  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 3
اتصال به روتر enc28j60
HamidSay آفلاین
ارسال‌ها: 57
موضوع‌ها: 12
تاریخ عضویت: دى ۱۳۹۲
تشکرها : 44
( 34 تشکر در 23 ارسال )
Exclamation  اتصال به روتر enc28j60
سلام دوستان.
والا نمیدونم از کجا شروع کنم. من از یکی دو سال پیش رفتم سمت اینکه آره با برد enc28j60 میکرو رو به اینترنت وصل کنم، خلاصههه، بردو با هزار بدبختی ساختن همانا و برنامشو اوکی کردن همانا...
اول مردم تا برنامه ی آماده ی tux  ره به برد دادم، بعدش البته خب ben hobby و برنامشو پیدا کردم و بسکام...
ولی با هر دو برنامه مشکل داشتم، ک همیشهپینگش جواب نمیداد لبخند - بهینه شده برای ورژن جدید . هیچی دیگه،با کلی مشقت چند بار و بطور کسسته جواب گرفتم از پینگ ولی هیچ وقت روال نبود، یعنی ی چنتا پینگ میزد باز میرفت برا خودش، منم هی فکر میکردم که شاید بخاطر فیلترش باشه، ک هی درش میاوردم و تغییرش میدادم...
بعد از مدتی ی برنامه ی چک خط گرفتم wireShark که دیدم بعله، برای arp همیشه جواب میده میکرو و تو پینگ مشکل  داره.
بعدش broad cast زدم که دیدم اونم میشه به راحتی و سندش هم مشکلی نداره(آخه چون پینگو میگرفتاا، فرستادنم میفرستاد ولی اون سمت نیمرفت تو پی سی!!)
سخن کوتاه کنم، مودمم سوخت رفتم ی مودم تی پی لینک گرفتم، الان دیگه arp هم نمیتونم سند کنم، درواقع فقط میگیره، سند میشه از میکرو ولی مودم انگار بلاکش میکنه میکرو رو...
کار ب جایی رسید ک ریکوئست dhcp client دادم شاید اوکی شد، دیدم بازم نشد...
دیگه نمیدونم واقعا چیکارش کنم، آیا چیز خاصی باید باشه تو مک و فای enc28j60  ک شاید من درست initialize نکرده باشم؟
لطفن کمک کنین
033  ):  ):  ):
مودم قبلیم هم d llink بود
رسیدن به آرزو لذت بخشه، اما تلاش برای رسیدن به آرزو لذت بخش ترین قسمت زندگیه...
۲۱-آذر-۱۳۹۵, ۱۴:۴۱:۴۷
RE: اتصال به روتر enc28j60
راستش رو بخوایی متوجه نشدم مشکلت چی هست!
الان دقیقا مشکلت سخت افزارت هست؟ یا تنظیماتت؟ یا کد برنامه؟ ...
۲۱-آذر-۱۳۹۵, ۱۸:۵۶:۴۸
تشکر شده توسط : HamidSay
HamidSay آفلاین
ارسال‌ها: 57
موضوع‌ها: 12
تشکرها : 44
(۲۱-آذر-۱۳۹۵, ۱۸:۵۶:۴۸)babyy نوشته است: راستش رو بخوایی متوجه نشدم مشکلت چی هست!
سلام، والا مشکل اصلیم اینه ک نمیدونم به چ دلیل، روتر نمیزاره پاکتی که میفرستم به دست آی پی مقصد برسه، یعنی ی جورایی اینطوری به نظر میاد که بلاکش میکنه.
ولی ورودی میاد ب میکرو...
حالا میخواستم بدونم که مشکل از کد و برنامه نویسیه؟(ک احتمالن باید همین باشه)
اگه هست چیو باید تغییر بدم؟
۲۲-آذر-۱۳۹۵, ۱۴:۱۸:۲۱
HamidSay آفلاین
ارسال‌ها: 57
موضوع‌ها: 12
تشکرها : 44
' Atmega168 and ENC28J60
' Version 1.0 - june 2007 by Ben Zijlstra
' august 2007 addins by Viktor Varga
'fusebits:
'Atmega168 - External clock (from 6.25 Mhz to 12.5 Mhz) No div by 8
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 12500000
$baud = 19200                                               'put terminal on 19200 baud
$hwstack = 64
$swstack = 64
$framesize = 64
$include "enc28j60.inc"
$lib "tcpip.lbx"
Enc28j60_cs Alias Portb.2
Led Alias Portb.1
'/* Maximum frame length - The Atmega168 has only 1024 byte internal RAM! */
Const Max_framelen = 200                                    '200 byte will be enough for common tasks
Config Enc28j60_cs = Output
Config Led = Output
Set Led                                                     'Turn off the tuxgraphics board LED
Dim X As Byte
Dim A(5) As Byte
Dim Bank As Byte
Dim Enc28j60_data As Byte
Dim Nextpacketptr As Word
Dim Value As Byte
Dim Wdata As Word
Dim Buffer(max_framelen) As Byte
Dim Length As Word
Dim Rxstat As Word
Dim Ip_id As Word
Dim I_header_length As Word
'Ethernet packet destination
Dim T_enetpacketdest0 As Byte At Buffer Overlay
Dim T_enetpacketdest1 As Byte At Buffer + &H01 Overlay
Dim T_enetpacketdest2 As Byte At Buffer + &H02 Overlay
Dim T_enetpacketdest3 As Byte At Buffer + &H03 Overlay
Dim T_enetpacketdest4 As Byte At Buffer + &H04 Overlay
Dim T_enetpacketdest5 As Byte At Buffer + &H05 Overlay
'Ethernet packet source
Dim T_enetpacketsrc0 As Byte At Buffer + &H06 Overlay
Dim T_enetpacketsrc1 As Byte At Buffer + &H07 Overlay
Dim T_enetpacketsrc2 As Byte At Buffer + &H08 Overlay
Dim T_enetpacketsrc3 As Byte At Buffer + &H09 Overlay
Dim T_enetpacketsrc4 As Byte At Buffer + &H0A Overlay
Dim T_enetpacketsrc5 As Byte At Buffer + &H0B Overlay
'Ethernet packet type
Dim T_enetpackettype As Word At Buffer + &H0C Overlay
Dim T_arp_hwtype1 As Byte At Buffer + &H0F Overlay
'Arp
Dim T_arp_prttype1 As Byte At Buffer + &H11 Overlay
Dim T_arp_hwlen As Byte At Buffer + &H12 Overlay
Dim T_arp_prlen As Byte At Buffer + &H13 Overlay
