲
تشکر شده توسط : علي برقي, sajadgh, رسول, omid_phoenix, Ambassador
علي برقي آفلاین
ارسال‌ها: 209
موضوع‌ها: 25
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۹۰
تشکرها : 477
( 406 تشکر در 166 ارسال )
شما اون پتانسیومتر رو وصل کردی؟
اگه وصل کردی آیا باهاش بازی میکنی؟منظورم اینه که کم و زیادش میکنی؟
آخه اون پتانسیومتر برای تغییر کنتراست کارکترهاست . با چرخوندن پتانسیومتر میتونی کارکتر هاتو محو یا تاریک تاریک کنی.
۱۰-آبان-۱۳۹۰, ۱۱:۰۷:۳۳
تشکر شده توسط : h0x00i, sajadgh, رسول
sajadgh آفلاین
ارسال‌ها: 90
موضوع‌ها: 7
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۸
تشکرها : 207
( 225 تشکر در 88 ارسال )
نقل قول: اخر سر هم حتما اتصال های بین میکرو و lcd حتما تست کن ببین درست بر قرار هست بهتر از یک پتانسیو متر برای تنظیم نور lcd استفاده کنی
اگه از سالم بودن lcd مطمئنی به توصیه آقای h0x00i گوش کن در چون اگه مقدار پتناسیومتر تنظیم کنتراست درست نباشه و یا اصلا وجود نداشته باشه صفحه به صورت خالی نمایش داده میشه. اگر هم نشد که احتمالا lcd شما مشکل داره ...
راستی یادم رفته بود تغییر کریستال تو این برنامه ها فقط سرعت کار رو تغییر میده.
نکته: نا گفته نماند که اگه شما جایه کریستال 1مگ یه کریستال 16مگ استفاده کنی برنامه دیگه کار نمیکنه چون توابع lcd از کریستال 1 مگ برای محاسبه زمانهای تاخیر استفاده کردن که این باعث میشه با کریستال 16مگ lcd دیگه پاسخ گو نباشه
خدایا ، در ۲ راهی زندگی ام تابلوی راهت را محکم قرار بده
نکند که با نسیمی راهم را کج کنم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۰-آبان-۱۳۹۰, ۱۱:۳۲:۲۸، توسط sajadgh.)
۱۰-آبان-۱۳۹۰, ۱۱:۰۹:۴۲
تشکر شده توسط : علي برقي, h0x00i, رسول, vigraz
parviz2012 آفلاین
ارسال‌ها: 171
موضوع‌ها: 16
تشکرها : 4
آقا خیلی متشکر راستی من این برنامه ای که دادید رو توی bascom avr اجرا و کامپایل کنم؟
من atmega 8 ندارم اگه همین کد رو که دادید تو atmega16a چه تغییری میکنه؟
آخه اگه اون لینکی که بالا نوشتم رو ببینیند . من بردم توی winavr و موقع make allتوی برنامه programmers notepad خطا داد که متغیر ctrl نمیشناسه منم بالای کدها بعد از هدرها نوشتم int ctrl=0
بعد کامپایل شد. ولی گفتم ال سی دی روشن میشه حتی تموم خونه های سطر اولش هم به صورت نقطه چین در میومد ولی اون کلمه A رو نشون نمیداد.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۰-آبان-۱۳۹۰, ۱۶:۰۰:۱۹، توسط parviz2012.)
۱۰-آبان-۱۳۹۰, ۱۵:۵۵:۳۴
sajadgh آفلاین
ارسال‌ها: 90
موضوع‌ها: 7
تشکرها : 207
(۱۰-آبان-۱۳۹۰, ۱۵:۵۵:۳۴)parviz2012 نوشته است: آقا خیلی متشکر راستی من این برنامه ای که دادید رو توی bascom avr اجرا و کامپایل کنم؟
بله دوست عزیز توسط بسکام کامپایل کنید
وه به جای
بنویسید
$regfile = "m16def.dat"
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۱-آبان-۱۳۹۰, ۰۰:۱۵:۴۷، توسط sajadgh.)
۱۱-آبان-۱۳۹۰, ۰۰:۰۷:۲۰
تشکر شده توسط : رسول, h0x00i, vigraz, rade_abi101
parviz2012 آفلاین
ارسال‌ها: 171
موضوع‌ها: 16
تشکرها : 4
پس چرا این تو codevision جواب نمیده؟
یه بررسی کن بی زحمت.
#include <mega16.h>
#include <lcd.h>
#include <stdio.h>
#define xtal 8000000
#asm
.equ __lcd_port=0x1B ;PORTA
#endasm
unsigned char second, minute,hour;
unsigned char lcd_buff[10];
interrupt [TIM2_OVF] void timer2_ovf_isr(void)
if(second==59)
second=0;
if(minute==59)
minute=0;
if(hour==24)
hour=0;
else
hour++;
else
minute++;
else
second++;
sprintf(lcd_buff,"Time = %d:%d:%d",hour, minute, second);
lcd_clear();
lcd_puts(lcd_buff);
void main(void)
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock source: TOSC1 pin
// Clock value: PCK2/128
// Mode: Normal top=FFh
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x08;
TCCR2=0x05;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
TIMSK=0x40;
lcd_init(16);
#asm("sei") // Global enable interrupts
while (1);
و عکس مدارش در پیوست البته من به ال سد دی 5 ولت میدم ولی بازم گفتم یه سطر کلا خونه هاش روشن میشه و چیزی نمینویسه.
