  • 4 رأی - میانگین امتیازات: 2.75
برنامه راه اندازی رله از طریق پورت شبکه (enc28j60)
haisam آفلاین
ارسال‌ها: 6
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۹۱
تشکرها : 5
( 3 تشکر در 1 ارسال )
این برنامه رو خودم امتحان کردم کاملا جواب دادClap
ولی ip اون ثابته و برای هر بار تغییر ip باید از اول پروگرم بشه.
حالا یه سوالAmaze؟
چطور می تونم داخل صفحه html که باز میشه ip پیش فرض که :
{static uint8_t myip[4] = {192,168,1,10 هستش رو تغییر داد
یعنی یه کادری داخل صفحه index.html باشه که مقدار ip جدید رو بشه وارد کرد
و داخل avr ذخیره بشه و از این به بعد ip جدید بشه ip دستگاه.
همه فایل های پروژه رو ضمیمه کردم
.zip   enc28j60 .zip (اندازه: 88.64 KB / تعداد دفعات دریافت: 937)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-تير-۱۳۹۳, ۱۸:۴۲:۵۸، توسط haisam.)
۱۳-تير-۱۳۹۳, ۱۸:۳۴:۴۶
تشکر شده توسط : a.mehran, mo2_star, GOLDOST
RE: برنامه راه اندازی رله از طریق پورت شبکه (enc28j60)
من الکترونیکی نیستم
ولی میتونی از دینامیک DNS استفاده کنی!
قضیه اینطوری میشه که شما به هاست رو میخوری؛ و بعد یه عبارت ثابت (نام هاست) رو به برنامه میدی؛ مثلا
ABCD.COM
و بعد برنامه اینو تبدیل به آیپی آدرس معادل میکنه و ...
هروقت بخوایی هم میتونی آدرس آیپی این هاست رو عوض کنی و . . .
۱۳-تير-۱۳۹۳, ۲۲:۰۴:۲۰
haisam آفلاین
ارسال‌ها: 6
تشکرها : 5
(۱۳-تير-۱۳۹۳, ۲۲:۰۴:۲۰)babyy نوشته است: من الکترونیکی نیستم
ABCD.COM
ممنون از پاسخ شما ولی مثل اینکه منظورم رو درست نرسوندم
من میخوام این دستگاه رو تولید انبوه کنم
حالا به فرض یه مشتری ده تاش رو بخره و بخواد همزمان راه اندازی کنه
چون همه ی دستگاهها ای پی شون یکیه دچار مشکل میشه
و راه حلش اینه که یا در هنگام تولید برای تک تک دستگاهها ای پی متفاوت بذاریم یا اینکه به طریقی کاربر بتونه ای پی رو عوض کنه
At
۱۴-تير-۱۳۹۳, ۲۳:۲۸:۳۴
fery75 آفلاین
ارسال‌ها: 5
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۹۱
سلام اگه هنوز مشکل داری من میتونم کمکت کنما
یکم باهاش کار کردم
۲۹-شهریور-۱۳۹۳, ۱۹:۰۲:۵۸
Nimaaryamehr آفلاین
ارسال‌ها: 25
موضوع‌ها: 10
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۹۰
تشکرها : 3
( 70 تشکر در 15 ارسال )
بسکامش رو کسی داره بزاره
۳۱-شهریور-۱۳۹۳, ۲۲:۵۰:۲۰
rezanikdel1371 آفلاین
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۹۳
( 2 تشکر در 2 ارسال )
یه راه داری ای پی رو تو eepromذخیره کن و روی pcbمدارت جای صفحه کلید بذار که با وصل کردن صفحه کلید بشه ای پی رو تعریف کرد
۰۷-آبان-۱۳۹۳, ۲۰:۰۱:۵۴
vahid7252001 آفلاین
ارسال‌ها: 3
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۹۳
سلام دوست عزیز
مرسی از این که فایلهای پروژه ات رو گذاشتی.
چند سوال دارم:
1-از چه میکرویی استفاده کردی؟
2-میشه شماتیک کامل مدارت رو بذاری طوری که مشخص باشه کدوم پایه از ماژول شبکه به کدوم پایه های میکرو وصل شده؟
3-کدوم فایل هگز رو باید پروگرام کرد روی میکرو؟
ممنون از لطفت
۲۰-بهمن-۱۳۹۳, ۱۷:۵۶:۳۵
vahid7252001 آفلاین
ارسال‌ها: 3
(۱۳-تير-۱۳۹۳, ۱۸:۳۴:۴۶)haisam نوشته است: این برنامه رو خودم امتحان کردم کاملا جواب دادClap
حالا یه سوالAmaze؟
آخه مرد حسابی تو به قول خودت همه فایلهای برنامه رو گذاشتی ولی توی این همه فایل اصلا فایل برنامه ات مشخص که نیست تازه هیچ شماتیکی از مدارت هم نذاشتی.عملا اطلاعاتی که گذاشتی قابل استفاده نیست
۲۲-بهمن-۱۳۹۳, ۱۹:۱۷:۴۷
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5128
( 4490 تشکر در 1882 ارسال )
(۲۲-بهمن-۱۳۹۳, ۱۹:۱۷:۴۷)vahid7252001 نوشته است:
حالا یه سوالAmaze؟
دوست عزیز بیشتر دقت کن Exclamation
سایت من Abrdade.com
۲۲-بهمن-۱۳۹۳, ۱۹:۲۹:۱۰
vahid7252001 آفلاین
ارسال‌ها: 3
والا ما که از فایلهای این پروژه چیزی نفهمیدیم.یه سری فایل هست که معلوم نیست کدومش رو باید پروگرام کرد.شماتیک هم که اصلا نداره اون.قت شما میگی بیشتر دقت کن.شما که دقت کردی توضیحاتش رو بده برای ما لطفا.
۲۵-فروردین-۱۳۹۴, ۱۹:۳۹:۵۰
parisa4heydar آفلاین
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۹۴
حالا یه سوالAmaze؟
سلام. این امکان هستش که همچین پروژه ای را بدون آی سی enc28j60 نوشت و اجرا کرد؟؟؟ یعنی وظیفه ای که این آی سی در این مدار را دارد را میتوان به عهده ی خود میکرو گذاشت و آی سی را حذف کرد؟؟؟؟؟
لطفا راهنمایی ام کنید....
۰۳-خرداد-۱۳۹۴, ۲۱:۴۸:۵۶
آخرین ارسال: d.hamidi2535
  استفاده از SIM900 برای انتقال دیتا از طریق GPRS amirtebyan 12 12,379 ۳۰-آذر-۱۳۹۸, ۱۰:۵۶:۳۷
آخرین ارسال: hadikh73
آخرین ارسال: ninechip
  انتقال داده از طریق اترنت (Network) iman-63 36 33,755 ۲۰-آذر-۱۳۹۶, ۲۰:۲۹:۳۱
آخرین ارسال: اکبرو
آخرین ارسال: ehsan1082
آخرین ارسال: HamidSay