Dim T_arp_op1 As Byte At Buffer + &H15 Overlay
'arp source ip address
Dim T_arp_sipaddr0 As Byte At Buffer + &H1C Overlay
Dim T_arp_sipaddr1 As Byte At Buffer + &H1D Overlay
Dim T_arp_sipaddr2 As Byte At Buffer + &H1E Overlay
Dim T_arp_sipaddr3 As Byte At Buffer + &H1F Overlay
'arp target IP address
Dim T_arp_tipaddr As Long At Buffer + &H26 Overlay
'IP header layout IP version and header length
Dim T_ip_vers_len As Byte At Buffer + &H0E Overlay
Dim T_arp_hwtype0 As Byte At Buffer + &H0E Overlay
'Arp
Dim T_arp_prttype0 As Byte At Buffer + &H10 Overlay
Dim T_arp_op0 As Byte At Buffer + &H14 Overlay
'arp source mac address
Dim T_arp_src_enetpacket0 As Byte At Buffer + &H16 Overlay
Dim T_arp_src_enetpacket1 As Byte At Buffer + &H17 Overlay
Dim T_arp_src_enetpacket2 As Byte At Buffer + &H18 Overlay
Dim T_arp_src_enetpacket3 As Byte At Buffer + &H19 Overlay
Dim T_arp_src_enetpacket4 As Byte At Buffer + &H1A Overlay
Dim T_arp_src_enetpacket5 As Byte At Buffer + &H1B Overlay
Dim T_arp_dest_enetpacket0 As Byte At Buffer + &H20 Overlay
Dim T_arp_dest_enetpacket1 As Byte At Buffer + &H21 Overlay
Dim T_arp_dest_enetpacket2 As Byte At Buffer + &H22 Overlay
Dim T_arp_dest_enetpacket3 As Byte At Buffer + &H23 Overlay
Dim T_arp_dest_enetpacket4 As Byte At Buffer + &H24 Overlay
Dim T_arp_dest_enetpacket5 As Byte At Buffer + &H25 Overlay
Dim T_tos As Byte At Buffer + &H0F Overlay
'Buffer length
Dim T_ip_pktlen0 As Byte At Buffer + &H10 Overlay
Dim T_ip_pktlen1 As Byte At Buffer + &H11 Overlay
Dim T_id0 As Byte At Buffer + &H12 Overlay
Dim T_id1 As Byte At Buffer + &H13 Overlay
Dim T_flags As Byte At Buffer + &H14 Overlay
Dim T_offset As Byte At Buffer + &H15 Overlay
Dim T_ttl As Byte At Buffer + &H16 Overlay
'protocol (ICMP=1, TCP=6, UDP=11)
Dim T_ip_proto As Byte At Buffer + &H17 Overlay
'header checksum
Dim T_ip_hdr_cksum0 As Byte At Buffer + &H18 Overlay
Dim T_ip_hdr_cksum1 As Byte At Buffer + &H19 Overlay
Dim T_ip_hdr_cksum As Word At Buffer + &H18 Overlay
'IP address of source
Dim T_ip_srcaddr0 As Byte At Buffer + &H1A Overlay
Dim T_ip_srcaddr1 As Byte At Buffer + &H1B Overlay
Dim T_ip_srcaddr2 As Byte At Buffer + &H1C Overlay
Dim T_ip_srcaddr3 As Byte At Buffer + &H1D Overlay
Dim T_ip_srcaddr As Long At Buffer + &H1A Overlay
'IP address of destination
Dim T_ip_destaddr0 As Byte At Buffer + &H1E Overlay
Dim T_ip_destaddr1 As Byte At Buffer + &H1F Overlay
Dim T_ip_destaddr2 As Byte At Buffer + &H20 Overlay
Dim T_ip_destaddr3 As Byte At Buffer + &H21 Overlay
Dim T_ip_destaddr As Long At Buffer + &H1E Overlay
Dim T_icmp_type As Byte At Buffer + &H22 Overlay
Dim T_icmp_code As Byte At Buffer + &H23 Overlay
Dim T_icmp_cksum0 As Byte At Buffer + &H24 Overlay
Dim T_icmp_cksum1 As Byte At Buffer + &H25 Overlay
Dim T_icmp_cksum As Word At Buffer + &H24 Overlay
Dim Tcp_srcporth As Byte At Buffer + &H22 Overlay
Dim Tcp_srcportl As Byte At Buffer + &H23 Overlay
Dim Tcp_destporth As Byte At Buffer + &H24 Overlay
Dim Tcp_destportl As Byte At Buffer + &H25 Overlay
Dim Tcp_seqnum3 As Byte At Buffer + &H26 Overlay
Dim Tcp_seqnum2 As Byte At Buffer + &H27 Overlay
Dim Tcp_seqnum1 As Byte At Buffer + &H28 Overlay
Dim Tcp_seqnum0 As Byte At Buffer + &H29 Overlay
Dim Tcp_acknum3 As Byte At Buffer + &H2A Overlay
Dim Tcp_acknum2 As Byte At Buffer + &H2B Overlay
Dim Tcp_acknum1 As Byte At Buffer + &H2C Overlay
Dim Tcp_acknum0 As Byte At Buffer + &H2D Overlay
Dim Tcp_hdr As Byte At Buffer + &H2E Overlay
Dim Tcp_flags As Byte At Buffer + &H2F Overlay
Dim Tcp_cksumh As Byte At Buffer + &H32 Overlay
Dim Tcp_cksuml As Byte At Buffer + &H33 Overlay
Dim Tcp_cksum As Word At Buffer + &H32 Overlay
'UDP header
Dim T_udp_srcport0 As Byte At Buffer + &H22 Overlay
Dim T_udp_srcport1 As Byte At Buffer + &H23 Overlay
Dim T_udp_srcport As Word At Buffer + &H22 Overlay
Dim T_udp_destport0 As Byte At Buffer + &H24 Overlay
Dim T_udp_destport1 As Byte At Buffer + &H25 Overlay
Dim T_udp_destport As Word At Buffer + &H24 Overlay
Dim T_udp_len0 As Byte At Buffer + &H26 Overlay
Dim T_udp_len1 As Byte At Buffer + &H27 Overlay
Dim T_udp_chksum0 As Byte At Buffer + &H28 Overlay
Dim T_udp_chksum1 As Byte At Buffer + &H29 Overlay
Dim T_udp_chksum As Word At Buffer + &H28 Overlay
Dim T_udp_data As Byte At Buffer + &H2A Overlay
Dim T_udp_data1 As Byte At Buffer + &H2B Overlay
Dim T_udp_data2 As Byte At Buffer + &H2C Overlay