۱۲-آبان-۱۳۹۰, ۰۳:۳۱:۳۳
علي برقي آفلاین
ارسال‌ها: 209
موضوع‌ها: 25
تشکرها : 477
اگه از سخت افزارش مطمئني ، اين برنامه رو تست كن . من هميشه براي نشون دادن متغيير تو ال سي ذي كاركتري از اين روش استفاده ميكنم .
#include <mega16.h>
// Alphanumeric LCD functions
#include <lcd.h>
#include <stdlib.h>
#asm
#endasm
unsigned int second, minute,hour;
unsigned char *a;
second++;
if(second==60)
second=0;
minute++;
if(minute==60)
minute=0;
hour++;
if(hour==24)
hour=0;
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf("Time=");
itoa(hour,a);
if(hour<10)
lcd_putsf("0");
lcd_puts(a);
lcd_putsf(":");
itoa(minute,a);
if(minute<10)
lcd_putsf("0");
lcd_puts(a);
lcd_putsf(":");
itoa(second,a);
if(second<10)
lcd_putsf("0");
lcd_puts(a);
void main(void)
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0xFF;
// Mode: Normal top=0xFF
ASSR=0x08;
TCCR2=0x05;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
TIMSK=0x40;
lcd_init(16);
#asm("sei")
while (1);
فايل شبيه سازيشم اينجا گذاشتم .
.zip   lcd.zip (اندازه: 6.02 KB / تعداد دفعات دریافت: 331)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-آبان-۱۳۹۰, ۰۳:۲۰:۱۲، توسط علي برقي.)
۱۳-آبان-۱۳۹۰, ۰۳:۱۷:۱۷
تشکر شده توسط : h0x00i, sajadgh, vigraz
alinavidy آفلاین
ارسال‌ها: 4
تاریخ عضویت: دى ۱۳۹۰
تشکرها : 25
با عرض سلام و خسته نباشید
من یه ال سی دی گرافیکی ks1080p و متاسفانه یه چند ثانیه کل مدار رو با 12 ولت روشن کردم میکروم که atmega32 بود سوخت و ال سی دی هم کار نمی کنهبا ینکه یه سری قطعات پشت ال سی دی هست آیا میشه اون رو دوباره تعمیر و راه اندازی کرد و یا تستی برای این ال سی دی ها وجود دارد.
۰۱-مهر-۱۳۹۱, ۱۸:۵۳:۱۶
( 15434 تشکر در 4574 ارسال )
(۱۲-آبان-۱۳۹۰, ۰۳:۳۱:۳۳)parviz2012 نوشته است: پس چرا این تو codevision جواب نمیده؟
#include <mega16.h>
#include <lcd.h>
#include <stdio.h>
#asm
#endasm
if(second==59)
second=0;
if(minute==59)
minute=0;
if(hour==24)
hour=0;
else
hour++;
else
minute++;
else
second++;
lcd_clear();
lcd_puts(lcd_buff);
void main(void)
ASSR=0x08;
TCCR2=0x05;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
TIMSK=0x40;
lcd_init(16);
while (1);
مهندس اینکه شبیه سازیش نادرسته!!
به پایه 2 تغذیه وصل نیست!
باید به این طریق اتصال داده میشد؛
[تصویر:  slrhscrtlgrp35acuv.jpg]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۱-مهر-۱۳۹۱, ۲۰:۰۶:۴۹، توسط omid_phoenix.)
۰۱-مهر-۱۳۹۱, ۲۰:۰۵:۲۵
تشکر شده توسط : vigraz, alinavidy, h0x00i, Ambassador
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تشکرها : 2866
البته توی شبیه سازی لازم نیست lcd تغذیه داشته باشه .
#include <mega16.h>
#include <lcd.h>
#include <stdio.h>
#asm
#endasm
if(second==59)
second=0;
if(minute==59)
minute=0;
if(hour==24)
hour=0;
else
hour++;
else
minute++;
else
second++;
lcd_clear();
lcd_puts(lcd_buff);
void main(void)
ASSR=0x08;
TCCR2=0x05;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
TIMSK=0x40;
lcd_init(16);
while (1);
برنامت مشکل داره در قسمت تایمر اصلاحش کن
while (1)
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf("iranvig.com");
کد زیز اضافه کنی متوجه میشه lcd مشکلی نداره
پروژه ، مقاله ،...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-اسفند-۱۳۹۱, ۱۶:۱۵:۵۵، توسط h0x00i.)
۲۴-اسفند-۱۳۹۱, ۱۶:۱۳:۰۵
  منو سازی با atmega16 shomakher 10 11,999 ۱۳-مهر-۱۳۹۹, ۱۸:۴۷:۳۳
آخرین ارسال: sarakingly
آخرین ارسال: ali3000aab
آخرین ارسال: hadikh73
آخرین ارسال: ehsan1082
آخرین ارسال: winnuke
  راه اندازی tdc-gp2 mostafa-m 0 2,114 ۰۸-مهر-۱۳۹۵, ۱۹:۵۸:۰۰
آخرین ارسال: mostafa-m
  [سوال] راه اندازی igbtبا میکرو mostafa-m 0 2,299 ۰۸-خرداد-۱۳۹۵, ۱۸:۱۹:۱۵
آخرین ارسال: lolohacko
  راه اندازی LCD های رنگی iman-63 18 34,962 ۲۱-آذر-۱۳۹۴, ۰۵:۰۴:۲۲
آخرین ارسال: alinnn