Dim T_udp_data3 As Byte At Buffer + &H2D Overlay
Dim T_udp_data4 As Byte At Buffer + &H2E Overlay
Dim T_udp_data5 As Byte At Buffer + &H2F Overlay
Dim T_udp_data6 As Byte At Buffer + &H30 Overlay
Dim T_udp_data7 As Byte At Buffer + &H31 Overlay
Dim T_udp_data8 As Byte At Buffer + &H32 Overlay
Dim T_udp_data9 As Byte At Buffer + &H33 Overlay
Dim T_udp_data10 As Byte At Buffer + &H34 Overlay
Dim T_udp_data11 As Byte At Buffer + &H35 Overlay
Dim T_udp_data12 As Byte At Buffer + &H36 Overlay
Dim T_udp_data13 As Byte At Buffer + &H37 Overlay
Dim T_udp_data14 As Byte At Buffer + &H38 Overlay
Dim T_udp_data15 As Byte At Buffer + &H39 Overlay
Dim T_udp_data16 As Byte At Buffer + &H3A Overlay
Dim T_udp_data17 As Byte At Buffer + &H3B Overlay
Dim T_udp_data18 As Byte At Buffer + &H3C Overlay
Dim T_udp_data19 As Byte At Buffer + &H3D Overlay
Dim T_udp_data20 As Byte At Buffer + &H3E Overlay
Dim T_udp_data21 As Byte At Buffer + &H3F Overlay
Dim T_udp_data22 As Byte At Buffer + &H40 Overlay
Dim T_udp_data23 As Byte At Buffer + &H41 Overlay
Dim T_udp_data24 As Byte At Buffer + &H42 Overlay
Dim T_udp_data25 As Byte At Buffer + &H43 Overlay
Dim T_udp_data26 As Byte At Buffer + &H44 Overlay
Dim T_udp_data27 As Byte At Buffer + &H45 Overlay
Dim T_udp_data28 As Byte At Buffer + &H46 Overlay
Dim T_udp_data29 As Byte At Buffer + &H47 Overlay
Dim T_udp_data30 As Byte At Buffer + &H48 Overlay
Dim T_udp_data31 As Byte At Buffer + &H49 Overlay
Dim T_udp_data32 As Byte At Buffer + &H4A Overlay
Dim I_chksum32 As Long
Dim I_x As Word
Dim I_odd As Byte
Dim I_checksum16 As Word
Dim Result16 As Word
Dim Result16h As Byte At Result16 + 1 Overlay
Dim Result16l As Byte At Result16 Overlay
Dim I_value16 As Word
Dim I_value16h As Byte At I_value16 + 1 Overlay
Dim I_value16l As Byte At I_value16 Overlay
Dim Hulp1 As Byte
Dim Hulp2 As Word
Dim Hulp3 As Word
'Dim Hulp4 As Word
'variables with overlays
Dim Myip(4) As Byte
Dim My_ip As Long At Myip Overlay
Dim Mymac(6) As Byte
Declare Sub Enc28j60init
Declare Sub Enc28j60readcontrolregbyte(byval Register As Byte)
Declare Sub Enc28j60writecontrolregbyte(byval Register As Byte , Byval Value As Byte)
Declare Sub Enc28j60selectbank(byval Bank As Byte)
Declare Sub Enc28j60bitfield_set(byval Register As Byte , Byval Value As Byte)
Declare Sub Enc28j60bitfield_clear(byval Register As Byte , Byval Value As Byte)
Declare Sub Enc28j60readphyword(byval Phyregister As Byte)
Declare Sub Enc28j60writephyword(byval Phyregister As Byte , Byval Wdata As Word)
Declare Sub Enc28j60packetsend(byval Pcktlen As Word)
Declare Sub Enc28j60packetreceive
Declare Sub Enc28j60poll
Declare Sub Arpreply
Declare Sub Pingreply
Declare Sub Setip_id
Declare Sub Setst_mac
Declare Sub Udp_receive
Declare Sub Udp_checksum
Declare Sub Setipaddrs
Declare Sub Tcp
Declare Sub Echopacket
Declare Sub Ip_header_checksum
Declare Sub Icmp_checksum
'MAC address
Mymac(1) = &H43
Mymac(2) = &HC6
Mymac(3) = &HB3
Mymac(4) = &HF3
Mymac(5) = &HAB
Mymac(6) = &H9E
'IP address
Myip(1) = 192
Myip(2) = 168
Myip(3) = 0
Myip(4) = 61
'Configuration of the SPI-bus
Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = Low , Phase = 0 , Clockrate = 4 , Noss = 0
'init the spi pins
Spiinit
Enc28j60_cs = 0
'reset ENC28J60
X = Enc28j60_soft_reset
Spiout X , 1
Enc28j60_cs = 1
Call Enc28j60readcontrolregbyte(estat)
X = Enc28j60_data.estat_clkrdy
Loop Until X = 1
'clock from default divide/4 (6.25 Mhz) to divide/2 (12.5 Mhz)
Call Enc28j60writecontrolregbyte(ecocon , &B00000010)
Waitms 250
Print
Print "Starting Tux"
Call Enc28j60selectbank(3)
'EREVID
A(1) = &B000_10010
Enc28j60_cs = 0
Spiout A(1) , 1
Spiin A(1) , 2
Print "Enc28j60-version = " ; A(2)
Enc28j60_cs = 1
Call Enc28j60init
  Call Enc28j60poll
Sub Enc28j60init
  'do bank 0 stuff
  'initialize receive buffer
  '16-bit transfers, must write low byte first
  'set receive buffer start address
  Nextpacketptr = Rxstart_init
  Value = Low(rxstart_init)
  Call Enc28j60writecontrolregbyte(erxstl , Value)
  Value = High(rxstart_init)
  Call Enc28j60writecontrolregbyte(erxsth , Value)
  'set receive pointer address
  Call Enc28j60writecontrolregbyte(erxrdptl , Value)
  Call Enc28j60writecontrolregbyte(erxrdpth , Value)
  'set receive buffer end
  Value = Low(rxstop_init)
  Call Enc28j60writecontrolregbyte(erxndl , Value)
  Value = High(rxstop_init)
  Call Enc28j60writecontrolregbyte(erxndh , Value)
  'set transmit buffer start
  Value = Low(txstart_init)
  Call Enc28j60writecontrolregbyte(etxstl , Value)
  Value = High(txstart_init)
  Call Enc28j60writecontrolregbyte(etxsth , Value)
  'do bank 2 stuff
  'enable MAC receive
  Value = 0
  Value.macon1_marxen = 1
  Value.macon1_txpaus = 1
  Value.macon1_rxpaus = 1
  Call Enc28j60writecontrolregbyte(macon1 , Value)
  'bring MAC out of reset
  'enable automatic padding and CRC operations
  Value = 0
  Value.macon3_padcfg0 = 1
  Value.macon3_txcrcen = 1
  Value.macon3_frmlnen = 1
  Call Enc28j60writecontrolregbyte(macon3 , Value)
  'set inter-frame gap (non-back-to-back)
  Call Enc28j60writecontrolregbyte(maipgl , &H12)
  Call Enc28j60writecontrolregbyte(maipgh , &H0C)
  'set inter-frame gap (back-to-back)
  Call Enc28j60writecontrolregbyte(mabbipg , &H12)
  'set the maximum packet size which the controller will accept
  Value = Low(max_framelen)
  Call Enc28j60writecontrolregbyte(mamxfll , Value)
  Value = High(max_framelen)
  Call Enc28j60writecontrolregbyte(mamxflh , Value)
  'bank 3 stuff
  Call Enc28j60writecontrolregbyte(maadr5 , Mymac(1))
  Call Enc28j60writecontrolregbyte(maadr4 , Mymac(2))
  Call Enc28j60writecontrolregbyte(maadr3 , Mymac(3))
  Call Enc28j60writecontrolregbyte(maadr2 , Mymac(4))
  Call Enc28j60writecontrolregbyte(maadr1 , Mymac(5))
  Call Enc28j60writecontrolregbyte(maadr0 , Mymac(6))
  'no loopback of transmitted frames
  Call Enc28j60writephyword(phcon2 , Phcon2_hdldis)
  'switch to bank 0
  Call Enc28j60selectbank(0)
  'enable interrupts
  Value = 0
  Value.eie_intie = 1
  Value.eie_pktie = 1
  Call Enc28j60bitfield_set(eie , Value)
  'filters according to Guido
  Call Enc28j60writecontrolregbyte(epmm0 , &H3F)
  Call Enc28j60writecontrolregbyte(epmm1 , &H30)
  Call Enc28j60writecontrolregbyte(epmcsl , &HF9)
  Call Enc28j60writecontrolregbyte(epmcsh , &HF7)
  Value = 0
  Value.erxfcon_pmen = 1                                   'Pattern Match enable (ARP only)
  Value.erxfcon_ucen = 1                                   'Unicast enable
  Call Enc28j60bitfield_set(erxfcon , Value)
  Value = 0
  Value.erxfcon_bcen = 1                                   'Broadcast disable
  Call Enc28j60bitfield_clear(erxfcon , Value)
  'CRC check is enabled by default
  'Something is wrong with the Broadcast fliter (or the whole theory), it seems
  'like every packet is coming in
  'enable packet reception
  Value = 0
  Value.econ1_rxen = 1
  Call Enc28j60bitfield_set(econ1 , Value)
  'Reset transmit logic
  Value = 0
  Value.econ1_txrst = 1
  Call Enc28j60bitfield_clear(econ1 , Value)
Sub Enc28j60selectbank(bank As Byte)
  'get ECON1 (BSEL1 en BSEL0)
  A(1) = &B000_11111
  Enc28j60_cs = 0
  Spiout A(1) , 1
  Spiin A(1) , 2
  Enc28j60_cs = 1
  A(2) = A(2) And &B1111_1100                              'strip bank part
  A(2) = A(2) Or Bank
  A(1) = &B010_11111
  Enc28j60_cs = 0
  Spiout A(1) , 2
  Enc28j60_cs = 1
Sub Enc28j60writecontrolregbyte(register As Byte , Value As Byte)
  Bank = 0
  If Register.7 = 1 Then Bank = 2
  If Register.6 = 1 Then Bank = Bank + 1
  Register = Register And &B00011111
  Call Enc28j60selectbank(bank)
  Register.6 = 1                                           'to get a 010_register
  A(1) = Register
  A(2) = Value
  Enc28j60_cs = 0
  Spiout A(1) , 2
  Enc28j60_cs = 1
Sub Enc28j60readcontrolregbyte(register As Byte)
  Local Mcphy As Byte
  Bank = 0
  Mcphy = 0
  If Register.5 = 1 Then Mcphy = 1
  A(1) = Register
  Enc28j60_cs = 0
  Spiout A(1) , 1
  Spiin A(1) , 3
  Enc28j60_cs = 1
  'Depending of register (E, MAC, MII) yes or no dummybyte
  If Mcphy = 1 Then
     Enc28j60_data = A(2)
     Else
     Enc28j60_data = A(3)
Sub Enc28j60bitfield_set(register As Byte , Value As Byte)
  Bank = 0
  Register = Register Or &B100_00000
  A(1) = Register
  A(2) = Value
  Enc28j60_cs = 0
  Spiout A(1) , 2
  Enc28j60_cs = 1
Sub Enc28j60bitfield_clear(register As Byte , Value As Byte)
  Bank = 0
  Register = Register Or &B101_00000
  A(1) = Register
  A(2) = Value
  Enc28j60_cs = 0
  Spiout A(1) , 2
  Enc28j60_cs = 1
Sub Enc28j60readphyword(phyregister As Byte)
  'set the right address and start the register read operation
  Call Enc28j60writecontrolregbyte(miregadr , Phyregister)
  Call Enc28j60writecontrolregbyte(micmd , Micmd_miird)
  'wait until the PHY read complets
  Call Enc28j60readcontrolregbyte(mistat)
  Loop Until Enc28j60_data.mistat_busy = 0
  'quit reading
  Call Enc28j60writecontrolregbyte(micmd , 0)
  'get data value
  Call Enc28j60readcontrolregbyte(mirdl)
  Wdata = Enc28j60_data
  Shift Wdata , Left , 8
  Call Enc28j60readcontrolregbyte(mirdh)
  Wdata = Wdata + Enc28j60_data
Sub Enc28j60writephyword(phyregister As Byte , Wdata As Word)
  Call Enc28j60readphyword(phyregister)
  Local Temp As Byte
  'set the PHY register address
  Call Enc28j60readcontrolregbyte(miregadr)
  Temp = Miregadr
  Value = Low(wdata)
  Call Enc28j60writecontrolregbyte(miwrl , Value)
  Value = High(wdata)
  Call Enc28j60writecontrolregbyte(miwrh , Value)
  Sub Enc28j60poll
  Call Enc28j60readcontrolregbyte(epktcnt)
  If Enc28j60_data > 0 Then
     Call Enc28j60packetreceive
  Reset Led
  Local Wtemp As Word
  'set the read pointer to the start of the received packet
  Value = Low(nextpacketptr)
  Call Enc28j60writecontrolregbyte(erdptl , Value)
  Value = High(nextpacketptr)
  Call Enc28j60writecontrolregbyte(erdpth , Value)
   Enc28j60_cs = 0
   'Send Read Buffer Memory command
   Spdr = &H3A
   Loop Until Spsr.spif = 1
   'Get the first 6 byte (3 word: Nextpacketptr, Packetlength, Rxstat)
   For X = 1 To 6
         Spdr = &HFF                                       'SPI read
         Loop Until Spsr.spif = 1                          'SPI ready
         Buffer(x) = Spdr
   Next X
   Nextpacketptr = Buffer(2) * 256
   Nextpacketptr = Nextpacketptr + Buffer(1)
   Length = Buffer(4) * 256
   Length = Length + Buffer(3)
   Rxstat = Buffer(6) * 256
   Rxstat = Rxstat + Buffer(5)
   'Get the payload
   Length = Length - 4                                     'Discard CRC
   For X = 1 To Length
         Buffer(x) = Spdr
   Next X
   Enc28j60_cs = 1
  'move the rx read pointer to the start of the next received packet
  'this frees the memory we just read out
  'decrement the packet counter indicate we are done with this packet
  Value = 0
  Value.econ2_pktdec = 1
  Call Enc28j60bitfield_set(econ2 , Value)
  Set Led
   'Handle the packet
   If Buffer(13) = &H08 Then
     If Buffer(14) = &H06 Then                             'Type:ARP
        If Buffer(21) = &H00 Then                          'ARP request
           If Buffer(22) = &H01 Then                       'ARP request
             If Buffer(39) = Myip(1) Then                  'ARP for us
               If Buffer(40) = Myip(2) Then
                  If Buffer(41) = Myip(3) Then
                     If Buffer(42) = Myip(4) Then
                       Call Arpreply
     If Buffer(14) = &H00 Then                             'Type:IP
        If Buffer(15) = &H45 Then                          'We handle only simple IP packets
           If Buffer(21) = 0 Then                          'We handle only non fragmented packets
             'If Buffer(31) = Ipaddr0 Then                  'Ip packet for us
               'If Buffer(32) = Ipaddr1 Then
                  'If Buffer(33) = Ipaddr2 Then
                     'If Buffer(34) = Ipaddr3 Then
                       If Buffer(24) = 1 Then              'Protocol:ICMP
                          If Buffer(35) = &H08 Then        'ICMP echo request
                             Call Pingreply
                       If Buffer(24) = 17 Then             'Protocol:UDP
                       Call Udp_receive                    'werkt wel
                       If Buffer(24) = 6 Then              'Protocol:TCP
                       Call Tcp                            'werkt niet
                     'End If
                  'End If
               'End If
             'End If
Sub Enc28j60packetsend(pcktlen As Word)
  'Load packet into the ENC
  Enc28j60_cs = 0
  Spdr = Enc28j60_write_buf_mem
  Spdr = &B000_1110                                        'per packet byte
  For X = 1 To Pcktlen
     Spdr = Buffer(x)
  Next X
  Enc28j60_cs = 1
  'Minimum packet length is 60
  If Pcktlen < 60 Then Pcktlen = 60
  Value = 0
  'set the write pointer to start of transmit buffer area
  Call Enc28j60writecontrolregbyte(ewrptl , Value)
  Call Enc28j60writecontrolregbyte(ewrpth , Value)
  'set the TXND pointer to correspond to the packet size given
  Value = Value + Low(pcktlen)
  Call Enc28j60writecontrolregbyte(etxndl , Value)
  Value = Value + High(pcktlen)
  Call Enc28j60writecontrolregbyte(etxndh , Value)
  'write per-packet control byte has been put in the writeroutine
  'send the contents of the transmit buffer onto the network
  Value = 0
  Value.econ1_txrts = 1
Sub Arpreply
  'The original request packet is in the buffer, we just change some things
  Local I As Byte
  'Swap MAC addresses
  Call Setst_mac
  'Copy target MAC in ARP packet - starting at pos 33, copy from pos 1
  For I = 1 To 6
     Buffer(32 + I) = Buffer(i)
  Next I
  'Set target IP in ARP packet - starting at pos 39, original starting at pos 29
  For I = 1 To 4
     Buffer(38 + I) = Buffer(28 + I)
  Next I
  'Copy source MAC to ARP packet pos 23 from pos 7
  For I = 1 To 6
     Buffer(22 + I) = Buffer(6 + I)
  Next I
  'Set source IP to ARP packet pos 29
  Buffer(29) = Myip(1)
  Buffer(30) = Myip(2)
  Buffer(31) = Myip(3)
  Buffer(32) = Myip(4)
  'Set ARP type from Request to Reply
  Buffer(22) = 2
  'Send the reply packet
  Call Enc28j60packetsend(42)
Sub Pingreply
  Local Packetlength As Word
  Packetlength = Buffer(17) * 256
  Packetlength = Packetlength + Buffer(18)
  Packetlength = Packetlength + 13                         'We are going to calculate the checksum till the end of packet (IP length + 14 byte of the ethernet stuff), -1 to get word start
  'set echo reply
  T_icmp_type = &H00
  T_icmp_code = &H00
  'setup the IP-header
  Call Setipaddrs
  Call Icmp_checksum
  Call Enc28j60packetsend(packetlength)
Sub Setip_id
  Buffer(19) = High(ip_id)
  Buffer(20) = Low(ip_id)
  Ip_id = Ip_id + 1
Sub Setst_mac
  Local I As Byte
  'Set target MAC in ethernet frame - starting at pos 1, original starting at pos 7
  For I = 1 To 6
     Buffer(i) = Buffer(6 + I)
  Next I
  'Set source MAC in ethernet frame, pos 7
  Buffer(7) = Mymac(1)
  Buffer(8) = Mymac(2)
  Buffer(9) = Mymac(3)
  Buffer(10) = Mymac(4)
  Buffer(11) = Mymac(5)
  Buffer(12) = Mymac(6)
' Routine to handle UDP-traffic
Sub Udp_receive
  Print "UDP_Receive"
  Local Udp_port As Word
  Local Udp_porth As Byte
  Local Udp_portl As Byte
  Udp_porth = &H88
  Udp_portl = &H13
  Udp_port = Udp_porth
  Shift Udp_port , Left , 8
  Udp_port = Udp_port + Udp_portl
  'From within a VB-program
  'non-echo on PORT 5000
  If T_udp_destport = Udp_port Then
        Select Case T_udp_data
              Case &H00 : Print "Action A"
              Case &H01 : Print "Action B"
              Case &H02 : Print "Action C"
              Case &H03 : Print "Action D"
              Case &H04 : Print "Action E"
              Case Else : Print "Action F"
        End Select
        Exit Sub
  'echo on PORT 7
  If T_udp_destport = &H0700 Then
           'Build The Ip Header
           Call Setipaddrs
           'swap the UDP source and destinations port
           Swap T_udp_srcport0 , T_udp_destport0
           Swap T_udp_srcport1 , T_udp_destport1
           Call Udp_checksum
           Call Echopacket
' Routine to calculate the IP-checkum
Sub Udp_checksum
   'Local Hulp5 As Word
   'Local Hulp6 As Word
   T_udp_chksum = &H00
  'checksum TCP header
  I_chksum32 = 0
  I_value16h = T_ip_srcaddr0
  I_value16l = T_ip_srcaddr1
  I_chksum32 = I_chksum32 + I_value16
  I_value16h = T_ip_srcaddr2
  I_value16l = T_ip_srcaddr3
  I_value16h = T_ip_destaddr0
  I_value16l = T_ip_destaddr1
  I_value16h = T_ip_destaddr2
  I_value16l = T_ip_destaddr3
  'proto
  I_chksum32 = I_chksum32 + T_ip_proto
  'packet length
  I_value16h = T_udp_len0
  I_value16l = T_udp_len1
  'misschien vanaf hier TCPCHECKSUM + extra waarden meegeven
  I_odd = T_udp_len1 Mod 2
  Result16h = T_udp_len0
  Result16l = T_udp_len1
  'udp_srcport0 = packet(&h23)
  'Hulp5 = Highw(i_chksum32)
  'Hulp6 = I_chksum32
  'I_checksum16 = Tcpchecksum(buffer(&H23) , Result16 , Hulp5 , Hulp6)
  Hulp1 = &H23
  Hulp2 = &H23 + Result16
  Hulp2 = Hulp2 - 2
  For I_x = Hulp1 To Hulp2 Step 2
     I_value16h = Buffer(i_x)
     Hulp3 = I_x + 1
     I_value16l = Buffer(hulp3)
  Next I_x
  If I_odd = 1 Then
     Incr Hulp2
     I_value16h = Buffer(hulp2)
     I_value16l = 0
  I_checksum16 = Highw(i_chksum32)
  I_checksum16 = I_checksum16 + I_chksum32                 ' only 16 lower bits of i_chksum32 is taken...
  I_checksum16 = Not I_checksum16
  T_udp_chksum0 = High(i_checksum16)
  T_udp_chksum1 = Low(i_checksum16)
' Routine to calculate a IP-header checksum
 Local Ip_checksum16 As Word
 Local Ip_header_length As Byte
 'Calculate the IP header checksum
 T_ip_hdr_cksum = &H00                                     'Calc starts with chksum=0
 'Calculate IP header length
 Ip_header_length = T_ip_vers_len And &H0F                 'Number of 32 bit words
 Ip_header_length = 4 * Ip_header_length                   'Calc number of bytes
 Ip_checksum16 = Tcpchecksum(buffer(15) , Ip_header_length )
 'Store the checksum value in the packet buffer
 T_ip_hdr_cksum1 = High(ip_checksum16)
 T_ip_hdr_cksum0 = Low(ip_checksum16)
' Routine to calculate a ICMP-checksum
Sub Icmp_checksum
 'Clear the ICMP checksum before starting calculation
 T_icmp_cksum = &H00
 'Calculate the ICMP checksum
 I_header_length = T_ip_pktlen1 - 20                       'See if odd number of bytes
 I_checksum16 = Tcpchecksum(buffer(35) , I_header_length ) 'built-in way
 T_icmp_cksum1 = High(i_checksum16)
 T_icmp_cksum0 = Low(i_checksum16)
' Routine to echo packet
Sub Echopacket
  'Print "Echopacket"
  'packetlengte
  Hulp2 = T_udp_len0 * 256
  Hulp2 = Hulp2 + T_udp_len1
  Hulp2 = Hulp2 + 34
  Call Enc28j60packetsend(hulp2)
' Routine to handle the source/destination address
Sub Setipaddrs
  T_ip_destaddr = T_ip_srcaddr
  'make ethernet module IP address source address
  T_ip_srcaddr = My_ip
  Call Setst_mac
  Call Ip_header_checksum
Sub Tcp
Print "TCP*************************************"
البته اینجا من کریستالشو به کریستال داخلی تغییر دادم که کارم راحت تر شه.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۲-آذر-۱۳۹۵, ۱۴:۲۲:۲۸، توسط HamidSay.)
۲۲-آذر-۱۳۹۵, ۱۴:۲۱:۱۵
HamidSay آفلاین
ارسال‌ها: 57
موضوع‌ها: 12
تشکرها : 44
یعنی دیگه واقعا نیازمند کمکم، ی یکی دو سالی میشه که دارم باهاش سر و کله میزنم ولی نمیشه که نمیشه
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۲-آذر-۱۳۹۵, ۱۴:۲۴:۱۱، توسط HamidSay.)
۲۲-آذر-۱۳۹۵, ۱۴:۲۳:۵۸
میتونی یدونه پکت رو اسنیف کنی؟ بزاریش اینجا ساحتارش رو ببینم؟!
درمورد کدت هم بچه‌های الکترونیک باید لطف کنند نگاه بندازش بهش؛ به علت طولانی بودنش هم فکر نمیکنم کسی لطف کنه Biggrin
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۲-آذر-۱۳۹۵, ۱۷:۱۶:۵۴، توسط babyy.)
۲۲-آذر-۱۳۹۵, ۱۷:۱۵:۴۷
HamidSay آفلاین
ارسال‌ها: 57
موضوع‌ها: 12
تشکرها : 44
اینم از اسنیفم، مستقیم وصلش کردم به پی سی و بعدش پینگ زدم، جواب داد
اسنیفشم با برنامه wire shark زدم نمیدونم میشه بازش کنی یا نه ولی خب برای اسنیفرا سیو کردم..
نمیدونم میتونین بازش کنین یا نه
این مال اسنیفرا هست
.rar   ping1.pcapng.rar (اندازه: 2.68 KB / تعداد دفعات دریافت: 72)
اینم مال خود وایرشارک
.rar   ping.rar (اندازه: 3 KB / تعداد دفعات دریافت: 62)
اینم عکسی ک از اسنیفر گرفتم، فقط cmd رو بستم نیست
اگه مهمه بگم ک ttl 128 مثل همیشه و اولین پینگش تایمش 5 میلی ثانیه و 3 تا دیگه 3 میلی بودن
۲۴-آذر-۱۳۹۵, ۰۱:۵۰:۴۶
خب اینو وصل کردین مستقیم به pc جواب داد؛
ولی وقتی وصلش میکنید به مودمتون جواب نمیده؟! درسته؟
۱ . بعد از اینکه میکرو رو به مودم وصل میکنید؛ دقیقا چه نوع پکتی رو ایجاد میکنید؟ (نوع پکت + آدرس آیپی‌ای که ارسال میکنید + آدرس آیپی روتز + ادرس آیپی مقصدتون رو هم ذکر کنید. کلا شماتیک شبکه‌ات و جزییات پکتت رو بگو)
۲ . و از کجا متوجه میشید پکتی که ارسال کردید به مقصد نمیرسه؟
۲۴-آذر-۱۳۹۵, ۱۵:۴۹:۵۱
HamidSay آفلاین
ارسال‌ها: 57
موضوع‌ها: 12
تشکرها : 44
(۲۴-آذر-۱۳۹۵, ۱۵:۴۹:۵۱)babyy نوشته است: خب اینو وصل کردین مستقیم به pc جواب داد؛
درسته 008
دقیقا همینی که به پی سی میفرستم همینو...
همین پینگ معمولی و قبلش arp
بزار اول با همین براد کست arp ک کمتره طولش شروع کنیم
6 بایت اول مک درخواست کننده
6 بایت دوم مک خودم
2 بایت بعدی ک نوع پکت 0806
2 بایت بعدی میشه نوع سخت افزار 0001  اترنت
2 بایت بعدی نوع پروتکل 0800 ip
1 بایت بعدی سایز سخت افزار 06
1 بایت بعدی سایز پروتکل 08
2 بایت بعدی opcode که ریپلیه 0002
6 بایت مک آدرس خودم
4 بایت آی پی خودم
6 بایت مک آدرس مقصد
4 بایت آی پی مقصد
18 بایت بعدی هم ک پدینگه
آدرسه روتر هم ک 192.168.1.1
اینم همون arp که به پی سی دادمه
0000   00 1e 90 f0 89 72 43 c6 b3 f3 ab 9e 08 06 00 01
0010   08 00 06 04 00 02 43 c6 b3 f3 ab 9e c0 a8 01 3d
0020   00 1e 90 f0 89 72 c0 a8 01 03 0e ff ff ff ff ff
0030   ff 00 1e 90 f0 89 72 08 06 00 01 08
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۵-آذر-۱۳۹۵, ۱۴:۰۱:۳۵، توسط HamidSay.)
۲۵-آذر-۱۳۹۵, ۱۳:۴۵:۰۴
saeedsmk آفلاین
مدیر بخش کرک و کامپیوتر
ارسال‌ها: 506
موضوع‌ها: 74
تشکرها : 677
( 1179 تشکر در 348 ارسال )
سلام خوب هستيد
فكر كنم مشكل اصلي nat  و يا فايروال مودم روترته يعني پاكت رو براي يك اي پي ميفرستيد از طريق مودم توي كامپيوتر ديده نميشه درسته ؟
اگر بله فكر كنم توي تنظيمات نت ورك - تنظيمات لن و يا dhcp گزينه nat  رو اگه فعاله ديسيبل كن و اگر ديسيبله اونو فعال كن ببين مشكلت بر طرف ميشه . اي پي پاكت هم بايد اي پي پي سيت باشه .
اميدوارم كمك كنه
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۷-آذر-۱۳۹۵, ۱۹:۴۳:۵۱، توسط saeedsmk.)
۲۷-آذر-۱۳۹۵, ۱۹:۴۲:۵۱
HamidSay آفلاین
ارسال‌ها: 57
موضوع‌ها: 12
تشکرها : 44
(۲۷-آذر-۱۳۹۵, ۱۹:۴۲:۵۱)saeedsmk نوشته است: سلام خوب هستيد
اميدوارم كمك كنه
واقعا مرسییی از اینکه کمکم میکنید 018 010
والا nat دیسیبل کردم نشد، تازه نمیدونم دقیقا ب چ دلیل، نت هم قطع شد گیج - بهینه شده برای ورژن جدید
دوباره انیبل کردم نت وصل شد...
ولی حالا سوال اصلی من این بود که خب، چطوری روتر تشخیص میده ک دستگاه بهش وصل شد؟(چیز زیادی هم از شبکه و این چیزا نمیدونمااا)
هیچی دیگه اول لنو از پی سی جدا کردم، بعد اسنیفرو آن کردم، بعد لن وصل کردم...
دیدم اول dhcp ریکوئست میفرسته، ک من فرستادم نشد(مطمئن نیستم ک کامل فرستاده باشم یا نع) غمگین - بهینه شده برای ورژن جدید
یعنی میشه اینطور برداشت کرد شاید روتر های جدید حتمن نیاز ب این دارن ک دیوایسایی که بهشون وصل میشن اول dhcp بخان، بعد بتونن کار کنن؟!!
گفتم شما با کامپیوتر و اینا بیشتر آشنایین شاید بدونین
۲۸-آذر-۱۳۹۵, ۰۲:۳۰:۱۶
آخرین ارسال: ali3000aab
آخرین ارسال: surena3
آخرین ارسال: behzadsen
آخرین ارسال: omidrn
آخرین ارسال: MN-123
آخرین ارسال: alira725
  [سوال] سورس بسکام راه اندازی ماژول Ethernet ENC28j60 احتیاج دارم Nimaaryamehr 4 4,690 ۱۹-فروردین-۱۳۹۴, ۱۳:۰۳:۵۱
آخرین ارسال: mojtaba770
آخرین ارسال: HamidSay
